Sufity podwieszane można też wykorzystać do poprawienia izolacyjności akustycznej stropów (stanowią układy mające zdolność pochłaniania dźwięków o niskiej częstotliwości). Na poddaszu sufit podwieszany często pełni dodatkowo funkcję ochrony przed działaniem ognia. Sufit podwieszany można też traktować jako sposób na zmianę wystroju wnętrza (poprawa lub zmiana proporcji pomieszczenia przez: obniżenie całego sufitu lub tylko jego fragmentów, podwieszenie sufitu o kształcie sklepienia kolebkowego, falistego, łukowego, stworzenie lepszego lub bardziej interesującego oświetlenia - np. rozproszenie światła w ciemnych pomieszczeniach).
W sufit z kasetonów można wbudować oprawy oświetleniowe, głośniki, kratki wentylacyjne. Dzięki możliwości wyjmowania płyt zapewniony jest łatwy dostęp do przestrzeni między sufitem i stropem przy konserwacji lub remoncie.
Jaki rodzaj sufitów podwieszanych wybrać?
- z płyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-włóknowych - jest to najpopularniejsze i najtańsze rozwiązanie. Płyty o grubości 9,5 lub 12 mm mocowane są, za pomocą wkrętów lub gwoździ, do rusztu stalowego, aluminiowego lub drewnianego. Ruszt mocowany jest bezpośrednio do powierzchni stropu, jeśli jego powierzchnia jest dostatecznie równa. Gdy powierzchnia stropu nie jest równa oraz gdy chcemy obniżyć wysokość pomieszczenia, ruszt mocujemy na regulowanych wieszakach - umożliwiają one dokładne wypoziomowanie sufitu. Po zaszpachlowaniu połączeń między płytami powierzchnię sufitu można pomalować lub wytapetować;
- kasetonowe (modułowe) - mają podobną konstrukcję, ale ruszt ma bardziej regularne kształty, dostosowane do wymiarów wypełnienia. Najczęściej stosowane są płyty wykonane z prasowanej wełny mineralnej, pokryte tynkiem o różnorodnych fakturach i barwach oraz płyty metalowe lub drewniane - pokryte powłokami malarskimi. Elementami wypełniającymi mogą też być płyty gipsowe lub z tworzyw sztucznych oraz elementy rastrowe. Sufity kasetonowe nie wymagają wykończenia i po zamontowaniu nadają się do użytku. W razie uszkodzenia płyty lub konieczności naprawy instalacji przechodzących ponad stropem możliwy jest demontaż poszczególnych płyt, które po naprawie można z powrotem zamontować;
- panele sufitowe - najczęściej aluminiowe lub stalowe, wsuwane są w uchwyty rusztu mocowanego do sufitu i ścian. Taki sposób montażu oraz zastosowanie paneli o długości dochodzącej do 7 m zapewnia szybki postęp prac. Panele wykończone są powłokami malarskimi i mają powierzchnię gładką lub perforowaną. Panele mogą być montowane „na styk” lub w miejscu połączenia mogą być włożone dekoracyjne profile wypełniające albo pozostawiona szczelina;
- napinane - rozpinane na listwach mocowanych do ścian i sufitu. Sufity napinane nie muszą mieć poziomej powierzchni, ale można je dowolnie kształtować używając do tego celu dodatkowych profili. Dostępne są formy owalne, łukowe, załamane i skośne, ciekawe efekty uzyskuje się przez podświetlenie sufitu od środka. Powłoki sufitowe są nieprzemakalne i wodoszczelne. Ich zaletą jest też szybki montaż i demontaż, niewyłączający z użytku remontowanego pomieszczenia. Folie z PVC stosowane w sufitach podwieszonych mogą mieć różne kolory i faktury (satynowe, matowe, metalizowane, perforowane, przezroczyste). Sufity te są łatwe w utrzymaniu czystości - są antystatyczne (nie osiada na nich kurz) i nie wymagają odświeżania oraz malowania, jak w przypadku tradycyjnych sufitów.
