Idealne zacienienie balkonu i ochrona prywatności: jak wybrać najlepszą osłonę na balkon?
Latem balkony i tarasy stają się centrum życia, ale prywatność i ochrona przed słońcem czy wiatrem to klucz do prawdziwego komfortu. Odkryj, jak maty Decomat łączą estetykę z funkcjonalnością, tworząc idealne osłony na lata.
Scala Plastics Poland Zadaszenia tarasów, daszki nad drzwi wejściowe, płyty z poliwęglanu, akrylu i PVC, płyty i gonty bitumiczne, rynny i odwodnienia, kratki i obrzeża trawnikowe
Letnia 1F 62-021 Paczkowo
Jakie osłony na balkon są najlepsze?
Decyzja o osłonięciu balkonu, nawet małego, może zwiększyć nasz komfort użytkowania w najgorętsze dni. Wybór odpowiedniej osłony nie jest jednak łatwy i zależy od wielu czynników, takich jak aranżacja balkonu, bezpieczeństwo zwierząt domowych, ochrona przed warunkami atmosferycznymi i prywatność.
Najczęściej wybierane są półprzezroczyste maty maskujące, maty z wikliny, bambusa, trzciny, kratownice, laminat HPL, rolety, szkło bezpieczne, perforowana blacha, poliwęglan, a nawet drewniane balustrady lub sklejki.
Półprzezroczyste maty są podatne na rozdarcia, nie chronią przed słońcem czy wiatrem. Maty z wikliny, bambusa i trzciny dodają uroku, ale nie są odporne na czynniki atmosferyczne. Szkło daje prywatność i elegancję, ale nie zawsze jest odpowiednie. Rośliny mogą stanowić naturalną osłonę, ale nie wszystkie dobrze znoszą zmiany pogodowe. Ochrona roślin na balkonie kwiatami nie jest skuteczna w silnym wietrze. Meble mogą również służyć jako osłona, ale to nie jest najbezpieczniejszy wybór.
 Jedna dopasowana mata osłania boki balkonu i jego front. Niepotrzebne są osłony boczne balkonu
Dlaczego warto wybrać maty Decomat do osłonięcia balkonu
Maty Decomat łączą zalety prawie wszystkich innych osłon i oferują wiele dodatkowych korzyści. Jeśli chcemy lekko osłonić balkon, maty balkonowe Decomat są idealnym rozwiązaniem.
Zalety mat balkonowych Decomat:
  • Są lekkie, więc można je zamontować na każdym balkonie.
  • Nie wymagają ingerencji w konstrukcję balkonu.
  • Są odporne na warunki atmosferyczne, takie jak deszcz, śnieg, promienie słoneczne, bardzo wysokie i niskie temperatury.
  • Nie trzeba ich zdejmować w niesprzyjającym czasie czy zimą.
  • Nie odkształcają się i nie blakną w miejscu mocowania i styku z balustradą.
  • Chronią przed szkodliwym promieniowaniem UV-A, które powoduje blaknięcie materiałów i ich szybsze starzenie.
  • Każda mata jest stylowa, dzięki dwóm warstwom polipropylenu.
  • Metalowe kółka są estetycznym wykończeniem mocowań, dodatkowo zapewniając ich trwałość.
  • Maty nie są grube, więc nie zajmują dużo miejsca, nawet na małym balkonie.
  • Dzięki gramaturze każda mata jest nieprzezroczysta, więc chroni przed niechcianymi spojrzeniami.
  • Jedna dopasowana mata osłania boki balkonu i jego front. Niepotrzebne są dodatkowe osłony boczne, ponieważ maty są dostępne w różnych wymiarach i można dobrać jedną, która wystarczy na całą balustradę.
W pełni wykorzystany balkon może stworzyć efekt dodatkowego pomieszczenia do odpoczynku lub pracy. Dzięki dwuwarstwowemu polipropylenowi można odgrodzić balkony sąsiadów i z obu stron wygląda to estetycznie. Maty chronią balkon i jego użytkowników przed palącym słońcem.
źródło i zdjęcia: Scala Plastics Poland
