Zadaszenie balkonu w bloku. Kiedy potrzebne jest pozwolenie i zgoda administracji?
Pozwolenie na zadaszenie balkonu w bloku jest zwykle potrzebne, ale nie zawsze. Nawet gdy przepisy pozwalają uniknąć formalności w urzędzie, montaż może zatrzymać administracja budynku lub spółdzielnia.
Scala Plastics Poland Zadaszenia tarasów, daszki nad drzwi wejściowe, płyty z poliwęglanu, akrylu i PVC, płyty i gonty bitumiczne, rynny i odwodnienia, kratki i obrzeża trawnikowe
Letnia 1F 62-021 Paczkowo
Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę?
Zgodnie z prawem budowlanym, zadaszenie balkonu jest traktowane jako inwestycja budowlana. Oznacza to, że w większości przypadków wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.
Istnieją jednak wyjątki. Można zadaszyć balkon bez pozwolenia, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • Powierzchnia zadaszenia nie przekracza 30 m2.
  • Zadaszenie nie wystaje poza obrys balkonu.
  • Konstrukcja zadaszenia jest lekka i nie obciąża nadmiernie balkonu.
  • Zadaszenie nie pogarsza estetyki budynku.
W przypadku wątpliwości, zawsze najlepiej skonsultować się z urzędem nadzoru budowlanego w celu uzyskania pewności, czy na zadaszenie balkonu w danym przypadku wymagane jest pozwolenie.
Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę?
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć szereg dokumentów, m.in.:
  • Projekt budowlany zadaszenia balkonu
  • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • Decyzję o warunkach zabudowy (jeśli jest wymagana)
  • Inne dokumenty, o które może poprosić urząd
Zgoda spółdzielni mieszkaniowej
Jeśli mieszkasz w budynku zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową, konieczne będzie również uzyskanie jej zgody na zadaszenie balkonu. Spółdzielnie często posiadają swoje regulaminy i wytyczne, które należy spełnić.
Procedura uzyskania zgody spółdzielni zazwyczaj obejmuje:
  • Złożenie wniosku o zadaszenie balkonu
  • Przedstawienie projektu budowlanego
  • Uzyskanie uchwały zarządu spółdzielni
Zasady montażu zadaszenia balkonu
Przy montażu zadaszenia balkonu należy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
  • Do budowy należy używać odpowiednich materiałów, dostosowanych do nośności balkonu.
  • Pokrycie dachowe powinno być szczelne i trwałe.
  • Zadaszenie nie powinno utrudniać dostępu do innych balkonów lub okien.
Zadaszenie balkonu to świetny sposób na zwiększenie jego funkcjonalności i komfortu użytkowania. Należy jednak pamiętać o dopełnieniu wszystkich niezbędnych formalności i uzyskaniu wymaganych pozwoleń. Dokładne zaplanowanie inwestycji i wybór odpowiednich materiałów zapewnią trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji.
źródło i zdjęcia: Scala Plastics Poland
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Planuję zamontować zadaszenie balkonu w bloku o powierzchni 15 m², ale zależy mi, aby daszek wystawał pół metra poza obrys balustrady, by lepiej chronił przed zacinającym deszczem. Czy w takiej sytuacji uniknę formalności w urzędzie?
    Nie. Aby zadaszenie balkonu mogło zostać wykonane bez pozwolenia na budowę, musi spełniać łącznie kilka warunków, w tym absolutnie nie może wystawać poza obrys balkonu. Jeśli konstrukcja wykracza poza ten obrys, będzie to wymagało uzyskania pozwolenia w urzędzie.
  • Inspektorat nadzoru budowlanego potwierdził, że moje zadaszenie balkonu nie wymaga pozwolenia na budowę. Jednak spółdzielnia mieszkaniowa odmawia wydania zgody administracji. Czy prawo budowlane jest w tym przypadku nadrzędne i mogę rozpocząć montaż?
    Niestety nie. Nawet jeśli przepisy budowlane pozwalają uniknąć urzędowych formalności i pozwolenia na budowę, montaż zadaszenia może skutecznie zatrzymać administracja budynku lub spółdzielnia. Do legalnego i zgodnego z zasadami montażu niezbędna jest uchwała zarządu spółdzielni, która musi zaakceptować przedstawiony projekt budowlany.
  • Chcę wykonać zadaszenie balkonu z bardzo masywnych, żeliwnych profili i grubego szkła. Powierzchnia to tylko 10 m² i daszek nie wystaje poza obrys. Czy to zwalnia mnie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę?
    Niekoniecznie. Zwolnienie z obowiązku posiadania pozwolenia dotyczy wyłącznie sytuacji, w których konstrukcja zadaszenia jest lekka i nie obciąża nadmiernie balkonu. Przy ciężkich materiałach konieczna będzie weryfikacja nośności balkonu. W takich przypadkach zawsze najlepiej skonsultować się z urzędem nadzoru budowlanego, aby upewnić się, czy inwestycja nie wymaga pozwolenia.
  • Chcę samodzielnie przygotować wniosek do urzędu, ponieważ moje zadaszenie balkonu będzie wymagało pozwolenia ze względu na swój rozmiar. Czego, poza samym wnioskiem i projektem budowlanym, będzie ode mnie wymagał urząd?
    Do wniosku o pozwolenie na budowę, oprócz projektu budowlanego zadaszenia, musisz obowiązkowo dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zależnie od lokalnych uwarunkowań, urząd może wymagać również decyzji o warunkach zabudowy oraz innych dodatkowych dokumentów.
  • Czy spółdzielnia mieszkaniowa może odrzucić mój wniosek o zadaszenie balkonu, powołując się na skargi sąsiadów z wyższego piętra lub zaburzenie wyglądu elewacji?
    Tak, spółdzielnie mieszkaniowe często posiadają własne rygorystyczne regulaminy i wytyczne. Zgodnie z zasadami, zadaszenie balkonu nie może pogarszać estetyki budynku, a ponadto nie powinno utrudniać dostępu do innych balkonów lub okien. Niespełnienie tych warunków może skutkować brakiem zgody administracji.
Natalia Karaskiewicz
