Termomodernizacja za pomocą wełny mineralnej - to się opłaca!
Nie tylko obowiązujące Warunki Techniczne, ale też świadomość wpływu emisji dwutlenku węgla na środowisko i… zdrowy rozsądek przesądzają o tym, że budynki, z których ucieka ciepło, należy termomodernizować. Jednym z najpowszechniejszych materiałów izolacyjnych jest wełna mineralna, do produkcji której wykorzystane zostały wyłącznie surowce naturalne.
climowool sp. z o.o. Izolacje termiczne i akustyczne z mineralnej wełny szklanej
605 455 792, 695 510 872
1 Sierpnia 6 02-134 Warszawa
Dlaczego termomodernizacja budynku jest opłacalna?
Przeprowadzenie termomodernizacji budynku wiąże się przede wszystkim z poprawą efektywności energetycznej, a tym samym z obniżeniem kosztów eksploatacyjnych budynku. Pozwala na zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia budynku, co przekłada się na niższe rachunki za energię.
Poprawa właściwości izolacyjnej przegród powoduje, że w budynku zimą jest cieplej, a latem chłodniej, co poprawia komfort użytkowania. Jest to także działanie korzystne dla środowiska, bowiem przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
Ze względu na ten właśnie, ekologiczny aspekt termoizolacji budynków, administracja rządowa oraz samorządy proponują liczne programy dotacji i ulg podatkowych które można przeznaczyć na ten cel, co może znacznie zmniejszyć koszty inwestycji.
Warto także wspomnieć o jeszcze jednej zalecie termomodernizacji - budynek odpowiednio zabezpieczony przed ucieczką ciepła jest bardziej atrakcyjny dla potencjalnych nabywców, co może wpłynąć na wzrost jego wartości.
Termoizolacja wełną szklaną
Jednym z najbardziej cenionych produktów służących do termoizolacji jest mineralna wełna szklana climowool. To materiał ekologiczny, w produkcji którego wykorzystywane są wyłącznie naturalne surowce.
Dzięki temu można mieć pewność, że izolacja budynku jest przyjazna dla środowiska i dla domowników. Warto także podkreślić, że wełna szklana Climowool wyprodukowana została z dbałością o jakość i najwyższe parametry termoizolacyjne.
Pierwsza warstwa izolacji termicznej z wełny mineralnej między krokwiami na poddaszu na poddaszu. fot. climowool
Pierwsza warstwa izolacji termicznej z wełny mineralnej między krokwiami na poddaszu. fot. climowool
Zastosowanie produktów z wełny mineralnej jest gwarancją utrzymania doskonałego mikroklimatu w budynku, a dzięki oddychającym przegrodom oraz odporności wełny na grzyby i pleśń można zapobiec odczynom i reakcjom alergicznym.
Mineralna wełna szklana climowool - asortyment produktów
Wełna mineralna to również najlepsza ochrona przed pożarem - wszystkie produkty climowool posiadają klasyfikację ogniową A1, czyli są niepalnei nie powodują rozgorzenia. Dla porównania pianka poliuretanowa otwartokomórkowa jest palna i ma najniższą klasą reakcji na ogień - F.
Nie jest zalecane stosowanie takich materiałów do przegród, które ze względu na palność konstrukcji (drewniana więźba dachowa) są bardziej podatne na ryzyko zapalania i rozprzestrzeniania ognia
Warto także zwrócić uwagę na łatwość montażu wełny mineralnej. W tym zakresie wełna ponownie okazuje się bardziej korzystna od pianki, której aplikacja jest znacznie bardziej skomplikowana ponieważ wymaga specjalistycznego sprzętu i przeszkolonych ekip montażowych wyposażonych w dedykowaną odzież ochronną.
Wełna mineralna climowool oferowana jest w różnych grubościach. To, oraz precyzyjnie określony współczynnik przewodzenia ciepła, umożliwiają wybór produktu szytego na miarę konkretnych potrzeb.
Jaka jest optymalna grubość warstwy izolacyjnej?
Maty z mineralnej wełny szklanej climowool najczęściej znajdują zastosowanie w termoizolacji poddasza. W zależności od wariantu, różnią się od siebie współczynnikiem przewodzenia cieplnego. I tak, dla DF 1 wynosi on odpowiednio 0,039, dla DF 35 - 0,035 dla DF 33 0,033, a dla najcieplejszego produktu w ofercie - KF 32 - 0,032 W/(m·K).
Rekomendowane rozwiązania izolacji termicznej poddasza z zastosowaniem wełny climowool
Wariant KF-32 o współczynniku lambda wynoszącym 0,032, przy zastosowaniu dwóch warstw o grubości 15 cm, pozwala na uzyskanie współczynnika Uc na poziomie 0,128 W/(m2·K).
Istotne jest przy tym, że grubość pierwszej warstwy wełny mineralnej jest zawsze uzależniona od wysokości krokwi. Natomiast kombinacja grubości zależy już od założeń projektowych, opartych na wymaganiach zawartych w normach.
W zależności od rodzaju przegród, można wybrać następujące grubości wełny:
  • dla ścian działowych ze względu na parametry akustyczne i odporność ogniową najlepiej sprawdzi się wełna o grubości 5 cm, 7,5 cm i 10 cm.
  • dla dachów, miejsc z najbardziej wyśrubowaną normą, należy zastosować 2 warstwy wełny o grubościach od 10 do 20 cm. Łączna grubość wełny waha się od 25 cm do 35 cm. W przypadku budynku pasywnego wspomniane grubości mogą jeszcze wzrosnąć.
  • dla ścian zewnętrznych współczynnik U nie może być większy niż 0,20 W/m2K. Łączna grubość izolacji zgodna z normą waha się w przedziale od 20 do 25 cm. Ze względu na różne systemy mocowania okładziny zewnętrznej, może zaistnieć potrzeba, aby wełnę ułożyć w 2 warstwach, np. 15 cm i 10 cm.
Dokładną grubość termoizolacji można obliczyć korzystając z kalkulatora znajdującego się na stronie firmy climowool. Kalkulacja pozwoli dobrać optymalną kombinację materiałów.
Wełna KF 32 - dlaczego warto na nią postawić?
Ten wariant wełny climowool charakteryzuje się najwyższymi parametrami izolacyjnymi, a także sprężystością i elastycznością. Podobnie jak Df33 nie wymaga sznurkowania, a tym samym jest ekonomiczny i łatwiejszy w układaniu - do wykonania termomodernizacji wełną KF 32 wystarczy jedna osoba.
Źródło i zdjęcia: climowool
