Czy kotły kondensacyjne mogą współpracować tylko z podłogówką?
Bardzo często pada argument, że kotły kondensacyjne wymagają koniecznie niskotemperaturowego ogrzewania płaszczyznowego, np. podłogowego, a grzejniki musiałyby być ogromne.
Zdaniem Redakcji BD opinia z forum.budujemydom.pl jest:
TRAFNA WPROWADZAJĄCA W BŁĄD DYSKUSYJNA
Wbrew utartej opinii kocioł kondensacyjny dobrze sprawdza się też w instalacji z grzejnikami ściennymi
Wbrew utartej opinii kocioł kondensacyjny dobrze sprawdza się też w instalacji z grzejnikami ściennymi (fot. Vogel&Noot)
Uważa się, że kotły kondensacyjne szczególnie dobrze nadają się do ogrzewania podłogowego. Wynika to z faktu, że im niższa temperatura na wyjściu z kotła tym wyższa sprawność kotła kondensacyjnego. Spotkałem się z opinią, że temperatura nie powinna przekraczać 55°C, a idealna to 40°C. Przy takiej temperaturze na wyjściu (zasilaniu) powierzchnia typowych grzejników panelowych musiałaby być bardzo duża nawet przy dobrej izolacji cieplnej budynku (np. połowa powierzchni ścian).
Rzeczywiście jeśli ogrzewanie nie jest płaszczyznowe, to nie wykorzystamy całego potencjału kotła kondensacyjnego. Jednak nawet gdy temperatura zasilania wyniesie 55°C, to kocioł osiągnie sprawność ok. 104%. Obniżenie zaś temperatury zasilania z 70°C do 55°C spowoduje, że typowy grzejnik płytowy będziemy musieli zwiększyć o ok. 50%. Wizja grzejników zajmujących połowę ścian ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.
Czasem niektórzy użytkownicy forów usiłują jednak przekonać innych, że ogrzewanie podłogowe jest jedynym słusznym wyborem.
Chcę wykorzystać zalety kotła kondensacyjnego, dlatego chcę przewymiarować instalację grzejnikową. Co do instalacji podłogowej to mógłbym to zrobić ale tylko w kuchni i w łazience ale przy tym metrażu domu to nie są wielkie powierzchnie więc i efekt był by mizerny. Porównując koszty inwestycji w podłogówkę z efektem to jakoś mi nie wychodzi. Pomyślałem więc o większych grzejnikach.
Zanim zdecydujesz się definitywnie na instalację grzejnikową, przemyśl to trzy razy i popytaj użytkowników podłogówki. Żebyś nie żałował. Na grzejnikach nie osiągniesz tak niskotemperaturowej instalacji jak przy podłogówce, chyba że obłożysz grzejnikami większość ścian.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
W instalacji z ogrzewaniem podłogowym zużycie paliwa będzie wprawdzie nieco mniejsze (ok. 5%) niż przy ogrzewaniu grzejnikami, ale koszty inwestycji wzrosną W instalacji z ogrzewaniem podłogowym zużycie paliwa będzie wprawdzie nieco mniejsze (ok. 5%) niż przy ogrzewaniu grzejnikami, ale koszty inwestycji wzrosną (fot. Kisan)
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
