Jak ocieplić dach z papą na deskowaniu? Sama izolacja nie wystarczy
Dach z papą na pełnym deskowaniu można ocieplić skutecznie i niedrogo, ale potrzebna jest nie tylko warstwa celulozy. Równie ważna jest szczelna folia, która zimą ogranicza napływ wilgoci, a latem ułatwia jej odprowadzanie.
4U Izolacje Sp. z o.o. Wełna Celulozowa Isocell For You
667 668 187, 667 668 058, 667 668 241
H. Wieniawskiego 40/102, Budynek B 93-564 Łódź
Wyzwania związane z ociepleniem dachu krytego papą
Dachy z deskowaniem uniemożliwiają swobodne odprowadzanie pary wodnej z wnętrza budynku, co może prowadzić do jej gromadzenia się w konstrukcji. Niesie to ze sobą ryzyko obniżenia trwałości budynku i stwarza zagrożenie dla zdrowia jego mieszkańców. Zastosowanie odpowiednich materiałów i technik ocieplenia jest zatem kluczowe dla uniknięcia tych problemów.
Materiały do ocieplenia
Wełna celulozowa Isocell For You:
  • Najniższy współczynnik przewodzenia ciepła (0,037 W/mK) wśród dostępnych materiałów celulozowych w Polsce.
  • Niska gęstość (25 kg/m3) – mniejsze obciążenie konstrukcji.
  • Wysokie ciepło właściwe (2,15 kJ/kg·K) – mniejsza podatność na przegrzewanie latem.
  • Dobra izolacja akustyczna.
  • Obniżenie kosztów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
Aktywna folia paroizolacyjna Airstop Diva+:
  • Zmienny opór dyfuzyjny – dostosowanie do wilgotności powietrza.
  • Wzrost oporu w zimie – ograniczenie przepływu pary wodnej do przegrody.
  • Spadek oporu latem – ułatwienie odprowadzania wilgoci z konstrukcji.
  • Aktywne wsparcie procesu osuszania konstrukcji.
Krok po kroku: ocieplenie dachu krytego papą
Montaż folii paroizolacyjnej:
  • Przymocuj folię Airstop Diva+ do profili metalowych za pomocą taśmy Isocell lub SIGA.
  • Uszczelnij zakłady folii taśmą Isocell lub SIGA.
  • Uszczelnij przebicia folii (np. przy wyprowadzeniach przewodów) za pomocą taśmy Isocell lub SIGA oraz kołnierzy uszczelniających Isocell.
Aplikacja wełny celulozowej:
  • Przygotuj przegrodę – zastosuj łaty drewniane co 50 cm, aby usztywnić folię na czas wdmuchiwania wełny. Łaty te należy usunąć przed montażem płyt gipsowo-kartonowych.
  • Wdmuchuj wełnę Isocell For You przez otwory umieszczone "znad jętki".
  • Zaklej otwory po wdmuchiwaniu plastrami lub taśmą Isocell/SIGA.
Uszczelnienie i wykończenie:
Dokładnie uszczelnij wszystkie połączenia i zakłady, aby zapewnić maksymalną szczelność konstrukcji.
Pamiętaj:
  • Ocieplenie dachu krytego papą na deskowaniu wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Zaleca się zlecenie wykonania prac wykwalifikowanej firmie dekarskiej.
  • Stosowanie atestowanych materiałów i przestrzeganie instrukcji montażu jest kluczowe dla uzyskania optymalnego efektu izolacji.
  • Prawidłowo ocieplony dach to gwarancja komfortu termicznego, niskich rachunków za ogrzewanie i wentylację oraz wieloletniej trwałości budynku.
źródło i zdjęcia: 4U Izolacje Sp. z o.o.
  • Boję się, że przy dachu z papą na pełnym deskowaniu wilgoć zostanie zamknięta w konstrukcji, co doprowadzi do gnicia więźby. Czy wełna celulozowa sama w sobie rozwiązuje ten problem?
    Sama wełna celulozowa to za mało, aby wyeliminować ryzyko gromadzenia się pary wodnej w konstrukcji, które stwarza zagrożenie dla trwałości budynku. Kluczowym elementem chroniącym ocieplenie dachu krytego papą jest aktywna folia paroizolacyjna, taka jak Airstop Diva+. Jej zmienny opór dyfuzyjny sprawia, że zimą skutecznie blokuje ona napływ wilgoci z wnętrza, a latem opór spada, co ułatwia bezpieczne odprowadzanie wilgoci i aktywnie wspiera osuszanie konstrukcji na deskowaniu.
  • Na jakim etapie wykończenia wnętrz na poddaszu wykonuje się wdmuchiwanie wełny celulozowej? Czy muszę mieć już przykręcone płyty gipsowo-kartonowe?
    Wdmuchiwanie wełny Isocell For You wykonuje się przed docelowym montażem płyt gipsowo-kartonowych. W pierwszej kolejności montuje się szczelną folię paroizolacyjną do profili metalowych. Następnie, w celu usztywnienia folii na czas wdmuchiwania izolacji, co 50 cm przykręca się tymczasowe łaty drewniane. Po wdmuchaniu wełny przez otwory i ich szczelnym zaklejeniu (np. atestowaną taśmą Isocell lub SIGA), łaty te należy usunąć, aby móc przykręcić płyty wykończeniowe.
  • Mam starszą więźbę i obawiam się jej przeciążenia po remoncie. Czy ocieplenie dachu z papą na deskowaniu za pomocą celulozy nie dociąży nadmiernie mojej konstrukcji?
    Zastosowanie wełny celulozowej Isocell For You nie stworzy dużego obciążenia dla dachu. Materiał ten charakteryzuje się bardzo niską gęstością wynoszącą 25 kg/m3, co sprawia, że nawet przy odpowiedniej warstwie termoizolacyjnej, ciężar całości jest relatywnie niewielki, a konstrukcja nie jest narażona na nadmierne siły.
  • Latem pokoje na poddaszu pod ciemną papą stają się niezwykle gorące. Czy ta metoda uchroni mnie przed upałem i ciągłą pracą klimatyzatora?
    Ocieplenie dachu krytego papą z wykorzystaniem wełny celulozowej znacząco zmniejsza podatność poddasza na przegrzewanie. Wynika to z faktu, że materiał ten posiada bardzo wysokie ciepło właściwe (2,15 kJ/kg·K). Oznacza to, że warstwa izolacji potrafi zakumulować ogromną ilość ciepła przenikającego przez deskowanie, nie przepuszczając go natychmiast do wnętrza, co pozwala realnie obniżyć rachunki za klimatyzację.
  • Skoro to tylko kwestia ułożenia folii i napełnienia przegrody, to czy przy użyciu aktywnych folii o zmiennym oporze i firmowych taśm mogę ocieplenie dachu krytego papą wykonać samodzielnie metodą gospodarczą?
    Samodzielne wykonanie tych prac nie jest rekomendowane, ponieważ prawidłowo ocieplony dach z papą na deskowaniu wymaga fachowej wiedzy i doświadczenia. Wymaga użycia specjalistycznych rozwiązań do wdmuchiwania izolacji, a każdy zakład folii oraz punktowe przebicia przy przewodach muszą być absolutnie precyzyjnie połączone za pomocą odpowiednich taśm lub kołnierzy uszczelniających (np. Isocell). Aby uzyskać optymalny efekt, brak problemów z wilgocią i maksymalną szczelność, zaleca się powierzenie tej pracy wykwalifikowanej firmie dekarskiej.
Natalia Karaskiewicz
