Najwyższa jakość materiałów
Trwałość i wytrzymałość produktów używanych przy budowie domu zależy w dużej mierze od surowców oraz technologii, w jakich zostały one wykonane. Ta zależność ma szczególne znaczenie podczas wyboru pokrycia dachowego. To właśnie dach ma chronić nas i nasz dom przez kolejne dziesięciolecia. Bezawaryjny, funkcjonalny i odporny na różnego rodzaju uszkodzenia i warunki pogodowe dach to - w wieloletniej perspektywie - także oszczędność. Trwały i pewny dach nie będzie wymagał od nas dodatkowej konserwacji, czy napraw.
Dlatego marka Braas, specjalista w produkcji dachówek ceramicznych i betonowych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim klientom produkty najwyższej jakości, między innymi korzystając ze sprawdzonych, najnowszych technologii produkcji oraz wyselekcjonowanych surowców. To połączenie nadaje produkowanym dachówkom doskonałych parametrów i właściwości. Są one poddawane skrupulatnej kontroli i badaniom laboratoryjnym, które potwierdzają między innymi ich mrozoodporność, wytrzymałość czy odporność na uderzenia gradu i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dopiero tak przygotowany i sprawdzony produkt trafia na dachy klientów.
Odporne na trudne warunki pogodowe
Zdecydowaną zaletą dachówek Braas jest duża odporność na trudne warunki atmosferyczne- wykonane są z niezwykle trwałych materiałów, nie ulegają uszkodzeniom mechanicznym np. w wyniku gradobicia. Większa waga dachówek w porównaniu z lekkimi pokryciami dachowymi, przy których może powstać tzw. efekt żagla uszkadzający duże fragmenty połaci, sprawia, że doskonale przylegają one do konstrukcji dachu, co minimalizuje ryzyko zerwania pod wpływem silnych wiatrów. Jeżeli nawet po jakimś czasie będzie konieczna naprawa części połaci, można w prosty sposób wymienić pojedyncze dachówki bez konieczności demontowania jej znaczącej części.
Dodatkowo, innowacyjne zamki boczne gwarantują szczelność i skuteczne odprowadzanie wody opadowej, jednocześnie zapobiegając nawiewaniu śniegu i przedostawaniu się wilgoci pod pokrycie. Potwierdzają to testy przeprowadzane w tunelu aerodynamicznym, w środowisku symulującym warunki ekstremalne. Dachówki nie ulegają korozji, nawet jeśli przez długi czas są wystawione na działanie wilgoci.
Odporność na trudne warunki atmosferyczne potwierdzona jest 30-letnią gwarancją produktową Braas.
Mrozoodporność
Należy zadbać o to, by wybrane pokrycie było odporne nawet na ekstremalnie niskie temperatury. Ze względu na specyfikę klimatu, w którym znajduje się Polska, mrozoodporność to jeden z najważniejszych parametrów, jakie należy wziąć pod uwagę podczas wyboru pokrycia dachowego. Zarówno dachówki ceramiczne, jak i betonowe Braas doskonale sprawdzają się w trudnych i zmiennych warunkach pogodowych. Wysokie zagęszczenie masy betonowej sprawia, że dachówki betonowe są odporne na pękanie spowodowane wielokrotnym zamarzaniem i odmarzaniem. Dachówki Braas spełniają, a nawet przewyższają rygorystyczne europejskie normy dotyczące mrozoodporności, co świadczy o ich nienagannej jakości i wytrzymałości.
Poprawa izolacji akustycznej
To, co wyróżnia dachówki od innych, lekkich pokryć dachowych, to parametr izolacji akustycznej. Dach wykonany z dachówek betonowych Braas, w odróżnieniu od pokryć lekkich wykonanych z blachy, nie przenosi hałasu pochodzącego z deszczu czy gradu. Masa pojedynczych dachówek powoduje, że opady nie wywołują drgań i w ten sposób skutecznie tłumią ewentualny hałas. Dlatego dachówki Braas dobrze izolują akustycznie wnętrze domu, szczególnie pomieszczenia na poddaszu, zapewniając ciszę i spokój. Dachówki ceramiczne również zapewniają świetną izolację akustyczną, czyniąc dźwięki spadającego deszczu, czy wiatru niemal niesłyszalnymi wewnątrz domu.
Piękny dach w Twoim stylu
Dach musi przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo, jednak nie można zapomnieć, że pełni on także funkcję ozdobną. Połać to zwieńczenie całej konstrukcji domu, dlatego powinna podkreślić jego unikatowy charakter. Dachówki betonowe i ceramiczne Braas dostępne są w wielu kolorach i formatach, dzięki czemu sprostają zróżnicowanym gustom inwestorów oraz sprawdzą się w różnorodnych projektach - zarówno tych nowoczesnych, jak i klasycznych. Do wykończenia dachów w stylu tradycyjnym odpowiednie będą modele profilowane takie jak Rubin 9V, Bałtycka, Celtycka. Natomiast nowoczesne aranżacje najlepiej podkreślą modele płaskie - Turmalin, Teviva, Topas 11V. Można też wybrać tradycyjne karpiówki np. Opal, które pomogą pokryć nawet skomplikowane konstrukcje dachów lub dachówki zakładkowe o różnych rozmiarach i kształtach.
Rodzaje wykończeń
Dachówki powinny być dopasowane do stylu oraz lokalizacji domu - również pod względem estetyki i rodzaju wykończenia. Wśród modeli betonowych znajdziemy między innymi te produkowane w opatentowanej przez Braas technologii Cisar, która zapewnia najważniejsze cechy doskonałej dachówki: wytrzymałość, gładkość powierzchni i estetykę. Natomiast dachówki ceramiczne, mogą posiadać wykończenie matowe - angobowane, glazurowane lub Glazurę Top Line, która bardzo dobrze chroni dachy przed zabrudzeniami, ale też przez porastaniem mchem oraz gwarantuje intensywny kolor i blask.
Kompleksowa ochrona
Dach ma być trwały i zapewniać bezpieczeństwo, dlatego warto myśleć o nim w długiej perspektywie i zadbać o jakość. Bezpieczny i funkcjonalny, wykonany z pasujących do siebie warstw - posłuży przez dziesięciolecia. Braas oferuje kompleksowy system dachowy, w którego skład wchodzą dachówki podstawowe oraz kształtowe, warstwy wstępnego krycia, taśmy opierzeniowe i uszczelniająco-wentylacyjne, zabezpieczenia przeciwśniegowe, a także systemy komunikacji dachowej. Zlecając montaż Certyfikowanemu Dekarzowi Braas, Inwestor ma gwarancję profesjonalnej instalacji pokrycia dachowego oraz doboru właściwych rozwiązań.
Wybierając pokrycie dachowe należy przede wszystkim pamiętać o jakości produktów, oraz jak najlepszych parametrach technicznych. Oprócz tego, warto zwrócić uwagę na wygląd dachówek - w końcu dach będzie zdobił i podkreślał charakter naszego domu. Wybierając produkty od renomowanego producenta, zyskujemy pewność, że nasz wybór zagwarantuje nam spokój i bezpieczeństwo na lata.
Na zdjęciu otwierającym: Dachówka betonowa Braas Bałtycka Cisar, kolor grafitowy
Więcej informacji na temat rozwiązań oraz produktów Braas można znaleźć na stronie https://www.bmigroup.com/pl/aktualnosci/dachowki-braas-jakosc-na-lata/
