Jesień to wyjątkowo wymagający sprawdzian dla każdej ekipy budowlanej, w którym harmonogram prac ściera się z kapryśną pogodą. W przypadku montażu fasad wentylowanych największy niepokój budzi zazwyczaj moment, gdy izolacja pozostaje odsłonięta w otwartej szczelinie, oczekując na zamontowanie ostatecznej okładziny zewnętrznej.
Obawa przed zawilgoceniem rdzenia ocieplenia skłania wielu wykonawców do pochopnego przerywania robót przy pierwszych kroplach deszczu. Tymczasem nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają skutecznie wyeliminować ten problem i zachować ciągłość prac nawet podczas jesiennych niepogód.
Czy deszcz naprawdę niszczy wełnę kamienną?
Obalamy popularne mity budowlane
Czy zastanawiasz się, co naprawdę dzieje się z izolacją z wełny kamiennej, gdy spadną na nią pierwsze jesienne krople deszczu? Wśród inwestorów i wykonawców wciąż pokutuje przekonanie, że kontakt odsłoniętego materiału z wodą nieuchronnie prowadzi do jego zniszczenia i trwałej utraty właściwości termoizolacyjnych.
W rzeczywistości nowoczesna wełna kamienna PAROC wykazuje trwałe właściwości hydrofobowe, które nadaje się jej już na wstępnym etapie produkcji podczas rozwłókniania skał bazaltowych.
Dzięki temu struktura włókien skutecznie odpycha cząsteczki wody, sprawiając, że deszczówka nie wnika w głąb płyt, lecz swobodnie perli się i spływa po ich powierzchni.
Co więcej, jest to materiał w pełni otwarty dyfuzyjnie o wysokiej paroprzepuszczalności, co oznacza, że nawet po sporadycznym, powierzchniowym zwilżeniu w czasie ulewy, naturalny ruch powietrza w dobrze zaprojektowanej szczelinie wentylacyjnej pozwala na błyskawiczne odparowanie wilgoci.
Po całkowitym wyschnięciu wełna kamienna w pełni odzyskuje swoje pierwotne parametry cieplne, dzięki czemu chwilowe opady nie stwarzają zagrożenia dla trwałości ocieplenia.
System dwuwarstwowy jako niezawodna tarcza ochronna budynku
Jak stworzyć optymalną barierę ochronną, która zabezpieczy przegrodę ścienną jeszcze przed montażem docelowych paneli elewacyjnych? Doskonałym i sprawdzonym rozwiązaniem jest zastosowanie zaawansowanego systemu dwuwarstwowego, który łączy odmienne właściwości dwóch specjalistycznych odmian materiału.
Pierwszą, wewnętrzną warstwę tworzą sprężyste płyty termoizolacyjne, które dzięki swojej elastyczności ściśle przylegają do ścian budynku oraz elementów podkonstrukcji, skutecznie eliminując ryzyko powstawania punktowych mostków termicznych.
Z kolei kluczową rolę w ochronie przed czynnikami atmosferycznymi odgrywa warstwa zewnętrzna w postaci twardych płyt wiatroizolacyjnych ze specjalistyczną powłoką. Taka powłoka pełni funkcję szczelnej tarczy, która bezwzględnie blokuje napór zacinającego wiatru oraz wnikanie deszczu, a jednocześnie zachowuje niski opór dyfuzyjny, pozwalając na swobodne odprowadzanie pary wodnej z wnętrza konstrukcji na zewnątrz.
Jak bezpiecznie prowadzić prace jesienią?
Praktyczne zasady montażu izolacji termicznej z wełny kamiennej
Nawet najwyższej jakości materiały izolacyjne nie spełnią swojej roli, jeśli na placu budowy zabraknie dyscypliny wykonawczej oraz dbałości o detale montażowe.
Proces zabezpieczania fasady rozpoczyna się od prawidłowej logistyki, dlatego paczki z materiałem izolacyjnym należy bezwzględnie magazynować na podwyższonych podestach, chroniąc je przed bezpośrednim kontaktem ze stojącą wodą oraz przykrywając palety plandekami.
Podczas samego układania płyt kluczowe jest stosowanie przesunięcia spoin w układzie mijankowym, co zapobiega tworzeniu się ciągłych szczelin powietrznych i sprzyja sprawnemu spływaniu wody po powierzchni lica.
Absolutnie najważniejszym krokiem zapewniającym pełną wiatroszczelność i ochronę przegrody jest natychmiastowe uszczelnianie styków płyt dedykowaną taśmą systemową.
Wykonawcy powinni bezwzględnie kierować się żelazną zasadą jednego dnia, która nakazuje montować tylko tyle materiału, ile ekipa zdoła w pełni otaśmować i uszczelnić przed zakończeniem swojej zmiany.
Dlaczego precyzja na placu budowy decyduje o braku przestojów?
Czym grozi zaniechanie starannego uszczelnienia płyt izolacyjnych przed nadejściem opadów atmosferycznych? Pozostawienie ułożonych płyt bez zaklejonych łączy na noc lub na weekend zapowiadający ulewy tworzy ryzyko wnikania zimnego powietrza i wody w mikroszczeliny między elementami, co może doprowadzić do niepotrzebnego zawilgocenia podkonstrukcji.
Eksperci z branży budowlanej zgodnie podkreślają, że skuteczność ochrony fasady zależy w równej mierze od właściwości materiału i rzetelności montażystów. Gdy ekipa budowlana systematycznie zabezpiecza taśmą uszczelniającą każdy zamontowany fragment elewacji, powstaje trwała przegroda zdolna przetrwać trudne warunki pogodowe.
Zastosowanie odpowiednich procedur daje inwestorowi i wykonawcy pewność, że prace elewacyjne mogą przebiegać bez kosztownych opóźnień, a cała budowa zachowuje zakładane tempo niezależnie od kaprysów jesiennej pogody.
źródło i zdjęcia: PAROC
