Inwestorzy najchętniej wybierają tzw. ciężkie pokrycia dachowe – przede wszystkim dachówki, choć i naturalne materiały (jak łupek, strzecha) mają coraz więcej zwolenników. W każdym z tych przypadków należy pamiętać, że więźba dachowa powinna być odpowiednio wytrzymała.
Dach to nie tylko konstrukcja zapewniająca ochronę przed opadami, ale również istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter. Jego wykonanie pochłania niemałe środki, jednak w przypadku fachowo przeprowadzonych prac i odpowiednio dobranego pokrycia, służy przez kilkadziesiąt lat. Wybierając materiał pokryciowy, kierujemy się na ogół estetyką, ceną, właściwościami użytkowymi, lecz równie istotną kwestią jest dopasowanie go do konstrukcji, na której zostanie ułożony – głównie do jej wytrzymałości na obciążenie.
JAK DOBRAĆ POKRYCIE DO WIĘŹBY?
Ciężkie pokrycia dachowe ważą przynajmniej dwa razy więcej (niekiedy kilkanaście razy więcej) od lekkich. Przykładowo 1 m² dachówki cementowej  to 40–60 kg, dachówki ceramicznej  45–90 kg, łupka kamiennego  30–40 kg, strzechy  40– 80 kg. Jeśli chodzi o materiały lekkie – blacha zaledwie 1,8–15 kg/m2 (zależnie od jej rodzaju), zaś gont bitumiczny 5–13 kg/m2 (więcej o lekkich pokryciach na str. 85). Zastanawiając się nad rodzajem wykończenia, nie mamy całkowitej dowolności.
Zastosowanie pokrycia ciężkiego na konstrukcji o zbyt małej wytrzymałości, może skutkować ugięciem krokwi czy uszkodzeniem całej więźby. W projekcie domu podana jest wytrzymałość więźby. Na tej podstawie określony jest także rodzaj pokrycia. Ewentualne odstępstwa od tych założeń można dokonywać w porozumieniu z konstruktorem, który wykonana ekspertyzę wytrzymałości konstrukcji i w razie potrzeby zaproponuje jej wzmocnienie.
 Warto pamiętać, że przy wyborze pokrycia zwraca się również uwagę na kształt i kąt nachylenia dachu. Im jest mniej stromy, tym szczelniejsze musi być wykończenie, ponieważ na połaci o małym kącie nachylenia dłużej zalega topniejący śnieg, wolniej też spływa zeń woda opadowa. Zalecany kąt nachylenia dla dachówek wynosi 18–75°, dla strzechy 40–60°, dla łupka kamiennego powyżej 35° (największy zakres jest dopuszczalny dla blachy i gontu bitumicznego – 10–90°). Parametr ten dla konkretnych wyrobów dokładnie określają producenci.
Jeśli chodzi o kształt dachu – gdy jest skomplikowany (z licznymi krzywiznami, koszami, wolimi oczkami itd.), najlepiej zastosować mniejsze elementy – np. dachówki czy płytki z łupka kamiennego – albo strzechę. Pokrycia te łatwo dopasować do połaci, a podczas prac dekarskich powstaje mniej odpadów. W przypadku prostszych konstrukcji nie ma ograniczeń w doborze pokrycia – równie dobrze sprawdzają się materiały drobno-, jak i wielkoformatowe.
Małgorzata Kolmus
                                    Z platanem na tarasie
                                    Ogród Marii i Krzysztofa to zespół różnorodnych zakątków, wśród których bodaj najpiękniejszym jest taras zacieniony żywym parasolem z kulistego platanu klonolistnego.
                                    Murowanie z klinkieru
                                    Zastosowanie cegieł klinkierowych pozwala uzyskać estetyczną i trwałą elewację. Warunkiem tej trwałości i dobrych efektów wizualnych jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną.
                                    Montaż markizy
                                    Markiza zapewnia przyjemny cień nie tylko na tarasie, ale również w przylegających do niego pomieszczeniach.
                                    Montaż zlewozmywaka
                                    W 10 krokach opisujemy, jak samodzielnie zamontować zlewozmywak.
                                    Tapetowanie ścian
                                    W 12 krokach opisujemy, jak samodzielnie położyć tapetę na ścianach.
                                    Rekuperatory
                                    Dominującym obecnie trendem w budownictwie jest energooszczędność. Nic więc dziwnego, że rośnie liczba inwestorów zainteresowanych zakupem rekuperatora. W niniejszym artykule zwracamy uwagę na kluczowe parametry, które mogą pomóc w wyborze tego urządzenia.
                                    Nowe płytki w łazience
                                    Płytki sprzed lat ani wzornictwem ani jakością nie dorównują współczesnym. Dlatego odnowienie łazienki to jedna z najczęściej wskazywanych przez właścicieli starszych domów i mieszkań potrzeb remontowych. Gruntowna modernizacja tego pomieszczenia obejmuje także wymianę okładzin ściennych.
                                    Remont ścian wewnętrznych
                                    Ściany wewnętrzne co kilka lat potrzebują malowania i drobnych napraw. Żadnych innych prac remontowych nie przeprowadza się tak często i chyba żadnych nie da się równie łatwo wykonać samodzielnie. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę przy malowaniu pomieszczeń.
                                    Podgrzewacze pojemnościowe vs przepływowe
                                    Ciepła woda użytkowa, czyli c.w.u., jest niezbędna w każdym domu. Może być przygotowywana w zasobniku, niejako na zapas, albo przepływowo, dopiero w momencie, gdy jej potrzebujemy. O ile korzystamy z tego samego paliwa, koszty działania obu systemów są bardzo podobne. Jednak każdy z nich wymaga innego zaplanowania instalacji i działa w odmienny sposób. Ponadto, ze względu na ograniczenia techniczne, nie zawsze możemy swobodnie wybierać.
                                    Ogrodzenia
                                    Ogrodzenie jest wizytówką właścicieli domu i sporo może powiedzieć o ich guście czy stosunku do świata. Jedni wolą takie, które się nie wyróżnia. Dla innych płot musi być nie byle jaki – przykuwać uwagę albo szczelnie izolować.
                                    Największą zaletą ogrzewania podłogowego jest to, że zapewnia w pomieszczeniach równomierny rozkład temperatury. Dodatkowo chodzenie po ciepłej podłodze jest przyjemne, szczególnie w chłodniejsze dni, których w naszym klimacie nie brakuje. Nic dziwnego, że podłogówka zdobywa coraz więcej zwolenników.
                                    5 sposobów na... Bramy garażowe
                                    Najważniejszą cechą, którą różnią się bramy garażowe między sobą, jest sposób ich otwierania. Inne istotne parametry, na które trzeba zwrócić uwagę przy zakupie, to termoizolacyjność, rodzaj zabezpieczeń antywłamaniowych, komfort użytkowania i estetyka. Nie bez znaczenia są różnice w cenie. Najtańsze wrota kupimy już za niespełna 1000 zł, ale w sprzedaży są też modele kosztujące kilkakrotnie więcej.
                                    Termomodernizacja ścian
                                    W zależności od parametrów termoizolacyjnych ścian, ich powierzchni i sposobu ogrzewania domu, z budynku może uciekać ciepło warte nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Dla wielu inwestorów to wystarczający argument, aby rozważyć ocieplenie przegród.
                                    Instalacja elektryczna i teletechniczna
                                    Energia elektryczna to prawdopodobnie najważniejsze z domowych mediów. Trudno sobie wyobrazić życie bez prądu, bo to oznacza nie tylko brak światła, ale w większości budynków również ogrzewania, ponieważ potrzebuje go pompa obiegowa i osprzęt kotła, a nawet wody, jeżeli korzystamy z własnej studni i hydroforu. Przy tym instalacja elektryczna obejmuje cały dom i jest bardzo rozbudowana. O błędy przy jej planowaniu i wykonaniu więc nietrudno.
                                    Ogrzewanie domu
                                    System grzewczy w budynkach energooszczędnych nie różni się w zasadniczy sposób od instalacji tradycyjnych. Odmienność wynika przede wszystkim z mniejszego zapotrzebowania na ciepło. Projektuje się go przy tym tak, żeby sprostał nowym wymaganiom, dotyczącym minimalizacji zanieczyszczenia powietrza i ograniczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych.
                                    Smog w Polsce
                                    Rok temu opublikowaliśmy obszerny tekst o smogu, zagrażającym zdrowiu i życiu tysięcy Polaków. Jego głównym źródłem okazały się być przydomowe kotłownie, ze starymi piecami opalanymi byle czym. Za sprawą aktywistów antysmogowych i mediów temat stał się głośny, a samorządy i rząd podjęły działania, które mają sprawić, że powietrze będzie czystsze. Ich efektem są uchwały antysmogowe już obowiązujące w dwóch województwach i przygotowywane w kolejnych oraz ministerialne rozporządzenie zakazujące sprzedaży tzw. kopciuchów.
                                    Przydomowe oczyszczalnie ścieków
                                    Po porównaniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych przydomowej oczyszczalni ścieków i szczelnego szamba, rachunek ekonomiczny stoi po stronie tej pierwszej. Skoro tak, to właściciele, którzy patrzą na swoje gospodarstwo domowe w długiej perspektywie czasu, powinni zainteresować się możliwością włączenia oczyszczalni do zestawu domowych instalacji.
                                    Oświetlenie zewnętrzne
                                    Właściwe oświetlenie budynku od zewnątrz i na działce jest tak samo ważne, jak domowe. Dzięki niemu widzimy numer posesji, domofon i zamek w furtce albo drzwiach wejściowych, a podając kolację na tarasie, nie wpadamy na meble. Snopami światła ozdabiamy elewacje i podkreślamy efektowne elementy ogrodu. Dobrze oświetlona posesja sprawia wrażenie zadbanej i reprezentacyjnej, a jednocześnie… odstrasza nieproszonych gości.
                                    OZE Pompa ciepła
                                    Pompy ciepła nie są już rozwiązaniem wyłącznie dla zamożnych pasjonatów budujących superenergooszczędne domy. Ich ceny bardzo spadły, zaś parametry są coraz lepsze. Jednak żeby dobrze wybrać pompę, a potem wykorzystać maksimum jej możliwości, trzeba nieco wiedzieć o tych urządzeniach. Podpowiadamy co jest najważniejsze i co różni ich działanie od kotłów.
                                    Kominki
                                    Są takie elementy wystroju wnętrza, które zawsze będą w modzie. Jednym z nich jest kominek. Od lat dekoruje salony, od czasu do czasu emigruje do innych pomieszczeń, grzejąc oraz zdobiąc jednocześnie. Decydując się na kominek, stajemy przed kilkoma poważnymi dylematami. Pierwszym z nich jest zadanie, jakie będzie pełniła owa instalacja w domu – ogrzewanie pomieszczeń czy jedynie zdobienie wnętrza. Nie mniej istotny jest dobór wzoru kominkowej obudowy, której forma powinna stanowić integralną część otoczenia.
                                    Prysznice i brodziki
                                    Urządzenie łazienki w głównej mierze wiąże się z metrażem, jaki mamy do dyspozycji. Obecnie najpopularniejszym wyborem inwestorów jest prysznic. Jego ogromną zaletą jest oszczędność miejsca, jak również komfort użytkowania i skracanie czasu, który spędzamy w łazience każdego dnia.
                                    Oświetlenie wewnętrzne
                                    Dobrze dobrane oświetlenie to komfort i wygoda, o którą należy zadbać podczas urządzania wnętrza. Każde pomieszczenie w domu wymaga dokładnego przemyślenia i zaplanowania lokalizacji źródeł światła – w taki sposób, aby zdobiąc przestrzeń, były jednocześnie funkcjonalne.
                                    Zewnętrzna instalacja alarmowa
                                    Instalacja alarmowa powoli staje się standardem w nowych domach jednorodzinnych. Jednak zwykle obejmuje swoim zasięgiem tylko wnętrze budynku. A to rozwiązanie połowiczne. Wtargnięcie włamywacza do domu zburzy nasze poczucie bezpieczeństwa i może wiązać się ze sporymi szkodami – np. gdy zniszczy on szerokie drzwi tarasowe. Warto zatem pomyśleć również o zabezpieczeniu posesji.
                                    Odkurzacz centralny
                                    System centralnego odkurzania pozwala nie tylko szybciej, dokładniej i wygodniej wysprzątać dom niż tradycyjny odkurzacz. Jest do tego niemal całkowicie bezgłośny i eliminuje z pomieszczeń wszystkie, nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku alergików.
                                    Okna i parapety
                                    Jakie okna i za ile kupić? Jakiego producenta wybrać i u kogo je zamówić? Jakie parapety będą pasowały i kto powinien je zamontować? Oto podstawowe pytania, które zadają sobie inwestorzy zamierzający wyposażyć dom w okna. Podpowiadamy, jak podejść do tematu, by nie przekroczyć budżetu, kupić wyroby dobrej jakości i dopilnować, by były solidnie i szczelnie zamontowane.
                                    Systemowe ściany jednowarstwowe
                                    Jednym ze sposobów budowania domów jest murowanie ścian zewnętrznych w technologii jednowarstwowej. To najprostsza, tradycyjna metoda, umożliwiająca postawienie ścian spełniających obowiązujące wymogi dotyczące maksymalnej wartości współczynnika przenikania ciepła U. W Polsce ma ona wielu zwolenników, głównie ze względu na dość szybkie tempo prac oraz nieskomplikowany sposób murowania. Za naszą zachodnią granicą technologia jednowarstwowa jest jeszcze bardziej popularna i wykorzystywana również do budowy domów energooszczędnych.
                                    Lekkie pokrycia dachowe
                                    Kupno pokrycia dachu najczęściej sprowadza się do wybrania ciężkich dachówek lub lekkiego pokrycia blaszanego. Te rodzaje materiałów różni nie tylko ciężar, ale również przygotowanie podkładu oraz sposób układania. W tym artykule skupimy się na pokryciach lekkich, czyli blachodachówkach, blachach płaskich i gontach bitumicznych.
                                    Kotły, grzejniki, podłogówka, sterowanie
                                    W naszym klimacie każdy dom całoroczny wymaga ogrzewania, zaś związane z nim wydatki to główny koszt eksploatacji. Dlatego wybór kotła, grzejników i sposobu sterowania jest tak ważny – konsekwencje dobrych i złych decyzji będziemy odczuwać przez lata.
                                    Dom otoczony zielenią
                                    Decydując się na działkę w miejscu, w którym można zabudować jedynie 10% jej powierzchni, Asia i Tomek musieli staranie dobrać projekt domu z katalogu. Znaleźli odpowiedni, a teraz cieszą się ogromem zieleni i sporym oddaleniem od sąsiadów.
                                    Docelowy z krytym basenem
                                    Dom, traktowany jako azyl na całe życie, jest owocem kilkuletnich starań Joanny i Artura. Ma przemyślany układ pomieszczeń, dostosowany do trzech pokoleń rodziny, nieduży basen oraz nowoczesne instalacje. Na zewnątrz rozłożysta bryła, wykończona elegancką okładziną z piaskowca, została otoczona dużym ogrodem. Wszystko po to, żeby rodzinie żyło się pod miastem wygodnie.
