- Ile polskich domów jest prawidłowo ocieplonych?
- Czy możemy ocieplić dom?
- Jakie są metody ocieplenia ścian zewnętrznych?
- Czym ocieplić dach?
- W jaki sposób ocieplić podłogę na gruncie?
Mamy w kraju 5 mln domów jednorodzinnych. Co piąty z nich wzniesiono przed rokiem 1945, połowę do 1989, tylko 10% w ostatnim dziesięcioleciu. Z reguły im budynek starszy, tym bardziej energochłonny.
Jeden z najważniejszych we współczesnym budownictwie parametrów - współczynnik przenikania ciepła U - w odniesieniu do ścian zewnętrznych w nowym domu nie może przekraczać 0,23 W/(m2·K). W starszych budynkach często jest 4-5-krotnie wyższy! W latach 60. ub. stulecia zgodne z przepisami U ścian wynosiło 1,16, na początku lat 80. 0,75.
Z badań wynika, że ponad 70% polskich domów jednorodzinnych (3,6 mln) to budynki nieocieplone w ogóle lub ocieplone zbyt cienkimi warstwami izolacji. Przez nieizolowane ściany z domu ucieka 20-25% ciepła, przez dach do 30%, przez podłogę 10-15%, przez nieszczelne okna i drzwi 10-20%, reszta (jakieś 15%) to straty przez kominy i wentylację.
Izolacja termiczna przegród zmniejsza straty ciepła, a co za tym idzie wydatki na ogrzewanie oraz emisję zanieczyszczeń. Dowodzi tego analiza, przeprowadzona przez specjalistów z firmy produkującej materiały ociepleniowe.
Za modelowy posłużył dom o powierzchni 80 m2 i współczynniku przenikania ciepła U ścian 0,95 W/ (m2·K). Roczne koszty ogrzania go najtańszym mułem węglowym (dziś już zakazanym) wynosiły 2260 zł. Jeśli paliwem byłby ekogroszek, byłoby to 5450 zł. Przy wymianie kotła na nowoczesny, za ekogroszek trzeba by zapłacić 3410 zł. Przy nowym kotle i pełnej termomodernizacji przegród zewnętrznych, roczny koszt ogrzania domu tym samym paliwem (groszkiem) wyniósłby 1060 zł!
Termomodernizacja przegród polegała w tym wypadku na dociepleniu ścian zewnętrznych (o powierzchni 130 m2) wełną skalną o grubości 16 cm (można też użyć styropianu) - U ściany obniżono z 0,95 do 0,18 W/(m2·K), dociepleniu stropu nad poddaszem (104 m2) wełną o grubości 30 cm, dociepleniu podłogi (104 m2) wełną o grubości 15 cm i wymianie okien na nowe, o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 (na takie okna nie dałoby się uzyskać dopłaty z programu Czyste Powietrze - zgodnie z warunkami technicznymi na rok 2021, U stolarki pionowej może wynosić maksymalnie 0,9).
Całkowity koszt termomodernizacji obliczono na 85 200 zł netto. Samo ocieplenie przegród pozwoliło na przeszło 3-krotne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
Współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych w zależności od warstwy nośnej i ocieplenia. Zgodnie z przepisami nie może przekraczać 0,23 W/(m2·K), po 31 grudnia 2020 r. będzie to 0,20.
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE I ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Rządowy program przewiduje dopłaty do termoizolacji budynków jednorodzinnych pod warunkiem wymiany źródła ciepła na nowe, spełniające jego wymogi. O dofinansowanie mogą się ubiegać właściciele i współwłaściciele domów oraz właściciele lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Przy czym na dopłatę do zakupu źródła ciepła mogą liczyć inwestorzy remontujący stare budynki i ci, którzy stawiają nowe, zaś dofinansowanie docieplenia dotyczy wyłącznie domów modernizowanych.
Żeby skorzystać z programu, trzeba wydać przynajmniej 7 tys. zł, maksymalne koszty przewidziane do wsparcia to 53 tys. zł. Wysokość dotacji powiązano z dochodem przypadającym na osobę w gospodarstwie domowym i wynosi ona do 90% poniesionych kosztów (ale nie więcej niż 47 700 zł - to 90% z 53 tys.). Na takie dofinansowanie mogą liczyć wnioskodawcy, których miesięczny dochód nie przekracza 600 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym.
Przy dochodzie między 600 i 800 zł netto/os., dotacja to maksymalnie 80%. Powyżej 800 zł/ os. wielkość dotacji maleje wraz ze wzrostem dochodu i dodatkowo wtedy, gdy wnioskodawca (rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem) może skorzystać z nowej ulgi termomodernizacyjnej. Niższą wysokość dotacji ma rekompensować właśnie nowa ulga. Przy dochodach powyżej 1600 zł/os., robi się jeszcze bardziej zawile: w zależności od rocznych zarobków, dotacja może wynieść 15 bądź 18%, albo nie przysługuje wcale. W tym ostatnim przypadku da się skorzystać wyłącznie z ulgi termomodernizacyjnej.
Właściciele domów użytkowanych mogą się ubiegać o dopłaty do docieplenia przegród zewnętrznych, czyli ścian, dachu, podłogi na gruncie oraz wewnętrznych, oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Maksymalną stawkę za ocieplenie oraz uzasadnione roboty towarzyszące autorzy programu ustalili na 150 zł/m2.
Żeby liczyć na zwrot poniesionych kosztów w ramach programu Czyste Powietrze, przegrody trzeba docieplić tak, aby spełniały warunki techniczne obowiązujące po 31 grudnia 2020 r. - współczynnik przenikania ciepła ścian zewnętrznych ma wynosić góra 0,20 W/(m²·K), dla dachów 0,18, podłóg na gruncie 0,30. W przypadku stosowania systemów ociepleń, montaż dopuszcza się tylko w kompletnym zestawie.
Obowiązująca od 1 stycznia ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu do 53 tys. zł, wydanych na termomodernizację budynku jednorodzinnego, w okresie nie dłuższym niż 3 lata. Mogą z niej skorzystać podatnicy opłacający PIT według skali, przedsiębiorcy płacący liniowy PIT, a także ryczałtowcy. Ulga przysługuje wyłącznie przy remoncie, nie da się z niej skorzystać, budując nowy dom. Dotację z programu Czyste Powietrze i ulgę termomodernizacyjną można łączyć, przy czym ta druga obejmie tylko te wydatki, których wcześniej nie rozliczono w ramach programu.
CZYM OCIEPLAĆ DOM?
Przegrody zewnętrzne ociepla się przeważnie styropianem (ściany, podłogi, dachy płaskie) bądź wełną mineralną (ściany, dachy). Tam, gdzie styropian (polistyren ekspandowany EPS) może mieć kontakt z wodą, lepiej sprawdzi się styrodur, czyli polistyren ekstrudowany XPS. Oba wytwarzane są z tego samego materiału, ale w odmiennych procesach technologicznych. Do izolacji poddaszy i dachów stosowana jest jeszcze piana poliuretanowa - nanoszona natryskowo (PUR) albo w postaci gotowych płyt (PIR).
Podstawowe materiały ociepleniowe, czyli styropian i wełna mineralna, wykazują podobne właściwości izolacyjne, lecz poza tym istotnie się różnią - nasiąkliwością, elastycznością, izolacyjnością akustyczną, wytrzymałością na obciążenia i odpornością na chemikalia.
Styropian jest materiałem samogasnącym, słabo izoluje akustycznie. Jest odporny na wilgoć, lecz nie na działanie niektórych rozpuszczalników, dlatego nie wolno stosować go razem z lepikami, farbami rozpuszczalnikowymi i niektórymi klejami. Cechuje go niska paroprzepuszczalność, co ma znaczenie przy ocieplaniu wilgotnych ścian - obłożenie ich tym materiałem utrudni wysychanie.
Wełna mineralna jest niepalna i elastyczna, dzięki czemu szczelnie wypełnia przestrzenie, w których jest układana. Zwykle dobrze izoluje akustycznie. Jest odporna na chemikalia i wysoką temperaturę. Ma dużą paroprzepuszczalność, lecz jest nasiąkliwa. Zamoczona traci właściwości izolacyjne. Do ocieplania ścian stosuje się płyty z wełny mineralnej półtwarde i twarde, na poddaszach lepiej wykorzystać płyty miękkie albo rolowane maty. Współczynnik przewodzenia ciepła λ (lambda) wełny i styropianu jest podobny i wynosi między 0,03 a 0,04 W/(m·K).
Lambda płyt z pianki poliuretanowej jest niższa - nawet 0,02, co oznacza, że izolacja może być cieńsza. Płyty są lekkie, wodoodporne, nierozprzestrzeniające ognia. Na skośnym dachu taką izolację można układać jako nakrokwiową (nie między krokwiami, lecz na nich).
OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
Mury ociepla się jedną z dwóch metod: lekką mokrą lub lekką suchą.
W metodzie lekkiej mokrej (ETICS) warstwę izolacji termicznej ze styropianu lub wełny przykleja się do ścian i pokrywa np. tynkiem cienkowarstwowym. Ciężar ocieplenia wraz z tynkiem wynosi tylko 10-30 kg/m², stąd lekka w nazwie. Mokra, bo do rozrabiania kleju i tynku potrzebna jest woda.
Ściana ocieplona tym sposobem ma dobre parametry termiczne. Niestety, technologia ma też wady - można ją realizować wyłącznie przy sprzyjającej pogodzie (bez deszczu, silnego wiatru, intensywnego słońca, przy temperaturze 5-25°C) i jest wrażliwa na błędy wykonawców. Te mogą ujawnić się nawet kilku latach, a ich usunięcie jest trudne i kosztowne.
W metodzie lekkiej suchej, podtrzymujący ocieplenie i warstwę elewacyjną ruszt mocuje się mechanicznie, przy użyciu gwoździ, śrub, kołków - bez klejów i zapraw. Izolację termiczną (na ogół wełnę) układa się między listwami rusztu, do którego przytwierdzona zostanie również elewacja. Metoda jest prosta i nie wymaga dużego doświadczenia. W ten sposób da się ocieplić wszelkie ściany: stare, nowe, murowane, drewniane..., przy każdej pogodzie (pod warunkiem zabezpieczenia wełny przed deszczem). Elewację może stanowić drewniana oblicówka, siding winylowy.
Dotychczas uważano, że optymalna grubość ocieplenia to 15-20 cm, bo przy grubszej warstwie przybywa problemów wykonawczych, a oszczędności na ogrzewaniu rosną tylko minimalnie. Ale żeby spełnić warunki techniczne na rok 2021, cieńszą warstwę ocieplenia (15 cm) należy wykonać z cieplejszego, szarego styropianu.
Ocieplenie ścian zewnętrznych ma być ciągłe, co oznacza, że zaizolowane powinny zostać również ściany fundamentowe. Stosuje się do tego celu materiały odporne na ściskanie i wilgoć. Może to być twardy styropian o obniżonej nasiąkliwości albo polistyren ekstrudowany. Zasypywaną ziemią termoizolację zabezpiecza się folią kubełkową. Powyżej poziomu gruntu postępuje się tak, jak przy ocieplaniu ściany metodą lekką mokrą, z tym że zamiast tynku układa się np. płytki klinkierowe.
OCIEPLENIE DACHU
Do ocieplania połaci dachów skośnych nad użytkowymi poddaszami przeważnie wybiera się produkty z wełny mineralnej, która jest elastyczna i dobrze wypełnia przestrzenie między krokwiami. Zgodnie z przepisami, współczynnik przenikania ciepła U dachu może wynosić maksymalnie 0,18 W/(m·K). Żeby to osiągnąć, izolacja z wełny powinna mieć przynajmniej 20 cm grubości. Tak gruby materiał raczej nie zmieści się między krokwiami, dlatego wełnę układa się w dwóch warstwach - pierwszą pomiędzy nimi i drugą, prostopadle poniżej.
Chętni do skorzystania z dopłat z programu Czyste Powietrze muszą osiągnąć U na poziomie jeszcze niższym - maksymalnie 0,15, więc ocieplenie musi być odpowiednio grubsze, albo o niższej λ (współczynniku przewodzenia ciepła).
Izolację z piany PUR nanoszonej natryskowo wykonuje się szybciej i jest ona lżejsza, co może mieć znaczenie przy remontowaniu domu z osłabioną więźbą. Piana dokładnie uszczelnia każdy zakamarek, ale takie ocieplenie jest droższe od tego z wełny.
Do ocieplenie dachów płaskich stosuje się wszystkie wymienione wcześniej materiały: styropian, styrodur (XPS), wełnę w postaci twardych płyt, piankę poliuretanową.
OCIEPLENIE PODŁÓG
Łatwiejsze jest ocieplenie podłogi w domu z podpiwniczeniem. W tym przypadku materiał izolacyjny (np. płyty styropianowe typu fasada) mocuje się na suficie piwnicy. Miejsca, w których przez strop przechodzą rury, należy uszczelnić pianką poliuretanową.
Ocieplenie podłogi na gruncie jest bardziej skomplikowane i wiąże się z koniecznością opuszczenia wnętrz, w których prowadzone są roboty. Wykonanie izolacji i posadzki na istniejącej podłodze zwykle nie jest możliwe (wyraźnie zmniejszyłoby wysokość pomieszczeń), dlatego prace rozpoczyna jej demontaż.
W przypadku podłogi z desek na legarach, opartych na słupkach z cegły lub betonu, po jej usunięciu zostaje wystarczająco dużo miejsca na ułożenie nowych warstw. Jeśli starą posadzkę ułożono na betonie, skuwa się go i wybiera znajdującą się pod nim ziemię, aby mieć do dyspozycji przynajmniej 20 cm głębokości. Tę przestrzeń wypełni później betonowy podkład (5 cm), izolacja przeciwwilgociowa, ocieplenie (co najmniej 8 cm), folia budowlana, wylewka (kolejne 5 cm) i posadzka (1-3 cm).
Jastrych układany na izolacji termicznej ma być oddylatowany od ścian. Samo ocieplenie wykonuje się z płyt styropianowych typu dach/podłoga lub polistyrenu ekstrudowanego o grubości 8-15 cm, najlepiej ułożonych w dwóch warstwach "na mijankę". Jako izolator można też wykorzystać materiały zasypowe, np. keramzyt. Ten układa się grubiej (25-50 cm), bo izoluje gorzej niż styropian, ale można zrezygnować z betonowego podkładu.
Janusz Werner
fot. otwierająca: Austrotherm
Gość2802
02 Dec 2019, 12:47
Najistotniejszym elementem, którym powinnyśmy się kierować przy wyborze styropianu jest Współczynnik przenikania ciepła U ścian zewnętrznych powinien wynosić do 0,23, a od 2021 r. – 0,20 W/(m2·K). Styropian jest izolacją uniwersalną, a gdy ułożymy go dobrze w każdej przegrodzie ...
27 Nov 2019, 16:46
Marka Foveo to jeden z przykładów rozwiązań systemowych FOVEO-TECH.
Gość Roski515
27 Nov 2019, 15:29
Jak dla mnie dobry styropian jest rowiązaniem okej. Do tego solidna ekipa i jeden fachowy system ocieplenia, np. Foveo aby nie było wtopy. Dzięki temu elewacja domu nie będzie dla inwestora przykrą niespodzianką
24 Oct 2019, 15:02
W tym właśnie jest rzeczy sedno. System od jednego producenta i prawidłowe wykonanie. Grubość warstwy styropianu i parametry termoizolacyjne dobrane na miarę oczekiwań.
Gość Jarek
24 Oct 2019, 13:55
Dobre parametry styropianu jaki i prawidłowy i staranny jego montaż oraz inne materiały wykorzystane do ocieplenia gwarantują oszczędzanie energii przez lata. Ja użyłem do ocieplenia domu białego styropianu o grubości 20 cm, położyłem go systemem ETICS, znalazłem ekipę, która ...
TV BudujemyDom
02 Sep 2019, 13:56
Niezwykle przydatny firm. Jak ocieplić ściany zewnętrzne styropianem. Radzi firma KABEX - znany producent i wykonawca systemów ociepleniowych.
Gość Iwona
01 Aug 2017, 16:26
Witam czy mogę ocieplić dom z zewnątrz wełną dwa raz po 10 cm czy to będzie się trzymało jak tak to jak to zrobić? PS. wełna z odzysku.
Gość Monte izolacji
25 Aug 2016, 22:44
Dlaczego w Polsce na izolacje mówią "ocieplanie", przecież w lecie taka izolacja służy jak "ozimnianie"?Pozdrawiam!
Barbossa
13 Oct 2015, 12:13
pacz pan człek całe życie się uczyniemniej nadal jest to lekka-mokra, tyle, że to za banalnie brzmi, do takiej trudno dolepić zawiłą filozofię
Gość falconm
13 Oct 2015, 11:54
Tak dla uściślenia, to styropian może mieć współczynnik przenikania nawet 0,031 W/mK. Metoda lekka-mokra zastępowana jest powoli nazwą systemu ETICS - http://dobredocieplenie.pl/etics
bobiczek
30 Nov 2010, 16:07
Cytat sam styropianów nie produkuje, ani tym bardziej nie zajmuje się ociepleniami profesjonalnie. natomiast sporo jest informacji na ten temat w internecie. "w przypadku styropianu przeszło połowa z 13 zbadanych próbek nie zaliczyła testu ...
T. Brzęczkowski
30 Nov 2010, 16:02
Gość Romentyk
30 Nov 2010, 15:44
sam styropianów nie produkuje, ani tym bardziej nie zajmuje się ociepleniami profesjonalnie. natomiast sporo jest informacji na ten temat w internecie. "w przypadku styropianu przeszło połowa z 13 zbadanych próbek nie zaliczyła testu na ściskanie, a dwie z pięciu - na rozciąganie" ...
bobiczek
29 Nov 2010, 18:24
o złym i dobrym styropianie do tej pory nie słyszałemO wyleżakowaniu tak, o twardości - ale jak sprawdzać atest który mają wszyscy?????
Gość Romentyk
29 Nov 2010, 17:26
krótko. ocieplenie domu to doskonałe rozwiązanie - odkąd to zrobiłem mam niższe rachunki. jedna tylko uwaga. ociepliłem najgrubszym styropianem, zresztą pasowało to do mojego domu. natomiast radzę uważać, na to jaki materiał kupujecie. mój znajomy na przykład naciął się. jak ...
Gość dddd
04 Jul 2010, 18:24
czy można ocieplać budynek na zewnątrz jeśli w lufcie jest już styropian.
jimt
03 Apr 2010, 14:08
Ponieważ również zastanawialiśmy się nad ocieplaniem starego domu(od wewnątrz z powodu opieki konserwatora) znaleźliśmy płyty ytong multipor. Drogie, ale prosty montaż. http://www.xella.pl/html/pol/pl/7285.php#7289 Są też inne systemy ocieplania od wewnątrz np płyty GK z wełną ...
Etka
29 Mar 2010, 14:53
No, poniosło ją trochę
edekmalarz
29 Mar 2010, 14:50
Cytat Witam.Szeroką ofertę jeżeli chodzi o tarasy drewniane (drewno krajowe i egzotyczne) i nie tylkonp. kompozyty TWINSON z gwarancją 25 lat posiada firma Podlogi Świata. Współpracują z montażystami jak i radzą fachową obsługą. Napisz ...
dorota414
29 Mar 2010, 12:15
Witam.Szeroką ofertę jeżeli chodzi o tarasy drewniane (drewno krajowe i egzotyczne) i nie tylkonp. kompozyty TWINSON z gwarancją 25 lat posiada firma Podlogi Świata. Współpracują z montażystami jak i radzą fachową obsługą. Napisz lub zadzwoń jak masz pytania;
balcer79
04 Nov 2009, 18:04
Dziękuję za te fotki. Rozmawiałem z kolegą i też mówił, żeby izolować wełną. Lepsza niż styropian. Bardzo mi pomogły te zdjęcia Czyli zostało mi tylko ocieplenie od wewnątrz. Czytałem,że jest dużo mniej efektywne niż zewn. Co zrobić by było jak najefektywniejsze?
T. Brzęczkowski
03 Nov 2009, 15:58
http://www.forumbudowlane.pl/images/galler...ltirockplus.jpghttp://www.forumbudowlane.pl/images/galler...%20%B6ciany.jpghttp://www.forumbudowlane.pl/images/galler...docieplenie.gifhttp://www.forumbudowlane.pl/images/galler...lenie%20ibp.jpghttp://www.forumbudowlane.pl/images/galler.../b54fb2f28d.jpg
balcer79
03 Nov 2009, 15:43
Dziękuję za odpowiedzi. Słyszałem, że w tę szczelinę można wpuścić jakąś piankę lub coś podobnego i wtedy dopiero ocieplić z zewnątrz. Prawda to?Jeśli nie prawda, to w jaki dobry sposób można ocieplić z zewnątrz takie podwójne mury? I czym docieplić od wewnątrz?
T. Brzęczkowski
02 Nov 2009, 10:00
Cytat Szczelina powietrzna między warstwami ściany nie jest przeszkodą uniemożliwiającą ocieplenie. Natomiast istotna będzie wilgotność ściany, gdyż po jej ociepleniu styropianem w znacznym stopniu ograniczona będzie dyfuzja pary wodnej ...
Redakcja
02 Nov 2009, 09:44
Szczelina powietrzna między warstwami ściany nie jest przeszkodą uniemożliwiającą ocieplenie. Natomiast istotna będzie wilgotność ściany, gdyż po jej ociepleniu styropianem w znacznym stopniu ograniczona będzie dyfuzja pary wodnej uniemożliwiająca wysychanie zewnętrznej strony ...
balcer79
02 Nov 2009, 08:39
Dołączam się do pytania Klinera i proszę o odpowiedź
Gość Kliner
30 Sep 2009, 10:23
Mieszkam w ponad 130 letniej kamienicy. Ściany prawdopodobnie są podwójne i mają tą szczelinę powietrzną pomiędzy nimi. Czy taki budynek można ocieplić? Znajomy budowlaniec powiedział, że nie można z powodu tej szczeliny powietrznej. Jaka jest prawda?
Pomocnik
24 Sep 2009, 21:17
Ocieplenie ścian zewnętrznych nowoczesnymi materiałami budowlanymi to sposób, aby stare budynki stały się bardziej energooszczędne. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na domy zbudowane w latach 80. i wcześniej, które nie spełniają nowoczesnych norm, narażając swych właścicieli ...
Gość fachman
24 Sep 2009, 21:17
należy jeszcze dodać, że akrylowych tynków nie powinno się kłaść na styku ściana podłoga bowiem wilgoć np z zalegającego śniegu spowoduje późniejsze spuchnięcie dolnej części tynku w przypadku złego wykonawstwa, dobrze zatem dać listwę startową do mocowania styropianu ...
