Jakie metody dostępne są na rynku
Najpopularniejszą metodą termoizolacji jest ocieplenie ścian zewnętrznych przy użyciu materiałów takich jak styropian czy wełna mineralna, które mocowane są do ścian zewnętrznych. Zapewnia to skuteczne ograniczenie strat ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynku.
Alternatywną metodą, choć rzadziej używaną, jest umieszczanie izolacji w szczelinach powietrznych między warstwami ściany, co jest stosowane głównie w budynkach o ścianach dwuwarstwowych. Ta metoda jest jednak mniej efektywna. Najmniej korzystnym rozwiązaniem jest montowanie płyt styropianowych od wewnątrz budynku. Choć daje to efekt izolacji ściany, zabiera dodatkową przestrzeń użytkową, co może być uciążliwe. Niemniej jednak, w przypadku budynków zabytkowych, gdzie zewnętrzne ocieplenie jest niemożliwe ze względu na konieczność zachowania wartości historycznej, wewnętrzna izolacja staje się niezbędna. W takich przypadkach stosuje się specjalne płyty izolacyjne dedykowane do wnętrz.
Dzięki różnorodnym metodom termoizolacji możliwe jest dostosowanie rozwiązania do specyficznych potrzeb i warunków każdego budynku.
Metoda sucha czy mokra?
Metoda lekka-mokra, znana również jako ETICS, jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem. Polega na mocowaniu materiałów izolacyjnych, takich jak styropian lub wełna mineralna, do zewnętrznych ścian budynku przy użyciu plastikowych kołków i kleju. Następnie materiał izolacyjny pokrywany jest zatopioną w kleju siatką z włókna szklanego i zabezpieczany tynkiem cienkowarstwowym. Tynk nie tylko nadaje estetyczny wygląd, ale także chroni izolację przed uszkodzeniami. Jednak metoda ta wymaga określonych warunków pogodowych, bez intensywnego słońca, silnego wiatru czy deszczu, i temperatury od 5 do 25°C. Jest to metoda pracochłonna i wymagająca precyzji. Pomimo wyższych kosztów, w dłuższej perspektywie przynosi oszczędności na ogrzewaniu.
Metoda lekka-sucha jest prostsza i nie wymaga użycia zapraw czy klejów. Polega na układaniu materiału izolacyjnego na specjalnych rusztach, wykonanych z metalu lub zaimpregnowanego drewna, które są mocowane do muru za pomocą wkrętów. Ta metoda jest idealna do ocieplania budynków drewnianych, altan działkowych czy domków letniskowych i może być stosowana o każdej porze roku. Montaż jest prosty i można go przeprowadzić samodzielnie, co pozwala zaoszczędzić na kosztach zatrudnienia specjalistów.
Ocieplenie styropianem
Styropian to jeden z najbardziej wszechstronnych materiałów do termoizolacji. Nadaje się do docieplenia praktycznej każdej przegrody budynku, od fundamentów, piwnic, podłóg, poprzez ściany, aż po dach. Płyty styropianowe charakteryzują się bardzo niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła, co sprawia, że skutecznie zatrzymują ciepło wewnątrz budynku zimą i chronią przed nadmiernym nagrzewaniem latem. Styropian będąc odpornym na warunki atmosferyczne, zachowuje swoje parametry przez lata. Dodatkowym atutem styropianu jest jego niska waga i łatwość montażu, co przyspiesza proces ocieplania i obniża koszty robocizny.
![Produkty Yetico z linii AQUA - płyty o obniżonej chłonności wody](/i/2024/04/26/456734-9747-970x0_yetico-styropian2-budujemydompl.jpg)
Jaka termoizolacja w miejscach zagrożonych wilgocią?
Skuteczna termoizolacja w miejscach podatnych na działanie wody i wilgoci, takich jak fundamenty, cokoły, ściany piwnic, parkingi podziemne czy dachy zielone, jest zawsze wyzwaniem. Nieodpowiednia termoizolacja tych przegród może prowadzić do szeregu negatywnych skutków, włączając w to wzrost kosztów eksploatacji budynku, degradację materiałów budowlanych, a nawet zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Bardzo dużym zagrożeniem jest rozwój pleśni i grzybów. Nieefektywna termoizolacja powoduje również zwiększone straty ciepła. Powstają tzw. mostki termiczne, przez które ucieka ciepło, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na energię potrzebną do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń. To nie tylko podnosi rachunki za energię, ale również negatywnie wpływa na środowisko z powodu większego zużycia paliw kopalnych czy energii elektrycznej.
Do miejsc narażonych na działanie wilgoci jako termoizolację najlepiej zastosować płyty styropianowe o obniżonej chłonności wody. Dzięki swojej strukturze i właściwościom izolacyjnym redukują one przewodzenie ciepła oraz chronią konstrukcję przed zawilgoceniem.
![Styropian Yetico z linii AQUA](/i/2024/05/15/457148-f032-970x0_yetico-styropian3-budujemydompl.jpg)
![Styropian Yetico z linii AQUA (szary)](/i/2024/05/15/457149-34f4-970x0_yetico-styropian4-budujemydompl.jpg)
Wybór odpowiedniego styropianu
Niektórzy producenci płyty tego typu produkują w zamkniętych formach, które gwarantują powtarzalność wymiarową. Frezowane krawędzie pomagają w eliminacji mostków termicznych, co zapewnia lepszą izolację termiczną. Płyty te są wyjątkowo trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, co pozwala na zachowanie ich właściwości izolacyjnych przez wiele lat. Dodatkowo, lekkość materiału i łatwość dopasowania do różnorodnych kształtów i rozmiarów powierzchni ułatwiają montaż, co przyspiesza prace budowlane i obniża ich koszt.
Podczas wyboru płyt styropianowych do termoizolacji miejsc narażonych na działanie wody i wilgoci, ważne jest, aby kierować się kilkoma kluczowymi czynnikami, które zapewnią optymalną wydajność materiału. Pierwszym z nich jest dobry współczynnik przewodzenia ciepła (λ), który jest decydujący dla komfortu cieplnego wewnątrz budynku. Im niższy współczynnik, tym lepsza izolacyjność termiczna, co przekłada się na efektywniejsze zatrzymywanie ciepła wewnątrz pomieszczeń.
Kolejnym ważnym aspektem jest niska nasiąkliwość materiału. W miejscach, gdzie występuje ryzyko zawilgocenia, płyty o obniżonej chłonności wody będą skuteczniej izolować termicznie, gdyż ich zdolność do absorpcji wody jest znacznie ograniczona. Ważna jest również wysoka wytrzymałość płyt, co pozwala na ich zastosowanie w miejscach, gdzie mogą być one narażone na większe obciążenia, na przykład gdy są osadzone głęboko w gruncie.
Ostatnim czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę, są certyfikaty i normy potwierdzające jakość produktu. Wybierając produkty od producentów, którzy przestrzegają międzynarodowych standardów ISO, można mieć większą pewność co do trwałości i efektywności termoizolacyjnej wybranych płyt styropianowych.
![](/i/2024/04/26/456732-93c6-300x0_yetico-logotyp-budujemydompl.png)
Ul. Towarowa 17A
10-416 Olsztyn
Tel: (+48) 89 538 78 11
Email: yetico@yetico.com
www.yetico.com
