Magazyn Budujemy Dom
Czytaj online od 1 zł
Wykup dostęp
Stan surowy
Fundamenty i piwnice
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Fotowoltaika i kolektory słoneczne
Kotły i podgrzewacze
Kominki i kominy
Instalacje elektryczne
Instalacja odgromowa
Dom bezpieczny i inteligentny
Woda i kanalizacja
Wentylacja i klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Budowa krok po kroku
Finanse
Remonty i modernizacje
Działka
Domy energooszczędne i pasywne
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Ceny materiałów i produktów
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Porównywarka produktów
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Tagi
płaszcz wodny
Wady i zalety kominków z systemem DGP i z płaszczem wodnym
W przypadku kominka, który ma być głównym źródłem ciepła w domu, należy zdecydować, czy wybieramy system dystrybucji gorącego powietrza (DGP) czy wkład z płaszczem wodnym,...
Ogrzewanie domu w sercu Mazur. Kominek, pieco-kuchnia i sekrety...
Zleciłem wykonanie instalacji grzewczej z grzejnikami na ścianach, kominkiem z płaszczem wodnym, pieco-kuchnią, dwoma zasobnikami c.w.u. (150 l). Taki system grzewczy świetnie...
Oto 3 najważniejesze zalety kominka z płaszczem wodnym
Kominek z płaszczem zastosowaliśmy z trzech powodów. Po pierwsze - w domu nie było miejsca na rury DGP. Po drugie - jedyna realna lokalizacja dmuchawy to blisko sypialni. Po...
Jaki kominek wybrać?
Obecnie można perfekcyjnie dopasować model wkładu kominkowego lub kozy do każdego budynku, ładnie wkomponować go w wystrój wnętrza.
Ogrzewanie kominkiem z płaszczem wodnym nie sprawdza się w okresach...
Przy podłogówce i braku grzejników na ścianach oraz użytkowaniu przez kilka godzin w okresach przejściowych (przed włączeniem kotła na gaz), kominek z płaszczem wodnym się nie...
Zasilacz awaryjny UPS w technice grzewczej
Do awaryjnego zasilania w energię elektryczną urządzeń grzewczych należy używać wyłącznie urządzeń przeznaczonych do tego konkretnego celu, a w każdym razie takich, których...
Kominek w salonie
Większość z nas nie wyobraża sobie salonu bez kominka, dlatego ważne jest, by przed podjęciem decyzji o jego budowie, poświęcić mu nieco uwagi.
Porównujemy kominki gazowe, wkłady kominkowe i piece wolno stojące
Popularne niegdyś kominki z otwartym paleniskiem dziś budowane są rzadko. Na ogół montuje się bowiem specjalne wkłady z przeszklonymi drzwiczkami (i w różny sposób je...
Kominek z DGP i płaszczem wodnym - kiedy zdecydować się na dany...
Chciałbym, żeby kominek ogrzewał nie tylko salon, ale i oddawał ciepło do reszty domu. Lepiej zdecydować się na nadmuch ciepłego powietrza, czy kupić kominek współpracujący z...
Kominek z DGP czy płaszczem wodnym?
Ciepło bijące od domowego paleniska jest naprawdę przyjemne. Ale żeby ogrzać kominkiem cały dom, trzeba wykonać instalację rozprowadzającą gorące powietrze (DGP) albo wybrać...
Uzależnienie od prądu to główna wada kominka z płaszczem wodnym!
Z doświadczenia wiem, że kominek z płaszczem wodnym może funkcjonować podczas braku prądu - pod warunkiem, że wkład drewna jest mały i spala się powoli. Oczywiście, wtedy nie...
Zgodnie z polskim prawem, kominek nie może być jedynym źródłem ciepła w domu jednorodzinnym. Najczęściej podstawową rolę w systemie grzewczym pełni kocioł - gazowy, olejowy,...
Ring: 5 różnic między kominkiem z DGP a kominkiem z płaszczem wodnym
Kominki z zamkniętym wkładem są nie tylko ozdobą salonu. Mogą być również całkiem wydajnymi urządzeniami grzewczymi. Jednak żeby równomiernie ogrzały cały dom muszą...
Instalacja kominka z płaszczem wodnym jest kosztowna i skomplikowana!
Monter okazał się doświadczonym specem - ustawień na sterownikach nie musiałam potem zmieniać. Instalacja z kominkiem od czternastu lat działa efektywnie - mówi Bożena,...
Ogrzewamy dom kominkiem - podstawowe informacje
W nowo budowanych domach jednorodzinnych powszechnie montuje się kominki z zamkniętym wkładem, ponieważ są bezpieczniejsze w użytkowaniu. Oprócz tego mogą efektywnie i...
Nasz monter kominka był do kitu!
W 2005 r. monter nie położył rury nawiewającej zimne powietrze do kominka, bo twierdził, że wystarczy powietrze z salonu. Ogólnie był do kitu! Źle wykonał też obudowę... -...
Odradzam łącznie pompy ciepła z kominkiem z płaszczem wodnym
Konfigurując dzisiaj mój system grzewczy, nie powtórzyłbym połączenia pompy z kominkiem z płaszczem... - mówi Mariusz, z którym cztery lata wcześniej przeprowadziliśmy wywiad....
Kominek z płaszczem wodnym dla efektywniejszego grzania
Obejrzałem u znajomych kominek z systemem DGP. Przy anemostatach sufity były brudne od kurzu, a ciepło szybko ulatniało się po zaprzestaniu palenia w kominku. U siebie...
Kominek z płaszczem wodnym zamiast kotła gazowego
Projekt mojego domu przewiduje ogrzewanie gazowe, zatem nie ma w nim oddzielnego pomieszczenia na kotłownię. Niestety, w tym rejonie w najbliższych latach nie planuje się...
Kocioł, kominek i inne źródła ciepła - schematy, rozwiązania...
Przy wszystkich swoich zaletach, kotły na paliwo stałe oraz kominki mają poważną wadę - nie są bezobsługowe, co powoduje, że nie zawsze korzystanie z nich jest wygodne, czy...
Kominki, czyli stylowe grzanie na wiele sposobów
Z technicznego punktu widzenia, kominek to nic innego, jak piec lub kocioł opalany drewnem, ewentualnie brykietami drzewnymi. Jednak oprócz tego, że jest źródłem względnie...
Z kominka wydobywa się nieprzyjemny zapach. Czy to wina wełny...
Kominek z płaszczem wodnym mam od roku, ale dopiero niedawno zrobiliśmy obudowę. Niestety z kratek wentylacyjnych wydobywa się nieprzyjemny zapach. Zastosowaliśmy przy...
Kominek z płaszczem wodnym wspomaga pompę ciepła
Zależało mi na kominku, który może ogrzać cały dom podczas silnych mrozów, kiedy pompa ciepła powietrze-woda już nie jest dostatecznie wydajna. Kominek z płaszczem wodnym...
Dobry i tani w eksploatacji układ grzewczy
Kominek z płaszczem wodnym dobrze się sprawdza, uciążliwe jest jedynie częste czyszczenie szyby i paleniska. To wada kominków z płaszczem wodnym - mówią Ania i Krzysztof,...
Jak połączyć kominek z płaszczem wodnym z instalacją c.o. z kotłem...
Jak połączyć kominek z płaszczem wodnym z instalacją c.o. z kotłem gazowym? Myślę o tym ze względu na koszty ogrzewania, bo jestem zmuszony używać dość drogiego gazu płynnego....
Kominek z płaszczem wodnym - doświadczenia użytkownika
Uprzedzamy, że w kominku z płaszczem wodnym nie widać ognia - mówią Ewa i Artur, członkowie Klubu Budujących Dom
Kominek z płaszczem wodnym w instalacji grzewczej
Technicznie kominek z płaszczem wodnym to właściwie prosty kocioł na drewno, tyle że z dużą szybą i ładną obudową, no i można go zainstalować w salonie, na co w przypadku...
Kominek z płaszczem wodnym działa dokładnie tak samo jak kocioł grzewczy na paliwo stałe, ma jedynie ładniejszą „obudowę”. Nośnikiem ciepła jest woda, którą można...
Budowa domu - szybciej już nie można
Działka, zdolność kredytowa, sześć miesięcy i trochę odwagi – tyle potrzeba, aby zamieszkać we własnym domu.
Stan surowy
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Kominki i kominy
Woda i kanalizacja
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Finanse
Działka
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Wybierz
