Sekrety urządzania: Znajdź idealne miejsce dla każdego mebla
4-5 minut
Wybór mebli do domu to więcej niż decyzja o stylu - to kreowanie przestrzeni życiowej, która odzwierciedla nasze potrzeby, gust i sposób życia. Niezależnie od tego, czy planujesz urządzić jadalnię, by gościć rodzinę i przyjaciół, czy tworzyć kącik wypoczynkowy w salonie, gdzie każdy moment relaksu jest na wagę złota, kluczowe są dwie opcje: meble standardowe lub wykonane na zamówienie. Ten artykuł przeprowadzi Cię przez labirynt wyborów, ukazując zalety i wady obu rozwiązań, a także doradzi, jak najlepiej wykorzystać każdy centymetr przestrzeni, jednocześnie podkreślając charakter każdego pomieszczenia. Zanurz się w świecie mebli, które mogą zmienić Twoje wnętrza i codzienne życie.
W jadalni niezbędny jest stół. Jego rozmiar zazwyczaj uzależnia się od wielkości rodziny, częstotliwości przyj­mowania gości. Producenci proponują stoły, które potrafią ze zgrabnego stolika 4-osobowego przemienić się w prawdziwy stół biesiadny. Przy stole należy postawić na wygodne krzesła - niekoniecznie jednego typu - łączenie dwóch, dobrze zestawionych wzorów daje często bardzo ciekawy efekt.
W salonie ważny jest kącik wypoczynkowy. Warto umieścić tu wygodne siedziska - kanapy, sofy, fotele. Mogą być przeznaczone wyłącznie do siedzenia lub dodatko­wo do spania. Dobrze ustawić je tak, by na nogi przed fotelem lub kanapą było ok. 50 cm wolnej przestrzeni. Koło foteli niezbędny jest podręczny stolik, lampa, obok jakaś komódka. Do łask wracają meblościanki w różnych wersjach - jako regał na książki sięgający od sufitu do podłogi, albo szafeczki na drobiazgi i np. barek.
W salonach meblowych dostępne są całe systemy do dowolnego komponowania. Współczesny gabinet najczęściej łączy funkcje miejsca do pracy, pokoju komputerowego i domowej biblioteki. W gabinecie potrzebne jest biurko, a do niego najwygodniejszy jest fotel obrotowy. Prócz blatu do pracy przydadzą się szafki z szufladami i regały, które pozwolą na posegregowanie dokumentów. Na książki najlepsze będą półki chronione szklanymi drzwiczkami.
W sypialni najważniejsze jest miejsce do spania. Do wyboru mamy kanapy, tapczany, narożniki. Jednak jeśli w sypialni mamy dość miejsca, najlepiej wybrać łóżko nieskładane - materac z ramą, które zapewnia największą wygodę. Przydatna będzie również komoda na bieliznę.
Podczas urządzania przestrzeni we wnętrzach warto pamiętać, że:
  • meble ustawione wzdłuż ścian zabierają stosunkowo najmniej miejsca - można pomieścić w nich dużo rze­czy i zachować sporo wolnej przestrzeni na środku. Mimo to taki układ optycznie zmniejsza pomieszczenie - stojące wzdłuż ścian szafy czy kanapy tworzą wyrazistą granicę wnętrza, zamykają je wizualnie, a przestrzeń wydaje się co najmniej o tyle mniejsza, ile wynosi głębokość mebla. Duże pomieszczenie, w którym zagospodarowane są tylko ściany, może przypominać halę dworcową;
  • ustawienie mebli w różnych miejscach buduje wnętrze pejzażowe, które sprawia wrażenie bardziej przestron­nego, niżby wskazywał na to rzeczywisty metraż. Taki niekonwencjonalny układ mebli wymaga jednak dużych pomieszczeń - żeby postawić np. kanapę pośrodku pokoju, trzeba mieć tyle miejsca, by można było ją swobodnie obejść ze wszystkich stron. Optycznymi granicami wnętrza pejzażowego są dopiero ściany, a jeśli w pokoju mamy duże przeszklenia czy szerokie połączenia z innymi pomieszczeniami, owe granice przesuwają się dalej - w głąb ogrodu lub domu, dzięki czemu potęguje się efekt przestrzenności. Meble nie tworzą optycznych granic, lecz stają się elementami urozmaicającymi przestrzeń, wydzielającymi poszczególne zakątki. Niestety wnętrze pejzażowe bardzo łatwo zagracić, jeżeli ulegnie się pokusie dostawiania sprzętów pod wolne ściany;
  • zgrupowanie mebli w narożnikach to rozwiązanie pośrednie w stosunku do poprzednich - sprawi, że wnętrze wyda się przestronniejsze niż z meblami "równo pod ścianą" i będzie pojemniejsze. Zastosowanie narożnych kanap czy mebli o frontach ustawionych pod kątem 45° względem każdej ze ścian umożliwi bardzo efektywne wykorzystanie miejsca w pokoju.
fot. otwierająca: Fabryka mebli Gowin
Zobacz inne tematy z Vademecum
Wykańczanie i urządzanie
Maty i płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego - zalety stosowania Kranowe rewolucje: Nowoczesne technologie baterii łazienkowych i kuchennych Sekrety urządzania: Znajdź idealne miejsce dla każdego mebla Jak znaleźć idealne szafki i blaty do kuchni? Sprzęt łazienkowy AGD - pralki, suszarki i pralko-suszarki Rodzaje mebli ogrodowych - wiklina, metal, czy tek? Akcesoria do oczek wodnych - filtry, pompy, lampy Meble łazienkowe - z jakiego materiału mogą być zrobione? Sztukaterie gipsowe: nieograniczone możliwości dekoracyjne Hydromasaż w Twojej łazience: wanny relaksacyjne, panele prysznicowe i kabiny masażowo-parowe Zadaszenia perfekcyjne: markizy, pergole i baldachimy Zaprawy murarskie w budownictwie: typy, właściwości i porady Masy i mieszanki tynkarskie - tworzenie trwałych i estetycznych powierzchni Szybkie i lekkie podłogi: zalety wyboru suchego jastrychu Płyty gipsowo-kartonowe: praktyczne porady dla domowych majsterkowiczów Profile i mocowania - przewodnik po profilach do ścian i sufitów Bezpieczne schody: jak wybrać balustradę? Strefa chilloutu: projektowanie funkcjonalnych basenów Listwy i profile wykończeniowe: podkreśl styl swojej podłogi Przewodnik po silikonach - wybór i zastosowanie Kity i masy: sztuka uszczelniania i wypełniania w budownictwie Szpachlówki i gładzie - Twoi sprzymierzeńcy w remoncie Narzędzia malarskie: efektywne metody aplikacji farby Nie tylko cement: Wprowadzenie do elastycznych i specjalistycznych zapraw klejowych Zalety i zastosowania pustaków szklanych we wnętrzach Sztuka malowania: wybór farby idealnej do Twoich potrzeb Solne, olejowe, rozpuszczalnikowe: przewodnik po impregnatach Jaki rodzaj sufitów podwieszanych wybrać? Lakierowanie drewna: od klasycznych olejów po nowoczesne poliuretany Masy samopoziomujące - rodzaje i zastosowanie Wykładziny podłogowe elastyczne i dywanowe - rodzaje Przewodnik po rodzajach okładzin ściennych Sauny domowe: jak wybrać, zbudować i cieszyć się prywatnym SPA
