Dach, jako element chroniący dom przed warunkami atmosferycznymi, powinien być solidny i szczelny. Dobrze gdy jest przy tym odpowiednio dopasowany do bryły budynku, ponieważ ma wpływ na jego wygląd. Aby dach był kompletny, niezbędne jest wyposażenie go w system odprowadzania wody opadowej.
Czym się kierować przy wyborze pokrycia?
Wybierając pokrycie należy wziąć pod uwagę kilka cech dachu:
dopuszczalne obciążenie więźby dachowej - ten parametr oblicza uprawniony konstruktor, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak obciążenie śniegiem, parciem wiatru, ciężarem poruszającego się po dachu człowieka i wreszcie samym pokryciem. Należy ściśle trzymać się projektu, ponieważ różnice w wadze pomiędzy różnymi materiałami wykończeniowymi są znaczące. Przykładowo blacha aluminiowa waży zaledwie 2 kg/m2, gont bitumiczny i blacha stalowa powlekana - 5-15 kg/m2, a łupek kamienny - 30 - 40 kg/m2. Większe obciążenie dla konstrukcji stanowi strzecha (40-80 kg/m2) i dachówki. Cementowe ważą 40-60 kg/m2, a ceramiczne 45-90 kg/m2;
kąt nachylenia połaci - im jest on mniejszy, tym pokrycie musi być szczelniejsze. Wynika to z tego, że z mniej stromego dachu woda spływa wolniej, dłużej też zalega na nim topniejący śnieg. Właśnie dlatego każdy rodzaj pokrycia ma zdefiniowany kąt nachylenia połaci. Na szczęście można go dosyć mocno zmieniać, dobierając odpowiednio szczelne warstwy podkładu. Kąt nachylenia ma również znaczenie ze względów estetycznych - na połaci o dużym spadku pokrycie jest znacznie bardziej wyeksponowane, niż na prawie płaskim;
kształt dachu - im prostszy, tym większa możliwość wyboru pokrycia. Na nieskomplikowanych konstrukcjach sprawdzą się zarówno pokrycia dostępne w dużych arkuszach (blachodachówka, blacha trapezowa), jak i elementy drobnoformatowe. Połacie z załamaniami, koszami czy lukarnami najlepiej wykończyć mniejszymi elementami (dachówki, gonty drewniane) lub pokryciem, które łatwo dociąć (blachy płaskie). Dzięki temu powstanie mniej odpadków, co pozwoli ograniczyć koszty zakupu materiałów i robót dekarskich.
Jakie dachówki - ceramiczne czy cementowe?
Dachówki ceramiczne produkowane są z gliny i różnych domieszek (mączka ceglana, kwarc), zwiększających ich wytrzymałość. Różnią się wykończeniem. Modele naturalne pozbawione są dodatkowych powłok. Dachówki angobowane są wykończone warstwą glinki szlachetnej, która zmienia ich kolor i chroni przed porostami. Produkty glazurowane mają dodatkową powłokę szkliwa, chroniącą je przed nasiąkaniem i zwiększającą odporność na zabrudzenia i porosty. Z kolei na dachówkach barwionych w masie nie widać niewielkich uszkodzeń i zarysowań - podobnie jak na wyrobach bez powłok w kolorze naturalnej czerwieni.
Oferowane są w różnych kolorach i wzorach. Najpopularniejsze są modele zakładkowe ze specjalnie wyprofi lowanymi zamkami, które ułatwiają montaż i zapewniają stabilne ułożenie oraz szczelność, a także tradycyjna karpiówka.
Dachówki ceramiczne stosowane są od stuleci. Są wyjątkowo trwałe, mogą służyć nawet ponad 100 lat. Dzięki bogatemu wzornictwu można je dopasować zarówno do tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury. Nadają się do krycia dachów o prostych i skomplikowanych kształtach. Ich kolejną zaletą jest to, że bardzo dobrze tłumią dźwięki. Ze względu na dużą wagę, wymagają odpowiednio wytrzymałej więźby dachowej. Układa się je na podkładzie w formie ołacenia.
Dachówki cementowe z wyglądu są praktycznie nie do odróżnienia od modeli ceramicznych. Mimo że wytwarza się je w zupełnie inny sposób - nie z gliny, a z barwionego betonu. Dodatkowo na zewnątrz pokrywane są farbą, nadającą im gładką powierzchnię oraz zwiększającą ich odporność na zabrudzenia i porastanie mchem. Charakteryzują się podobną do ceramicznych odpowiedników trwałością, choć są od nich nieco tańsze. Również dobrze tłumią dźwięki, są mrozoodporne i mało nasiąkliwe.
