Beton w budownictwie - rodzaje i zastosowania
6-9 minut
Beton, będący jednym z najbardziej wszechstronnych i niezastąpionych materiałów konstrukcyjnych, stanowi podstawę nowoczesnego budownictwa. Od lekkich betonów izolacyjnych po ciężkie konstrukcje, ten materiał oferuje niezrównaną wytrzymałość, trwałość i wszechstronność. W naszym artykule zgłębimy świat betonu, eksplorując jego różne rodzaje, funkcje, a także składniki, które decydują o jego unikalnych właściwościach. Poznamy również zasady doboru odpowiedniego typu betonu dla specyficznych zastosowań w budownictwie. Dowiemy się, jak klasyfikacja betonu ze względu na gęstość, składniki spoiwowe oraz kruszywowe wpływa na jego finalne właściwości i zastosowanie. Ten artykuł to nie tylko fascynujące spojrzenie na beton, ale również praktyczny przewodnik po jego rodzajach, zastosowaniach i kluczowych parametrach, które są niezbędne do zrozumienia, aby w pełni wykorzystać potencjał tego wszechobecnego materiału w branży budowlanej.
Beton
Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku wiązania, twardnienia i dojrzewania mieszanki kruszywa, cementu i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących jego właściwości.
Betony dzielimy według następujących kryteriów:
  • ze względu na gęstość pozorną: betony lekkie, średnie i ciężkie,
  • ze względu na zasadniczą funkcję: betony konstrukcyjne, izolacyjne termiczne, żaroodporne, wodoszczelne, nawierzchniowe, betony odporne na ścieranie, betony osłonowe jako ochrona przed promieniowaniem,
  • ze względu na składnik spoiwowy: beton cementowy, żywiczny, asfaltowy,
  • ze względu na składnik kruszywowy: beton żwirowy, keramzytowy, tupkoporytowy,
  • ze względu na miejsce produkowania mieszanki betonowej - beton towarowy tzn. transportowany na miejsce wbudowania z zakładu wytwórczego w postaci mieszanki betonowej - mieszaniny spoiwa cementowego, kruszywa i wody w ściśle określonych proporcjach.
Gęstość pozorna rożnych rodzajów betonu:
  • Lekki - mniejsza niż 1800 kg/m3
  • Zwykły - między 1800 kg/m3 a 2600 kg/m3
  • Ciężki - powyżej 2600 kg/m3
Podstawowym parametrem charakteryzującym beton jest jego klasa, oznaczająca wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach od przygotowania mieszanki, gwarantowaną przez producenta z prawdopodobieństwem 95%, mierzoną w MPa. Po tym czasie beton również zwiększa swoją wytrzymałość, ale jej przyrost jest już niewielki (nie brany pod uwagę przy określaniu własności betonu). Beton zwykły może być produkowany w klasach: od B7,5 do B50, ale w budownictwie mieszkaniowym wykorzystuje się głównie betony klasy B10-B20. Konsystencja określa podatność na przemieszczenie mieszanki betonowej. Ma to ogromne znaczenie przy tłoczeniu mieszanki za pomocą pomp, układaniu w szalunkach o skomplikowanych kształtach i dużej ilości zbrojenia, w transporcie oraz przy zagęszczaniu. Mieszanka betonowa może być produkowana o konsystencji ciekłej, półciekłej, plastycznej, gęstoplastycznej i wilgotnej. Betonom można nadawać określone właściwości przez dozowanie do zaczynu cementowego (mieszanina wody i cementu) domieszek w ilości ok. 0,2-5% masy cementu i dodatków w ilościach od 15 do 20% masy cementu.
Domieszki do betonów
Aby zmienić lub polepszyć właściwości betonu stosuje się różne domieszki chemiczne, które dodaje się do świeżej mieszanki betonowej lub do cementu. Mają one postać proszku, cieczy lub soli przeznaczonych do rozpuszczenia w wodzie.
  • Domieszki uplastyczniające zwiększają płynność i urabialność mieszanki, co pozwala na zmniejszenie ilości wody zarobowej oraz cementu bez obniżenia wytrzymałości betonu.
  • Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zmieniają strukturę mieszanki betonowej, powodując powstanie pęcherzyków powietrza, które polepszają urabialność, a jednocześnie zwiększają mrozoodporność otrzymanego betonu. Zależnie od stopnia napowietrzenia wytrzymałość betonu obniża się nawet do 15%. Straty wytrzymałości można wyrównać, zmniejszając ilość wody zarobowej (co jest możliwe wskutek zwiększonej płynności mieszanki).
  • Domieszki uszczelniające dodane do betonu powodują, że staje się on wodoszczelny i odporny na działanie wód opadowych. Mają też działanie uplastyczniające, poprawiają urabialność i lekko napowietrzają (należy ściśle przestrzegać odpowiedniego dozowania składników, ponieważ zbyt duże napowietrzenie obniży wodoszczelność).
  • Domieszki przyspieszające wiązanie stosuje się przy wylewaniu betonu w obniżonej temperaturze (najczęściej w okresie zimowym). Ich działanie polega na obniżeniu temperatury zamarzania wody w betonie, podwyższeniu temperatury wiązania i przyspieszeniu czasu wiązania cementu i przyrostu wytrzymałości.
Jak domieszki wpływają na właściwości mieszanek betonowych?
  • poprawiają urabialność (układanie, rozprowadzanie) - domieszki uplastyczniające,
  • krótkotrwale zmieniają lepkość i konsystencję - domieszki napowietrzające,
  • regulują warunki wiązania i twardnienia - domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie, domieszki opóźniające wiązanie,
  • zwiększają odporność betonu na działanie mrozu - dodatki uszczelniające,
  • spulchniają mieszankę betonową - domieszki spulchniające,
  • umożliwiają produkcję betonu i roboty betoniarskie w temperaturach ujemnych - dodatki przeciwmrozowe,
  • barwią beton w masie - dodatki barwiące (pigmenty); impregnatów barwiących nie zalicza się do grupy dodatków.
Jakich zasad należy przestrzegać przy przygotowywaniu mieszanki betonowej i podczas betonowania ?
  • dozowanie składników powinno odbywać się w sposób możliwie dokładny a nie "na oko", gdyż nie ma wtedy gwarancji uzyskania wymaganej wytrzymałości,
  • w miejscach gdzie jest to możliwe warto układać beton o możliwie gęstej konsystencji i zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, gdyż uzyskuje się wtedy beton o lepszych właściwościach,
  • mieszanka betonowa powinna być zużyta w ciągu 2 godzin od momentu połączenia składników,
  • beton po wylaniu należy utrzymywać w stanie wilgotnym przez 5-7 dni przez częste polewanie wodą lub przykrycie folią,
  • przy spadkach temperatury powietrza poniżej 0°C, należy dodawać preparaty przeciwmroźne do mieszanki betonowej, a świeży beton trzeba ochronić przed zamarznięciem przez otulenie materiałem izolacyjnym.
Beton zwykły
Jako spoiwo do wykonywania betonów zwykłych stosuje się cement portlandzki lub cement hutniczy. Jako kruszywo stosuje się piasek, żwir, grys oraz mieszanki kruszyw mineralnych. Aby zmodyfikować strukturę i właściwości betonu stosuje się różne domieszki: uplastyczniające, napowietrzające, przyspieszające wiązanie (zapewniające szybki przyrost wytrzymałości w warunkach obniżonej temperatury - przy betonowaniu w zimie), opóźniające wiązanie i twardnienie, uszczelniające (zapewniające wodoszczelność). Niektóre domieszki pełnią kilka funkcji jednocześnie (np. uplastyczniająco-napowietrzające, uplastyczniająco-opóźniające). Beton zwykły ma wysoką wytrzymałość, ale niewielkie zdolności termoizolacyjne. Wykonuje się z niego elementy nośne konstrukcji (belki, słupy, płyty stropowe itp.).
Beton lekki
Do wykonywania betonów lekkich stosuje się porowate kruszywa sztuczne (keramzyt, glinoporyt, pumeks hutniczy, żużel granulowany); rodzaj kruszywa jest w dużym stopniu uwarunkowany lokalizacją wytwórni. Najczęściej stosuje się keramzyt. Jako spoiwo stosuje się cement hutniczy i portlandzki. Zależnie od struktury beton lekki dzielimy na:
  • beton jamisty, w którym wolne przestrzenie między ziarnami kruszywa nie są całkowicie wypełnione zaprawą,
  • beton zwarty, w którym przynajmniej 85% objętości przestrzeni między ziarnami kruszywa jest wypełnione zaprawą,
  • beton półzwarty, w którym wolne przestrzenie między ziarnami kruszywa są wypełnione zaprawą tylko częściowo.
Beton lekki ma niską gęstość objętościową i niewielką wytrzymałość, ale dobre właściwości termoizolacyjne. Wykonuje się z niego ściany osłonowe oraz ściany nośne niewielkich budynków.
Beton komórkowy
Beton komórkowy (np. pianobeton lub gazobeton) jest to lekki beton o jednolitej strukturze porowatej (otrzymanej przez dodanie do mieszanki betonowej odpowiednich środków) i gęstości objętościowej mniejszej od 750 kg/m3. Jako kruszywo do jego produkcji stosuje się piasek, popiół lub mieszankę popiołu z piaskiem. Jako spoiwo stosuje się cement portlandzki lub hutniczy albo wapno. Jako środek pianotwórczy stosuje się proszek aluminiowy lub pastę aluminiową. Zależnie od gęstości i wytrzymałości na ściskanie, beton komórkowy wykorzystuje się do wznoszenia ścian osłonowych lub ścian nośnych niewielkich budynków.
fot. otwierająca: "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k
Zobacz inne tematy z Vademecum
Wykańczanie i urządzanie
Maty i płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego - zalety stosowania Kranowe rewolucje: Nowoczesne technologie baterii łazienkowych i kuchennych Sekrety urządzania: Znajdź idealne miejsce dla każdego mebla Jak znaleźć idealne szafki i blaty do kuchni? Sprzęt łazienkowy AGD - pralki, suszarki i pralko-suszarki Rodzaje mebli ogrodowych - wiklina, metal, czy tek? Akcesoria do oczek wodnych - filtry, pompy, lampy Meble łazienkowe - z jakiego materiału mogą być zrobione? Sztukaterie gipsowe: nieograniczone możliwości dekoracyjne Hydromasaż w Twojej łazience: wanny relaksacyjne, panele prysznicowe i kabiny masażowo-parowe Zadaszenia perfekcyjne: markizy, pergole i baldachimy Zaprawy murarskie w budownictwie: typy, właściwości i porady Masy i mieszanki tynkarskie - tworzenie trwałych i estetycznych powierzchni Szybkie i lekkie podłogi: zalety wyboru suchego jastrychu Płyty gipsowo-kartonowe: praktyczne porady dla domowych majsterkowiczów Profile i mocowania - przewodnik po profilach do ścian i sufitów Bezpieczne schody: jak wybrać balustradę? Strefa chilloutu: projektowanie funkcjonalnych basenów Listwy i profile wykończeniowe: podkreśl styl swojej podłogi Przewodnik po silikonach - wybór i zastosowanie Kity i masy: sztuka uszczelniania i wypełniania w budownictwie Szpachlówki i gładzie - Twoi sprzymierzeńcy w remoncie Narzędzia malarskie: efektywne metody aplikacji farby Nie tylko cement: Wprowadzenie do elastycznych i specjalistycznych zapraw klejowych Zalety i zastosowania pustaków szklanych we wnętrzach Sztuka malowania: wybór farby idealnej do Twoich potrzeb Solne, olejowe, rozpuszczalnikowe: przewodnik po impregnatach Jaki rodzaj sufitów podwieszanych wybrać? Lakierowanie drewna: od klasycznych olejów po nowoczesne poliuretany Masy samopoziomujące - rodzaje i zastosowanie Wykładziny podłogowe elastyczne i dywanowe - rodzaje Przewodnik po rodzajach okładzin ściennych Sauny domowe: jak wybrać, zbudować i cieszyć się prywatnym SPA
Caparol Polska Sp. z o.o.
Farby do wnętrz
Cedat
Cedat
Szpachlówki i tynki gipsowe CEKOL
Dolina Nidy
Dolina Nidy
Szpache, gładzie, tynki, kleje, grunty
Farby KABE Polska Sp. z o.o.
Masy tynkarskie
Grupa Pronicel S.A.
Grupa Pronicel S.A.
Kleje do tapet
Knauf Sp. z o.o.
Knauf Sp. z o.o.
Tynki wewnętrzne gipsowe i cementowo-wapienne
Knauf Sp. z o.o.
Knauf Sp. z o.o.
Szpachle, gładzie, grunty
Knauf Sp. z o.o.
Knauf Sp. z o.o.
Masy do fugowania i uszczelniania
Knauf Sp. z o.o.
Knauf Sp. z o.o.
System Glazurniczy Knauf
LEMIR
LEMIR
Farby i lakiery
Lhoist
Lhoist
Zaprawy budowlane z wapnem hydratyzowanym
MAGNAT
MAGNAT
Systemy dekoracyjne MAGNAT STYLE
MITECH Chemia Budowlana Sp. z o.o.
Farby, systemy dekoracyjne
Masy tynkarskie
OSMO
OSMO
Woski do parkietu, oleje do podłóg, lazury, impregnaty
Piotrowice
Piotrowice
Nanozaprawy i nanospoiny do klinkieru
Piotrowice
Piotrowice
Kleje, gipsy i gładzie gipsowe
Piotrowice
Piotrowice
Farby elewacyjne i wewętrzne
Polifarb Łódź
Polifarb Łódź
Farby do dachów, ogrodzeń, basenów posadzek, elewacji, konstrukcji stalowych
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Farby, emalie, systemy dekoracyjne
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, farby fasadowe, farby renowacyjne, oraz emalie do drewna, metalu i betonu
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Impregnaty, lakiery, lakierobejce, oleje do ochrony i dekoracji drewna.
PPG Deco Polska
PPG Deco Polska
Tikkurila – Farby, emalie i systemy dekoracyjne
Remmers
Remmers
Ochrona i uszlachetnianie drewna
Saint-Gobain Construction Products Polska marka Weber
Tynki wewnętrzne i elewacyjne
Schomburg Polska
Schomburg Polska
Kleje do okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego, jastrychy, szpachle, fugi, grunty
Śnieżka
Śnieżka
Farby wewnętrzne do ścian i sufitów, grunty i szpachle, farby fasadowe, produkty do drewna i metalu
Soudal
Soudal
Pianki poliuretanowe, silikony, kleje montażowe
Sto Sp. z o.o.
Sto Sp. z o.o.
Farby elewacyjne i powłoki do wnętrz
V33 Polska
V33 Polska
Produkty do ochrony i pielęgnacji drewna
