Wełna mineralna czy styropian? Największe zalety, różnice, zastosowanie
Wełna mineralna czy styropian? To dwa najpopularniejsze materiały izolacyjne do ocieplenia domu. Mają świetne parametry cieplne, ale odmienne właściwości użytkowe. To sprawia, że nie wykorzystuje się ich zamiennie. Gdzie najlepiej sprawdzi się wełna, a gdzie styropian? Porównujemy te materiały.
W naszych warunkach klimatycznych praktycznie żadnej przegrody zewnętrznej domu nie można zostawić nieocieplonej. Izolacja termiczna jest nieodzowna na fundamentach, ścianach, podłodze i dachu. Wyjątki są nieliczne. To podłoga umiejscowiona nad piwnicą (ale tylko wtedy, gdy różnica temperatury pomiędzy nią, a znajdującym się powyżej pomieszczeniem przekracza 8°C), ściana jednowarstwowa oraz dach nad niezamieszkałym poddaszem.
Konieczność stosowania ocieplenia wynika zarówno z dbałości o komfort mieszkania i z troski o jak najniższe rachunki za ogrzewanie, jak i z tego, że normy dotyczące termoizolacyjności budynków są obecnie bardzo surowe. Przy zastosowaniu najbardziej rozpowszechnionych technologii budowlanych trudno je spełnić bez użycia materiałów ociepleniowych. Choć na rynku jest co najmniej kilka rodzajów izolacji, podczas budowy domów jednorodzinnych zdecydowanie najczęściej stosuje się wełnę mineralną i styropian. Z czego wynika ich popularność i czym się różni wełna mineralna od styropianu? Wyjaśniamy.
Wełna mineralna z czego jest i czym się charakteryzuje?
Wełna mineralna to włóknistym materiałem izolacyjnym wytwarzanym z surowców naturalnych - bazaltu (wełna skalna) i piasku kwarcowego oraz stłuczki szklanej (szklana), a także różnych domieszek. Są one wytapiane w bardzo wysokiej temperaturze (ponad 1000°C), w efekcie czego powstają cienkie włókna, które nasyca się substancją hydrofobizującą (zmniejszającą nasiąkliwość). Na końcu procesu produkcji materiał formowany jest przy użyciu specjalnego lepiszcza w płyty lub maty wełny mineralnej.
Wełna skalna czy mineralna?
Wełna skalna i szklana mają praktycznie takie same właściwości termoizolacyjne, ale są pewne różnice. Wełna skalna jest twardsza i wytrzymalsza mechanicznie, natomiast wełna mineralna jest mniej gęsta i bardziej elastyczna. W praktyce obie odmiany wełny stosuje się zamiennie, chyba że wymagana jest większa wytrzymałość mechaniczna, np. pod tynk cienkowarstwowy na ścianach.
wełna mineralna ocieplenie poddasza
Wełna mineralna jest bezkonkurencyjna przy ocieplaniu poddaszy. Dzięki sprężystości włókien dokładnie wypełnia ocieplaną przestrzeń pomiędzy krokwiami, fot. ISOVER
Czym jest współczynnik przewodzenia ciepła?
Trudno zgłębić tematykę termoizolacji bez znajomości kilku specjalistycznych terminów. Kluczowy to współczynnik przewodzenia ciepła (λ), który dotyczy własności termoizolacyjnych samego materiału, w zasadzie niezależnie od jego grubości. Jego jednostką jest W/(m·K). Im niższa wartość, tym lepiej. To znaczy, że materiał jest lepszym izolatorem i np. można zastosować jego cieńszą warstwę, żeby osiągnąć ten sam efekt. Zarówno styropian, jak i wełna mineralna, mają współczynnik przewodzenia ciepła bardzo niski, w granicach 0,031-0,045.
Czym współczynnik przenikania ciepła?
Właściwości termoizolacyjne konkretnej przegrody budowlanej lub warstwy materiału o określonej grubości opisuje współczynnik przenikania ciepła (U) - jego jednostką jest W/(m2·K). Informuje, jak duży jest strumień ciepła uciekającego przez przegrodę, gdy po jej przeciwnych stronach występuje różnica temperatury. Im niższa jest jego wartość, tym ciepłochronność przegrody jest lepsza, tzn. ucieka przez nią mniej ciepła. Zgodnie z polskim prawem maksymalna wartość współczynnika U przegrody nie może być wyższa niż:
  • 0,3 W/(m2·K) - w przypadku podłogi na gruncie i stropu nad nieogrzewaną piwnicą;
  • 0,2 - w przypadku ścian zewnętrznych;
  • 0,15 - w przypadku dachu, stropodachu i stropów pod nieogrzewanymi kondygnacjami.
Z kolei opór cieplny (R), którego jednostką jest m2·K/W, określa, na ile warstwa materiału o konkretnej grubości utrudnia ucieczkę ciepła. Dlatego im wyższa jego wartość ma wełna czy styropian, tym lepiej. Jest odwrotnością współczynnika U, czyli R = 1/U, Wylicza się go ze wzoru: R = d/λ (gdzie d to grubość materiału podana w metrach). Sumując opór cieplny poszczególnych warstw przegrody można określić jej ciepłochronność jako całości.
Czym jest styropian?
Styropian to najpopularniejszy rodzaj izolacji cieplnej. Powstaje w wyniku spienienia granulek polistyrenu. Oferowany jest w dwóch podstawowych odmianach. EPS (polistyren ekspandowany) podczas produkcji formowany jest w bloki, które następnie tnie się na płyty o różnej grubości. To sprawia, że jego powierzchnia jest porowata, co zwiększa podatność na nasiąkanie wodą. Z tym, że styropian - w porównaniu do innych ociepleń - i tak wyróżnia się małą nasiąkliwością.
Gdzie stosuje się styropian?
Płyty styropianowe, przeważnie o wymiarach 500 × 1000 mm, stosuje się najczęściej do ocieplania ścian, podłóg i dachów. W przypadku XPS (polistyrenu ekstrudowanego) proces produkcyjny jest nieco inny i otrzymuje się od razu płyty o określonej grubości, a nie bloki, które trzeba dopiero pociąć. Ma on mniejszą nasiąkliwość, większą wytrzymałość i zwykle nieco lepszą izolacyjność. Od styropianu EPS odróżnia go też barwa (najczęściej różowa) oraz większy format płyt - z reguły 600 × 1250 mm.
Styropian XPS wykorzystywany jest głównie do ocieplania:
  • ścian fundamentowych,
  • podłóg,
  • niektórych rodzajów dachów płaskich.
Do izolowania tych dwóch ostatnich typów przegród używa się także styropianu EPS o obniżonej chłonności wody (oferowanego zazwyczaj w niebieskim kolorze), który jest droższy od standardowego, ale tańszy od XPS.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Jak są zalety wełny mineralnej?
Największą zaletą wełny mineralnej są znakomite parametry cieplne. Wełna ma również bardzo dobre własności tłumienia dźwięków - dzięki włóknistej strukturze materiał pochłania je. Chociaż, wbrew rozpowszechnionej opinii, wełna wraz z tynkiem cienkowarstwowym (ocieplenie metodą lekką mokrą) nie góruje pod tym względem nad styropianem. Ponadto wełna mineralna jest trwała i niepalna - co prawda może ulec rozpadowi pod wpływem ognia, ale jej włókna się nie zapalą. Materiał ten nie wydziela też podczas pożaru trującego dymu. Kolejną zaletą wełny mineralnej jest duża sprężystość i elastyczność. Dzięki temu łatwo ułożyć ją szczelnie, bo materiał dopasowuje się do miejsca, kompensując drobne nierówności. Elastyczność pomaga też w transporcie - wełnę mineralną zapakowaną w rolkę można mocno ścisnąć, a po rozpakowaniu natychmiast wraca ona do swojej pierwotnej grubości.
Wełna mineralna charakteryzuje się też wysoką przepuszczalnością pary wodnej, co umożliwia szybkie odprowadzanie wilgoci. Jednocześnie wilgoć jest największym zagrożeniem dla wełny mineralnej - przy dłuższym kontakcie z wodą wełna traci swoje właściwości izolacyjne. Zamoczoną wełnę bardzo trudno jest potem wysuszyć.
Gdzie stosuje się wełnę mineralną?
Wełnę mineralną wykorzystuje się przede wszystkim do ocieplania:
  • dachów skośnych,
  • stropów,
  • ścian zewnętrznych.
Wełna bardzo dobrze sprawdza się też w działowych ścianach szkieletowych, jako bariera zapobiegająca przenoszeniu się dźwięków. Podobną rolę pełni również w przypadku stropów oddzielających zamieszkałe kondygnacje.
Wełna mineralna
Wełna mineralna ma powszechne zastosowanie w budownictwie. Wykorzystywana jest do izolowania ścian, dachów, stropów, a także przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, fot. ROCKWOOL
Wełna mineralna sprzedawana jest w postaci płyt i mat. Te pierwsze wykorzystuje się najczęściej do ocieplania ścian. Maty z wełny mineralnej najlepiej nadają się natomiast do izolowania dachów pomiędzy krokwiami i stropów pomiędzy belkami nośnymi. Łatwe docinanie fragmentów odpowiadających ich rozstawowi przyspiesza bowiem pracę i zmniejsza ilość odpadów.
W sprzedaży są też inne odmiany wełny o specjalnym zastosowaniu. Przykładowo płyty lamelowe, z włóknami ułożonymi prostopadle, a nie równolegle do powierzchni, są bardziej wytrzymałe na ściskanie i rozerwanie. Bardzo dobrze sprawdzają się przy ocieplaniu łukowych płaszczyzn. Wełna dwugęstościowa ma dwie warstwy - spodnia, przylegająca do muru, jest bardziej miękka i sprężysta, dlatego lepiej dopasowuje się do ewentualnych nierówności. Zewnętrzna jest natomiast twarda, więc stanowi dobre podłoże tynku. Z kolei odmiany akustyczne wełnym mineralnej przeznaczone są do wspomnianego izolowania dźwiękowego ścian, a także do wykonania tzw. podłogi pływającej na stropach między kondygnacjami mieszkalnymi. Ze względu na możliwe zawilgocenie wełny raczej nie stosuje się do ocieplania fundamentów i piwnic.
Wełna czy styropian?
  • Strop - do wygłuszania przyda się wełna mineralna
  • Ściana zewnętrzna - dwuwarstwową warto ocieplić styropianem, w trójwarstwowej lepsza jest wełna
  • Podłoga na gruncie - najodpowiedniejsze są płyty XPS, choć wystarczą EPS
  • Ściana fundamentowa - dobrze, jeśli można ocieplić ją styropianem
  • Dach - najwygodniej ocieplić i wygłuszyć wełną
  • Lekka ścianka działowa - między płytami g-k umieszcza się izolację akustyczną z wełny
Jakie ma zalety styropian?
Styropian ma wiele zalet, które przesądzają o jego popularności. Przede wszystkim jest bardzo dobrym izolatorem termicznym, cechuje się niską nasiąkliwością i jest obojętny dla skóry oraz błon śluzowych. Duże znaczenie ma to, że styropian przeznaczony do ocieplenia ścian (fasadowy) kosztuje mniej od wełny. Jego dużym atutem jest też niska waga, co ułatwia transport, oraz łatwość obróbki styropianu, co usprawnia prace ociepleniowe. Jego atutem jest również duża odporność na ściskanie - cecha ta jest wyróżnikiem przede wszystkim polistyrenu ekstrudowanego (XPS). Wadą styropianu przy zastosowaniu na elewacji jest słaba izolacyjność akustyczna.
Czym szary styropian różni się od białego?
Najważniejsza różnica między szary a białym styropianem dotyczy właściwości cieplnych. Wartość współczynnika lambda styropianu w kolorze białym wynosi zwykle ok. 0,040 W/(m·K), natomiast styropianów szarych - 0,031-0,033. Z pozoru może się wydawać, że tak niewielka różnica jest nieistotna. W praktyce 15-16 cm szarego styropianu izoluje tak samo jak 20 cm białego. Dzięki temu warstwa ocieplenia z szarego styropianu może być cieńsza, co ma znaczenie w przypadku ocieplania wnęk okiennych. Im są płytsze, tym więcej światła dziennego dociera do wnętrz.
Różnica dotyczy też ceny. Styropian szary jest droższy od białego, ale biorąc pod uwagę, że można z niego wykonać cieńszą izolację, koszt ocieplenia 1 m2 elewacji jest w obu przypadkach zbliżony.
Styropian szary AUSTROTHERM
Styropian to najpopularniejszy rodzaj izolacji termicznej, o szerokim zastosowaniu. Ma wiele zalet - jest lekki, wytrzymały na ściskanie, mało nasiąkliwy, a także obojętny dla skóry i błon śluzowych, fot. AUSTROTHERM
Warto wiedzieć, że szary styropian - ze względu na ciemną barwę - znacznie bardziej nagrzewa się pod wpływem słońca od białego. Dlatego by nie doszło do niebezpiecznych dla wiążącego kleju naprężeń i odkształceń, a w konsekwencji odspojenia się płyt od muru, należy go osłonić przed słońcem. Rozpinanie na rusztowaniach siatki może być dość kłopotliwe, dlatego można zdecydować się na inne rozwiązanie - zastosować płyty, w których szary rdzeń osłonięty jest białą warstwą odbijającą promienie słoneczne.
Jak ocieplać ściany wełną i styropianem?
Najpopularniejszym rodzajem ścian w naszym kraju są ściany dwuwarstwowe, składające się z muru i ocieplenia. Jest ono mocowane do warstwy nośnej na dwa sposoby.
Ocieplenie metodą lekką mokrą
W bardziej rozpowszechnionej metodzie lekkiej mokrej (określanej też skrótami BSO lub ETICS) styropian lub wełnę przytwierdza się na klej - należy go aplikować zarówno w kilku plackach wewnątrz, jak i na obwodzie każdej płyty. Dzięki temu będą one solidne przymocowane do muru, a pomiędzy płytami a ścianą nie powstanie szczelina, którą będzie przemieszczało się zimne powietrze. Płyty w kolejnych rzędach trzeba przyklejać na tzw. mijankę.
Najczęściej projekt ocieplenia zakłada dodatkowe kołkowanie płyt. W dokumentacji powinny się znaleźć wytyczne dotyczące liczby łączników. Ich standardowe zagęszczenie to 4-6 szt./m2. Przy krawędziach otworów i zakończeniach ścian, gdzie w związku ze ssaniem i parciem wiatru ryzyko oderwania płyt jest większe, potrzeba więcej kołków, od 6 do 8.
W kolejnym etapie ocieplenie pokrywa się cienką warstwą zaprawy klejowej i zatapia w niej siatkę zbrojącą, a na końcu ścianę wykańcza się tynkiem cienkowarstwowym, ewentualnie płytkami klinkierowymi lub innymi. Płytki nie mogą być zbyt ciężkie.
szary styropian odpada
Szary styropian nie może być narażony na przegrzanie, bo płyty mogą odpaść od muru, fot. archiwum P. Krause
Ocieplenie metodą lekką suchą
W drugiej metodzie ocieplania - lekkiej suchej - zastosowanie ma głównie wełna mineralna. Nie przykleja się jej do muru, tylko umieszcza w drewnianym lub stalowym ruszcie konstrukcyjnym, który uprzednio mocuje się do ściany. Całość trzeba jeszcze osłonić wiatroizolacją i wykończyć okładziną elewacyjną z desek, blachy, sidingu itd.
Dlaczego wełna mineralna jest najpopularniejszym materiałem do ocieplenia dachu?
O ile przy ocieplaniu ścian styropian jest stosowany zamiennie z wełną, to w przypadku ocieplenia dachów spadzistych wełna mineralna jest bezkonkurencyjny. Wynika to z charakterystycznej dla wełny właściwości, czyli sprężystości włókien - wełna ten bardzo dokładnie wypełnia przestrzeń pomiędzy krokwiami. Świetna pod tym względem jest też pianka poliuretanowa aplikowana metodą natrysku.
O ile odstępy pomiędzy krokwiami nie są duże (np. 60 cm), a wełnę mineralną cechuje duża sprężystość i lekkość, to można ją ułożyć między elementami konstrukcyjnymi dachu na wcisk, bez dodatkowego mocowania. Jednak powszechnie zabezpiecza się wełnę rozpinając cienki sznurek lub żyłkę.
Pierwsza warstwa izolacji ma zazwyczaj 15 cm - najczęściej taką też wysokość mają krokwie. To za mało, aby dach spełniał obecne standardy w zakresie izolacyjności, dlatego potrzebna jest druga warstwa wełny. Umieszcza się ją pomiędzy profilami stalowymi lub drewnianymi łatami, mocowanymi prostopadle do krokwi. Profile są jednocześnie częścią konstrukcji wsporczej (rusztu), do którego przymocowana będzie okładzina wykończeniowa (z reguły płyty g-k). Ta dodatkowa warstwa wełny nie tylko pozwala poprawić izolacyjność dachu, ale też zapobiega powstawaniu mostków termicznych wzdłuż krokwi. Ocieplając w ten sposób dach nie można zapomnieć o zastosowaniu folii paroszczelnej. Mocuje się ją do rusztu, przed wykończeniem skosów. Jej zadaniem jest zapobieganie kondensacji pary wodnej w wełnie i ochrona konstrukcji dachu przed zawilgoceniem.
Na co zwrócić uwagę kupując wełnę mineralną?
Na opakowaniu wełny mineralnej znajdziemy kilka informacji, które pozwolą zapoznać się z jej parametrami użytkowymi. Poza oczywistymi, jak nazwa producenta i nazwa handlowa, grubość oraz wymiary i liczba płyt będą wymiary rolki, są też dane dotyczące oporu cieplnego R, a także współczynnika przenikania ciepła lambda λ izolacji. Kilka informacji zawiera również kod produktu, którego pierwsza część jest zawsze taka sama: MW EN 13162 - co oznacza, że jest to wełna mineralna (MW - Mineral Wool), której parametry określono według wymogów europejskiej normy EN 13162.
O tym, jakie kolejne elementy pojawią się w kodzie, decyduje producent wełny. Przykładowo litera T odnosi się do tolerancji wymiarów wełny. Jest ona podawana z cyframi, od 1 do 7 - im wyższa, tym dokładność większa (przy czym T6 i T7 stosuje się wyłącznie w przypadku płyt przeznaczonych pod wylewki podłogowe). Oznaczenie DS dotyczy stabilności wymiarowej w określonej temperaturze, która podana jest w nawiasie po tym oznaczeniu (np. 70 oznacza 70°C). W takich warunkach po upływie 48 godzin wymiary nie powinny się zmienić więcej niż o 1%. CS odnosi się do wytrzymałości wełny na ściskanie, a TR - na rozciąganie prostopadle do powierzchni płyty. WS oznacza, że nasiąkliwość wełny wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu nie przekracza 1 kg/m2, natomiast WL(P) - 3 kg/m2.
Co jest ważne przy wyborze styropianu?
Ważną cechą styropianu, która jest widoczna już na pierwszy rzut oka, jest jego kolor - szary ma zwykle lepsze właściwości termoizolacyjne od białego. Przy wyborze tego materiału warto jednak wziąć po uwagę również inne parametry. Jednym z kluczowych jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Stosując styropian o tej samej grubości, ale niższej lambdzie, uzyskamy niższy współczynnik U przegrody, co przełoży się na niższe straty ciepła i mniejsze rachunki za ogrzewanie. Istotna w przypadku płyt stosowanych na elewacji, pod tynk cienkowarstwowy w metodzie lekkiej mokrej (BSO, ETICS), jest też wytrzymałość mechaniczna, określana skrótem TR - im wyższa jego wartość, tym lepiej. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu rekomenduje TR100. Inna ważna cecha - wytrzymałość na ściskanie - oznaczana jest jako CS. Przykładowo CS(10)70 informuje, że aby sprasować płytę o 10% (np. z 10 do 9 cm) trzeba użyć siły 70 kPa. Cecha ta ma duże znaczenie przy ocieplaniu podłóg i dachów płaskich, szczególnie tych obciążonych warstwami dociskowymi. W przypadku takich przegród parametr CS(10) powinien wynosić przynajmniej 80.
Pomocne mogą być też oznaczenia dotyczące zastosowania styropianu (np. fasada albo dach/podłoga), choć ich stosowanie nie jest unormowane, dlatego zawsze warto dopytać o przeznaczenie wyrobu i sprawdzić konkretne parametry. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie cechy styropianu muszą być opisane na opakowaniu. Producent sam wybiera, które zobowiązuje się spełnić na deklarowanym poziomie. W efekcie np. styropian przeznaczony na dachy i podłogi może nie mieć w ogóle zadeklarowanego wspomnianego oznaczenia TR. Chociaż faktycznie będzie pod tym względem lepszy, niż większość odmian fasadowych.
Wełna mineralna izolacja akustyczna
Wełna mineralna jest nie tylko bardzo dobrym izolatorem cieplnym, ale i akustycznym. Dlatego chętnie wykorzystywana jest do tłumienia dźwięków pomiędzy mieszkalnymi kondygnacjami, fot. WOODECO
Wełna czy styropian: podsumowanie
Zalety zarówno wełny, jak i styropianu są na tyle zrównoważone, że dyskusja nad tym, który jest lepszy nadal trwa i nieprędko zostanie rozstrzygnięta. Zamiast zastanawiać się, który wybrać, lepiej użyć ich obu, umieszczając styropian i wełnę tam, gdzie ich właściwości bardziej się przydadzą. Dokonując wyboru najlepiej więc kierować się konkretnym zastosowaniem i zdrowym rozsądkiem. Aby dobrze wybrać, trzeba wcześniej poznać ich cechy i parametry. Dlatego mamy nadzieję, że nasz poradnik i porównanie obu materiałów izolacyjnych jest bardzo praktyczny i ułatwi wybór.
Fot. otwierająca: Adobe Stock
  • Co wybrać do ocieplenia domu: wełna mineralna czy styropian?
    Wybór zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj przegrody, wymagania akustyczne oraz odporność na wilgoć. Wełna mineralna jest idealna do izolacji dźwiękowej, np. w stropach i dachach, oraz w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak dachy skośne. Styropian, z kolei, jest bardziej odporny na ściskanie, co czyni go lepszym wyborem do izolacji ścian zewnętrznych i fundamentów.
  • Jakie są główne zalety wełny mineralnej?
    Wełna mineralna ma doskonałe właściwości termoizolacyjne, jest odporna na ogień i doskonale tłumi dźwięki. Jest elastyczna, co ułatwia jej dopasowanie do nierównych powierzchni. Dodatkowo, jest bardziej przepuszczalna dla pary wodnej, co pomaga w odprowadzaniu wilgoci z budynku.
  • Kiedy warto wybrać styropian zamiast wełny mineralnej?
    Styropian jest dobrym wyborem do ocieplania ścian zewnętrznych i fundamentów, szczególnie tam, gdzie nie ma dużych wymagań akustycznych. Jest lekki, łatwy do obróbki i dobrze trzyma ciepło, szczególnie w wersji szarej. Styropian jest również tańszy od wełny mineralnej, co czyni go bardziej ekonomiczną opcją.
  • Jakie są różnice między szarym a białym styropianem?
    Szary styropian ma lepsze właściwości termoizolacyjne niż biały. Dzięki niższemu współczynnikowi przewodzenia ciepła, szary styropian umożliwia uzyskanie lepszej izolacji przy mniejszej grubości materiału. Jest jednak droższy od białego styropianu, choć różnica w cenie może zostać zrównoważona mniejszą grubością warstwy izolacyjnej.
  • Czy wełna mineralna jest odporna na wilgoć?
    Wełna mineralna jest odporna na wilgoć, ale należy pamiętać, że długotrwały kontakt z wodą może wpłynąć na jej właściwości izolacyjne. W związku z tym, nie jest zalecana do ocieplania fundamentów i piwnic, gdzie wilgoć jest obecna przez długi czas.
  • Kiedy najlepiej stosować wełnę mineralną, a kiedy styropian?
    Wełna mineralna najlepiej sprawdzi się w izolacji dachu, stropów, ścian działowych oraz miejsc wymagających izolacji akustycznej. Styropian jest idealny do ocieplania ścian zewnętrznych, fundamentów i podłóg, szczególnie w wersji XPS.
  • Jakie są koszty wełny mineralnej i styropianu?
    Wełna mineralna jest droższa niż styropian, zarówno pod względem materiału, jak i kosztów montażu. Styropian, zwłaszcza w wersji białej, jest tańszy i łatwiejszy do obróbki, co sprawia, że jest popularnym wyborem w wielu projektach budowlanych.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
