Nowa łazienka bez remontu – wodoodporna ościeżnica, która zaskakuje trwałością
Remont łazienki kojarzy się z bałaganem, gruzem i wielotygodniowymi pracami. A co, jeśli powiem Ci, że możesz odmienić wnętrze w kilka godzin, bez kucia płytek i stresu? Rozwiązaniem jest wodoodporna ościeżnica HYDRO PROTECT™, którą zamontujesz szybko i czysto, a efekt utrzyma się przez długie lata.
PORTA KMI Poland Drzwi wewnątrzlokalowe i wejściowe, drzwi techniczne, naświetla, ościeżnice
Szkolna 54 84-239 Bolszewo
Wymiana ościeżnicy bez remontu – czy to naprawdę możliwe?
Łazienka to przestrzeń wyjątkowo narażona na działanie wilgoci. Codzienne kąpiele, para wodna, a czasem nawet drobne zalania sprawiają, że tradycyjne ościeżnice z czasem zaczynają pęcznieć, rozwarstwiać się i tracić swój pierwotny wygląd. To nie tylko problem estetyczny – odkształcona ościeżnica potrafi utrudniać prawidłowe zamykanie drzwi, co na dłuższą metę staje się uciążliwe w codziennym użytkowaniu.
Z tego powodu coraz więcej osób decyduje się na nowoczesne rozwiązania wykonane z materiałów odpornych na wodę. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje ościeżnica HYDRO PROTECT™ z serii PORTA SYSTEM. To produkt stworzony z kompozytu drzewno-polimerowego, który nie chłonie wilgoci i nie odkształca się nawet przy długotrwałym kontakcie z wodą. Dzięki temu świetnie sprawdza się nie tylko w łazienkach, ale także w pralniach, kuchniach, hotelach czy strefach wellness.
Co ważne, wymiana starej ościeżnicy na 100% wodoodporną HYDRO PROTECT™ nie wymaga skuwania kafelków ani ingerencji w ściany. Montaż odbywa się szybko, czysto i bez uciążliwego remontu, a całe przedsięwzięcie można przeprowadzić nawet w ciągu jednego popołudnia. To rozwiązanie idealne dla osób, które chcą odświeżyć wnętrze w prosty i bezstresowy sposób, a jednocześnie zyskać trwałość na lata.
Dlaczego warto postawić na HYDRO PROTECT™?
Ościeżnica HYDRO PROTECT™ ma kilka cech, które wyróżniają ją na tle tradycyjnych rozwiązań. Przede wszystkim jest w 100% odporna na działanie wody – nie pęcznieje i nie traci kształtu nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowo jej powierzchnia jest gładka, łatwa w czyszczeniu i odporna na zabrudzenia.
Dzięki regulowanemu systemowi PORTA możesz dopasować ościeżnicę do różnej grubości ścian, co eliminuje konieczność dodatkowych przeróbek. Cały montaż odbywa się bez kucia i bez gruzu, a estetyczny efekt końcowy można uzyskać już po kilku godzinach pracy.
Ościeżnice dostępne są w wielu wariantach wykończeń – od dekorów drewnopodobnych po modne odcienie neutralne. Dzięki temu łatwo dopasujesz je do wystroju swojej łazienki, a także innych pomieszczeń w domu.
Montaż krok po kroku
Sam proces wymiany ościeżnicy nie jest skomplikowany, choć wymaga precyzji. Najpierw należy zdemontować stare skrzydło drzwiowe oraz ramę. Następnie przygotowuje się otwór drzwiowy, oczyszczając go z resztek materiałów i wyrównując krawędzie.
Kolejnym krokiem jest złożenie i ustawienie nowej ościeżnicy HYDRO PROTECT™ w otworze, sprawdzenie poziomów i zamocowanie zawiasów. Po ustabilizowaniu całości wypełnia się szczeliny pianką montażową i montuje listwy opaskowe. Na koniec wystarczy zamontować nowe skrzydło drzwiowe wraz z klamką i… gotowe.
Wszystko to odbywa się bez konieczności rozkuwania ścian czy ingerencji w płytki, a efekt końcowy to estetyczna i niezwykle trwała ościeżnica, która nie boi się żadnych warunków.
Idealne rozwiązanie także w bloku
Mieszkańcy bloków często obawiają się takich prac, bo ciasne klatki schodowe i ograniczona przestrzeń mogą utrudniać remont. W tym przypadku nie ma powodu do zmartwień. Wymiana ościeżnicy HYDRO PROTECT™ jest szybka, czysta i cicha, a do jej montażu wystarczą podstawowe narzędzia. Bez hałasu, bez gruzu, bez uciążliwości dla sąsiadów.
Spełnij marzenia o łazience odpornej na wilgoć
Jeśli marzysz o łazience odpornej na wilgoć, bez obaw o odkształcone drzwi czy pęczniejącą ościeżnicę, postaw na HYDRO PROTECT™. To inwestycja, która pozwala w kilka godzin całkowicie odmienić wygląd wnętrza, bez kurzu, hałasu i stresu związanego z remontem.
źródło i zdjecia: PORTA KMI Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
