Ściany z ceramiki Lewkowo. Ile pustaków na dom i jak je murować?
fot. Ceramika Budowlana Lewkowo
Ściana o grubości 25 cm z wyrobów ceramicznych LPW 25 to 10,5 sztuki na metr kwadratowy, czyli około 184 kg ceramiki na 1 m² muru. Na dom ze 100 m² ścian trzeba więc ok. 1050 cegieł, czyli ok. 17,5 palety. Poniżej rachunek, przegląd wyrobów ceramicznych do ścian zewnętrznych, działowych i akustycznych oraz błędy, które psują mur.
Skąd pochodzi lewkowska cegła?
W 1959 r., podczas wierceń na rzece Narewka koło Lewkowa, znaleziono złoża iłów wielowarstwowych o znacznej plastyczności. W 1968 r. ruszył pierwszy etap zakładu, w którym produkowano rurki drenarskie i cegły kratówki. Drugi, z 1973 r., dołożył ścienne wyroby ceramiczne szczelinowe. Od 1990 r. zakład jest samodzielną jednostką, a od 2003 r. spółką. Dziś Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o. (Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka) zatrudnia 130 osób. Zakład zajmuje ok. 46 ha z kopalniami gliny i piasku, a jego moc produkcyjna to 72 mln jednostek cegły rocznie. To największy zakład produkujący cegły ceramiczne w północno-wschodniej Polsce, w 100% z polskim kapitałem.
Wyroby ceramiczne powstają z gliny z własnej kopalni, z naturalnych surowców i bez barwników. Odpowiadają normom europejskim i mają certyfikaty jakości. Asortyment pozwala zrealizować niemal całe budynki, zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Budynki z lewkowskich cegieł są ekologiczne, trwałe i sprawdzone przez lata. Najbardziej znane produkty to wyrób ceramiczny na pióro i wpust LPW 25, tradycyjna cegła U-220 oraz ceramiczne kształtki wentylacyjne.
Co ściana ceramiczna daje w domu?
Ściany z wyrobów ceramicznych Lewkowo mają dobrą przepuszczalność pary wodnej, wysoką izolacyjność akustyczną i termiczną oraz wysoką klasę odporności ogniowej. Mają też doskonałą zdolność akumulacji ciepła, dzięki czemu dom jest ciepły zimą i chłodny latem. Zapewniają zdrowy mikroklimat wnętrz i nie emitują substancji szkodliwych dla zdrowia. Ceramika jest materiałem naturalnym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, ogień i wilgoć.
Cechuje się wysoką wytrzymałością oraz dużą pojemnością cieplną, a bogata oferta pozwala dobrać odpowiednie wyroby ceramiczne do każdego typu ściany. Na tle innych materiałów, takich jak gazobeton czy silikaty, ceny wyrobów ceramicznych są dziś w pełni konkurencyjne, zapewniając przy tym tradycyjną trwałość i solidność konstrukcji na pokolenia.
Dla porównania: gazobeton jest lekki, szybki w murowaniu i dobrze izoluje termicznie, ma jednak niższą wytrzymałość oraz słabszą akustykę, a ze względu na mniejszą odporność na wilgoć wymaga starannej hydroizolacji. Z kolei silikat to materiał wytrzymały i o dobrej akustyce, lecz znacznie cięższy (co przekłada się na obciążenie fundamentów), podatny na kruszenie przy bruzdowaniu pod instalacje i wykazujący nieco niższą odporność na ścinanie.
Jakie wyroby ceramiczne do ścian zewnętrznych i działowych?
Wyroby ceramiczne z oznaczeniem LPW muruje się na pióro i wpust, bez spoiny pionowej. Zaprawę kładzie się tylko w spoinach poziomych. Wszystkie mają po 38 cm długości i zużywa się ich 10,5 sztuki na metr kwadratowy ściany.
  • LPW 25 daje ścianę grubości 25 cm i waży ok. 17,5 kg. Na palecie mieści się 60 sztuk, a na samochód wchodzą maksymalnie 22 palety.
  • LPW 18,8 daje ścianę grubości 18,8 cm i waży ok. 13,2 kg.
  • LPW 11,5 daje ścianę grubości 11,5 cm, waży ok. 9,2 kg i służy do wznoszenia ścian działowych.
Do murowania ze spoiną pionową przeznaczone są tradycyjne wyroby ceramiczne: U-220, U-238 i MAX-220. Ważą od 8 do ok. 10 kg i dają grubość ściany ok. 25 cm. Uzupełnieniem oferty są cegły kratówki K-1, K-2, K-3 i K-3-238, cegły DZ-220 i PD-1 oraz tradycyjna cegła pełna.
Jak wyciszyć sypialnię?
Do sypialni, gabinetu i ścian międzylokalowych przeznaczone są ceramiczne wyroby akustyczne. LPW 25 AKU ma te same wymiary co standardowy wyrób ceramiczny LPW 25, ale waży ok. 21 kg, czyli o 3,5 kg więcej. Ta wyższa masa skuteczniej tłumi dźwięki bytowe. Zużycie pozostaje bez zmian: 10,5 sztuki na metr kwadratowy. W tej linii dostępne są również wyroby ceramiczne LPW 18,8 AKU oraz PCM AKU.
A kominy wentylacyjne?
Do grawitacyjnych pionów wentylacyjnych służą gotowe kształtki ceramiczne P i PO, z których wygodnie układa się kanał na całą wysokość budynku. Na metr bieżący potrzeba czterech sztuk. Firma oferuje również gruz suchy, gruz palony i mączkę ceglaną oraz zapewnia transport z rozładunkiem HDS.
Jakich błędów unikać przy murowaniu?
  1. Podłoże. Mur stawia się na równej, stabilnej powierzchni, z poziomą izolacją przeciwwilgociową na fundamencie. Bez niej grozi zawilgocenie i pleśń.
  2. Łączenie elementów. Układanie na styk bez przesunięcia spoin obniża stabilność. Niedokładne wypełnienie spoin pionowych i poziomych obniża nośność muru. Dotyczy to tradycyjnych cegieł i wyrobów ceramicznych ze spoiną pionową, ponieważ technologia LPW nie wymaga wypełniania pionów zaprawą.
  3. Zaprawa. Zbyt gruba warstwa daje nierówności i osłabia ścianę, a zbyt cienka słabo wiąże. Zaprawa wypływająca na zewnątrz muru może pogarszać izolacyjność termiczną.
  4. Pion i poziom. Potrzebna jest poziomica i sznur murarski. Krzywizny utrudniają montaż okien i drzwi, a w skrajnych przypadkach prowadzą do pękania tynków.
  5. Przewiązania. Spoiny przesuwa się o co najmniej jedną trzecią długości cegły lub wyrobu ceramicznego.
  6. Temperatura. Murować można powyżej 5°C. Zimą stosuje się domieszki przeciwmrozowe albo ogrzewa zaprawę.
  7. Dylatacje. W długich ścianach są potrzebne, by uniknąć rys od naprężeń termicznych.
  8. Nadproża i wieńce. Wykonuje się je zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
  9. Zalecenia producenta. Każdy wyrób ceramiczny ma własne wymagania dotyczące układania i wiązania.
Ceramikę tnie się tarczą diamentową, dzięki czemu materiał się nie kruszy. Jeden z inwestorów, który zbudował dom z wyrobów ceramicznych LPW 25, wspominał o obawach przed dużą ilością gruzu – murarz ciął cegły tarczą i nic się nie rozpadło, a gotowy dom okazał się solidny i ciepły. Wybrał ceramikę także dlatego, że nie chłonie tyle wilgoci co inne materiały, stawiając przy tym na polskiego producenta z regionu. Wykonawcy, w tym mgr inż. Wojciech Sadowski z INBUD PARTNER, cenią lewkowską ceramikę za doskonałe rezultaty techniczne, wysoką wydajność prac i minimalną ilość odpadów.
Gdzie kupić?
Wyroby ceramiczne sprzedaje Dział Sprzedaży w Lewkowie Starym oraz dystrybutorzy w województwach podlaskim, mazowieckim, lubelskim i warmińsko-mazurskim, m.in. w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Siedlcach, Białej Podlaskiej i Ełku. Ceny podaje sprzedawca lub dystrybutor.
Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o.,
Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka,
tel. 85 685 60 18,
lewkowo@lewkowo.pl
www.lewkowo.pl
