Zaskakująca prawda o wilgoci w ścianach. Popularny błąd kosztuje tysiące złotych
Zakładasz, że najskuteczniejszą barierą przed zawilgoceniem murów jest całkowite odcięcie ich od otoczenia za pomocą szczelnych, nieprzepuszczalnych materiałów? Prawda z punktu widzenia fizyki budowli okazuje się zupełnie inna: próba stworzenia pancerza absolutnie nieprzepuszczającego wody niemal zawsze zamyka wilgoć technologiczną i bytową wewnątrz konstrukcji. Aby ściany zewnętrzne zachowały nośność oraz parametry cieplne, przegroda nie może działać jak szczelna pułapka, lecz musi aktywnie uczestniczyć w procesie oddawania pary wodnej.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
Zrozumienie zjawisk rządzących transportem wilgoci decyduje o wieloletniej trwałości całej inwestycji oraz o zdrowiu mieszkańców. Ochrona przegrody opiera się na prawach fizyki budowli, kontroli stopnia zawilgocenia oraz procesie dyfuzji pary wodnej wędrującej ku chłodniejszemu otoczeniu. Z tego powodu prawidłowo zaprojektowane ściany zewnętrzne muszą bezwzględnie spełniać dwie podstawowe reguły: skutecznie zatrzymywać wilgoć pochodzącą z zewnątrz oraz gwarantować szybkie i swobodne wysychanie wody, która wniknie w strukturę muru w trakcie prac budowlanych lub codziennej eksploatacji obiektu.
Dlaczego wilgoć niszczy ściany zewnętrzne od środka?
Bagatelizowanie zjawisk fizycznych w przegrodzie budowlanej prowadzi do degradacji materiałów, której skutki bywają niezwykle kosztowne. Rozwijające się w zawilgoconym murze pleśnie oraz grzyby niszczą strukturę wypraw ściennych i emitują groźne zarodniki bezpośrednio zagrażające zdrowiu domowników. Jednocześnie woda uwięziona wewnątrz warstwy ocieplenia drastycznie obniża jej parametry izolacyjne, ponieważ mokry materiał traci właściwości termiczne. Skutkuje to natychmiastowym wzrostem opłat za ogrzewanie, a postępująca kondensacja pary wodnej powoduje pękanie materiałów oraz uszkodzenia strukturalne i mechaniczne wymagające kosztownych napraw.
Kluczem do uniknięcia tych zagrożeń jest żelazna zasada rosnącej paroprzepuszczalności. Zgodnie z nią każda kolejna warstwa materiału - licząc od wnętrza domu w kierunku elewacji - powinna charakteryzować się większą paroprzepuszczalnością niż poprzednia. Przy takim układzie cząsteczki wody swobodnie migrują na zewnątrz i odparowują, co skutecznie zapobiega szkodliwemu gromadzeniu się wilgoci w głębi ściany.
Jak okiełznać wilgoć w ociepleniu elewacji otynkowanej?
Wybór technologii bezspoinowego ocieplenia ścian (ETICS) nakłada na inwestora obowiązek precyzyjnego doboru komponentów elewacji, które stworzą spójny, „oddychający” układ. Cienkowarstwowy tynk zewnętrzny w takim systemie musi łączyć w sobie dwie z pozoru sprzeczne cechy: chronić konstrukcję przed opadami deszczu oraz swobodnie przepuszczać parę wodną wydostającą się z budynku. Jako materiał termoizolacyjny doskonale sprawdza się włóknista wełna kamienna PAROC Linio Pro, której naturalna struktura ułatwia sprawne i szybkie odprowadzanie wilgoci z muru na zewnątrz.
O tym, jak ogromne znaczenie ma dobór materiału termoizolacyjnego, świadczą badania fińskiego instytutu badawczego VTT (obecnie działającego jako Eurofins). Wyniki jednoznacznie pokazują, jak diametralnie różni się tempo pozbywania się wilgoci technologicznej z nowo wybudowanego budynku w zależności od zastosowanego ocieplenia. Betonowa ściana zaizolowana wełną kamienną osiąga bezpieczny dla konstrukcji poziom wilgotności względnej (RH wynosi 85%) w zaledwie około 140 dni. Dla porównania: ocieplenie ze styropianu EPS lub pianki PIR wydłuża ten proces do około 460 dni, a zastosowanie płyt PIR pokrytych folią aluminiową blokuje wysychanie przegrody nawet na pełne dwa lata.
W jaki sposób fasada wentylowana usuwa wilgoć ze ścian zewnętrznych?
Fasady wentylowane, to konstrukcja, która w naturalny sposób przeciwdziała gromadzeniu się wody. Podstawowym mechanizmem ochronnym jest tutaj celowo utworzona szczelina wentylacyjna między izolacją a pokryciem elewacyjnym. Stały przepływ powietrza w tej pustce działa jak dynamiczny wyciąg, nieustannie osuszając zewnętrzną powierzchnię ocieplenia i usuwając wilgoć pochodzącą z dyfuzji wewnętrznej oraz z ewentualnych nieszczelności okładziny.
W takim układzie warstwa izolacyjna potrzebuje jednak ochrony przed porywistym wiatrem, który mógłby wychładzać przegrodę lub wprowadzać wilgoć atmosferyczną w głąb włókien. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie sprężystej wełny kamienne PAROC Solid osłoniętej od strony szczeliny sztywnymi płytami wiatroizolacyjnymi PAROC Cortex b. Płyty te są fabrycznie pokryte membraną wiatroizolacyjną i paroprzepuszczalną z włókna szklanego, która blokuje podmuchy wiatru oraz wodę z zewnątrz, pozwalając jednocześnie parze wodnej na swobodną dyfuzję z wnętrza do szczelina wentylacyjnej.
Jak wyjaśnia ekspert Paweł Stempuchowski, zastosowanie płyt PAROC Cortex b bezpośrednio realizuje zasadę zwiększającej się paroprzepuszczalności warstw ku zewnątrz. Zewnętrzna membrana chroni izolację przed zacinającym deszczem i chłodnymi powiewami, stanowiąc zarazem w pełni otwartą drogę dla wilgoci uchodzącej z muru do szczeliny wentylacyjnej.
źródło i zdjęcie: Paroc
  • Na czym polega żelazna zasada rosnącej paroprzepuszczalności warstw i czym grozi jej złamanie?
    Zasada ta wymaga, aby każda kolejna warstwa przegrody budowlanej – licząc od wnętrza budynku w kierunku elewacji – charakteryzowała się większą paroprzepuszczalnością niż poprzednia. Taki układ umożliwia cząsteczkom wody swobodną dyfuzję na zewnątrz oraz jej odparowywanie, zapobiegając uwięzieniu wilgoci technologicznej i bytowej. Złamanie tej reguły (np. poprzez utworzenie nieprzepuszczalnego pancerza) doprowadza do gromadzenia się wody w głębi ściany. Skutkuje to rozwojem pleśni i grzybów zagrażających zdrowiu, drastycznym spadkiem właściwości termoizolacyjnych (wzrost opłat za ogrzewanie) oraz uszkodzeniami mechanicznymi i pękaniem materiałów na skutek kondensacji pary wodnej.
  • Jak materiał izolacyjny wpływa na czas wysychania wilgoci technologicznej z betonowej ściany według badań VTT (Eurofins)?
    Zgodnie z wynikami badań fińskiego instytutu VTT (obecnie Eurofins), czas potrzebny do osiągnięcia bezpiecznego dla konstrukcji poziomu wilgotności względnej (RH wynoszącego 85%) w nowo wybudowanej betonowej ścianie zależy bezpośrednio od użytego materiału ociepleniowego: Wełna kamienna: pozwala ścianie wyschnąć do bezpiecznego poziomu w zaledwie około 140 dni. Styropian EPS lub pianka PIR: wydłużają proces wysychania do około 460 dni. Płyty PIR pokryte folią aluminiową: całkowicie blokują odprowadzanie wilgoci z przegrody na okres nawet pełnych dwóch lat.
  • Jakie wymogi muszą spełniać materiały w systemie bezspoinowego ocieplenia ścian (ETICS), aby przegroda mogła skutecznie „oddychać”?
    W technologii ETICS kluczowe jest precyzyjne zestawienie komponentów o kompatybilnych właściwościach fizycznych. Zewnętrzny tynk cienkowarstwowy musi chronić budynek przed opadami deszczu, a jednocześnie swobodnie przepuszczać parę wodną wydostającą się z wnętrza. Z kolei jako termoizolację stosuje się włóknistą wełnę kamienną PAROC Linio Pro, której naturalna struktura ułatwia szybkie i sprawne odprowadzanie wilgoci z muru na zewnątrz.
  • W jaki sposób szczelina wentylacyjna w fasadzie wentylowanej usuwa wilgoć i jak chroni się w niej izolację?
    Celowo zaprojektowana szczelina wentylacyjna znajdująca się pomiędzy izolacją a okładziną elewacyjną działa jak dynamiczny wyciąg – ciągły przepływ powietrza osusza powierzchnię ocieplenia oraz usuwa wilgoć pochodzącą z dyfuzji wewnętrznej i nieszczelności. Aby porywisty wiatr nie wychładzał przegrody ani nie wprowadzał wilgoci w głąb włókien, stosuje się sprężystą wełnę kamienną PAROC Solid osłoniętą sztywnymi płytami wiatroizolacyjnymi PAROC Cortex b, które są fabrycznie powleczone membraną wiatroizolacyjną i paroprzepuszczalną z włókna szklanego.
  • Dlaczego zastosowanie płyt PAROC Cortex b wpisuje się w zasadę rosnącej paroprzepuszczalności zdaniem ekspertów?
    Jak wyjaśnia ekspert Paweł Stempuchowski, użycie płyt PAROC Cortex b stanowi bezpośrednią realizację zasady zwiększającej się paroprzepuszczalności warstw w kierunku na zewnątrz. Zewnętrzna membrana powlekająca płytę skutecznie blokuje podmuchy wiatru i zacinający deszcz, a zarazem tworzy w pełni otwartą drogę dla pary wodnej migrującej z muru bezpośrednio do pustki wentylacyjnej.
Natalia Karaskiewicz
