Dach kryty dachówką ceramiczną - przykładowa wycena
Wycena dachu pokrytego dachówką ceramiczną na podstawie dachu dwuspadowego (o powierzchni 197 m2) z projektu o nazwie Z240, Pracowni Projektowej Z500.
Ceramika na dachu nadal cieszy się niesłabnącą popularnością i jest synonimem trwałości. Dachówki na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat przeszły również swoisty lifting, to nie są już te same wyroby, co wypalane 150 lat temu. Obecnie dostępne są w wielu wzorach, kolorach, kształtach, wykończeniach powierzchni, a także różnych wielkościach (te wielkoformatowe przyspieszają krycie dachu, ale są ciężkie i trzeba się z nimi ostrożnie obchodzić, wciągając je na dach).
Najczęściej wybierane są produkty zakładkowe - ich szczelność i stabilność zapewniają specjalnie wyprofilowane zamki, znajdujące się na spodniej stronie. Zaleca się ich układanie przy kącie nachylenia połaci od 22 do 60°, przy większym nachyleniu każdy element musi zostać przymocowany do łat montażowych, natomiast przy mniejszych nachyleniach niezbędny jest podkład z folii, a jeszcze lepiej z papy na deskowaniu.
Bogatą kolorystykę dachówek ceramicznych uzyskuje się poprzez barwienie w masie lub pokrywanie barwnymi powłokami.
Barwione w masie - dachówki takie wytwarza się z gliny, którą barwi się przed wypaleniem. Zarysowania i inne uszkodzenia są na nich mniej widoczne, niż na dachówkach barwionych powierzchniowo.
Dachówki układa się poziomymi rzędami, zaczynając od okapu i zwracając uwagę na właściwe połączenie na zamkach. Szerokość zakładów poszczególnych rzędów pokrycia musi uwzględniać kąt nachylenia połaci.
Dachówki mają zaczep (nosek), którym zaczepia się je o łatę. Klamrami lub wkrętami mocuje się co piątą lub co szóstą dachówkę oraz elementy skrajne i wokół okien dachowych lub kominów (w przeciwnym razie mogłyby zostać poderwane przez wiatr).
Na kalenicy układa się profilowane gąsiory, mocowane zaczepami do krokwi, a pod gąsiorami - taśmę grzebieniową, która zapewnia wentylowanie przestrzeni pod pokryciem. Dachówki uzupełniające (brzegowe, kalenicowe), które znacznie podnoszą koszt pokrycia, są niekiedy zastępowane przez obróbki blacharskie, jednak to niekorzystnie wpływa na wygląd pokrycia dachowego oraz jego trwałość. Podczas układania pokrycia pamiętajmy też o ułożeniu w odpowiednich miejscach dachówek przelotowych, umożliwiających wyprowadzenie ponad dach anteny czy wsporników pod ławę kominiarską.
| Rodzaj materiału | Koszt |
| Membrana wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna (dł. 50 m, szer. 1,5 m); zapotrzebowanie 220 m²; przyjęto cenę 5 zł/m² |
1100 zł |
| Taśma do membrany wstępnego krycia (rolka 25 m); przyjęto cenę 2,20 zł/m | 55 zł |
| Łaty (4 x 5 cm) i kontrłaty (2,5 x 5 cm); zapotrzebowanie 850 m; przyjęto cenę 2,35 zł/m | 1997,50 zł |
| Dachówka ceramiczna; zapotrzebowanie 210 m²; przyjęto cenę 45 zł/m² | 9450 zł |
| Dachówki szczytowe; zapotrzebowanie 72 szt.; przyjęto cenę 55 zł/szt. | 3960 zł |
| Gąsiory z klamrami; zużycie 2,5 szt./m; zapotrzebowanie 35 szt.; przyjęto cenę 25 zł/szt. | 875 zł |
| Denka gąsiorów; zapotrzebowanie 2 szt.; przyjęto cenę 30 zł/szt. | 60 zł |
| Taśma kalenicowa (dł. 5 m, szer. 280 mm); przyjęto cenę 26 zł/m | 390 zł |
| Taśma uszczelniająca do obróbek komina (dł. 5 m, szer. 280 mm); przyjęto cenę 46 zł/m | 230 zł |
| Listwa kominowa (dł. 2 m); zapotrzebowanie 3 szt.; przyjęto cenę 21 zł/szt. | 63 zł |
| Listwa wentylacyjna okapu z grzebieniem (dł. 1 m); przyjęto cenę 3 zł/szt. | 105 zł |
| Siatka ochronna okapu (rolka szer. 80 mm); zapotrzebowanie 30 m blachy; przyjęto cenę 15 zł/m | 450 zł |
| Obróbka okapu (arkusze blachy 1,25 x 2 m); zapotrzebowanie 6 m² (3 arkusze, czyli 7,5 m2); przyjęto cenę 67 zł/m² |
201 zł |
| Robocizna: wykonanie całości pokrycia dachowego; przyjęto cenę 55 zł/m² | 10 835 zł |
| Suma kosztów materiałów i robocizny | 29 771,50 zł |
Uwaga! Wszystkie podane ceny są kwotami brutto oraz nie stanowią oferty handlowej - są to wartości orientacyjne. Dokładną wycenę pokrycia każdorazowo przeprowadza hurtownia lub wykonawca - warto też wypatrywać wyprzedaży lub się targować.
Monika Dąbrowska
fot. Wienerberger
