Fundamenty i płyty fundamentowe
Fundament jest jednym z najważniejszych elementów konstrukcyjnych budynku. To właśnie on odpowiada za przenoszenie obciążeń całego obiektu na grunt, dlatego zastosowane w tej strefie materiały muszą zachowywać swoje właściwości przez dziesięciolecia.
Izolacja termiczna fundamentów pracuje w wymagających warunkach, ponieważ jest stale narażona na nacisk konstrukcji, kontakt z wilgotnym podłożem oraz zmienne temperatury.
URSA XPS N III L WOF dzięki wytrzymałości na ściskanie na poziomie 300 kPa doskonale sprawdza się w tego rodzaju zastosowaniach. Płyty skutecznie przenoszą obciążenia występujące w strefie fundamentowej, jednocześnie zapewniając odpowiednią ochronę cieplną budynku.
Zamkniętokomórkowa struktura materiału ogranicza wchłanianie wilgoci, co pozwala utrzymać wysoką skuteczność izolacji przez cały okres użytkowania obiektu.
Izolacja ścian piwnic i części podziemnych budynku
Ściany piwnic należą do przegród najbardziej narażonych na stały kontakt z wilgocią pochodzącą z gruntu. W przypadku niewłaściwie dobranego materiału izolacyjnego może dojść do pogorszenia parametrów cieplnych oraz obniżenia trwałości całej konstrukcji.
Płyty URSA XPS N III L WOF charakteryzują się bardzo niską nasiąkliwością, dzięki czemu zachowują swoje właściwości nawet w środowisku o podwyższonej wilgotności. Długotrwała nasiąkliwość przy całkowitym zanurzeniu wynosi maksymalnie 0,7%, co przekłada się na stabilność parametrów termoizolacyjnych przez wiele lat eksploatacji. To sprawia, że materiał jest często wykorzystywany do izolacji ścian fundamentowych, piwnic oraz innych elementów znajdujących się poniżej poziomu gruntu.
Posadzki o wysokich obciążeniach użytkowych
W wielu budynkach posadzki są narażone na intensywną eksploatację i znaczne obciążenia. Dotyczy to zarówno obiektów mieszkalnych, jak i budynków przemysłowych, magazynowych czy handlowych. W takich przypadkach kluczowe znaczenie ma odporność izolacji na długotrwały nacisk.
Zastosowanie URSA XPS N V L WOF pod posadzkami pozwala zachować stabilność konstrukcji oraz ograniczyć ryzyko odkształceń warstw podłogowych. Materiał wykazuje wysoką wytrzymałość na pełzanie, co oznacza, że nie ulega deformacjom pod wpływem stałych obciążeń.
Dzięki temu podłoga zachowuje swoje parametry użytkowe nawet po wielu latach użytkowania.
Garaże podziemne i parkingi wielopoziomowe
Jednym z najbardziej wymagających miejsc dla materiałów termoizolacyjnych są garaże podziemne. Izolacja znajdująca się pod posadzką musi wytrzymywać ciężar konstrukcji, nacisk pojazdów oraz ciągły ruch kołowy.
W takich warunkach URSA XPS N V L WOF zapewnia połączenie wysokiej odporności mechanicznej i stabilnych parametrów cieplnych. Dzięki niskiej nasiąkliwości materiał nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci, a jego wytrzymałość na ściskanie pozwala skutecznie przenosić obciążenia występujące w garażach podziemnych oraz parkingach wielopoziomowych.
Tarasy i balkony
Tarasy oraz balkony są elementami budynku szczególnie narażonymi na działanie czynników atmosferycznych. Regularny kontakt z wodą, opadami śniegu i dużymi wahaniami temperatur wymaga zastosowania materiałów odpornych na zawilgocenie i cykle zamarzania oraz rozmrażania.
Płyty URSA XPS N III L WOF doskonale sprawdzają się w takich warunkach dzięki swojej strukturze ograniczającej wchłanianie wody. Zachowanie odpowiednich parametrów cieplnych nawet podczas długotrwałej ekspozycji na wilgoć pomaga zwiększyć trwałość całej konstrukcji oraz poprawić komfort użytkowania przestrzeni zewnętrznych.
Dachy odwrócone i dachy płaskie
Coraz większą popularnością cieszą się dachy odwrócone, w których warstwa izolacji termicznej znajduje się nad hydroizolacją. Tego rodzaju rozwiązanie wymaga zastosowania materiału, który będzie odporny na działanie wody, obciążenia użytkowe oraz zmienne warunki atmosferyczne.
URSA XPS N III L WOF spełnia te wymagania dzięki połączeniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej i bardzo niskiej nasiąkliwości. Materiał skutecznie chroni konstrukcję dachu przed stratami ciepła, a jednocześnie zachowuje stabilność przez długie lata eksploatacji. Z tego względu jest często wykorzystywany w dachach płaskich, tarasach dachowych oraz dachach zielonych.
Efektywność energetyczna budynku
Niezależnie od miejsca zastosowania, ważnym zadaniem izolacji jest ograniczenie strat ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku. Płyty URSA XPS N III L WOF, URSA XPS N-V-L WOF charakteryzują się współczynnikiem przewodzenia ciepła λ na poziomie od 0,031 do 0,036 W/m·K, co pozwala skutecznie ograniczać przepływ energii przez przegrody budowlane.
W praktyce oznacza to lepszą ochronę przed wychładzaniem zimą oraz nadmiernym nagrzewaniem pomieszczeń latem. Odpowiednio wykonana izolacja pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną do ogrzewania i chłodzenia, co przekłada się na niższe koszty eksploatacyjne.
Uniwersalne rozwiązanie dla całego budynku
URSA XPS to materiał, który może być wykorzystywany na różnych etapach realizacji inwestycji. Jego właściwości sprawiają, że znajduje zastosowanie w fundamentach, płytach fundamentowych, ścianach piwnic, posadzkach, garażach podziemnych, parkingach, tarasach oraz dachach odwróconych.
Połączenie wysokiej wytrzymałości na ściskanie, odporności na wilgoć oraz dobrych parametrów termoizolacyjnych sprawia, że jest to rozwiązanie przeznaczone do wymagających zastosowań budowlanych.
Dzięki trwałości i stabilności parametrów użytkowych URSA XPS skutecznie wspiera ochronę termiczną budynku przez wiele lat, zapewniając niezawodność zarówno w konstrukcjach znajdujących się pod ziemią, jak i w elementach zlokalizowanych na najwyższych kondygnacjach.
To właśnie wszechstronność zastosowania sprawia, że materiał ten znajduje miejsce praktycznie w każdej części nowoczesnego budynku – od fundamentów aż po dach.
źródło: URSA
grafika: ChatGPT na podtsawie materiałów producenta
