Kranowe rewolucje: Nowoczesne technologie baterii łazienkowych i kuchennych
4-5 minut
W każdym domu baterie kuchenne i łazienkowe pełnią kluczową rolę, łącząc funkcjonalność z estetyką. Od klasycznych, dwuuchwytowych modeli do nowoczesnych, bezdotykowych rozwiązań, wybór baterii może całkowicie zmienić zarówno wygląd, jak i funkcjonalność Twojej kuchni lub łazienki. W tym artykule zgłębimy różnorodność dostępnych opcji, od naściennych po sztorcowe, od jednouchwytowych po zaawansowane technologicznie baterie z termostatem. Przyjrzymy się również dodatkowym funkcjom, które mogą uczynić Twoje codzienne czynności łatwiejszymi i bardziej przyjemnymi, a także wpływom estetycznym, które te niezwykłe elementy wyposażenia mogą wnosić do Twojego domowego środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z naszym przewodnikiem po świecie baterii, który pomoże Ci dokonać najlepszego wyboru dla Twojego domu.
Baterie kuchenne i łazienkowe można podzielić:
  • zależnie od przeznaczenia na: wannowe, umywalkowe, zlewozmywakowe,
  • zależnie od sposobu mocowania i doprowadzenia wody na: naścienne, sztorcowe,
  • zależnie od sposobu sterowania wypływem wody na: dwuuchwytowe, jednouchwytowe, bezdotykowe.
Baterie naścienne są montowane na ścianie i podłączane bezpośrednio do rur z ciepłą i zimną wodą. W bateriach podtynkowych korpus jest schowany pod tynkiem w specjalnej puszce, a na wierzchu ściany znajdują się tylko wylewka i uchwyty.
Baterie sztorcowe instaluje się w otworach zlewozmywaka, blatu kuchennego, wanny lub umywalki, doprowadzając do nich wodę (przez zawory odcinające) giętkimi przewodami (wężykami). Baterie sztorcowe są najczęściej jedno- lub dwuotworowe. Tradycyjne baterie dwuuchwytowe mają dwa oddzielne uchwyty: do zimnej i ciepłej wody.
Baterie jednouchwytowe mają tylko jeden uchwyt. Wewnątrz korpusu baterii umieszczone są głowice mieszające:
  • zaworowe (uszczelkowe) z wymiennymi uszczelkami gumowymi,
  • ceramiczne, w których ceramiczne płytki umożliwiają regulację strumienia i jednocześnie stanowią uszczelnienie. Natężenie strumienia wody reguluje się pionowym ruchem dźwigni, a temperaturę - poziomym. Zużycie wody jest mniejsze niż w bateriach dwuuchwytowych.
Niektóre baterie łazienkowe i kuchenne mają funkcje dodatkowe. Termostat umożliwia ustawienie stałej temperatury wody, a programator - zaprogramowanie stałej temperatury i natężenia strumienia. Ogranicznik temperatury chroni przed poparzeniem blokując wypływ wody o temperaturze wyższej niż 50°C (aby uzyskać maksymalną temperaturę wody wciska się specjalny przycisk). Funkcja ekonomiczna pozwala na ograniczenie ilości wypływającej wody (tylko tyle, ile potrzeba do umycia rąk).
Baterie bezdotykowe są sterowane przy pomocy mikroprocesora (pilota) lub fotokomórki, zasilanych baterią (6 lub 12 V) lub z sieci za pośrednictwem transformatora.
Wylewka może być ruchoma lub nieruchoma. Czasami jest zakończona perlatorem (napowietrzaczem) zmniejszającym zużycie wody. Wylewka wyciągana umożliwia wygodne płukanie. Przełączniki strumienia wody umożliwiają ustawienie strumienia zwartego lub rozproszonego (prysznicowego). Baterie zlewozmywakowe mają najczęściej wylewkę obrotową (o kącie obrotu od 120° do 360° i zasięgu przynajmniej 18 cm), która umożliwia napełnianie różnego typu naczyń kuchennych. Niektóre baterie zlewozmywakowe są wyposażone w przyłącze do zmywarki.
Baterie wannowo-natryskowe (także niektóre baterie umywalkowe) są dodatkowo wyposażone w wąż z natryskiem. Baterie natryskowe mają wąż z rączką natrysku zamiast wylewki - rączkę zawiesza się na ścianie lub kładzie na uchwycie. Dostępne na rynku baterie mają obudowę wykonaną z mosiądzu (chromowanego, niklowanego, pokrytego ko­baltem, brązem, tytanem, złotem, lakierowanego na różne kolory), stali lub kompozytów, czasami z ozdobnymi wstawkami z tworzyw sztucznych, porcelany, kryształu, bursztynu. Wzornictwo jest bardzo zróżnicowane; można kupić baterie klasyczne, w stylu retro, nowoczesne.
fot. otwierająca: Oras
Zobacz inne tematy z Vademecum
Wykańczanie i urządzanie
Maty i płyty termoizolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego - zalety stosowania Kranowe rewolucje: Nowoczesne technologie baterii łazienkowych i kuchennych Sekrety urządzania: Znajdź idealne miejsce dla każdego mebla Jak znaleźć idealne szafki i blaty do kuchni? Sprzęt łazienkowy AGD - pralki, suszarki i pralko-suszarki Rodzaje mebli ogrodowych - wiklina, metal, czy tek? Akcesoria do oczek wodnych - filtry, pompy, lampy Meble łazienkowe - z jakiego materiału mogą być zrobione? Sztukaterie gipsowe: nieograniczone możliwości dekoracyjne Hydromasaż w Twojej łazience: wanny relaksacyjne, panele prysznicowe i kabiny masażowo-parowe Zadaszenia perfekcyjne: markizy, pergole i baldachimy Zaprawy murarskie w budownictwie: typy, właściwości i porady Masy i mieszanki tynkarskie - tworzenie trwałych i estetycznych powierzchni Szybkie i lekkie podłogi: zalety wyboru suchego jastrychu Płyty gipsowo-kartonowe: praktyczne porady dla domowych majsterkowiczów Profile i mocowania - przewodnik po profilach do ścian i sufitów Bezpieczne schody: jak wybrać balustradę? Strefa chilloutu: projektowanie funkcjonalnych basenów Listwy i profile wykończeniowe: podkreśl styl swojej podłogi Przewodnik po silikonach - wybór i zastosowanie Kity i masy: sztuka uszczelniania i wypełniania w budownictwie Szpachlówki i gładzie - Twoi sprzymierzeńcy w remoncie Narzędzia malarskie: efektywne metody aplikacji farby Nie tylko cement: Wprowadzenie do elastycznych i specjalistycznych zapraw klejowych Zalety i zastosowania pustaków szklanych we wnętrzach Sztuka malowania: wybór farby idealnej do Twoich potrzeb Solne, olejowe, rozpuszczalnikowe: przewodnik po impregnatach Jaki rodzaj sufitów podwieszanych wybrać? Lakierowanie drewna: od klasycznych olejów po nowoczesne poliuretany Masy samopoziomujące - rodzaje i zastosowanie Wykładziny podłogowe elastyczne i dywanowe - rodzaje Przewodnik po rodzajach okładzin ściennych Sauny domowe: jak wybrać, zbudować i cieszyć się prywatnym SPA
