Dlaczego warto ocieplić dom?
Artykuł promocyjny
Przy wysokim poziomie cen nośników energii i prognozowanym dalszym ich wzroście, coraz większego znaczenia nabiera kontrolowanie ilości zużycia energii w gospodarstwach domowych. Koniecznością staje się minimalizowanie strat ciepła. Ocieplenie domu pomaga zredukować koszty konsumowanej energii, a co również istotne - utrzymać przytulne ciepło w jego wnętrzu.
aktualizacja: 2024-03-06 06:25:35
Celem termoizolacji budynku jest stworzenie wokół domu bariery uniemożliwiającej utratę ciepła w zimny dzień, a w gorący - zmniejszenie ilości ciepła docierającego do jego wnętrza. Ponieważ większość ciepła tracona jest przez dach i odsłonięte ściany, to właśnie te obszary są podstawowymi miejscami wymagającymi izolacji, aby zbudować prawdziwie wygodny i energooszczędny dom. Poniższy rysunek pokazuje skalę utraty ciepła w nieocieplonym domu jednorodzinnym.
Infografika: Drogi ucieczki ciepła w nieocieplonym domu jednorodzinnym
Termoizolacja działa jak przeciwsłoneczny parasol latem i puchowa kurtka w mroźne dni
W okresie od maja do września, w upalne dni, dach wystawiony jest na mocne działanie słońca. Bez odpowiedniej termoizolacji pochłania ciepło i nagrzewa się. Staje się na tyle gorący, że zaczyna emitować ciepło do wnętrza obiektu. To powoduje nieprzyjemny wzrost temperatury w całym budynku. Podobne zjawisko zachodzi w przypadku nieocieplonych ścian betonowych czy ceramicznych. Ze względu na pojemność cieplną betonu i cegieł, ściany zostają ciepłe w nocy, więc wnętrze budynku bardzo mocno się nagrzewa.
Odwrotnie dzieje się w zimie, kiedy ciepło emitowane z domu, pochłaniane jest przez dach i ściany, a następnie wyprowadzane na zewnątrz. Im niższa temperatura na zewnątrz, tym szybciej temperatura wnętrza budynku dopasowuje się do tej panującej za oknem. Dzieje się tak dlatego, bo ciepło zawsze przemieszcza się w kierunku chłodniejszego obszaru. Jedynym sposobem na zatrzymanie tego procesu jest dobra termoizolacja. Zapora jaką tworzy termoizolacja pozwala na stworzenie komfortu cieplnego zarówno latem jak i zimą.
Stosując styropian można zaoszczędzić na kosztach ogrzewania w zimie, a latem na kosztach klimatyzacji
Izolacyjność cieplna i oszczędności
Uzyskanie oszczędności energii na etapie użytkowania budynku wymaga wiedzy i zastosowania właściwych rozwiązań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród. Istotne są tu nie tylko wymagania stawiane przez inwestorów i użytkowników, ale także te stawiane przez przepisy budowlane. Kluczową sprawą jest też użycie odpowiedniej grubości i właściwego rodzaju styropianu jakiego należy użyć przy tych pracach. Poniższy rysunek prezentuje różne współczynniki przenikania ciepła ścian, w zależności od tego z jakiego materiału została ona wykonana. Zieloną linią została zaznaczona wartość współczynnika (U) dla całej przegrody, która jest wymagana przez przepisy.
Wykres: Współczynnik przenikania ciepła ściany wykonanej z konkretnego materiału oraz wielkość tego współczynnika U dla całej przegrody wymaganej przez przepisy
Wykres: Współczynnik przenikania ciepła ściany wykonanej z konkretnego materiału oraz wielkość tego współczynnika "U" dla całej przegrody wymaganej przez przepisy
Już wiesz, że warto ocieplić dom, więc teraz należy wybrać właściwy styropian
Aby termoizolacja spełniała swoje zadania, a nasz dom był ciepły, należy do prac termoizolacyjnych użyć styropianu najlepszej jakości w odpowiedniej odmianie.
Skuteczność termoizolacji zależy od wielu czynników. W branży budowlanej do opisania jakości materiałów do dociepleń używa się m.in. współczynnika przewodzenia ciepła - lambda (λ). Im lambda jest bliższa zeru tym styropian lepiej izoluje. Jej wartość oraz grubość warstwy styropianu, powinny być podane w projekcie budowlanym. Od tych wielkości będzie zależała skuteczność prowadzonych działań termoizolacyjnych. Obecnie, dzięki postępowi technologicznemu, najcieplejsze styropiany mają lambdę wynoszącą 0,031-0,033 [W/mK], a te o najgorszej izolacyjności na poziomie 0,044-0,045 [W/mK] charakteryzują się dodatkowo zaniżonym współczynnikiem TR.
Styropian na ścianę - ważne lambda i TR
Jeśli kupujemy styropian w celu termoizolacji ścian, trzeba zwrócić uwagę na współczynnik przewodzenia ciepła lambda (λ). Od tego parametru zależy jaką grubość płyt styropianowych musimy zastosować, aby uzyskać izolacyjność termiczną ściany zgodną z przepisami. Doskonale w tym zadaniu sprawdzi się grafitowy styropian nowej generacji - Austrotherm EPS FASSADA PREMIUM o lambdzie λD≤0,031 [W/mK]. Jego użycie pozwala redukować grubość warstwy termoizolacji nawet o 30% w porównaniu z białym, tanim styropianem o λ≤ 0,045 [W/mK]. Dodatkowo przy dociepleniu ścian uwagę trzeba zwrócić na parametr TR, który określa wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowej płyty. Jego wartość powinna wynosić co najmniej 80 [kPa], a najlepiej by wynosiła 100 [kPa], jak w przypadku FASSADY PREMIUM. Dość często producenci systemów dociepleń nie gwarantują trwałości elewacji wykończonej tynkiem cienkowarstwowym, jeśli styropian nie posiada parametru TR na poziomie 80 [kPa].
Styropian na podłogę - ważne CS i lambda
Podłoga musi być wytrzymała. Do zadań związanych z izolacją podłogi na gruncie należy wybierać styropian, który jest odporny na ściskanie. Taki styropian ma wysoką gęstość, czyli zawiera "więcej styropianu w styropianie". Już styropiany o parametrze CS(10) na poziomie 70 [kPa] są w stanie wytrzymać obciążenie użytkowe do 2,1 tony na metr kwadratowy. Tutaj sprawdza się klasyczny biały styropian Austrotherm EPS 038 DACH/PODŁOGA czy szary Austrotherm EPS DACH/PODŁOGA PREMIUM.
Warto dodać, że na stropie pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi ważne będą nie tyle jego walory termoizolacyjne co zdolność styropianu do tłumienia dźwięków. Dlatego należy rozważyć zakup płyt Austrotherm STK EPS T, które sprawdzą się jako izolacja akustyczna stropu od dźwięków uderzeniowych w układzie podłogi pływającej.
Styropian na dach - ważne lambda i CS
Do ocieplenia dachu należy użyć styropianu o dobrej lambdzie. Tutaj właśnie współczynnik przewodzenia ciepła jest kluczowy. Oczywiście w przypadku dachów skośnych stosowanie styropianu nie jest popularne, ze względu na jego obróbkę potrzebną do umieszczenia go między krokwiami, jednak jest to materiał, który i tutaj się sprawdzi. W przypadku stosowania termoizolacji styropianowej jako izolacji nakrokwiowej, układa się ją na pełnym deskowaniu i należy zwrócić uwagę na parametr związany z wytrzymałością na ściskanie CS(10), który powinien wynosić minimum 80 [kPa].
Infografika: Szacunkowe oszczędności związane z termoizolacją
Styropian to oszczędność pieniędzy i środowiska naturalnego
Wiedząc, że styropian stanowi około 15% kosztów związanych z pracami dociepleniowymi, błędem jest szukanie najtańszego styropianu. Świadomy inwestor weźmie więc pod uwagę całość kosztów związanych z ociepleniem, a w tym robociznę, bezpieczeństwo i jakość produktów.
Podczas ekstremalnej temperatury w domach bez izolacji, używanie grzejników i klimatyzatorów nie jest efektywne. Z powodu wysokiej straty bądź zysku ciepła, urządzenia, aby utrzymywać komfortową temperaturę, muszą pracować stale i blisko maksymalnej mocy. To tak, jak lodówka podłączona do gniazdka elektrycznego, która musi działać przy otwartych na oścież drzwiach. Chłodne powietrze w środku nie utrzyma się przez długi czas, a sprężarka będzie musiała pracować stale, aby obniżać temperaturę. Kiedy jednak drzwi lodówki są zamknięte, powstaje bariera, która zapobiega ucieczce chłodnego powietrza i przedostawaniu się ciepła do wnętrza urządzenia.
W izolowanym domu grzejniki nie muszą być tak gorące ani tak długo pracować, aby temperatura wzrosła do komfortowego poziomu, ponieważ termoizolacja utrzymuje ciepło. To samo dotyczy klimatyzacji w upalne dni - nie jest wymagane, aby działała przez cały czas. Dobrze przeprowadzona termoizolacja to niższe zużycie energii, to mniejsze koszty utrzymania budynków oraz zmniejszone obciążenie środowiska naturalnego.
Profesjonalne wykonanie termoizolacji
