Futryna czy ościeżnica? Rozwiąż zagadkę i wybierz idealne rozwiązanie dla swoich drzwi
Futryna czy ościeżnica? Te dwa terminy są często używane zamiennie, ale czy na pewno słusznie. Dowiedz się, czym się różnią i jak wybrać odpowiednie rozwiązanie dla swoich drzwi.
PORTA KMI Poland Drzwi wewnątrzlokalowe i wejściowe, drzwi techniczne, naświetla, ościeżnice
Szkolna 54 84-239 Bolszewo
Ościeżnice to nieodzowny element każdej konstrukcji drzwiowej, który pełni nie tylko funkcję techniczną, ale także estetyczną. Choć są one często pomijane na etapie wyboru drzwi, ościeżnice odgrywają bardzo ważną rolę w ich prawidłowym montażu i funkcjonowaniu. W niniejszym artykule odpowiemy na kilka istotnych pytań, które pomogą rozwiać wątpliwości dotyczące ościeżnic i futryn, omówimy różne rodzaje ościeżnic oraz wskażemy alternatywy dla tradycyjnych rozwiązań.
Czym się różni futryna od ościeżnicy?
Terminy „futryna” i „ościeżnica” są często używane zamiennie, jednak różnią się nieco pod względem technicznym. Futryna to starsze określenie, które odnosi się głównie do masywnych ram drzwiowych, wykonanych z drewna lub metalu, używanych przede wszystkim w budownictwie sprzed kilku dekad.
Ościeżnica natomiast to nowocześniejszy termin, który odnosi się do obramowania drzwi we współczesnych wnętrzach. Jest ona bardziej zaawansowana technologicznie i dostępna w różnych wariantach, które umożliwiają łatwe dopasowanie do grubości ścian oraz estetyki wnętrza.
Czym są listwy drzwiowe?
Omawiając temat ościeżnic, nie można pominąć kwestii listew drzwiowych, które pełnią funkcję maskującą przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą. Są one szczególnie istotne w przypadku ościeżnic regulowanych, gdzie stanowią integralną część zestawu.
W ościeżnicach stałych, listwy drzwiowe należy zakupić osobno. Mogą mieć różne kształty, takie jak płaskie, półokrągłe czy ćwierćwałki, co pozwala na dopasowanie ich do estetyki wnętrza.
Jakie ościeżnice do drzwi wewnętrznych?
Wybór odpowiedniej ościeżnicy zależy od kilku czynników, takich jak typ drzwi, szerokość muru i ogólny styl wnętrza. Na rynku dostępne są trzy główne rodzaje ościeżnic: stała, regulowana i ukryta.
Ościeżnica stała jest idealna, jeśli znamy dokładną szerokość muru. Jest to rozwiązanie dla standardowych, prostych otworów drzwiowych bez węgarków, gdzie ściana ma jednorodną grubość.
Ościeżnice stalowe w drzwiach MINIMAX - to idealny wybór zwłaszcza do kuchni czy łazienki. fot. Porta KMI, Wojtek Weselak
Ościeżnice stałe, takie jak MINIMAX firmy Porta, są dostępne w szerokościach 60 mm i 100 mm, a ich montaż jest szybki i łatwy. Wybierając ościeżnicę stałą, można zdecydować się na różne rodzaje listew, takie jak płaskie, półokrągłe lub ćwierćwałki.
Należy przy tym pamiętać, że ościeżnice stałe nie mają możliwości regulacji szerokości, więc należy dokładnie dopasować je do szerokości ściany.
Z kolei ościeżnica regulowana to bardziej elastyczne rozwiązanie, które pozwala na regulację szerokości w zakresie około 2 cm. Jest to idealny wybór, jeśli ściany w pomieszczeniu mają różne grubości lub gdy zastosowano dodatkowe materiały wykończeniowe, takie jak płytki lub panele.
Ościeżnica regulowana jest popularnym wyborem, zwłaszcza w budynkach, gdzie ściany są nierówne. Warto wiedzieć, że PORTA SYSTEM oferuje szeroką gamę listew drzwiowych, które są integralną częścią ościeżnicy i nie wymagają osobnego zakupu.
I w końcu ościeżnica ukryta, nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na niemal całkowite „wtopienie” drzwi w ścianę, co tworzy efekt „tafli”. Tego typu ościeżnice są idealne do minimalistycznych wnętrz, gdzie drzwi stają się dyskretnym elementem wystroju.
Jeśli pokryjemy zarówno drzwi, jak i ścianę tym samym materiałem (farbą lub tapetą), jedynym widocznym elementem będzie klamka. Ukryte ościeżnice to doskonały wybór dla osób ceniących nowoczesny, subtelny design.
Ościeżnice przylgowe i bezprzylgowe
Ościeżnica przylgowa to tradycyjne rozwiązanie, gdzie krawędź skrzydła drzwiowego zachodzi na ościeżnicę, a zawiasy są widoczne. Jest to rozwiązanie klasyczne, które sprawdzi się w bardziej tradycyjnych wnętrzach. Widoczne zawiasy nadają drzwiom charakterystyczny, ponadczasowy wygląd.
Ościeżnica bezprzylgowa to nowoczesne rozwiązanie, gdzie zawiasy są ukryte, a skrzydło drzwiowe i ościeżnica tworzą jednolitą powierzchnię po zamknięciu drzwi. Ten typ ościeżnicy nadaje wnętrzu minimalistyczny wygląd i optycznie powiększa przestrzeń. Ościeżnice bezprzylgowe, takie jak PORTA LEVEL, doskonale sprawdzają się w nowoczesnych i industrialnych wnętrzach.
Co zamiast ościeżnicy?
Chociaż ościeżnice są standardowym elementem montażu drzwi, coraz częściej pojawiają się alternatywy, które mogą zastąpić tradycyjne ramy drzwiowe, zwłaszcza w nowoczesnych wnętrzach.
Jednym z popularnych rozwiązań jest montaż wspomnianych wcześniej drzwi bez ościeżnicy, czyli tak zwanych drzwi „ukrytych” lub bezprzylgowych. Innym rozwiązaniem mogą być drzwi przesuwne, które zamiast otwierania na zawiasach, poruszają się wzdłuż ściany lub chowają się w specjalnej kasecie zamontowanej wewnątrz ściany.
Drzwi w systemie przesuwnym SLIDE oraz EFEKT od Porta KMI Poland
Tego typu drzwi idealnie sprawdzają się w małych pomieszczeniach, gdzie brakuje miejsca na tradycyjne skrzydło drzwiowe. Systemy drzwi przesuwnych są często montowane bez tradycyjnych ościeżnic, co pozwala zaoszczędzić miejsce i nadaje wnętrzu nowoczesny charakter.
Ostatnim alternatywnym rozwiązaniem mogą być drzwi składane, które zamiast otwierać się na zewnątrz lub do wewnątrz, składają się na bok, dzięki czemu zajmują bardzo mało miejsca. Drzwi takie są montowane bez klasycznych ościeżnic i często wykorzystywane w małych pomieszczeniach lub jako drzwi do szaf wnękowych.
Podsumowanie
Wybór odpowiedniej ościeżnicy do drzwi wewnętrznych zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj ściany, styl wnętrza oraz osobiste preferencje estetyczne.
Ościeżnice stałe są idealne dla standardowych otworów drzwiowych, podczas gdy regulowane oferują większą elastyczność w przypadku niestandardowych murów.
Alternatywy, takie jak drzwi przesuwne lub ukryte, pozwalają na tworzenie nowoczesnych, minimalistycznych przestrzeni.
źródło i zdjęcia: Porta KMI
Damian Żabicki
Damian Żabicki
Damian Żabicki to doświadczony autor, który od 2020 roku dostarcza czytelnikom portalu Budujemydom.pl wartościowych treści z zakresu budownictwa. Jego artykuły charakteryzuje połączenie wiedzy technicznej z praktycznym podejściem, co czyni je niezwykle przydatnymi zarówno dla profesjonalistów, jak i osób planujących samodzielne prace remontowe lub budowę domu.
