Jak prawidłowo zamontować okna energooszczędne?
Odpowiedź eksperta: Większość z nas, przy wyborze okien, kieruje się ich parametrami przenikania ciepła tzw. Uw okna. Jest to oczywiście bardzo ważny parametr, jednakże szereg dostępnych badań wykonywanych przez jednostki notyfikowane dowodzi, iż spore straty energii wynikają również z nieszczelności montażu oraz samych okien.
Skupiając się na samym montażu, zgodnie z aktualnymi wymogami, powinien on być wykonany w sposób jak najbardziej szczelny, czego nie zapewnia nam sama termoizolacja wykonana najczęściej z pianki PU. Miejmy na uwadze to, iż średni obwód okien w domach jednorodzinnych to 90 mb x 0,02 m (gdyż z reguły planowana jest 2 cm przerwa dylatacyjna), daje nam to powierzchnie 1,8 m2 samej pianki, która jest przewiewna, przemakalna i chłonna - wyobraźmy sobie że mamy taką dziurę w ścianie naszego energooszczędnego domu.
Jeśli do tego dodamy fakt, iż w okresie zimowym przepływające przez piankę powietrze zawierające około 60% pary wodnej, która zamarzając zamienia ją w mostek termiczny, to nasuwa się pytanie: po co nam energooszczędne okna jeśli wokół nich jest sporo nieszczelności i przemarzania.
Receptą na ten problem jest tzw. "ciepły montaż", czyli warstwowy, wykonany w sposób szczelny zgodnie z zasadą "szczelniej od wewnątrz, mniej szczelnie na zewnątrz" dla odpowiedniej dyfuzji pary wodnej. Zupełnie tak, jak robimy to przy ociepleniu dachu zabezpieczając np. wełnę, z zewnątrz membraną paroprzepuszczalną, od wewnątrz folią PVC jako paroszczelną.
Do wykonania warstw uszczelniających termoizolacji wokół okien, służy wiele dostępnych na rynku materiałów, np. folie paroszczelne oraz folie paroprzepuszczalne samoprzylepne lub z aplikowanym klejem w sposób ręczny. Te od wewnątrz występują również w postaci płynnej. Dlatego jednym z podstawowych kryteriów, przy wyborze dostawcy okien, jest jakość usługi montażu, ściślej, szczelność oferowanego tzw. ciepłego montażu.
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Tomasz Orpik
Salon Firmowy Sokółka Okna i Drzwi
Bielsko-Biała
