Jaka maszyna do wdmuchiwania celulozy sprawdzi się najlepiej? ISOBlow Standard 230 obsługuje trzy rodzaje izolacji
ISOBlow Standard 230 sprawdzi się jako wydajna maszyna do wdmuchiwania celulozy. Co istotne, obsługuje również wełnę mineralną i drzewną, a do jej zasilania wystarczą dwa gniazda 230 V.
4U Izolacje Sp. z o.o. Wełna Celulozowa Isocell For You
667 668 187, 667 668 058, 667 668 241
H. Wieniawskiego 40/102, Budynek B 93-564 Łódź
Czym jest ISOBlow Standard 230?
ISOBlow Standard 230 to uniwersalna maszyna do wdmuchiwania izolacji, przeznaczona do aplikacji różnego rodzaju materiałów, takich jak wełna celulozowa, mineralna oraz drzewna. Doskonale sprawdza się zarówno w przypadku średnich, jak i dużych prac ociepleniowych, zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i przemysłowym.
Kluczowe cechy i zalety ISOBlow Standard 230
  • Uniwersalność i wydajność: Maszyna bez problemu radzi sobie z wdmuchiwaniem różnych materiałów izolacyjnych, zapewniając efektywną izolację termiczną i akustyczną.
  • Precyzyjna regulacja przepływu materiału: Ilość podawanego materiału można regulować za pomocą pilota radiowego i elektronicznej suwklapy, co pozwala na dostosowanie pracy maszyny do bieżących potrzeb.
  • Ergonomia i łatwy transport: ISOBlow Standard 230 posiada ergonomiczną podstawkę pod worki i duże koła pneumatyczne, co ułatwia jej transport i obsługę na placu budowy. Zasilanie dwoma gniazdami 230 V umożliwia podłączenie maszyny do standardowej sieci elektrycznej.
  • Dodatkowe funkcje zwiększające wydajność i trwałość: Duży zbiornik z dwoma wałami rozdrabniającymi, 5-komorowa śluza z gumami uszczelniającymi, zawory zwrotne chroniące dmuchawy oraz możliwość połączenia z zewnętrzną dmuchawą Isocell.
Dlaczego warto wybrać ISOBlow Standard 230?
ISOBlow Standard 230 to kompaktowa maszyna o przemysłowej wydajności. Nowoczesne dmuchawy i zaawansowany system rozdrabniania zapewniają wysoką efektywność i bezawaryjną pracę. Łatwość obsługi i transportu sprawiają, że maszyna jest idealnym rozwiązaniem dla firm zajmujących się izolacjami budynków.
ISOBlow Standard 230 – idealny wybór dla profesjonalistów
  • Wysoka wydajność i bezawaryjność
  • Uniwersalność – wdmuchiwanie różnych materiałów izolacyjnych
Szukasz niezawodnej maszyny do wdmuchiwania celulozy?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat ISOBlow Standard 230 i poznać ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb!
źródło i zdjęcia: 4U Izolacje Sp. z o.o.
  • Często na nowo powstających osiedlach deweloperskich występują problemy z dostępem do zasilania trójfazowego (tzw. siły). Czy maszyna do wdmuchiwania celulozy ISOBlow Standard 230 będzie wymagała ode mnie wynajmu agregatu prądotwórczego o dużej mocy?
    Nie, jednym z kluczowych atutów ISOBlow Standard 230 jest to, że do zasilania wystarczą jej dwa standardowe gniazda 230 V. Dzięki temu unikasz dodatkowych kosztów wynajmu drogich agregatów trójfazowych, co znacznie ułatwia organizację pracy na placu budowy bez dostępu do specjalistycznej infrastruktury elektrycznej.
  • Jako wykonawca realizuję zlecenia zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i mniejszych hal przemysłowych. Czy jedna maszyna do wdmuchiwania obsłuży różnorodne izolacje termiczne i akustyczne wymagane w tak skrajnych projektach?
    Tak, inwestycja w ten model jest bardzo uniwersalna, ponieważ ISOBlow Standard 230 obsługuje aż trzy rodzaje izolacji: wdmuchiwanie celulozy, wełnę mineralną oraz wełnę drzewną. Urządzenie to zostało zaprojektowane z myślą zarówno o średnich, jak i dużych pracach ociepleniowych, co pozwala na płynne przechodzenie między zleceniami w budownictwie mieszkalnym i przemysłowym przy użyciu tego samego sprzętu.
  • Przy dużych metrażach nawet niewielkie straty materiałowe generują ogromne koszty dla inwestora. Jak w przypadku ISOBlow Standard 230 mogę kontrolować zużycie materiału, aby izolacja była maksymalnie opłacalna?
    Urządzenie posiada zaawansowane rozwiązania umożliwiające precyzyjną regulację przepływu materiału. Za pomocą pilota radiowego oraz elektronicznej suwklapy operator może na bieżąco z dużą dokładnością dostosowywać ilość podawanej celulozy czy wełny mineralnej do aktualnych potrzeb, co optymalizuje koszty operacyjne i zapobiega marnotrawstwu.
  • Przestoje na budowie z powodu awarii sprzętu to dla mojej firmy czysta strata. Jakie rozwiązania techniczne w ISOBlow Standard 230 zabezpieczają maszynę przed szybkim zużyciem przy intensywnej, przemysłowej eksploatacji?
    Maszyna została zaprojektowana z myślą o przemysłowej wydajności i bezawaryjności. Zabezpieczają ją wbudowane zawory zwrotne, które bezpośrednio chronią dmuchawy przed uszkodzeniami. Ponadto urządzenie posiada solidny, duży zbiornik z dwoma wałami rozdrabniającymi oraz 5-komorową śluzę wyposażoną w wytrzymałe gumy uszczelniające, co minimalizuje ryzyko usterek.
  • W dobie braków kadrowych zależy mi na tym, aby sprzęt mógł być obsługiwany i przemieszczany przez jak najmniejszą liczbę pracowników. Czy logistyka tej maszyny do wdmuchiwania na placu budowy jest skomplikowana?
    Sprzęt cechuje się bardzo przemyślaną ergonomią, która zdecydowanie ułatwia jego obsługę. Kompaktowa konstrukcja ISOBlow Standard 230 jest wyposażona w duże koła pneumatyczne oraz praktyczną podstawkę pod worki z izolacją. Dzięki temu transport i operowanie maszyną bezpośrednio na placu budowy nie stanowią wyzwania i nie wymagają angażowania wielu osób.
Natalia Karaskiewicz
