Jak wykonać ocieplenie podłogi na gruncie, by mieć ciepło w domu? Poradnik na temat izolacji podłóg
Ocieplenie podłogi na gruncie to kluczowy element zapewniający komfort termiczny w domu. Jak ją wykonać prawidłowo? Jak wygląda izolacja podłogi na gruncie w starym domu? Jakie wybrać materiały do ocieplenia? Wyjaśniamy.
Podłoga wymaga ocieplenia wtedy, gdy ułożona jest na gruncie. Izolacja podłogi jest niezbędna także w przypadku konstrukcji umiejscowionej nad piwnicą, gdy różnica temperatury pomiędzy nią, a znajdującym się powyżej pomieszczeniem nie przekracza 8°C.
Izolacja podłogi na gruncie zgodna z wymogami WT2021
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225), maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U przegrody nie może być wyższa niż 0,3 W/(m2·K) w przypadku podłogi na gruncie i stropu nad nieogrzewaną piwnicą.
Wykonanie podłogi na gruncie - warstwy
W najpopularniejszym wariancie podłogę na gruncie tworzy kilka warstw. Pierwsza to usypana na gruncie rodzimym podsypka piaskowa o grubości 10-15 cm. Na niej wykonuje się płytę betonową grubości 10-15 cm. Kolejne warstwy tworzą izolacje - przeciwwilgociowa i najbardziej nas interesująca - warstwa termiczna. Tę pierwszą wykonuje się z papy podkładowej lub folii izolacyjnej. W naszym poradniku omówimy wykonanie ostatniej warstwy - czyli ocieplenia podłogi na gruncie.
budowa podłogi na gruncie infografika
Schemat budowy podłogi na gruncie - infografika opisująca kolejne warstwy
Ocieplenie podłogi na gruncie: izolacja styropianem
Do ocieplenia podłogi na gruncie wykorzystuje się najczęściej styropian - ale nie zwykły, którym izoluje się np. ściany. W izolacji podłogi na gruncie stosujemy jego twardszą, bardziej wytrzymałą mechanicznie i mniej nasiąkliwa odmianę, czyli styropian typu dach/podłoga o zwiększonej odporności na ściskanie lub polistyren ekstrudowany XPS. Grubość izolacji podłogi na gruncie wynosi ok. 15 cm. Dzięki temu nie będziemy mieć w domu zimnej podłogi, a straty ciepła zmniejszą się do 15%. Przyjmuje się, że w domu styropian do izolacji podłogi na gruncie powinien mieć wytrzymałość na obciążenia do 150 kg/m2. Jeśli mamy garaż w bryle domu to tam do izolacji podłogi na gruncie trzeba zastosować styropian bardziej wytrzymały na obciążenia oznaczany w sprzedaży jak styropian typu parking.
Zalety styropianu do izolacji podłogi na gruncie:
  • ma dobre własności termoizolacyjne (lepszy pod tym względem jest grafitowy od białego), jego współczynnik przewodności cieplnej λ wynosi 0,031-0,045 W/(m·K)
  • jest lekki, a więc łatwy w transportowaniu,
  • mało nasiąkliwy,
  • prosty w obróbce.
Aby ocieplenie było wykonane zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym i spełniało wymaganą wartość parametru termoizolacyjnego podłogi (współczynnik przenikania U), należy zwrócić szczególną uwagę na podstawową właściwość styropianu, czyli współczynnik przewodzenia lambda. Jest ona kluczową właściwością fizyczną każdego materiału termoizolacyjnego - określa stopień izolacyjności termicznej. Umożliwia dobranie takiej grubości styropianu, aby uzyskany został wymagany współczynnik U
Czym ocieplać podłogi na gruncie? Jak wełna mineralna?
Do ocieplenia podłogi na gruncie można też użyć płyt z twardej wełny mineralnej. Wełna mineralna ma zbliżony do styropianu współczynnik przewodności cieplnej. Bardzo dobrze tłumi dźwięki, jest niepalna i wyróżnia się wysoką paroprzepuszczalnością. Ważne tylko, by nie wystawiać jej na wilgoć, bo przy dłuższym kontakcie z wodą traci swoje właściwości izolacyjne.
ocieplenie podłogi wełna mineralna
Podłoga ocieplona wełną mineralną. Kolejna warstwa to płyty suchego jastrychu, który stanowi podkład pod materiał posadzkowy, fot. WOODECO
Ocieplenie podłogi na gruncie, gdy mamy ogrzewanie podłogowe
Jaka grubość ocieplenia podłogi na gruncie? Izolacja podłogi na gruncie ma zazwyczaj grubość ok. 15 cm. Aby zminimalizować wpływ mostków termicznych, dobrze gdy warstwa izolacyjna styka się ze ścianą nadziemia, a nie fundamentową, która zazwyczaj ma gorszą izolacyjność termiczną. Jeżeli na dolnej kondygnacji przewidziane jest ogrzewanie podłogowe, należy wykonać nieco grubszą warstwę ocieplenia podłogi na gruncie bądź zastosować materiał o lepszej izolacyjności. Należy pamiętać, by pod ogrzewanie podłogowe zastosować twardy styropian. Następne warstwy po materiale izolacyjnym to folia podkładowa i jastrych grubości min. 5 cm. Stanowi on podkład pod wykończenie podłogi, czyli posadzkę pod ogrzewanie podłogowe.
Ocieplenie podłogi bezpośrednio na gruncie keramzytem
Inny, mniej popularny sposób na ocieplenie podłogi na gruncie, to użycie keramzytu. To porowaty granulat, który powstaje w wyniku wypalenia gliny. Keramzyt słabo przewodzi ciepło, jest mrozoodporny i bardzo trwały. Najlepiej użyć materiału zaimpregnowanego fabrycznie, dzięki czemu nie trzeba będzie usypywać warstwy posypki piaskowej i wykonywać betonowego podłoża, jak ma to miejsce w opisywanej wyżej technologii.
Wtedy ok. 30-cm warstwę keramzytu usypuje się bezpośrednio na gruncie. Potem potrzebny jest jeszcze szpryc cementowy, izolacja przeciwwilgociowa (podwójna folia) oraz podkład podłogowy grubości 5 cm.
Izolacja podłogi na gruncie w starym domu
Ze względu na ograniczoną wysokość wnętrza, izolacja podłogi na gruncie w starym domu, czyli na istniejącej posadzce, często nie jest możliwa, co wymaga demontażu dotychczasowych warstw podłogi. Wykonanie izolacji na istniejącej posadzce nie jest możliwe, ponieważ wyraźnie zmniejszyłoby wysokość wnętrza. Dlatego roboty rozpoczyna demontaż dotychczasowych warstw podłogi.
W przypadku podłogi z desek na legarach, opartych na słupkach z cegły lub betonu, po jej usunięciu zostaje wystarczająco dużo miejsca na nowe warstwy izolacji termicznej. Jeśli starą posadzkę ułożono na betonie, skuwa się go i wybiera znajdującą się pod nim ziemię, aby mieć do dyspozycji przynajmniej 20 cm głębokości.
Tę przestrzeń wypełnia później betonowy podkład, izolacja przeciwwilgociowa (z grubiej folii albo papy), ocieplenie podłogi, wylewka i posadzka. Żeby osiągnąć wymagany przez WT 2021 poziom współczynnika U, w nowych domach stosuje się ocieplenie o grubości 12-15 cm. W remontowanych domach nie zawsze jest do dyspozycji tyle przestrzeni, dobrze jednak, żeby grubość ocieplenia podłogi na gruncie wynosiła przynajmniej 8 cm. Materiał termoizolacyjny, np. twardy styropian typu dach/podłoga, zaleca się układać w dwóch warstwach na mijankę. Przy ograniczonej grubości warstw podłogowych, do izolacji podłogi na gruncie w remontowanym domu polecany jest polistyren ekstrudowany (XPS), który jednocześnie charakteryzuje się małą nasiąkliwością, co ma istotne znaczenie przy kontakcie z gruntem. Polistyren ekstrudowany XPS jest znacznie bardziej wytrzymały mechanicznie od zwykłego styropianu. Dzięki temu będzie bardzo nieznacznie uginał się pod wpływem obciążeń związanych z użytkowaniem podłogi.
Do izolacji podłogi na gruncie w starym domu można wykorzystać również materiały zasypowe, np. keramzyt. To lekkie kruszywo budowlane, wypalane z gliny. Niepalne, odporne na wodę, działanie pleśni i gryzoni. Izoluje gorzej niż styropian, dlatego trzeba układać go mniej więcej dwa razy grubiej. Przy keramzycie można jednak zrezygnować z chudziaka i piaskowej podsypki.
Ocieplenie podłogi w domu z piwnicą
Łatwiej ocieplenie podłogi wykonać w domu z podpiwniczeniem. Materiał izolacyjny (np. płyty styropianowe typu fasada) mocuje się wówczas na suficie piwnicy.
Współczynnik przenikania ciepła - ważny parametr materiałów izolacyjnych
Jakie znaczenie przy wyborze materiału ociepleniowego ma jego współczynnik przewodzenia ciepła? Na to pytanie odpowiada Marlena Madej - ekspert marki ISOVER. - Spośród wielu czynników decydujących o skuteczności materiału izolacyjnego jednym z kluczowych jest deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λ, lambda). Parametr ten określa gwarantowany, ustalony na podstawie wyników badań oraz pomiarów, poziom przewodzenia ciepła przez dany materiał izolacyjny - im jest niższy, tym efektywniej izolacja zatrzymuje ciepło.
W praktyce oznacza to, że budynki izolowane materiałami o niskim współczynniku przewodzenia ciepła wymagają mniej energii do ogrzewania w zimie i mniej do chłodzenia latem, co bezpośrednio przekłada się na ich wyższą energooszczędność i niższe koszty eksploatacji. W kontekście rosnących cen energii i prognozowanych dalszych podwyżek zastosowanie materiału izolacyjnego wyróżniającego się dobrą izolacyjnością termiczną może przynieść znaczące oszczędności w rachunkach za energię. Warto więc zwracać uwagę na deklarowaną przez producenta wysokość współczynnika przewodzenia ciepła i wybierać rozwiązania z jak najniższą lambdą.
Fot. otwierająca: SAINT-GOBAIN
  • Dlaczego ocieplenie podłogi na gruncie jest tak ważne?
    Ocieplenie podłogi na gruncie jest kluczowe, ponieważ bez odpowiedniej izolacji straty ciepła mogą wynosić nawet 15%. Dzięki izolacji termicznej zmniejsza się ryzyko zimnych podłóg i zwiększa komfort termiczny w domu.
  • Jakie materiały są najlepsze do ocieplenia podłogi na gruncie?
    Najczęściej używane są płyty styropianowe typu dach/podłoga lub polistyren ekstrudowany (XPS), ze względu na ich wytrzymałość i niską nasiąkliwość. Alternatywnie można zastosować twardą wełnę mineralną lub keramzyt.
  • Jaka grubość ocieplenia jest zalecana dla podłogi na gruncie?
    Zalecana grubość izolacji podłogi na gruncie to minimum 15 cm dla nowo budowanych domów. W przypadku starszych budynków, grubość ta może być mniejsza, ale nie powinna wynosić mniej niż 8 cm, aby osiągnąć wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła.
  • Czy można ocieplić podłogę na gruncie wełną mineralną?
    Tak, twarda wełna mineralna jest dobrą alternatywą dla styropianu. Ma podobny współczynnik przewodności cieplnej, dodatkowo dobrze tłumi dźwięki i jest niepalna. Należy jednak pamiętać, że wełna traci swoje właściwości izolacyjne w kontakcie z wodą.
  • Jak ocieplić podłogę na gruncie w starym domu?
    W starym domu ocieplenie podłogi na gruncie często wymaga usunięcia dotychczasowych warstw i skucia betonu. Po wyrównaniu podłoża, kładzie się izolację przeciwwilgociową, ocieplenie oraz nową wylewkę betonową. Warto stosować XPS, który jest bardziej odporny na wilgoć.
Norbert Skupiński
Norbert Skupiński
Z mediami jestem związany od 20 lat. Bardzo lubię pisać i redagować, starając się dopasować przekaz do konkretnej grupy odbiorców. W AVT Korporacja pracuję od dekady. Początkowo zajmowałem się infrastrukturą sportową, potem budownictwem - w miesięczniku „Budujemy Dom” i w tematycznych dodatkach specjalnych. Moją największą pasją jest zwiedzanie bliższych i dalszych miejsc, o których piszę na swoim blogu podróżniczym. Poza tym interesuję się tematyką międzynarodową i geografią polityczną. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze, pływam i gram w koszykówkę.
