Kominek z płaszczem wodnym w instalacji grzewczej
Technicznie kominek z płaszczem wodnym to właściwie prosty kocioł na drewno, tyle że z dużą szybą i ładną obudową, no i można go zainstalować w salonie, na co w przypadku kotła przepisy nie pozwalają. W czasie pracy kominek podgrzewa wodę, która za sprawą pompy obiegowej krąży pomiędzy nim a grzejnikami.
Kominek wykorzystuje więc typową instalację wodnego centralnego ogrzewania, tę samą co kocioł, będący głównym źródłem ciepła dla domu. Wykorzystujemy te same rury i grzejniki. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by kominek służył także do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Kominek z płaszczem wodnym w instalacji grzewczej wymaga zabezpieczenia przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia wody. Najczęściej jest nim otwarte naczynie wzbiorcze, czyli kominek pracuje w instalacji typu otwartego. Jednak większość kotłów gazowych olejowych i elektrycznych, a także grzejników przystosowana jest do pracy w instalacjach zamkniętych - z zamkniętym (przeponowym) naczyniem wzbiorczym.
Problem można rozwiązać, instalując urządzenia (nieliczne) przystosowane do pracy w układzie otwartym lub łącząc kominek z grzejnikami za pośrednictwem wymiennika ciepła. Wówczas woda w obiegu kominkowym (otwartym) nie łączy się z wodą krążącą w obiegu grzejnikowym (zamkniętym), następuje tylko wymiana ciepła. Dostępne są nawet gotowe zestawy z wymiennikiem ciepła, pompami obiegowymi, zaworami itp. pozwalające łatwo zbudować taką instalację.
Kominek z płaszczem wodnym - schemat
Kominek z płaszczem wodnym działa tak jak prosty kocioł na paliwo stałe. Jeśli ma współpracować z kotłem gazowym lub olejowym, to obiegi grzewcze każdego z urządzeń oddziela się wymiennikiem ciepła
Pod pewnymi warunkami kominek z płaszczem wodnym może też pracować w instalacji typu zamkniętego (zabezpieczony zamkniętym naczyniem wzbiorczym), a wtedy wymiennik ciepła nie jest potrzebny. Kominek musi być wyposażony w urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła, które wyeliminuje ryzyko przegrzania. Może to być wężownica schładzająca umieszczona w jego przestrzeni wodnej, przyłączona z jednej strony do instalacji wodociągowej, a z drugiej do kanalizacji.
Nadmierny wzrost temperatury powoduje otwarcie zaworu wodociągowego, wówczas zimna woda wodociągowa przepływa przez wężownicę, schładzając kominek, i odpływa do kanalizacji. To zabezpieczenie wymaga jednak, by dom był przyłączony do sieci wodociągowej. W instalacji z zestawem hydroforowym w razie braku prądu woda nie popłynie i nie schłodzi kominka. Generalnie zabezpieczenie za pomocą otwartego naczynia wzbiorczego należy uznać za pewniejsze, bo pozbawione elementów, które mogą się zepsuć.
Uwaga! Zdarza się, że nieodpowiedzialni instalatorzy instalują takie kominki i kotły na paliwo stałe w układach zamkniętych wyposażonych jedynie w zawory bezpieczeństwa. To jednak złe i niezgodne z prawem rozwiązanie.
Najłatwiej jest przyłączyć kominek z płaszczem wodnym do instalacji z kotłem na paliwo stałe, i tak pracującej w układzie otwartym. Tylko jaki jest sens kupowania specjalnego kominka i przyłączania go do instalacji z kotłem, w którym i tak można palić drewnem?
Redaktor: Jarosław Antkiewicz
  • Co to jest kominek z płaszczem wodnym i jak działa?
    Kominek z płaszczem wodnym to właściwie prosty kocioł na drewno, który można zainstalować w salonie. Podgrzewa wodę, która krąży między kominkiem a grzejnikami za sprawą pompy obiegowej.
  • Jakie są wymagania dotyczące instalacji kominka z płaszczem wodnym?
    Kominek wymaga zabezpieczenia przed przegrzaniem i nadmiernym wzrostem ciśnienia wody, najczęściej poprzez otwarte naczynie wzbiorcze, co oznacza pracę w instalacji typu otwartego.
  • Jakie problemy mogą wystąpić przy instalacji kominka z płaszczem wodnym w systemie grzewczym?
    Większość kotłów gazowych, olejowych i elektrycznych oraz grzejników jest przystosowana do pracy w instalacjach zamkniętych, co może być problematyczne. Problem ten można rozwiązać poprzez instalację wymiennika ciepła.
  • Jakie rozwiązania techniczne są dostępne dla kominków z płaszczem wodnym?
    Dostępne są gotowe zestawy z wymiennikiem ciepła, pompami obiegowymi i zaworami, które umożliwiają łatwe zbudowanie instalacji. Kominek może także pracować w instalacji zamkniętej, jeśli jest wyposażony w urządzenie do odbioru nadmiaru ciepła, np. wężownicę schładzającą.
  • Jakie są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa przy instalacji kominków z płaszczem wodnym?
    Zaleca się zabezpieczenie za pomocą otwartego naczynia wzbiorczego, ponieważ jest to rozwiązanie pewniejsze i mniej podatne na awarie. Instalowanie kominków i kotłów na paliwo stałe w układach zamkniętych wyposażonych jedynie w zawory bezpieczeństwa jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.
Jarosław Antkiewicz
Jarosław Antkiewicz
Gość Rafał
11-04-2020 07:16
Witam. Potrzebuje polaczyc kominek z płaszczem wodnym z buforem w kotlowni. Rury chce puscic w posadzce. Jakie rury najlepiej zastosowac? Pexa, miekka miedz z rolki czy moze cos innego?
Gość asd
15-10-2012 11:21
piec olejowy/gazowy +kominek. można obniżyć koszty instalacji, zastosować kominek w układzie zamknietym z "wezownica schładzającą" - odchodzi cena wymiaennika z 2 pompami oraz naczynia wzbiorcze otwarte, zastosowanie wymiennik daje straty, a zamknięty układ powoduje dłuższą zywotność ...
Gość lolo
19-11-2011 20:28
Ano dlatego,że palac drewnem odcinamy dopływ paliwa stałego,które jest droższe niż klocek drewna a przy tym mamy te same wartości grzewcze jak przy stałym !!! Pozdrawiam !.
