Brama, której nie wybiera się przypadkiem. D-Gate ma 280 konfiguracji
Brama garażowa to jeden z najważniejszych elementów domu. Wpływa nie tylko na bezpieczeństwo i komfort codziennego użytkowania, ale także na wygląd budynku, izolację termiczną garażu oraz wygodę obsługi. System D-Gate od Drutex został zaprojektowany z myślą o inwestorach, którzy oczekują trwałości, estetyki, nowoczesnych rozwiązań technicznych i szerokich możliwości dopasowania bramy do konkretnego garażu.
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
Czym są bramy garażowe D-Gate?
Bramy garażowe D-Gate to rozwiązanie przeznaczone dla osób, które szukają solidnej, funkcjonalnej i estetycznej bramy do garażu. System łączy zaawansowaną technologię, dopracowaną konstrukcję oraz możliwość szerokiej personalizacji. Dzięki temu bramę można dopasować zarówno do nowych budynków, jak i do garaży modernizowanych, w których warunki montażowe bywają bardziej wymagające.
Wybór odpowiedniego modelu zależy przede wszystkim od specyfiki garażu, dostępnej przestrzeni montażowej, rodzaju nadproża, miejsca przy ościeżach oraz indywidualnych preferencji klienta. W ofercie dostępnych jest 280 różnych konfiguracji, co pozwala dobrać rozwiązanie do wielu typów budynków i oczekiwań użytkowników.
Typy bram D-Gate. Czym różnią się modele U, B i T?
Bramy D-Gate dzielą się na trzy podstawowe kategorie. Różnią się one rodzajem oraz umiejscowieniem sprężyn, co ma znaczenie przy dopasowaniu bramy do konkretnego garażu i dostępnej przestrzeni montażowej.
Model D-Gate U wykorzystuje sprężyny skrętne montowane w nadprożu, w przedniej części bramy. To rozwiązanie sprawdza się tam, gdzie konstrukcja garażu pozwala na zastosowanie takiego układu i gdzie dostępna przestrzeń nad otworem bramowym umożliwia wygodny montaż.
Model D-Gate B ma sprężyny skrętne montowane na wale w tylnej części bramy. Taki wariant może być dobrym wyborem w garażach, w których warunki techniczne wymagają innego rozmieszczenia mechanizmu sprężynowego.
Model D-Gate T wyposażony jest w sprężyny naciągowe mocowane w ościeżnicy pionowej, po obu stronach bramy. To rozwiązanie pozwala dostosować bramę do określonych warunków montażowych i może być stosowane tam, gdzie liczy się odpowiednie wykorzystanie przestrzeni po bokach otworu.
Profile hybrydowe. Rozwiązanie do nowych i modernizowanych garaży
W bramach D-Gate zastosowano profile hybrydowe, które łączą rozwiązania znane z systemów standardowych i renowacyjnych. Ma to szczególne znaczenie w sytuacjach, gdy w garażu brakuje miejsca na nadprożu albo przy ościeżnicy.
Jeżeli warunki montażowe są ograniczone, można zastosować profil nadprożowy renowacyjny na standardowych kątownikach pionowych. Możliwe jest także rozwiązanie odwrotne, ponieważ profile D-Gate są hybrydowe. Dzięki temu system daje większą elastyczność podczas montażu i pozwala lepiej dopasować konstrukcję bramy do rzeczywistych wymiarów oraz ograniczeń garażu.
Takie podejście jest szczególnie ważne przy modernizacji starszych budynków, gdzie otwory garażowe nie zawsze odpowiadają standardowym rozwiązaniom. Profile hybrydowe ułatwiają dobór właściwej konfiguracji bez konieczności rezygnowania z jakości, bezpieczeństwa czy estetyki.
Rozmiar i wytrzymałość bramy garażowej
Jednym z najważniejszych kryteriów wyboru bramy garażowej jest jej odpowiednie dopasowanie do otworu garażowego. Brama powinna pracować płynnie, szczelnie zamykać garaż i tworzyć stabilną konstrukcję odporną na codzienne użytkowanie.
Bramy D-Gate opierają się na solidnej konstrukcji oraz wysokiej jakości komponentach, które wpływają na trwałość całego systemu. To ważne, ponieważ brama garażowa jest elementem eksploatowanym regularnie, często kilka razy dziennie. Od jej niezawodności zależy komfort domowników, bezpieczeństwo pojazdu oraz wygoda korzystania z garażu.
Sprężyny stosowane w bramach garażowych pracują od 15 do 25 tysięcy cykli. W praktyce oznacza to długie lata bezproblemowego użytkowania, pod warunkiem prawidłowego doboru, montażu i eksploatacji bramy.
Bezpieczeństwo użytkowania bram D-Gate
Bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych elementów, które należy brać pod uwagę przy wyborze bramy garażowej. Brama musi chronić użytkowników podczas codziennego otwierania i zamykania, a jej konstrukcja powinna ograniczać ryzyko przypadkowego urazu.
W bramach D-Gate stosowane są panele z systemem FINGERsafe, które skutecznie chronią palce przed przytrzaśnięciem. Jest to szczególnie istotne w domach, w których z garażu korzystają nie tylko dorośli, ale również dzieci.
Na bezpieczeństwo wpływa także specjalnie opracowana konstrukcja szyn SAFE EDGE, zarówno pionowych, jak i poziomych. Rozwiązanie to zabezpiecza przed ostrymi krawędziami, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo obsługi. Pionowa oraz pozioma prowadnica wykonana jest z jednego arkusza blachy, dzięki czemu elementy te są stabilniejsze oraz bardziej wytrzymałe.
Bramy garażowe D-Gate spełniają europejskie normy bezpieczeństwa, co potwierdza, że system został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagań dotyczących jakości i ochrony użytkowników.
Design i estetyka dopasowane do stylu domu
Brama garażowa jest dobrze widocznym elementem elewacji, dlatego jej wygląd ma duże znaczenie dla odbioru całego budynku. D-Gate to nie tylko technologia i trwałość, ale również elegancki design, który można dopasować do charakteru domu.
Do wyboru jest bogata paleta kolorów, różne rodzaje przetłoczeń i struktur, a także możliwość zastosowania przeszkleń. Dzięki temu brama może harmonijnie współgrać z oknami, drzwiami, stolarką zewnętrzną, dachem oraz elewacją.
Istotnym detalem są również prowadnice, które dostępne są w trzech wersjach kolorystycznych: ocynk, biały i czarny. Pozwala to zadbać nie tylko o wygląd zewnętrzny bramy, ale także o estetykę elementów konstrukcyjnych widocznych od strony garażu.
Szerokie możliwości personalizacji sprawiają, że brama D-Gate może być dopasowana zarówno do nowoczesnych domów o minimalistycznej architekturze, jak i do budynków bardziej klasycznych.
Komfort codziennego użytkowania i izolacja termiczna
Dobra brama garażowa powinna działać cicho, płynnie i niezawodnie. Mechanizm D-Gate został zaprojektowany tak, aby zapewniać komfort codziennego użytkowania oraz stabilną pracę przez długi czas.
Znaczenie ma również izolacyjność termiczna. Panele o grubości 40 mm lub 60 mm pomagają ograniczać straty ciepła, co jest szczególnie ważne zimą oraz w garażach połączonych z częścią mieszkalną budynku. Dobrze dobrana brama garażowa może wpływać na komfort cieplny i zmniejszenie strat energii.
To rozwiązanie ma znaczenie nie tylko dla wygody, ale także dla kosztów eksploatacji domu. Im lepsza izolacja termiczna bramy, tym łatwiej ograniczyć wychładzanie garażu i pomieszczeń z nim sąsiadujących.
Bramy garażowe D-Gate spełniają normy programu „Czyste powietrze”, co jest ważną informacją dla inwestorów zwracających uwagę na energooszczędność i parametry techniczne stolarki budowlanej.
Automatyka bramy garażowej i wygodne sterowanie
Nowoczesna brama garażowa powinna być wygodna w obsłudze. Automatyka pozwala korzystać z niej bez wysiadania z samochodu, co jest szczególnie przydatne podczas deszczu, mrozu lub po zmroku.
Rozwiązania automatyki dostępne dla bram D-Gate umożliwiają personalizację działania bramy. Użytkownik może wybrać proste sterowanie pilotem albo bardziej zaawansowane systemy współpracujące z inteligentnym domem. Dzięki temu brama może stać się częścią większego systemu zarządzania budynkiem.
Automatyka zwiększa komfort, ale także wpływa na bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do garażu. Dobrze dobrany napęd oraz prawidłowy montaż sprawiają, że korzystanie z bramy jest wygodne, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb domowników.
Szybki montaż i wsparcie techniczne producenta
Montaż bramy garażowej powinien być nie tylko precyzyjny, ale również możliwie prosty i bezpieczny. W przypadku D-Gate proces instalacji ułatwiają czytelne materiały montażowe, w tym instrukcja z wideo lub instrukcja obrazkowa.
System jednego klucza usprawnia pracę instalatora, a wsparcie techniczne producenta pomaga w prawidłowym przeprowadzeniu montażu. Ma to znaczenie zarówno dla ekip montażowych, jak i dla inwestorów, którzy oczekują sprawnego przebiegu prac.
Dodatkową zaletą jest to, że sprężyny są wstępnie naciągnięte. Zwiększa to bezpieczeństwo montażu oraz skraca czas instalacji. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko błędów i pozwala szybciej przygotować bramę do użytkowania.
Dlaczego warto wybrać bramę D-Gate od Drutex?
Bramy garażowe D-Gate od Drutex łączą zaawansowaną technologię, trwałą konstrukcję i dbałość o każdy detal. To rozwiązanie dla osób, które oczekują od bramy czegoś więcej niż tylko zamykania garażu.
Wybierając D-Gate, zyskujesz solidną i wytrzymałą konstrukcję, która została zaprojektowana z myślą o wieloletniej eksploatacji. Otrzymujesz także wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowania, między innymi dzięki panelom FINGERsafe oraz szynom SAFE EDGE.
Duże znaczenie ma również estetyka. Brama może zostać dopasowana do stylu domu dzięki szerokiej gamie kolorów, struktur, przetłoczeń, przeszkleń oraz wersji kolorystycznych prowadnic. To pozwala stworzyć spójny wygląd elewacji i podkreślić charakter budynku.
Na co dzień docenisz cichą i płynną pracę mechanizmu, wygodę obsługi oraz dobrą izolację termiczną. W przypadku garaży połączonych z domem parametry cieplne bramy mają szczególne znaczenie, ponieważ wpływają na komfort użytkowania i ograniczenie strat energii.
Ważnym argumentem jest także łatwość montażu, wsparcie techniczne producenta oraz możliwość wyboru spośród wielu konfiguracji. Dzięki temu D-Gate można dopasować do różnych typów garaży, zarówno w nowych domach, jak i w budynkach modernizowanych.
D-Gate U, D-Gate B czy D-Gate T. Który model wybrać?
Wybór pomiędzy modelem D-Gate U, D-Gate B i D-Gate T powinien zależeć od warunków technicznych konkretnego garażu. Znaczenie ma wysokość nadproża, ilość miejsca po bokach otworu, układ prowadnic, dostępna przestrzeń montażowa oraz sposób użytkowania garażu.
D-Gate U sprawdzi się tam, gdzie można zastosować sprężyny skrętne montowane w przedniej części bramy, w nadprożu. D-Gate B będzie odpowiedni w sytuacjach, w których korzystniejsze jest umieszczenie sprężyn skrętnych na wale w tylnej części bramy. D-Gate T wykorzystuje sprężyny naciągowe mocowane w ościeżnicy pionowej, po obu stronach bramy, co daje kolejną możliwość dopasowania systemu do warunków montażowych.
Ostateczna decyzja powinna być poprzedzona analizą garażu i konsultacją z doradcą. Dzięki temu można wybrać wariant, który zapewni najlepszą pracę bramy, wygodny montaż i pełne wykorzystanie możliwości systemu D-Gate.
Skontaktuj się z doradcą Drutex i wybierz rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Z D-Gate zawsze stawiasz na najwyższą jakość.
źródło i zdjęcia: Drutex
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
