Izolacja do zadań specjalnych. Gdzie i dlaczego warto zastosować URSA XPS N III L WOF?
W nowoczesnym budownictwie coraz większy nacisk kładzie się na efektywność energetyczną, trwałość konstrukcji oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych budynków. Osiągnięcie tych celów wymaga zastosowania materiałów izolacyjnych, które zachowują swoje właściwości przez wiele lat niezależnie od warunków użytkowania.
URSA Ursa XPS - wodoodporne płyty z polistyrenu ekstrudowanego do izolacji termicznej
Armii Krajowej 12 42-520 Dąbrowa Górnicza
Zobacz firmę w innym dziale: Wełna mineralna Izolacje techniczne
Szczególnie wymagającym obszarem są elementy budynku narażone na bezpośredni kontakt z gruntem, wilgocią lub wysokimi obciążeniami mechanicznymi.
W takich zastosowaniach doskonale sprawdzają się płyty XPS, czyli płyty polistyrenu ekstrudowanego, które łączą bardzo dobre właściwości termoizolacyjne z wysoką odpornością na ściskanie i niską nasiąkliwością.
URSA XPS N III L WOF – izolacja do zadań specjalnych
Jednym z rozwiązań przeznaczonych do wymagających zastosowań budowlanych jest URSA XPS N III L WOF. Materiał ten znajduje zastosowanie zarówno w częściach podziemnych budynku, jak i w konstrukcjach dachowych czy posadzkach przemysłowych.
Dzięki zamknięto komórkowej strukturze skutecznie ogranicza przenikanie wilgoci oraz pomaga utrzymać stabilne parametry izolacyjne przez cały okres eksploatacji obiektu.
Izolacja fundamentów i płyt fundamentowych
Fundamenty są jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. To właśnie one odpowiadają za przenoszenie wszystkich obciążeń na grunt oraz zapewniają stabilność całej konstrukcji. Z tego względu izolacja fundamentów musi spełniać kilka funkcji jednocześnie.
Powinna ograniczać straty ciepła, chronić konstrukcję przed wpływem wilgoci oraz zachowywać swoje właściwości mimo wieloletniego oddziaływania nacisku ze strony budynku.
W praktyce oznacza to konieczność zastosowania materiału odpornego zarówno na ściskanie, jak i działanie wody gruntowej. Dlatego inwestorzy coraz częściej wybierają rozwiązania typu XPS fundamenty, które zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o pracy w trudnych warunkach.
URSA XPS N III L WOF charakteryzuje się wytrzymałością na ściskanie wynoszącą 300 kPa, dzięki czemu może być stosowany pod płytami fundamentowymi, ławami fundamentowymi oraz w innych miejscach narażonych na znaczne obciążenia.
Dodatkową zaletą jest bardzo niska nasiąkliwość materiału. Ma to szczególne znaczenie w przypadku budynków posadowionych na gruntach o podwyższonej wilgotności lub okresowo narażonych na działanie wód opadowych.
Dzięki temu termoizolacja fundamentów zachowuje swoją skuteczność przez wiele lat, a ryzyko pogorszenia parametrów cieplnych jest ograniczone do minimum.
Jaki XPS na fundamenty?
To jedno z najczęściej zadawanych pytań przez inwestorów i wykonawców. Wybierając materiał do fundamentów, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jego wytrzymałość mechaniczną, nasiąkliwość oraz deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła.
W zastosowaniach fundamentowych najlepiej sprawdzają się produkty przeznaczone specjalnie do kontaktu z gruntem i długotrwałego przenoszenia obciążeń.
Właśnie dlatego płyty XPS są często rekomendowane jako rozwiązanie bardziej odporne na trudne warunki eksploatacyjne niż tradycyjne materiały izolacyjne.
Izolacja ścian fundamentowych i piwnic
Oprócz izolacji poziomej niezwykle istotna jest również izolacja ścian fundamentowych. To właśnie przez źle zabezpieczone ściany podziemne mogą powstawać mostki cieplne prowadzące do zwiększonych strat energii oraz lokalnych problemów z kondensacją wilgoci.
Ściany fundamentowe przez cały okres użytkowania pozostają w kontakcie z gruntem. Oznacza to konieczność zastosowania materiału, który będzie odporny na okresowe zawilgocenie oraz nie utraci swoich parametrów izolacyjnych w wyniku kontaktu z wodą. W takich zastosowaniach izolacja XPS stanowi jedno z najczęściej wybieranych rozwiązań.
URSA XPS N III L WOF dzięki bardzo niskiej nasiąkliwości może być stosowana zarówno w budynkach podpiwniczonych, jak i niepodpiwniczonych. Długotrwała nasiąkliwość przy całkowitym zanurzeniu wynosi maksymalnie 0,7%, co pozwala zachować skuteczność izolacji nawet w wymagających warunkach gruntowo-wodnych.
Jaki materiał do izolacji ścian piwnicy?
W przypadku ścian piwnicznych materiał izolacyjny powinien pełnić jednocześnie funkcję ochrony termicznej oraz wspierać izolację przeciwwilgociową fundamentów. Z tego względu inwestorzy często wybierają płyty polistyrenu ekstrudowanego, które wyróżniają się niską absorpcją wilgoci oraz wysoką trwałością parametrów użytkowych.
źródło i zdjęcia: URSA
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
