PAROC Tento do fasad wentylowanych - termoizolacja i ochrona przed wiatrem
PAROC wprowadza na rynek nową płytę termoizolacyjną i wiatrochronną do fasad wentylowanych. PAROC Tento ma ograniczać straty ciepła, chronić przegrodę przed niekontrolowanym ruchem powietrza i ułatwiać wykonanie szczelnej warstwy izolacji zarówno w nowych budynkach, jak i podczas modernizacji.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
Gdzie można stosować płytę PAROC Tento?
PAROC rozszerza ofertę rozwiązań dla fasad wentylowanych o płytę PAROC Tento, przeznaczoną do izolacji termicznej i ochrony przed wiatrem. Produkt zaprojektowano z myślą o przegrodach, w których może dochodzić do wewnętrznego ruchu powietrza, dlatego ma zastosowanie nie tylko w nowych inwestycjach, ale również w budynkach poddawanych modernizacji.
Sztywne płyty PAROC Tento mogą pełnić funkcję podstawowej warstwy izolacji w jednowarstwowych układach fasad wentylowanych. Dotyczy to m.in. systemów PAROC Zero, fasad wentylowanych z konsolami oraz trójwarstwowych ścian murowanych.
W układach dwuwarstwowych płyty o grubości od 30 do 50 mm stosowane są jako warstwa wiatrochronna, osłaniająca główną warstwę termoizolacyjną wykonaną z płyt o niższej gęstości. Dzięki temu rozwiązanie można dopasować do różnych technologii wykonania ścian zewnętrznych.
Co decyduje o efektywności energetycznej nowej płyty?
Jednym z kluczowych parametrów płyt PAROC Tento jest niski współczynnik przewodzenia ciepła wynoszący λ = 0,033 W/mK. To właśnie on odpowiada za ograniczenie przenikania energii cieplnej przez ściany, co ma bezpośredni wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynku.
Istotna jest także niska przepuszczalność powietrza na poziomie l = 3010⁻⁶ m³/(m²s*Pa), która pomaga chronić warstwę izolacji przed niepożądanym zjawiskiem konwekcji wewnątrz przegrody. Jednocześnie płyty pozostają paroprzepuszczalne, ponieważ współczynnik µ wynosi 1. Oznacza to, że wilgoć gromadząca się w przegrodzie może swobodnie przemieszczać się w kierunku szczeliny wentylacyjnej, skąd jest usuwana przez naturalny ruch powietrza.
Dlaczego bezpieczeństwo pożarowe ma tu znaczenie?
Płyty PAROC Tento są niepalne i zostały sklasyfikowane w najwyższej europejskiej klasie reakcji na ogień A1. To ważny argument zwłaszcza w projektach, w których liczy się połączenie wysokiej efektywności energetycznej z bezpieczeństwem użytkowania.
Dzięki takim parametrom produkt może być stosowany jako izolacja termiczna fasad i innych przegród w budynkach o różnym przeznaczeniu oraz wysokości.
Jak nowa płyta ma ułatwić montaż?
Producent podkreśla, że nowy produkt powstał również z myślą o wygodzie wykonawców. Odpowiednia wytrzymałość na ściskanie ma ograniczać ryzyko błędów podczas montażu i ułatwiać uzyskanie szczelnej, jednolitej warstwy izolacji.
– Aby ułatwić pracę budowlańcom i zapewnić im rozwiązanie umożliwiające wykonanie szczelnej i jednolitej warstwy izolacji termicznej, płyty zaprojektowaliśmy z myślą o wytrzymałości na ściskanie na poziomie 5 kPa. Dzięki temu, profesjonaliści nie muszą się obawiać nadmiernego dociskania izolacji przy montażu łączników mechanicznych – podkreśla Ronalds Liepins, Product Manager PAROC Baltics.
Co zmienia się w ofercie PAROC?
Nowa płyta termoizolacyjna i wiatrochronna ma zastąpić dotychczasowe produkty z serii PAROC WAS 35(t, b) oraz PAROC WAS 25t. To oznacza uporządkowanie portfolio i postawienie na jedno rozwiązanie, które łączy dwie funkcje w jednym materiale.
PAROC Tento jest dostępny w dwóch formatach przeznaczonych do ochrony przed wiatrem: 1800 x 1200 mm oraz 1200 x 600 mm. Płyty stosowane jako główna warstwa termoizolacyjna mają format 1200 x 600 mm, a ich grubość wynosi od 100 do 250 mm.
Jakie warianty wykończenia przewidział producent?
Płyty występują w dwóch wariantach wykończenia. Mogą być w całości pokryte białym lub czarnym welonem z włókna szklanego albo oferowane bez pokrycia. Taki wybór pozwala lepiej dopasować materiał do wymagań konkretnej inwestycji i estetyki systemu elewacyjnego.
PAROC Tento producent określa jako rozwiązanie „dwa w jednym”, ponieważ łączy funkcję termoizolacji i ochrony przed wiatrem. W praktyce oznacza to materiał z wełny kamiennej, który ma odpowiadać na rosnące wymagania dotyczące energooszczędności, bezpieczeństwa pożarowego i sprawnego montażu.
źródło i zdjęcia: PAROC Polska
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
