Dachówka dopracowana w każdym detalu
Model SIMPLA cechują dokładnie przemyślane proporcje (około 300 x 500 mm) nadające mu atrakcyjną formę. Dzięki nim produkt bardzo dobrze sprawdza się na dachach o dużej powierzchni. Wybór tego pokrycia pozwala przyspieszyć prace dekarskie, a tym samym zaoszczędzić na wynagrodzeniu zatrudnionych fachowców. Jest to efekt ponadprzeciętnego zużycia, wynoszącego od 10,4 sztuki na metr kw. Duża tolerancja przesuwu umożliwia natomiast dopasowanie dachówek SIMPLA do każdego rodzaju dachu. Przy użyciu odpowiedniej membrany marki CREATON model ten można układać na połaci o nachyleniu już od 10°.
Pokrycie skutecznie chroniące dach
Płaska dachówka SIMPLA ma nowoczesną konstrukcję, zapewniającą dachowi optymalną wentylację połaci oraz wyjątkową szczelność. Wykorzystano w niej wiele praktycznych, funkcjonalnych rozwiązań. Specjalna budowa zamków umożliwia optymalny przepływ powietrza pod przykryciem, zapewniając równocześnie skuteczne odprowadzanie wody – nawet podczas bardzo silnego wiatru. Schodkowe przykrycie niezawodnie chroni przed wnikaniem pod połać wody oraz zanieczyszczeń, a system spodnich żeber i mostków zwiększa wytrzymałość całego dachu.
Odporność dachówki SIMPLA na zabrudzenia oraz działanie środowiska podnoszą natomiast powierzchnie glazurowane FINESSE i NOBLESSE oraz angobowana NUANCE. Dzięki nim pokrycie to bardzo dobrze sprawdzi się na domach ulokowanych w pobliżu lasu. Gładkie, jednorodne powierzchnie stosowane w modelu SIMPLA utrudniają osadzanie się na połaci zanieczyszczeń.
Zachwycająca estetyka
Płaska, proporcjonalna forma dachówki SIMPLA czyni z niej znakomitą propozycję na dachy budynków o nowoczesnej bryle. Za sprawą swojego minimalistycznego, eleganckiego charakteru będzie stanowić wspaniałe dopełnienie jednorodzinnych domów inspirowanych najnowszymi trendami w architekturze. Co więcej, model ten dostępny jest w kilku ciemnych wariantach kolorystycznych, które również doskonale wpisują się w aktualną modę. Dodatkowo zastosowane powierzchnie znacząco wpływają też na wygląd dachówki. Dzięki nim (FINESSE i NOBLESSE) pokrycie zyskuje efektowny połysk lub (NUANCE) głęboki matowy odcień, które czynią dach jeszcze bardziej atrakcyjnym.
Dachówka ceramiczna SIMPLA to doskonały wybór dla inwestorów poszukujących nowoczesnego pokrycia dachowego w najwyższej jakości. Imponujące parametry techniczne, wygoda montażu oraz estetyczny design sprawiają, że model ten cieszy się olbrzymią popularnością zarówno wśród dekarzy, jak i inwestorów. Wybór dachówki SIMPLA gwarantuje, że gotowy dach będzie skutecznie chronić dom przed negatywnym działaniem pogody oraz innych niekorzystnych czynników, równocześnie zachowując przez wiele lat atrakcyjny wygląd.
Więcej szczegółowych informacji oraz ciekawych inspiracji na temat dachów wykonanych z dachówek ceramicznych lub cementowych można znaleźć na stronie www.creaton.pl/blog
