Dlaczego drzwi do łazienki muszą otwierać się na zewnątrz?
Choć intuicja podpowiada, by chować skrzydło do środka i nie blokować korytarza, w łazience obowiązuje odwrotna reguła. Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz, ponieważ w razie nagłego zasłabnięcia leżący na podłodze domownik zablokowałby wejście własnym ciałem, uniemożliwiając domownikom lub ratownikom szybkie otwarcie skrzydła i udzielenie pomocy.
PORTA KMI Poland Drzwi wewnątrzlokalowe i wejściowe, drzwi techniczne, naświetla, ościeżnice
Szkolna 54 84-239 Bolszewo
Jak rozpoznać drzwi prawe i lewe?
Drzwi dzielimy na dwa typy: prawe i lewe, w zależności od kierunku otwierania:
  • Drzwi prawe otwierają się w prawą stronę osoby stojącej przed nimi.
  • Drzwi lewe otwierają się w lewą stronę osoby stojącej przed nimi.
Najprostszym sposobem na rozróżnienie drzwi prawych od lewych jest sprawdzenie położenia zawiasów. Stojąc przed drzwiami otwartymi do siebie, jeśli zawiasy znajdują się po prawej stronie, to są to drzwi prawe. Jeśli zawiasy są po lewej stronie, to są to drzwi lewe.
Animacja ułatwi Ci rozróżnienie drzwi prawych od lewych
Jak w prosty sposób rozróżnić drzwi prawe od lewych?
Kierunek otwierania drzwi - na zewnątrz czy do wewnątrz?
Drzwi mogą otwierać się nie tylko w prawo lub w lewo, ale również do wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia:
Drzwi wejściowe i wewnętrzne powinny otwierać się do wewnątrz, aby uniknąć uderzenia osób przechodzących po drugiej stronie.
Wyjątkiem są drzwi łazienkowe, które zazwyczaj otwierają się na zewnątrz ze względów bezpieczeństwa. W razie upadku osoby wewnątrz, drzwi otwierane do środka mogą utrudniać udzielenie pomocy.
Dlaczego kierunek otwierania drzwi jest ważny?
Prawidłowy kierunek otwierania drzwi ma znaczenie dla:
  • Ciągu komunikacyjnego: Drzwi powinny otwierać się tak, aby nie utrudniać przechodzenia i nie stwarzać ryzyka wypadków.
  • Estetyki pomieszczenia: Drzwi powinny otwierać się na pustą ścianę, oszczędzając przestrzeń.
  • Ergonomii: Umiejscowienie włączników światła, luster i innych elementów wyposażenia nie powinno być zakrywane przez otwarte drzwi.
Drzwi powinny otwierać się w taki sposób, aby nie utrudniać, a wręcz ułatwiać przemieszczanie się po domu
Pamiętaj!
Wybór drzwi prawych lub lewych wpływa na bezpieczeństwo, komfort i estetykę pomieszczenia. Zawsze zwracaj uwagę na położenie zawiasów oraz kierunek otwierania drzwi, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo w swoim domu. Dokładne zaplanowanie przestrzeni pozwoli Ci stworzyć funkcjonalne i estetyczne wnętrze.
źródło i zdjęcia: Porta KMI Poland
  • Co zrobić w sytuacji, gdy drzwi łazienkowe otwierane na zewnątrz całkowicie blokują wąski korytarz w wykańczanym mieszkaniu?
    Aby spełnić wymogi bezpieczeństwa i zachować drożny ciąg komunikacyjny, inwestor może zastosować skrzydło o mniejszej szerokości (np. 70 cm zamiast 80 cm, o ile pozwalają na to przepisy) lub odpowiednio zaplanować układ funkcjonalny korytarza. Kluczowe jest, aby drzwi łazienkowe otwierające się na zewnątrz nie uniemożliwiały ewakuacji ani swobodnego przemieszczania się po przedpokoju, dlatego optymalny kierunek otwierania warto zaplanować na stronę ściany, która nie graniczy z głównym szlakiem pieszym.
  • Jak zaplanować położenie włączników światła i osprzętu elektrycznego przy projektowaniu wejścia do łazienki?
    Dobre rozplanowanie przestrzeni pod kątem ergonomii wymaga umieszczenia włączników światła po stronie klamki, a nie po stronie, gdzie znajdują się zawiasy. W przypadku gdy skrzydło drzwiowe otwiera się na zewnątrz na pustą ścianę przedpokoju, włącznik powinien znajdować się tuż przy krawędzi ościeżnicy od strony klamki, co pozwala na wygodne zapalenie światła przed wejściem do pomieszczenia, bez konieczności omijania otwartego skrzydła.
  • Jak uniknąć pomyłki przy zamawianiu stolarki drzwiowej do kilku łazienek w inwestycji i prawidłowo określić drzwi prawe i lewe?
    Aby uniknąć kosztownych błędów przy zamówieniu, inwestor powinien zastosować prostą zasadę: stanąć po stronie, w którą skrzydło drzwiowe otwiera się "do siebie" (czyli w przypadku łazienki – od strony korytarza). Jeśli położenie zawiasów znajduje się po prawej stronie, są to drzwi prawe, a jeśli po lewej – drzwi lewe. Weryfikacja tej zasady na budowie zapobiega montażowi skrzydeł kolidujących z sąsiednimi drzwiami lub meblami.
  • Czy w łazience o dużym metrażu w domu jednorodzinnym dopuszczalne jest zamontowanie drzwi otwieranych do wewnątrz?
    Niezależnie od wielkości pomieszczenia, kierunek otwierania drzwi łazienkowych powinien być skierowany na zewnątrz ze względów bezpieczeństwa. Nawet w przestronnej łazience osoba, która nagle zasłabnie, może upaść bezpośrednio przy progu i zablokować własnym ciałem skrzydło drzwiowe. Otwieranie na zewnątrz gwarantuje, że domownicy lub służby ratunkowe będą mogły bez przeszkód otworzyć drzwi i natychmiast udzielić pomocy.
  • Jak rozmieścić drzwi do łazienki i sąsiadujących pokoi, aby uniknąć ich wzajemnego zderzania się w przedpokoju?
    Projektując ciąg komunikacyjny, należy zadbać o to, aby sąsiadujące drzwi wewnętrzne nie kolidowały ze sobą przy jednoczesnym otwarciu. Prawidłowa ergonomia i estetyka wymagają dobrania odpowiedniego wariantu (drzwi prawe lub lewe) tak, aby skrzydło łazienkowe otwierało się na niezagospodarowany fragment ściany korytarza. Warto również uwzględnić montaż odbojników drzwiowych, co chroni wykończenie ścian i stolarki przed uszkodzeniem.
Natalia Karaskiewicz
