Materiały uszczelniające
6-9 minut
W świecie budownictwa i remontów, właściwy wybór materiałów uszczelniających jest kluczowy dla trwałości i estetyki wykonanych prac. W naszym poradniku odkrywamy tajniki wyboru odpowiednich kitów i mas uszczelniających, które są niezbędne w każdym projekcie budowlanym.
Kity i masy
  • Kit jest to plastyczny materiał o konsystencji pasty, lepki i ciągliwy, twardniejący na powietrzu. Kity są produkowane na bazie różnych spoiw (asfalt, żywice syntetyczne, oleje, kauczuk). Stosuje się je do wypełniania nierówności powierzchni i trwałego łączenia różnych materiałów (drewna, metali, szkła, kamionki, betonu).
  • Masy akrylowe są mało odporne na działanie czynników atmosferycznych i wilgoci, dlatego stosuje się je wewnątrz budynku w miejscach nie narażonych na zawilgocenie. Są znacznie mniej elastyczne niż silikony. Wypełnia się nimi szpary i szczeliny. Otrzymane spoiny można malować.
  • Masy poliuretanowe są odporne na działanie związków chemicznych, ale mało odporne na działanie promieniowania UV. Różnią się między sobą stopniem elastyczności. Ich prędkość utwardzania zależy od wilgotności i temperatury powietrza.
  • Masy hybrydowe (polimery MS) są bardzo trwałe, elastyczne i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Mają dobrą przyczepność do większości podłoży, także wilgotnych. Można je malować farbami. Ich wadą jest wysoka cena.
  • Masy butylenowe twardnieją tylko na powierzchni spoiny, a pozostała część przekroju pozostaje nieutwardzona. Mają dobrą przyczepność do większości podłoży. Można je malować.
  • Masy polisiarczkowe (tiokole) są jedno- lub dwuskładnikowe. Są elastyczne, mają dobrą przyczepność do większości podłoży i wysoką odporność na działanie związków chemicznych. Stosuje się je do produkcji szyb zespolonych, uszczelniania dylatacji i posadzek narażonych na działanie chemikaliów.
  • Masy krzemianowe po stwardnieniu tworzą sztywne, nieelastyczne spoiny. Są odporne na działanie wysokiej temperatury (do 1500°C), dlatego stosuje się je do uszczelniania pieców, kominków i instalacji grzewczych.
Silikony
Silikony są mieszaniną polimerów z wypełniaczami i innymi dodatkami. Czasami zawierają dodatki zabezpieczające przed rozwojem grzybów i pleśni. Mają postać lepkiej cieczy lub pasty. Mają wysoką elastyczność, odporność termiczną (są niepalne), odporność na utlenianie, hydrofobowość. Silikony stosuje się do uszczelniania wszelkiego rodzaju szpar i szczelin, wypełniania rys i spoin. Sprzedawane są w tubach lub tzw. kartuszach – specjalnych pojemnikach, z których wyciska się je przy pomocy pistoletu.
Silikony octowe
W procesie ich utwardzania powstaje kwas octowy. Są odporne na wysoką temperaturę (do 200°C). Mają dobrą przyczepność przede wszystkim do szkła, niektóre silikony z tej grupy – także do drewna, metalu, ceramiki, płyt gipsowo-kartonowych, powłok malarskich. Przyczepność do powierzchni gładkich jest dużo lepsza niż do porowatych. Z powodu kwaśnego odczynu silikony octowe mogą powodować korozję metali. Do grupy silikonów octowych zaliczają się następujące wyroby dostępne na rynku: silikon uniwersalny, budowlany, szklarski (może zastępować kit do szklenia okien), sanitarny, wysokotemperaturowy, silikon do akwariów.
Silikony neutralne
Mają dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych: szkła, tworzyw sztucznych, betonu, cegły, powłok malarskich (czasami wymagane jest gruntowanie podłoża). Są elastyczne, dzięki czemu mogą być stosowane do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Nie powodują korozji metali. Niektóre z nich można malować farbami. Wykazują odporność termiczną w zakresie od -60°C do +180°C. Do grupy silikonów neutralnych zaliczają się następujące wyroby dostępne na rynku: silikon neutralny sanitarny, silikon neutralny do kamienia i marmuru, silikon do luster.
Silikony sanitarne
Dostępne standardowo jako bezbarwne lub białe. Zawierają substancje pleśniobójcze dzięki czemu nie ulegają korozji biologicznej w warunkach stałego zawilgocenia. Stosowane do uszczelniania wszelkich spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, tj. łazienkach, sanitariatach, pralniach, kuchniach, a także pomieszczeniach chłodniczych. W celu uzyskania estetycznych spoin prace powinny się odbywać w temperaturze dodatniej (wygładzenie roztworem mydła przed utworzeniem się naskórka). Zabrudzenia usuwa się za pomocą benzyny lakowej.
Silikony do kamienia
Stosowane do spoinowania i klejenia marmurów oraz innych kamieni naturalnych, nie powodują przebarwień brzegów materiałów. Charakteryzują się wysoką trwałością kolorów i odpornością na promienie UV. Wykazują doskonałą przyczepność do wszelkiego rodzaju powierzchni wykorzystywanych w budownictwie, szczególnie podłoży kamiennych, a po stwardnieniu zachowują trwale elastyczność. Powierzchnie porowate wystawione na przedłużone działanie wilgoci należy zagruntować odpowiednim preparatem, polecanym przez producenta.
Inne silikony
Dostępne są również silikony wysokotemperaturowe stosowane do uszczelniania części kotłów i pomp, które wykazują odporność termiczną do ok. +300°C i silikony o przedłużonym czasie tworzenia naskórka.
Pianka poliuretanowa w aerozolu
Jest sprężona pod ciśnieniem w puszkach metalowych o pojemności 500, 600 i 750 ml (jako jedno- lub dwuskładnikowa) i nanoszona przez wyciśnięcie (i samoczynne rozprężenie) po wkręceniu odpowiedniego aplikatora. Pianka jest stosowana do montażu i uszczelniania ościeżnic okiennych i drzwiowych, przy izolacji i wypełnianiu szczelin, rur w systemach wentylacji, kanalizacji, instalacji elektrycznej i grzewczej, jak również przy montażu prefabrykatów i paneli izolacyjnych.
Świeża piana ma dobrą przyczepność do wszystkich materiałów budowlanych, z wyjątkiem polietylenu, teflonu, silikonu, oleju, tłuszczów, środków pleśnio- i grzybobójczych itp. Utwardzona pianka stanowi sztywną, zamknięto-komórkową strukturę, odporną na ciepło jak również procesy starzenia się. Nie jest odporna na promienie ultrafioletowe. Piana posiada doskonałe właściwości izolacyjne i dźwiękoszczelne.
Zobacz inne tematy z Vademecum
Wykańczanie i urządzanie
Maty i płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego - zalety stosowania Kranowe rewolucje: Nowoczesne technologie baterii łazienkowych i kuchennych Sekrety urządzania: Znajdź idealne miejsce dla każdego mebla Jak znaleźć idealne szafki i blaty do kuchni? Sprzęt łazienkowy AGD - pralki, suszarki i pralko-suszarki Rodzaje mebli ogrodowych - wiklina, metal, czy tek? Akcesoria do oczek wodnych - filtry, pompy, lampy Meble łazienkowe - z jakiego materiału mogą być zrobione? Sztukaterie gipsowe: nieograniczone możliwości dekoracyjne Hydromasaż w Twojej łazience: wanny relaksacyjne, panele prysznicowe i kabiny masażowo-parowe Zadaszenia perfekcyjne: markizy, pergole i baldachimy Zaprawy murarskie w budownictwie: typy, właściwości i porady Masy i mieszanki tynkarskie - tworzenie trwałych i estetycznych powierzchni Szybkie i lekkie podłogi: zalety wyboru suchego jastrychu Płyty gipsowo-kartonowe: praktyczne porady dla domowych majsterkowiczów Profile i mocowania - przewodnik po profilach do ścian i sufitów Bezpieczne schody: jak wybrać balustradę? Strefa chilloutu: projektowanie funkcjonalnych basenów Listwy i profile wykończeniowe: podkreśl styl swojej podłogi Przewodnik po silikonach - wybór i zastosowanie Kity i masy: sztuka uszczelniania i wypełniania w budownictwie Szpachlówki i gładzie - Twoi sprzymierzeńcy w remoncie Narzędzia malarskie: efektywne metody aplikacji farby Nie tylko cement: Wprowadzenie do elastycznych i specjalistycznych zapraw klejowych Zalety i zastosowania pustaków szklanych we wnętrzach Sztuka malowania: wybór farby idealnej do Twoich potrzeb Solne, olejowe, rozpuszczalnikowe: przewodnik po impregnatach Jaki rodzaj sufitów podwieszanych wybrać? Lakierowanie drewna: od klasycznych olejów po nowoczesne poliuretany Masy samopoziomujące - rodzaje i zastosowanie Wykładziny podłogowe elastyczne i dywanowe - rodzaje Przewodnik po rodzajach okładzin ściennych Sauny domowe: jak wybrać, zbudować i cieszyć się prywatnym SPA
Aksil Fabryka Specjalistycznych Wyrobów Lakierowych Sp. z o.o.
Farby dla budownictwa
Bolix
Bolix
Tynki elewacyjne, renowacyjne, cienkowarstwowe, wewnętrzne, podkłady tynkarskie, preparaty gruntujące
Caparol Polska Sp. z o.o.
Farby do wnętrz
Cedat
Cedat
Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
Dolina Nidy
Dolina Nidy
Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
Dragon Poland
Dragon Poland
Chemia budowlana, motoryzacyjna i gospodarcza
Farby KABE Polska Sp. z o.o.
Masy tynkarskie
Grupa Pronicel S.A.
Grupa Pronicel S.A.
Kleje do tapet
Knauf Sp. z o.o.
Knauf Sp. z o.o.
Tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne
Knauf Sp. z o.o.
Knauf Sp. z o.o.
Szpachle, gładzie, grunty
Knauf Sp. z o.o.
Knauf Sp. z o.o.
Masy do fugowania i uszczelniania
Knauf Sp. z o.o.
Knauf Sp. z o.o.
System Glazurniczy Knauf
LEMIR
LEMIR
Farby i lakiery
Lhoist
Lhoist
Zaprawy budowlane z wapnem hydratyzowanym
MAGNAT
MAGNAT
Systemy dekoracyjne MAGNAT STYLE
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
Farby, systemy dekoracyjne
Masy tynkarskie
OSMO
OSMO
Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Piotrowice
Piotrowice
Nanozaprawy i nanospoiny do klinkieru
Piotrowice
Piotrowice
Kleje, gipsy i gładzie gipsowe
Piotrowice
Piotrowice
Farby elewacyjne i wewętrzne
Polifarb Łódź
Polifarb Łódź
Farby do dachów, ogrodzeń, basenów posadzek, elewacji, konstrukcji stalowych
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Farby, emalie, systemy dekoracyjne
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, farby fasadowe, farby renowacyjne, oraz emalie do drewna, metalu i betonu
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Tikkurila – Farby, emalie i systemy dekoracyjne
Remmers
Remmers
Ochrona i uszlachetnianie drewna
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Schomburg Polska
Schomburg Polska
Kleje do okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, jastrychy, szpachle, fugi, grunty
Śnieżka
Śnieżka
Farby wewnętrzne do ścian i sufitów, grunty i szpachle, farby fasadowe, produkty do drewna i metalu
