Dach z blachy nie musi być głośny ani gorący. Jak wełna kamienna rozwiązuje problem nagrzewania i hałasu?
Stukot deszczu przypominający werble i poddasze zamieniające się latem w saunę to częste obawy przy pokryciach z blachy. Odpowiednio dobrana wełna kamienna działa jak tarcza termiczna i akustyczna – tłumi decybele, chroni przed upałem i podnosi bezpieczeństwo ogniowe budynku przez cały rok.
Paroc Izolacje termiczne i akustyczne wełną kamienną PAROC
Gnieźnieńska 4 62-240 Trzemeszno
Zobacz firmę w innym dziale: Izolacje techniczne
Dlaczego warto wybrać wełnę kamienną PAROC?
  • Doskonała izolacja termiczna: Wełna kamienna PAROC zapewnia znakomitą ochronę przed ciepłem i zimnem, redukując straty ciepła zimą i chroniąc przed nadmiernym nagrzewaniem latem.
  • Odporność na wilgoć: Produkty PAROC są hydrofobowe, co oznacza, że nie chłoną wilgoci, nie pleśnieją i zachowują swoje właściwości izolacyjne przez cały okres użytkowania dachu.
  • Niepalność: Wełna kamienna PAROC jest materiałem niepalnym, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo pożarowe budynku.
  • Stabilność wymiarowa: Płyty PAROC nie zmieniają kształtu pod wpływem wahań temperatur i wilgotności, gwarantując trwałość i niezawodność izolacji.
Struktura dachu z blachy trapezowej z izolacją PAROC:
  1. Membrana hydroizolacyjna: Chroni dach przed wodą i wiatrem. Może to być membrana bitumiczna, PVC lub inny odpowiedni materiał.
  2. Łączniki mechaniczne: Mocowanie izolacji i membrany do blachy trapezowej.
  3. Wierzchnia warstwa izolacji: Płyty PAROC PREMO 90, ROS 70 lub ROS 60.
  4. Spodnia warstwa izolacji: Płyty PAROC ROS 40 lub ROS 30.
  5. Folia paroizolacyjna: Zapobiega przedostawaniu się pary wodnej z wnętrza budynku do warstw izolacyjnych.
  6. Nośna blacha trapezowa: Podstawa konstrukcji dachu, zapewniająca wytrzymałość i stabilność.
Zalety izolacji dachu z blachy trapezowej produktami PAROC:
  • Skuteczność: Doskonała izolacja termiczna zapewnia komfort termiczny przez cały rok.
  • Bezpieczeństwo: Niepalność materiału znacząco zwiększa ochronę przeciwpożarową.
  • Wytrzymałość: Odporność na wilgoć i wahania temperatur gwarantuje długowieczność izolacji.
  • Łatwość montażu: Duże formaty płyt PAROC ułatwiają i przyspieszają montaż izolacji na dużych powierzchniach dachowych.
Izolacja dachu z blachy trapezowej wełną kamienną PAROC to inwestycja w komfort, bezpieczeństwo i długoletnią trwałość. Wysokie właściwości termoizolacyjne, odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa czynią produkty PAROC niezawodnym rozwiązaniem dla każdego dachu z blachy. Jeśli szukasz skutecznej i trwałej izolacji, wełna kamienna PAROC jest doskonałym wyborem.
źródło i zdjęcia: Paroc
  • Czym zaizolować dach z blachy trapezowej?
    Dach z blachy trapezowej najlepiej zaizolować wełną kamienną PAROC, która zapewnia komfort termiczny, akustyczny oraz ochronę przeciwpożarową.
  • Dlaczego warto wybrać wełnę kamienną PAROC?
    Wełna kamienna PAROC oferuje doskonałą izolację termiczną, odporność na wilgoć, niepalność, stabilność wymiarową oraz trwałość, co czyni ją idealnym materiałem do izolacji dachów.
  • Jakie są główne warstwy izolacji dachu z blachy trapezowej?
    Główne warstwy to: membrana hydroizolacyjna, łączniki mechaniczne, wierzchnia i spodnia warstwa izolacji (płyty PAROC), folia paroizolacyjna i nośna blacha trapezowa.
  • Jakie są zalety izolacji dachu z blachy trapezowej wełną kamienną PAROC?
    Zalety to skuteczność izolacji termicznej, bezpieczeństwo przeciwpożarowe, wytrzymałość na wilgoć i zmiany temperatury oraz łatwość montażu.
  • Dlaczego izolacja dachu wełną kamienną PAROC to dobra inwestycja?
    To inwestycja w komfort, bezpieczeństwo i trwałość dzięki wysokim właściwościom termoizolacyjnym, odporności na wilgoć i stabilności wymiarowej.
Natalia Karaskiewicz
