Korzyści z ocieplenia poddasza
- Oszczędność energii: Dobrze ocieplone poddasze ogranicza straty ciepła, co przekłada się na niższe zużycie energii i mniejsze wydatki na ogrzewanie.
- Komfort cieplny: Stała temperatura w domu, zarówno zimą, jak i latem, zapewnia komfortowe warunki życia.
- Ochrona konstrukcji: Izolacja chroni więźbę dachową przed wilgocią, skrajnymi temperaturami i mrozem, co wydłuża jej żywotność.
Jaka grubość wełny jest odpowiednia?
Grubość izolacji zależy od kilku czynników, takich jak:
- Region zamieszkania: W chłodniejszych klimatach wymagana jest grubsza warstwa izolacji.
- Standardy energetyczne: W Polsce minimalna grubość izolacji poddasza wynosi 25 cm, ale dla lepszej efektywności energetycznej zaleca się stosowanie 30-40 cm.
- Rodzaj zastosowanej wełny: Wełna o niższym współczynniku lambda (λ) pozwala na zastosowanie cieńszej warstwy izolacji.
Wełna celulozowa Isocell for you
Isocell for you to nowoczesna wełna celulozowa o znakomitych właściwościach izolacyjnych i akustycznych. Produkt ten wyróżnia się:
- Wysoką wartością izolacyjną: Niska lambda (ok. 0,037 W/mK) zapewnia doskonałą ochronę termiczną.
- Ochroną przed ogniem: Dodatki mineralne nadają wełnie celulozowej właściwości trudnopalne.
- Regulacja wilgotności: Materiał pochłania i oddaje wilgoć, zapobiegając powstawaniu pleśni.
- Ekologicznością: Produkt jest w pełni biodegradowalny i wykonany z surowców wtórnych.
Lambda materiału Isocell wynosi dokładnie 0,037 W/m*K i jest najniższa wśród materiałów izolacyjnych
Materiał celulozowy jest wdmuchiwany, czyli poddawany rozwłóknieniu po wyjęciu z worka i napowietrzeniu.
Oznacza to, że gęstość objętościowa (zużycie) jest dużo mniejsze niż kompresja w worku:
1 worek ma material skompresowany do ok. 140 kg/m3
Materiał wdmuchiwany na strop ma gęstość objętościową 25 kg/m3.
Dla grubości 0,3 m (30 cm) * 25 kg/m3 = 7,5 kg/m2
W jednym worku jest 12,5 kg. To znaczy, że z jednego worka pokryjemy 1,66 m2.
Obliczanie ilości potrzebnej wełny
Istnieje kilka sposobów na obliczenie ilości potrzebnej wełny:
Kalkulator online:
Na stronie producenta Isocell for you dostępny jest kalkulator, który ułatwia obliczenie zapotrzebowania na materiał.
Ręczne obliczenia:
- Zmierz powierzchnię poddasza (długość x szerokość).
- Określ grubość izolacji.
- Pomnóż powierzchnię poddasza przez grubość izolacji, aby uzyskać objętość.
- Podziel objętość przez objętość jednego worka wełny (dostępną na stronie producenta).
Przykład obliczeń
Dla poddasza o powierzchni 100 m² i planowanej grubości izolacji 30 cm:
Powierzchnia: 100 m²
Grubość: 0,3 m
Objętość: 100 m² * 0,3 m = 30 m³
Liczba worków: 30 m³ / 0,1 m³/worek = 300 worków
Ocieplenie poddasza to inwestycja, która zwraca się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i wyższego komfortu życia. Wybierając wełnę celulozową Isocell for you, zyskujesz nie tylko doskonałą izolację, ale również produkt przyjazny dla środowiska. Pamiętaj o dokładnym obliczeniu potrzebnej ilości materiału i skorzystaj z dostępnych narzędzi online, aby uniknąć niespodzianek podczas realizacji projektu.
źródło i zdjęcia: 4U Izolacje Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
