Ile wełny na poddasze? Najczęściej 30-40 cm, a nie 25 cm
Najczęściej warto zastosować 30–40 cm izolacji poddasza. Choć 25 cm bywa uznawane za wystarczające, grubsza warstwa skuteczniej ogranicza straty ciepła i może obniżyć rachunki przez wiele lat.
4U Izolacje Sp. z o.o. Wełna Celulozowa Isocell For You
667 668 187, 667 668 058, 667 668 241
H. Wieniawskiego 40/102, Budynek B 93-564 Łódź
Korzyści z ocieplenia poddasza
  • Oszczędność energii: Dobrze ocieplone poddasze ogranicza straty ciepła, co przekłada się na niższe zużycie energii i mniejsze wydatki na ogrzewanie.
  • Komfort cieplny: Stała temperatura w domu, zarówno zimą, jak i latem, zapewnia komfortowe warunki życia.
  • Ochrona konstrukcji: Izolacja chroni więźbę dachową przed wilgocią, skrajnymi temperaturami i mrozem, co wydłuża jej żywotność.
Jaka grubość wełny jest odpowiednia?
Grubość izolacji zależy od kilku czynników, takich jak:
  • Region zamieszkania: W chłodniejszych klimatach wymagana jest grubsza warstwa izolacji.
  • Standardy energetyczne: W Polsce minimalna grubość izolacji poddasza wynosi 25 cm, ale dla lepszej efektywności energetycznej zaleca się stosowanie 30-40 cm.
  • Rodzaj zastosowanej wełny: Wełna o niższym współczynniku lambda (λ) pozwala na zastosowanie cieńszej warstwy izolacji.
Wełna celulozowa Isocell for you
Isocell for you to nowoczesna wełna celulozowa o znakomitych właściwościach izolacyjnych i akustycznych. Produkt ten wyróżnia się:
  • Wysoką wartością izolacyjną: Niska lambda (ok. 0,037 W/mK) zapewnia doskonałą ochronę termiczną.
  • Ochroną przed ogniem: Dodatki mineralne nadają wełnie celulozowej właściwości trudnopalne.
  • Regulacja wilgotności: Materiał pochłania i oddaje wilgoć, zapobiegając powstawaniu pleśni.
  • Ekologicznością: Produkt jest w pełni biodegradowalny i wykonany z surowców wtórnych.
Lambda materiału Isocell wynosi dokładnie 0,037 W/m*K i jest najniższa wśród materiałów izolacyjnych
Materiał celulozowy jest wdmuchiwany, czyli poddawany rozwłóknieniu po wyjęciu z worka i napowietrzeniu.
Oznacza to, że gęstość objętościowa (zużycie) jest dużo mniejsze niż kompresja w worku:
1 worek ma material skompresowany do ok. 140 kg/m3
Materiał wdmuchiwany na strop ma gęstość objętościową 25 kg/m3.
Dla grubości 0,3 m (30 cm) * 25 kg/m3 = 7,5 kg/m2
W jednym worku jest 12,5 kg. To znaczy, że z jednego worka pokryjemy 1,66 m2.
Obliczanie ilości potrzebnej wełny
Istnieje kilka sposobów na obliczenie ilości potrzebnej wełny:
Kalkulator online:
Na stronie producenta Isocell for you dostępny jest kalkulator, który ułatwia obliczenie zapotrzebowania na materiał.
Ręczne obliczenia:
  • Zmierz powierzchnię poddasza (długość x szerokość).
  • Określ grubość izolacji.
  • Pomnóż powierzchnię poddasza przez grubość izolacji, aby uzyskać objętość.
  • Podziel objętość przez objętość jednego worka wełny (dostępną na stronie producenta).
Przykład obliczeń
Dla poddasza o powierzchni 100 m² i planowanej grubości izolacji 30 cm:
Powierzchnia: 100 m²
Grubość: 0,3 m
Objętość: 100 m² * 0,3 m = 30 m³
Liczba worków: 30 m³ / 0,1 m³/worek = 300 worków
Ocieplenie poddasza to inwestycja, która zwraca się w postaci niższych rachunków za ogrzewanie i wyższego komfortu życia. Wybierając wełnę celulozową Isocell for you, zyskujesz nie tylko doskonałą izolację, ale również produkt przyjazny dla środowiska. Pamiętaj o dokładnym obliczeniu potrzebnej ilości materiału i skorzystaj z dostępnych narzędzi online, aby uniknąć niespodzianek podczas realizacji projektu.
źródło i zdjęcia: 4U Izolacje Sp. z o.o.
Fotografia otwierająca: AdobeStock
  • Chcę zrezygnować ze standardowych 25 cm izolacji na rzecz polecanych 30-40 cm, ale martwię się, że tak gruba warstwa zbytnio obciąży mój stary strop. Jak to wygląda w przypadku wełny celulozowej?
    Nie ma powodów do obaw, ponieważ wełna celulozowa Isocell for you jest wdmuchiwana, co po wyjęciu z worka i napowietrzeniu drastycznie zmniejsza jej gęstość objętościową. W worku materiał jest silnie skompresowany do około 140 kg/m³, jednak na stropie jego gęstość wynosi zaledwie 25 kg/m³. Jeśli zastosujesz optymalne ocieplenie poddasza o grubości 30 cm, obciążenie wyniesie jedynie 7,5 kg na każdy metr kwadratowy powierzchni, co jest bardzo bezpieczne dla konstrukcji.
  • Zależy mi na budownictwie ekologicznym, ale mam obawy, że materiały z surowców wtórnych mogą być łatwopalne. Czy wełna celulozowa jest bezpieczna dla więźby dachowej pod kątem pożarowym?
    Tak, nowoczesna wełna celulozowa Isocell for you to produkt ekologiczny, wykonany z surowców wtórnych i w pełni biodegradowalny, który jednocześnie spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Materiał ten zawiera specjalne dodatki mineralne, które nadają izolacji właściwości trudnopalne, zapewniając skuteczną ochronę przed ogniem.
  • Buduję dom w górach, gdzie zimy są bardzo surowe. Czy współczynnik lambda izolacji ma duże znaczenie, jeśli i tak planuję zastosować warstwę 30-40 cm zamiast minimalnych 25 cm?
    Tak, w chłodniejszych klimatach rodzaj zastosowanej wełny i jej współczynnik lambda (λ) ma kluczowe znaczenie dla utrzymania temperatury. Wełna celulozowa Isocell for you charakteryzuje się bardzo niską lambdą wynoszącą około 0,037 W/mK, co jest najniższą wartością wśród materiałów izolacyjnych i gwarantuje doskonałą ochronę termiczną. Połączenie tak niskiej lambdy z zalecaną grubością 30-40 cm najskuteczniej ogranicza straty ciepła, chroni przed mrozem i drastycznie obniża wydatki na ogrzewanie.
  • Projektant wpisał w adaptacji dokładnie 25 cm izolacji. Czy niska lambda nowoczesnych materiałów celulozowych pozwoli mi uniknąć pogrubiania warstwy do 30-40 cm, aby zaoszczędzić trochę miejsca na poddaszu?
    Choć materiał o niskim współczynniku lambda rzeczywiście pozwala na zastosowanie cieńszej warstwy izolacji, to 25 cm stanowi w Polsce jedynie absolutne minimum standardów energetycznych. Mimo doskonałych parametrów wełny (lambda ok. 0,037 W/mK), dla odczuwalnie lepszej efektywności, komfortu cieplnego latem i zimą oraz wieloletniego obniżenia rachunków, najczęściej zaleca się wygospodarowanie miejsca na grubość 30-40 cm.
  • Jak mogę sam wyliczyć zapotrzebowanie na materiał dla mojego dachu o powierzchni 120 m², jeśli zdecyduję się na maksymalne polecane 40 cm (0,4 m) wełny celulozowej?
    Możesz skorzystać z gotowego kalkulatora online dostępnego na stronie producenta Isocell for you lub wykonać szybkie obliczenia ręczne. Najpierw należy pomnożyć powierzchnię poddasza przez grubość izolacji (120 m² * 0,4 m), co daje 48 m³ całkowitej objętości. Następnie dzielisz ten wynik przez objętość wełny z jednego worka po wdmuchaniu (czyli 0,1 m³), co po przeliczeniu wskaże potrzebę zakupu 480 worków.
Natalia Karaskiewicz
