Zmiana sposobu ogrzewania, przejście na inne paliwo lub modernizacja instalacji c.o. nie zawsze nie zawsze przynosi oczekiwany efekt w postaci obniżenia rachunków. Niestety, ceny paliw nie tylko ciągle rosną, ale jeszcze do tego podlegają dużym wahaniom. Jeszcze 5 lat temu nikt by nie uwierzył, że mogą być takie jak dziś. Podobnie nie sposób przewidzieć, jakie będą za następnych kilka lat.
Jedyny w 100% pewny sposób na oszczędności to jego ocieplenie. Jeżeli docieplimy ściany to zawsze będziemy zużywać mniej paliwa i energii - niezależnie od tego, czy ogrzewamy dom gazem, węglem, olejem opałowym, prądem.
Lepsza izolacja, łatwiejsze ogrzewanie
Dom, z którego ucieka mniej ciepła po prostu łatwiej ogrzać. Trzeba o tym pamiętać zarówno w tych dopiero wznoszonych, w których decydujemy ile i jakiego styropianu położyć na ścianach czy w podłodze. Jednak jeszcze większego znaczenia nabiera to dla właścicieli starszych budynków, którzy je docieplają i w ramach termomodernizacji zmieniają sposób ogrzewania. Szczególnie tych, którzy wymieniają kocioł na pompę ciepła. W zbyt słabo izolowanych budynkach pompy często okazują się niewydolne. W czasie większych mrozów w domu robi się zbyt zimno, zaś rachunki - wbrew zapowiedziom - wcale nie są niskie. Takich problemów nie ma, jeżeli termomodernizacja polegała w pierwszej kolejności na dociepleniu przegród zewnętrznych (ścian, dachu). Straty ciepła, a więc i zapotrzebowanie na nie spada wówczas wielokrotnie. Nawet w domu z lat 90., wybudowanym zgodnie z ówczesnymi normami współczynnik przenikania ciepła ścian U może wynosić ok. 0,5 W/(m2·K). Po jej dociepleniu warstwą 15-20 cm styropianu grafitowego Termo Organika TERMONIUM PLUS spada on do zaledwie 0,15-0,12 W/(m2·K). Czyli ciepła ucieka nawet przeszło 4 razy mniej! Ogrzewanie zapewnimy więc łatwiej i taniej.
Komfort i zdrowie
Dom docieplony to dom zdrowszy. wreszcie nie będzie w nim zimnych, przemarzających ścian, wilgoci wykraplającej się w miejscu tzw. mostków cieplnych - w narożnikach, na wysokości żelbetowych nadproży, wieńców stropowych itd.
Izolacja ułożona na ścianach jest jak ciepła kołdra szczelnie otulająca wszystko ciągłą warstwą. Ona przy tym niejako wyrównuje temperaturę całej przegrody. Dotąd zimne miejsca przestają już takie być . Ocieplenie służy także zdrowiu. Przede wszystkim nie trzeba się już obawiać zawilgoconych, a następnie również zagrzybionych przemarzniętych ścian. Do tego mamy jeszcze korzyści w większej skali. Mniejsze straty ciepła to mniej zużytego paliwa, a więc także mniej smogu i innych substancji szkodzących środowisku i psujących jakość powietrza.
Ocieplenie w systemie
Wszystkie materiały służące do ocieplenia ścian muszą ze sobą współgrać. A przecież to nie tylko styropian, ale również kleje, grunty, tynk zewnętrzny, farby elewacyjne itd. Dlatego najlepiej i po prostu najbezpieczniej zdecydować się na tzw. system ociepleń. Wszystkie niezbędne elementy pochodzą wówczas od jednego producenta, zostały przez niego sprawdzone i udziela on gwarancji na całość, nie tylko na pojedyncze elementy. Termo Organika oferuje kompletne systemy ociepleń dostosowane do potrzeb użytkowników różnych obiektów. Nie chodzi tylko o możliwość stosowania np. różnych rodzajów tynków. Systemy ociepleń Termo Organika dostosowane są np. do domów nowych, poddawanych renowacji, z elewacją wykończoną płytkami klinkierowymi itd.
Ważny jest zarówno wizualny jak i techniczny aspekt całego przedsięwzięcia. Dlatego konfigurator doboru systemu ocieplenia wraz z niezbędnymi informacjami i dokumentacją znajdziemy na stronie: https://termoorganika.pl/kompletne-systemy-ocieplen.
Najwyższa jakość styropianu
Podstawowym materiałem ociepleniowym jest w naszym kraju styropian. Stosuje się go do ocieplenia elewacji, podłóg, ścian fundamentowych, niektórych rodzajów dachów. Oczywiście, do każdego z zastosowań trzeba dobrać odpowiednią odmianę. Ponadto nawet służące do tego samego celu styropiany, np. fasadowe, czyli do ocieplenia ścian, mogą bardzo różnić się jakością, parametrami cieplnymi itd. Niestety, jakość styropianu na polskim rynku często pozostawia wiele do życzenia. Kontrole GUNB (Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego) pokazują, że część wyrobów po prostu nie ma deklarowanych przez producenta parametrów. jednak nie jest to problem styropianów Termo Organika. Kontrole przechodzą one bez problemów, zaś ITB (Instytut Techniki Budowlanej) wydał rekomendację zarówno dla styropianu jak i kompletnego systemu ociepleń firmy Termo Organika. Krzysztof Krzemień, dyrektor techniczny Termo Organiki mówi wprost:
- Tylko zastosowanie materiału o odpowiedniej grubości oraz wysokich parametrach przynosi realne korzyści. Profesjonalnie wykonane termoizolacja to najbardziej racjonalna i opłacalna inwestycja. Ocieplając dom wysokiej jakości styropianem można zaoszczędzić na ogrzewaniu i klimatyzacji co najmniej kilka tysięcy rocznie.
Naprawdę ciepły
Styropian to materiał izolacyjny, jednak jego zdolność do hamowania ucieczki ciepła może się dość znacznie różnić. Właśnie dlatego w ostatnich latach tak bardzo upowszechniły się styropiany grafitowe (szare). Po prostu izolują one lepiej, niż odmiany białe. przekładając to na konkretne parametry, charakteryzuje je niższy współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ). Pamiętajmy, im niższa lambda, tym lepsza jest izolacyjność i niższe są straty ciepła przez warstwę o tej samej grubości. W praktyce oznacza to, że układając lepszej jakości styropian, taki jak TERMONIUM PLUS, o współczynniku lambda zaledwie 0,031 W/(m·K) uzyskujemy lepsze parametry izolacyjne, niż gdybyśmy użyli takiej samej grubości styropianu białego, dla którego typowa wartość λ sięga nawet 0,045 W/(m·K). Możemy też ułożyć cieńszą warstwę, uzyskując ten sam efekt cieplny. Warto zaś pamiętać przy tym, że ocieplanie elewacji warstwą grubszą niż 20cm. jest już nieco trudniejsze. Ponadto w przypadku małych okien schowanie ich w głębokiej wnęce utworzonej przez bardzo grube ocieplenie jest niekorzystne. Czasem nazywa się to efektem okienka strzelniczego.
![Niższy współczynnik lambda oznacza, że układając warstwę tej samej grubości uzyskujemy wyższą izolacyjność. Co oznacza mniejsze straty ciepła](/i/2024/03/21/455394-eb34-970x0_termoorganika-ocieplenie-nizsze-rachunki3-budujemydompl.jpg)
Na pierwszy rzut oka wartości współczynnika lambda i tak wydają się bardzo małe, niezależnie od tego, czy wynoszą 0,031 czy 0,045 W/(m·K). Jednak to tylko pozory. W rzeczywistości warstwa lepszego styropianu 0,031 W/(m·K) grubości 20 cm odpowiada aż 30 cm tego słabszego (0,045). Warto też o tym pamiętać przy zakupach, gdyż styropian kupujemy płacąc za 1 m3. Zaś w takiej sytuacji zużycie liczone w m3 wzrośnie aż o 50%, jeżeli będziemy chcieli uzyskać taką samą izolacyjność.
Po prostu ładniejsza elewacja
Odpowiednio ocieplona elewacja nowego lub modernizowanego domu nie tylko jest ciepła, ale też znacznie lepiej wygląda. W ramach systemów ociepleń Termo Organika możemy wybierać spośród wielu kolorów i odcieni. W ostatnich latach absolutnym hitem są połączenia szarości i bieli. Duży wybór odcieni szarości pozwala optymalnie dopasować kolory do innych elementów domu i jego otoczenia - stolarki okiennej, drzwi, bramy garażowej, podjazdu, dachu. Wybór może bardzo ułatwić zrobienie wizualizacji. Termo Organika udostępnia łatwe do użycia narzędzie do tego celu pod adresem: https://www.termoorganika.pl/wizualizer-kolorow.
![Ostatecznie przy wyborze tynku najlepiej posłużyć się wzornikiem kolorów](/i/2024/03/21/455395-f8dd-970x0_termoorganika-ocieplenie-nizsze-rachunki4-budujemydompl.jpg)
Jednak pamiętajmy, że tynki i farby elewacyjne, nawet gdy wszystkie są wysokiej jakości, jednak różnią się właściwościami. Dlatego zawsze warto dostosować je do warunków panujących w otoczeniu domu. Zwraca na to uwagę dyrektor techniczny Krzysztof Krzemień:
- Markowe tynki Termo Organiki są w dużym stopniu odporne na warunki atmosferyczne oraz korozję biologiczną, tynk silikonowy wykazuje zwiększoną odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu kolory odporne są na blaknięcie, a tynk silikonowy dzięki lepszym właściwościom mechanicznym i większej elastyczności od tynku mineralnego, może być stosowany także na podłożach niemineralnych. Wszystkie farby elewacyjne Termo Organiki charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami (wysoka siła krycia, trwałość), a dodatkowo odpornością na korozję biologiczną (grzyby, porosty).
Firma powiązana: Termo Organika
