Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych w 13 krokach
Roleta musi być zamontowana w taki sposób, aby można było łatwo się dostać do pokrywy rewizyjnej. (fot. Adobe Stock)
W 13 krokach pokazujemy, jak samodzielnie zamontować roletę zewnętrzną na oknie fasadowym. Podpowiadamy, jakie narzędzia trzeba przygotować, jakie decyzje podjąć jeszcze przed zamówieniem osłony, ile kosztuje taka inwestycja i o czym pamiętać podczas późniejszej eksploatacji.
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 1. Materiały
Kompletowanie osprzętu zaczyna się od czterech decyzji: rodzaju kasety, typu pancerza, sposobu sterowania oraz zabezpieczenia przed podniesieniem osłony od zewnątrz.
Kasety adaptacyjne (nakładane) montuje się na ramie okna lub na murze i to one dominują w budynkach już użytkowanych. Kasety podtynkowe, ukryte w nadprożu, wymagają przygotowania na etapie stanu surowego, ale pozostają niewidoczne od zewnątrz i nie zabierają światła. Obudowy adaptacyjne występują w wersji prostej, skośnej i półokrągłej - kształt dobiera się do bryły budynku i do głębokości wnęki okiennej. Wielkość kasety zależy natomiast od wysokości okna: im wyższe, tym większa średnica zwiniętego pancerza, a więc i większy przekrój obudowy. Producenci oferują zwykle kilka rozmiarów, o wysokości przekroju od ok. 13 do ok. 25 cm, przy czym dobór wykonuje się na podstawie tabel z katalogu konkretnego systemu.
Pancerz najczęściej tworzą lamele aluminiowe wypełniane pianką poliuretanową, o wysokości od ok. 37 do 55 mm. Rozwiązaniem droższym, ale zdecydowanie odporniejszym mechanicznie, są profile aluminiowe ekstrudowane, stosowane w osłonach o podwyższonej odporności na włamanie. Wersje z perforowanymi lub przezroczystymi wstawkami pozwalają na doświetlenie pomieszczenia przy opuszczonej rolecie.
Warto zwrócić uwagę na deklarowaną przez producenta klasę odporności na obciążenie wiatrem. Rolety zwijane, żaluzje fasadowe i okiennice objęte są normą PN-EN 13659:2015-07 "Żaluzje i rolety - Wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem", która zastąpiła wydanie PN-EN 13659+A1:2010. Osłony tekstylne prowadzone bocznie, czyli rolety typu screen, a także markizy i pergole, ocenia się według odrębnej normy PN-EN 13561:2015-07 wraz z poprawką AC:2016-05.
Skala klas wiatrowych w PN-EN 13659 obejmuje siedem stopni. Klasa 0 oznacza brak deklaracji właściwości, a kolejnym przypisano ciśnienia nominalne 50, 70, 100, 150, 250 i 400 Pa, co odpowiada podmuchom od około 28 km/h w klasie 1 do około 88 km/h w klasie 6. Deklarowaną klasę znajdziemy w deklaracji właściwości użytkowych dołączonej do wyrobu oznakowanego CE. Do okien parterowych osłoniętych zabudową zwykle wystarczy klasa 3, natomiast przy oknach na wyższych kondygnacjach, na elewacjach nawietrznych i w rejonach nadmorskich warto sięgnąć po klasy 5-6 - koszt jest wyraźnie niższy niż wymiana pancerza uszkodzonego przez pierwszą poważną wichurę.
Osobne wymaganie dotyczy palności. Zgodnie z § 258 ust. 1a warunków technicznych zewnętrzne osłony luźno zwisające nie mogą być wykonane z wyrobów łatwo zapalnych - materiał musi wykazać w badaniach czas zapalenia nie krótszy niż 4 s, czas samodzielnego palenia lub tlenia nieprzekraczający 30 s oraz brak płonących kropel. Przepis ten obciąża przede wszystkim producentów tkanin do screenów i markiz; pancerza aluminiowego prowadzonego w profilach nie dotyczy.
Na liście drobnicy znajdą się przelotki i prowadniki linki lub taśmy, zaślepki prowadnic oraz otworów montażowych, kołki rozporowe dobrane do materiału ściany, a także blachowkręty albo wkręty do drewna. Szczelinę na styku prowadnic z murem zamaskujemy masą akrylową wyciskaną z tuby - w odróżnieniu od silikonu daje się ona pomalować.
Napęd elektryczny wymaga dodatkowo przewodu typu linka o przekroju 3 x 1,5 mm², puszki instalacyjnej, złączek, a niekiedy również minirozdzielnicy z wyłącznikiem i zabezpieczeniem nadprądowym.
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 2. Narzędzia
Sercem zestawu jest wiertarka z kompletem wierteł do metalu, uzupełniona w razie potrzeby o frez trzpieniowy do poszerzania otworów.
Gdy roleta trafia na elewację budynku, potrzebna będzie wiertarka udarowa, a lepiej młotowiertarka z wiertłami do betonu - w tym jednym długim, zdolnym przebić całą grubość ściany zewnętrznej. Wymiary sprawdzimy zwijaną miarką, a ustawienie osłony skontrolujemy poziomicą.
Kasetę i prowadnice unieruchomimy na czas montażu ściskami stolarskimi. Przy mocowaniu do ramy okiennej wystarczą krótkie, natomiast osadzanie rolety na murze wymaga ścisków o rozwarciu rzędu 0,5 m. Wkręty i śruby dokręcimy wkrętakami z dobranymi końcówkami oraz kluczami płaskimi lub nasadowymi. Prowadnice przycinamy piłką do metalu, a powstałe zadziory usuwamy pilnikiem.
Zanim zaczniemy wiercić w ścianie lub w ościeżu, warto sięgnąć po detektor przewodów i profili metalowych. Uszkodzenie ukrytego kabla albo rury jest przy tej pracy realnym ryzykiem, zwłaszcza w pasie pod nadprożem, gdzie często prowadzi się zasilanie okiennych czujników czy oświetlenia. Na liście wyposażenia nie powinno też zabraknąć okularów ochronnych, rękawic i odkurzacza - wiercenie w betonie nad głową oznacza sporo pyłu.
O roletach najlepiej pomyśleć jeszcze przed wymurowaniem ścian. Wtedy można zastosować nadproża systemowe z gotowym gniazdem na kasetę albo tak zaprojektować nadproże, by obudowa zniknęła w jego wnętrzu. W budynku użytkowanym pozostają osłony adaptacyjne, osadzane na ramie okiennej albo na elewacji.
Najpopularniejszy jest montaż w świetle otworu okiennego. Zapewnia on pewne zamocowanie kasety i prowadnic, a przy grubej warstwie ocieplenia obudowa wystaje poza lico elewacji tylko nieznacznie. Trzeba jednak liczyć się z tym, że kaseta odbiera kilkanaście centymetrów wysokości przeszklenia, co ogranicza dopływ światła - przy niskich oknach bywa to odczuwalne.
Rozwiązaniem alternatywnym jest osadzenie rolety na ścianie zewnętrznej. Osłona nie zabiera wówczas powierzchni szyby, ale montaż bywa trudniejszy, szczególnie gdy kaseta ma trafić bezpośrednio na warstwę izolacji.
Wybór sposobu osadzenia ma również konsekwencje cieplne. Opuszczony pancerz tworzy przed szybą dodatkową warstwę nieruchomego powietrza, poprawiając izolacyjność okna w chłodne noce, a latem odcina promieniowanie słoneczne, zanim zdąży ono nagrzać szybę.
Przewaga montażu zewnętrznego nad wewnętrznym jest przy tym ujęta liczbowo w przepisach. Warunki techniczne wymagają, aby współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego okna wraz z żaluzją zewnętrzną nie przekraczał w okresie letnim 0,35, Do obliczeń bilansu cieplnego służy natomiast osobny parametr - znormalizowany współczynnik redukcji promieniowania, przy czym im niższa jego wartość, tym skuteczniejsza osłona. Biała żaluzja o nastawnych lamelach zamontowana na zewnątrz uzyskuje 0,10, czyli zatrzymuje 90% energii słonecznej. Ta sama osłona umieszczona wewnątrz pomieszczenia osiąga aż 0,75 - do wnętrza wpada wówczas trzy czwarte energii, którą pochłaniają już ściany, podłoga i wyposażenie pokoju. Żadna roleta wewnętrzna ani firana nie zastąpi więc osłony zewnętrznej.
Z drugiej strony skrzynka rolety wbudowana w nadproże jest miejscem osłabionej izolacyjności, dlatego kasety podtynkowe wymagają starannego docieplenia i uszczelnienia od strony pomieszczenia. Niezależnie od wariantu montażu trzeba zachować swobodny dostęp do pokrywy rewizyjnej - bez niej późniejsza wymiana napędu czy taśmy oznacza demontaż całej obudowy.
Na etapie zamówienia warto rozważyć wersję z wbudowaną moskitierą, zwijaną na osobnym wale w tej samej kasecie. W okolicach, gdzie komary i inne owady dają się we znaki, dołożenie siatki od razu jest znacznie tańsze i estetyczniejsze niż jej późniejsze dokładanie.
Zakres pomiarów zależy od tego, gdzie ma trafić osłona - na ramę okna we wnęce czy na elewację.
Zakładając, że ościeże jest już wykończone, ustalamy jego szerokość i wysokość. Boki otworu rzadko bywają idealnie równoległe, dlatego szerokość mierzymy w trzech miejscach - u góry, w połowie i przy parapecie - i do zamówienia przyjmujemy wartość najmniejszą. Jeszcze pewniejszy wynik da przystawienie do ościeża dwóch sztywnych listew. Pomiary punktowe samą miarką bywają mylące: przy falistym wykończeniu krawędzi prowadnice mogą się po prostu nie zmieścić. Uzyskaną szerokość pomniejszamy o około 5 mm, co zostawia zapas na korektę położenia, a powstałą szczelinę wypełnimy później masą akrylową.
Przy wysokości obowiązuje zasada odwrotna - lepiej nie zaniżyć wymiaru, bo zbyt krótki pancerz nie zasłoni okna do końca. Nadmiarowe prowadnice zawsze można skrócić, a niewielką nadwyżkę pancerza wał po prostu nawinie. Zapas nie powinien być jednak duży, bo każdy dodatkowy zwój powiększa średnicę rolki i przy granicznie dobranej kasecie pancerz przestanie się w niej mieścić.
Trzeci wymiar, o którym łatwo zapomnieć, to głębokość wnęki. Musi ona pomieścić kasetę wraz z niezbędnym odstępem od skrzydła, tak by uchylone okno ani klamka nie kolidowały z obudową. Warto też sprawdzić przekątne otworu - różnica większa niż kilka milimetrów zapowiada kłopoty z ustawieniem prowadnic w pionie.
Pomiary na elewacji budynku
Decydując się na montaż na elewacji, trzeba przede wszystkim ocenić, czy podłoże pozwoli pewnie zakotwić kasetę i prowadnice.
W ścianie nieocieplonej, jednowarstwowej, kołki mocujące powinny wypaść co najmniej 7-10 cm od krawędzi ościeża. Zestaw prowadnic i kasety będzie więc szerszy od otworu okiennego o jakieś 20-25 cm - ten wymiar trzeba uwzględnić w kompozycji elewacji, zwłaszcza przy oknach usytuowanych blisko siebie lub blisko narożnika.
Montażu na ścianach ocieplonych metodą BSO praktycznie się nie stosuje - trwałość takiego zamocowania budzi uzasadnione wątpliwości, a każdy przelot przez warstwę izolacji jest potencjalnym mostkiem termicznym i miejscem przecieku. Przy ociepleniu metodą lekką suchą zawieszenie rolety na elewacji bywa możliwe po wcześniejszym wzmocnieniu ościeża, jednak i wtedy efekt użytkowy oraz wygląd rozwiązania pozostają dyskusyjne.
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 5. Otwory pod linki sterujące
Osadzenie kasety na ramie okiennej zwykle da się wykonać od środka, bez rozstawiania rusztowania. Wprowadzenie obudowy w otwór wymaga jednak wychylenia się na zewnątrz, dlatego na piętrze i wyżej pracujemy wyłącznie w asyście drugiej osoby, która asekuruje montującego.
Zaczynamy od wyznaczenia miejsca kasety i wywiercenia otworu na przewód zasilający napęd. Przy sterowaniu ręcznym w tym samym momencie wyznaczamy przelot dla sznura lub taśmy prowadzącej do koła zwijającego na wale. Położenie otworu ustalimy, przykładając kasetę ze zdjętą osłoną albo przenosząc na ramę okna odległości odczytane od wycięcia w obudowie, licząc od narożnika ościeża.
Stronę zwijacza deklarujemy już przy zamówieniu. Standardowo trafia on od strony klamki lub oszklenia stałego (fix), a w oknach dwuskrzydłowych - od strony zawiasów skrzydła otwieranego rzadziej. Późniejsza zmiana strony jest wykonalna, ale oznacza rozebranie kasety, więc lepiej z wyprzedzeniem sprawdzić, czy zwijacz nie wejdzie w kolizję z grzejnikiem, meblem albo ościeżnicą drzwi balkonowych.
Przy osłonie mocowanej na elewacji przygotowanie przelotu na taśmę lub linkę bywa trudniejsze, bo w drodze staje zbrojenie nadproża. Zwykle nie obejdzie się bez młotowiertarki - wiertarka udarowa przy większych średnicach po prostu nie poradzi sobie z betonem.
Montaż elektrycznego sterowania
Napęd elektryczny upraszcza sprawę: otwór na przewód można wykonać w niemal dowolnym miejscu, choćby skośnie w ościeżu. Konieczne jest za to zaplanowanie trasy kabla wewnątrz domu i wskazanie punktu włączenia do instalacji.
Każdy przelot przez przegrodę zewnętrzną trzeba potem uszczelnić. Przewód najlepiej poprowadzić w rurce osłonowej, a wolną przestrzeń wypełnić masą lub pianką niskoprężną - inaczej otwór stanie się drogą dla wilgoci, zimnego powietrza i owadów.
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 6. Montaż kasety na ramie okna
Ze zdjętą osłoną frontową ustawiamy kasetę u góry otworu okiennego i kontrolujemy jej poziom. Ustabilizują ją ściski stolarskie, dzięki którym mocowanie staje się pracą dla jednej osoby. Sprawdzamy przy tym, czy przygotowany otwór na linkę lub taśmę pokrywa się z wycięciem w obudowie - drobne rozbieżności można skorygować, nieco powiększając otwór w blasze, tak by dało się osadzić rurkę albo sprężystą przelotkę.
Kasetę przykręcamy do ramy okiennej blachowkrętami lub wkrętami do drewna. Wcześniej wykonujemy otwory w tylnej ściance obudowy oraz nawiercenia prowadzące w ramie, o mniejszej średnicy. Skrajne punkty mocowania wypadają około 5 cm od końców kasety, pozostałe rozmieszczamy co mniej więcej 50 cm.
Wiercąc w profilu okiennym, trzeba omijać komory okuć i zamków - wkręt trafiający w mechanizm rozwierno-uchylny potrafi zablokować skrzydło. Zbyt długie łączniki są niebezpieczne również dla pakietu szybowego. Jeśli powierzchnia ramy jest nierówna albo profil ma wyokrąglenia, pod tylną ściankę kasety warto podłożyć podkładki dystansowe, żeby jej nie odkształcić przy dokręcaniu.
Przy długich roletach montaż jest wygodniejszy, gdy kasetę osadza się razem z wpiętymi prowadnicami - służą one wtedy za podpory i ułatwiają ustalenie położenia punktów charakterystycznych.
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 7. Zamocowanie kasety na elewacji
Praca na elewacji wymaga stabilnego stanowiska - podestu, rusztowania albo podnośnika. Drabina, na której trzeba manewrować kilkumetrową kasetą, jest w tym wypadku rozwiązaniem wykluczonym.
Robotę wyraźnie przyspieszają kołki do szybkiego montażu, wbijane wprost przez otwory w obudowie. Kasetę mocujemy prowizorycznie w jednym punkcie, poziomujemy, wiercimy drugi otwór i dopiero wtedy dokręcamy całość.
Zamocowaną już obudowę można w razie potrzeby dobić w kolejnych punktach. Trzeba jednak pamiętać, że kołki szybkiego montażu nie sprawdzą się w betonie komórkowym ani w pustakach poryzowanych - te materiały wymagają kołków dedykowanych, o odpowiednio ukształtowanej strefie rozporu.
Punkty mocowania na elewacji powinny zostać zabezpieczone przed wodą. Otwory przed osadzeniem kołków warto odpylić, a po dokręceniu obrobić masą uszczelniającą. Jeśli obudowa trafia na ścianę ocieploną, łączniki muszą sięgać warstwy konstrukcyjnej, a izolację w miejscu przelotu należy uzupełnić - inaczej wokół każdego wkrętu powstanie zawilgocone przemarzające miejsce.
Prowadnice pancerza mocuje się wkrętami, a w większości systemów otwory są już fabrycznie rozmieszczone. Profile docinamy do wysokości okna piłką do metalu, w dolne końce wstawiamy zaślepki i wpinamy prowadnice w zaczepy kasety.
Gdy otworów brakuje, wykonujemy je samodzielnie. Wypadają one w osi zamkniętej komory przekroju, czyli mniej więcej w ¼ szerokości prowadnicy licząc od jej krawędzi zewnętrznej. Średnice są dwie: w ściance zewnętrznej otwór musi przepuścić łeb wkrętu i przyjąć dostarczoną z roletą zaślepkę, co zwykle oznacza 10 mm, natomiast w ściance przylegającej do podłoża odpowiada średnicy wkrętu, czyli najczęściej 4-4,5 mm. Wiercimy więc najpierw na wylot cienkim wiertłem, a potem poszerzamy otwór od strony zewnętrznej.
Uzyskanie równej krawędzi zwykłym wiertłem do metalu bywa trudne, bo narzędzie ma skłonność do wyrywania cienkiej blaszki profilu. Bezpieczniej jest poszerzyć wstępny otwór frezem trzpieniowym. Rozstaw punktów mocowania to około 0,5 m, przy czym skrajne wypadają jakieś 10 cm od końców prowadnicy.
Odległość między prowadnicami u góry narzucają zaczepy kasety - dokładnie ten sam rozstaw trzeba utrzymać przy dolnych końcach.
Pracę zaczynamy od ustawienia jednej prowadnicy w pionie, sprawdzając ją poziomicą, i przykręcenia jej w dolnym otworze, a następnie ustawiamy drugą w odległości odpowiadającej rozstawowi górnemu. Ściski stolarskie unieruchomią profile na czas wiercenia.
Na ścianie zewnętrznej postępujemy analogicznie, ale nierówne podłoże znacznie utrudnia trafienie w wyznaczony punkt - wiertło potrafi "uciec" i przesunąć oś otworu na tyle, że prowadnica przestaje pasować.
Ratunkiem jest szablon z grubej blachy albo stalowego profilu prostokątnego z rozmieszczonymi otworami. Unieruchomiony ściskami stolarskimi prowadzi wiertło i nie pozwala mu zboczyć z linii. Po zamontowaniu prowadnic łby wkrętów maskujemy ozdobnymi zaślepkami.
Na koniec sprawdzamy dwie rzeczy, o których łatwo zapomnieć. Po pierwsze, w prowadnicy powinna znaleźć się uszczelka szczotkowa lub gumowa, tłumiąca stukot lameli przy wietrze. Po drugie, dolne końce profili muszą pozostać drożne - woda, która dostanie się do wnętrza prowadnicy, ma mieć którędy spłynąć. Zaślepka bez otworu odpływowego zamienia profil w zamknięty zbiornik, a zimą w blok lodu.
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 9. Nawinięcie pancerza na wał
Gdy kaseta i prowadnice są już na miejscu, przychodzi kolej na pancerz. Łączy się go z wałem za pomocą zaczepów taśmowych wsuwanych w ostatnią listwę.
To praca dla dwóch osób: jedna trzyma zwinięty pancerz, druga naprowadza zaczepy na wał. Potem nawijamy osłonę i wprowadzamy jej boczne krawędzie w szczeliny prowadnic.
Prawidłowo osadzony pancerz przesuwa się płynnie na całej wysokości, bez zacięć i przekoszeń. Jeśli wyposażono go w zaczepy blokujące, chroniące przed podważeniem osłony od zewnątrz, w prowadnicach trzeba wykonać wycięcia na bolce zabezpieczające. Owalne otwory uzyskamy cienkim frezem trzpieniowym albo rozpiłowując przewężenie między dwoma blisko siebie wywierconymi otworami. Coraz częściej rolę zabezpieczenia przejmują sprężyste zaczepy antywyważeniowe montowane na wale - blokują one pancerz w położeniu dolnym bez potrzeby ingerencji w ościeże.
W dolnym segmencie pancerza osadzamy ograniczniki podnoszenia. Bez nich zwijana roleta w pewnym momencie wyskoczy z prowadnic i w całości nawinie się na wał.
Po założeniu taśmy albo linki sterującej bądź po podłączeniu przewodu zasilającego zamykamy kasetę osłoną, przykręcaną wkrętami do blachy do jej bocznych ścianek.
Siatka przeciw owadom zwija się na własnym, samozwijającym wale w tej samej kasecie, a jej boki prowadzą podwójne rowki w prowadnicach. Jeśli moskitiera nie została nawinięta fabrycznie, robimy to sami, po czym wprowadzamy ją w szczeliny prowadnic i rozwijamy na pełną wysokość, opierając na dolnej uszczelce szczotkowej.
Listwę dolną ustawiamy dokładnie w poziomie i od strony wewnętrznej zaznaczamy jej położenie. Znaczniki wyznaczą wysokość zaczepów wewnątrz prowadnic, które przykręcamy wkrętami do blachy po uprzednim nawierceniu. Poprawnie ustawiona siatka trzyma się zaczepów pewnie - delikatne poruszanie listwą nie może jej odhaczać - a przy zwijaniu i rozwijaniu przesuwa się w prowadnicy bez oporu.
Moskitiera działa niezależnie od pancerza. Najczęściej korzystamy z niej przy podniesionej rolecie albo gdy osłona pozostaje w pozycji wentylacyjnej, z rozsuniętymi lamelami.
Zaczepioną na wale taśmę lub sznurek trzeba wprowadzić do otworu prowadzącego do wnętrza domu. Przy sterowaniu taśmą najpierw osadzamy w otworze plastikową rurkę - może to być zwykła rurka instalacyjna do prowadzenia przewodów. Jej długość dobieramy tak, by licowała ze ścianką kasety oraz z płaszczyzną tynku wewnętrznego albo ościeżnicy. Rurkę osadzoną zbyt luźno lepiej przykleić, żeby nie wędrowała przy każdym uruchomieniu rolety.
Sterowanie sznurkiem wymaga sprężystego prowadnika, którego długość dopasowujemy do grubości przegrody, obcinając nadmiar szczypcami. Zarówno prowadnik taśmy, jak i sznurka przykręcamy do ościeżnicy albo do ściany na kołkach rozporowych.
Cięgno przeciągniemy sztywnym drutem wprowadzonym przez prowadnik od strony pomieszczenia. W kasecie łączymy drut z taśmą lub sznurkiem i przewlekamy je do środka. Ostateczną długość cięgna ustalamy przy opuszczonej rolecie, dopasowując ją do miejsca zamocowania zwijacza.
Sterowanie ręczne opiera się na zwijaczu z taśmą albo linką - pociągnięcie cięgna podnosi lub opuszcza pancerz.
Przy cięższych osłonach wygodniej pracuje się mechanizmem korbowym, w którym przekładnia pozwala podnieść pancerz niewielką siłą, kosztem większej liczby obrotów rączki. Skrzynkę zwijacza montuje się najczęściej na ramie okiennej, a w roletach elewacyjnych - na wewnętrznej stronie ściany. Zwijacz z taśmą lub linką umieszczamy zwykle na wysokości włączników oświetlenia, tak by cięgno dało się wyciągać swobodnym ruchem w dół. Jeżeli roletę porusza się bezpośrednio linką przewleczoną przez samą przelotkę, bez szpuli, punkt mocowania może wypaść znacznie niżej.
Połączenie zwijacza z cięgnem wymaga otwarcia obudowy, a przy tej czynności trzeba uważać na sprężynę. Szpulę przytrzymujemy mocno ręką, a blokadę zwalniamy dopiero po nawinięciu taśmy albo linki - rozprężona sprężyna oznacza w praktyce konieczność wymiany całego zwijacza.
Cięgno nawinięte na wał kasety i przewleczone przez przelotkę w ramie lub w murze biegnie przez prowadnik, który narzuca kierunek zwijania i rozwijania. Najkorzystniej, gdy prowadnik i zwijacz leżą w jednej płaszczyźnie. Pozwala to odchylać zwijacz przy regulacji rolety, a także zamocować go na przykład z boku ościeża, a nie na ramie okna.
Montaż rolet zewnętrznych na oknach fasadowych - krok 13. Wyposażenie rolety w napęd
Automatyka radykalnie zmienia komfort korzystania z osłon, a przy dużych i ciężkich pancerzach bywa po prostu koniecznością. Aby wykorzystać jej możliwości, trzeba doprowadzić zasilanie i dobrać sposób uruchamiania.
Punktem wyjścia jest dobór momentu obrotowego napędu do masy pancerza i średnicy wału. Producenci podają w katalogach maksymalną powierzchnię osłony dla każdego wariantu silnika; warto wybrać model z zapasem, bo napęd pracujący na granicy możliwości szybciej się zużywa. Silniki rurowe do rolet są urządzeniami do pracy dorywczej - po kilku minutach ciągłego ruchu zabezpieczenie termiczne przerywa zasilanie, co jest zachowaniem normalnym, a nie usterką.
Po zamontowaniu napędu wykonuje się regulację położeń krańcowych. W silnikach mechanicznych służą do tego śruby na czole napędu, przestawiane dołączonym kluczykiem, a w wersjach elektronicznych położenia programuje się przyciskiem, ustawiając pancerz kolejno w skrajnych pozycjach. Krańcówki dobiera się tak, by w dole listwa dolna spoczęła na parapecie, a w drzwiach balkonowych na progu, bez naprężania taśm, a w górze pancerz nie wciskał się w obudowę.
Najwygodniejszym rozwiązaniem pozostaje sterowanie radiowe. Silnik z wbudowanym odbiornikiem wymaga doprowadzenia wyłącznie przewodu zasilającego, a piloty pozwalają obsługiwać pojedyncze okna albo całe grupy osłon jednym przyciskiem. Rolety da się też włączyć w system inteligentnego domu - przez dedykowaną aplikację producenta, przez mostek łączący napędy z popularnymi ekosystemami albo, w domach budowanych z myślą o automatyce, przez magistralę sterującą całą instalacją. Wtedy dochodzą funkcje, których nie zapewni ręczna obsługa: harmonogramy oparte na zegarze astronomicznym, automatyczne opuszczanie osłon w upalne popołudnia, symulacja obecności podczas urlopu, a przy osłonach wrażliwych na wiatr - czujnik anemometryczny zwijający pancerz przed nadejściem wichury.
W modernizowanych domach, gdzie kucie bruzd pod nowy obwód jest kłopotliwe, alternatywą bywają napędy akumulatorowe doładowywane niewielkim panelem fotowoltaicznym mocowanym na kasecie lub na ościeżnicy. Ich udźwig jest ograniczony, ale do rolet o typowej wielkości wystarcza.
Niezależnie od wybranego wariantu warto przewidzieć sterowanie awaryjne na wypadek braku prądu lub awarii silnika - najczęściej w postaci korby wsuwanej w gniazdo napędu albo mechanizmu rozsprzęglającego, pozwalającego podnieść pancerz ręcznie. Jest to szczególnie istotne przy oknach balkonowych, które bywają drogą ewakuacyjną.
Zakres prac elektrycznych zależy od tego, jak daleko od rolety znajdują się istniejące punkty przyłączenia - puszki rozgałęźne czy gniazda. Obwód musi mieć możliwość niezależnego odłączenia zasilania oraz zabezpieczenie nadprądowe, a zgodnie z obecną praktyką również ochronę różnicowoprądową. Przy sterowaniu przewodowym w obwód wstawia się przełącznik podnoszenie/opuszczanie, montowany zwykle w puszce naściennej przy oknie. Trzeba przy tym pamiętać, że trwałe podłączenie napędu do instalacji 230 V nie jest pracą dla amatora - powinien wykonać je elektryk z aktualnymi uprawnieniami, który po zakończeniu robót sprawdzi ciągłość przewodu ochronnego i skuteczność zabezpieczeń.
Najczęstsze błędy przy montażu rolet zewnętrznych
Większość reklamacji dotyczy nie samej osłony, lecz sposobu jej osadzenia. Najczęściej powtarza się niedokładne wypoziomowanie kasety - kilka milimetrów różnicy na dwumetrowej szerokości sprawia, że pancerz nawija się nierównomiernie, ociera o prowadnicę i z czasem zaczyna się zacinać.
Drugim typowym potknięciem jest zbyt duży lub zbyt mały rozstaw prowadnic względem zaczepów kasety. Przy rozstawie za szerokim lamele wypadają z profilu przy silniejszym wietrze, przy za wąskim pancerz porusza się z oporem i zużywa napęd.
Kłopoty sprawia też mocowanie na kołkach niedobranych do materiału ściany. W betonie komórkowym czy pustaku ceramicznym zwykły kołek rozporowy po kilku sezonach pracy osłony potrafi się poluzować, a rozkołysana kaseta wyrywa fragment muru.
Zaniedbaniem, które ujawnia się dopiero zimą, jest brak uszczelnienia przelotów przez przegrodę oraz pozostawienie nieocieplonej skrzynki podtynkowej. Efektem bywa wykraplanie się pary wodnej w ościeżu i zagrzybienie naroży okna. Wreszcie - montaż bez zapewnienia dostępu do pokrywy rewizyjnej sprawia, że każda późniejsza naprawa zaczyna się od demontażu obudowy.
Konserwacja rolet zewnętrznych - jak przedłużyć ich żywotność
Osłony zewnętrzne pracują w najtrudniejszych warunkach ze wszystkich elementów wyposażenia okna, ale ich obsługa jest prosta. Pancerz myjemy dwa razy w roku wodą z łagodnym detergentem, unikając środków ściernych i myjek wysokociśnieniowych, które mogą uszkodzić powłokę lakierniczą lameli. Przy okazji usuwamy z prowadnic liście, kurz i piasek - to właśnie zanieczyszczenia w profilu, a nie zużycie mechanizmu, najczęściej odpowiadają za głośną pracę osłony.
Prowadnic nie smaruje się smarami stałymi ani olejem, bo tłuszcz wiąże pył. Jeśli pancerz opada z oporem, wystarczy spryskać wnętrze profilu preparatem silikonowym.
Raz w sezonie warto zajrzeć pod pokrywę rewizyjną i sprawdzić stan taśmy lub linki sterującej - przetarcie widoczne przy przelotce zapowiada zerwanie, a wymiana taśmy jest nieporównanie tańsza niż naprawa po awarii. Zimą obowiązuje jedna żelazna zasada: nie próbujemy podnosić przymarzniętej rolety. Wymuszony ruch napędu przy zablokowanym pancerzu kończy się wyrwaniem zaczepów albo uszkodzeniem silnika.
Ile kosztuje roleta zewnętrzna i jej montaż?
Cena osłony zależy przede wszystkim od jej wielkości, rodzaju pancerza i sposobu sterowania. Przyjmując za punkt odniesienia typowe okno o wymiarach 150 x 150 cm, roleta adaptacyjna z pancerzem aluminiowym wypełnianym pianką i sterowaniem ręcznym to wydatek rzędu 700-1100 zł. Najtańsze modele natynkowe z pancerzem z PVC, przeznaczone do małych okien, zaczynają się wprawdzie od 350-400 zł, ale dzieli je od wersji aluminiowych wyraźna różnica w sztywności lameli i odporności na obciążenia.
Dopłata za automatykę rozkłada się dwustopniowo: napęd przewodowy obsługiwany przyciskiem ściennym podnosi cenę o 200-400 zł, a wariant radiowy sterowany pilotem o 400-800 zł. Kompletna roleta z napędem radiowym mieści się więc zwykle w przedziale 1200-1900 zł. Wersje z pancerzem ekstrudowanym i zabezpieczeniami antywyważeniowymi, certyfikowane w klasach odporności na włamanie RC2 lub RC3, kosztują dla małych okien 1200-1500 zł, a przy standardowych wymiarach i wymaganym przy takiej masie napędzie elektrycznym przekraczają 2000 zł. Dołożenie w kasecie drugiego nawoju ze zwijaną moskitierą to dopłata rzędu 300-500 zł na okno.
Montaż zlecony wyspecjalizowanej firmie kosztuje przy osłonach natynkowych osadzanych na parterze najczęściej 150-350 zł za sztukę, przy czym w największych miastach stawki sięgają 420 zł. Najkorzystniej wypada zlecenie montażu przy okazji wymiany okien, gdy ekipa i tak pracuje na miejscu. Osadzenie rolet podtynkowych, wymagające ingerencji w warstwę ocieplenia, bywa nawet dwukrotnie droższe. Samodzielne wykonanie pozwala te kwoty zaoszczędzić, ale trzeba liczyć się z tym, że wielu producentów uzależnia gwarancję od montażu przez autoryzowanego wykonawcę - przed zamówieniem warto sprawdzić zapisy karty gwarancyjnej.
Kiedy montaż rolet wymaga formalności?
W typowym domu jednorodzinnym zamontowanie osłon zewnętrznych jest zwykłą pracą wykończeniową i nie wiąże się z żadnymi procedurami. Sytuacja zmienia się w dwóch przypadkach.
Budynek wpisany do rejestru zabytków
Roleta zewnętrzna jest urządzeniem technicznym umieszczanym na elewacji, a jej montaż na zabytku wpisanym do rejestru wymaga zgłoszenia wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków na podstawie art. 36aa ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wcześniej niezbędne było pozwolenie; obecnie ścieżka zgłoszeniowa jest podstawowa, choć inwestor może zamiast niej dobrowolnie wystąpić o pozwolenie na prowadzenie prac, co przewiduje art. 36aa ust. 13.
Konserwator ma 60 dni na wniesienie sprzeciwu. Może w nim nałożyć obowiązek uzyskania pełnego pozwolenia, jeżeli uzna, że planowane prace groziłyby uszczerbkiem dla wartości zabytku, jego uszkodzeniem, zniszczeniem albo niewłaściwym korzystaniem z obiektu. Zamontowanie urządzenia bez wymaganego zgłoszenia lub pozwolenia podlega karze grzywny na podstawie art. 118 ust. 1 tej ustawy.
Sam montaż osłony przechodzi więc ścieżką zgłoszeniową i nie uruchamia procedury budowlanej. Inaczej jest wtedy, gdy roleta stanowi element szerszych robót - na przykład wymiany stolarki czy przebudowy otworów okiennych. Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga bowiem decyzji o pozwoleniu na budowę, a do wniosku dołącza się uprzednio uzyskane pozwolenie konserwatora albo zaświadczenie o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia.
Lokal w budynku wielolokalowym
Elewacja nie należy do właściciela mieszkania - stanowi nieruchomość wspólną. W budynkach z wyodrębnionymi lokalami rozstrzyga o niej ustawa o własności lokali, a przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności stosuje się jedynie uzupełniająco, w zakresie nieuregulowanym tą ustawą (art. 1 ust. 2 UWL). Trwała ingerencja we wspólną elewację - podobnie jak zawieszenie jednostki zewnętrznej klimatyzatora czy montaż paneli na wspólnym dachu - traktowana jest jako czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, a ustawowy katalog takich czynności z art. 22 ust. 3 UWL jest otwarty.
Tryb uzyskania zgody zależy od wielkości wspólnoty. Jeżeli lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych jest nie więcej niż trzy, do zarządu nieruchomością wspólną stosuje się bezpośrednio przepisy Kodeksu cywilnego, co oznacza konieczność uzyskania zgody wszystkich współwłaścicieli; przy jej braku właściciele reprezentujący co najmniej połowę udziałów mogą skierować sprawę do sądu. W budynkach liczących więcej niż trzy lokale obowiązuje procedura z art. 22 ust. 2 UWL: zarząd potrzebuje uchwały właścicieli wyrażającej zgodę na dokonanie czynności, a uchwała zapada większością głosów liczoną według wielkości udziałów, o ile umowa lub wcześniejsza uchwała nie stanowią inaczej (art. 23 ust. 2 UWL). Głosy można zbierać na zebraniu, indywidualnie przez zarząd albo w trybie mieszanym.
W praktyce wspólnoty i spółdzielnie regulują tę kwestię z wyprzedzeniem, najczęściej narzucając jednolity kolor i typ osłon na całym budynku. Przed zamówieniem rolety warto więc poprosić zarząd nie tyle o samą zgodę, ile o obowiązujące ustalenia - zmiana koloru pancerza po wykonaniu zamówienia jest niemożliwa.
