Nowoczesna stolarka Drutex pomaga zmniejszyć straty ciepła nawet o 50%
Nawet do 40 proc. ciepła ucieka przez nieszczelne okna i drzwi – można to zmniejszyć i to o połowę. Takie możliwości daje stolarka otworowa o najwyższych właściwościach termoizolacyjnych, z 7-komorowym, zaawansowanym technologicznie profilem, unikatowym pakietem czteroszybowym i specjalną uszczelką drugiej generacji EPDM, dodatkowo wyposażona w wysokiej jakości rolety.
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
Nieszczelne okna i drzwi odpowiadają za stratę nawet 40% energii cieplnej. Możesz ograniczyć te straty o połowę, wybierając stolarkę o najwyższych parametrach termoizolacyjnych. Nasze rozwiązania opierają się na zaawansowanych technologicznie, 7-komorowych profilach, unikatowych pakietach czteroszybowych oraz uszczelkach EPDM drugiej generacji. Całość dopełniają wysokiej jakości rolety, tworząc barierę nie do przebycia dla zimna.
Koszty ogrzewania domów stale rosną i nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się szybko odwrócić. Tylko w styczniu Polacy wydali na energię elektryczną i gaz ponad 4 mld zł więcej niż rok wcześniej, głównie z powodu mroźnej zimy. Dodatkowo na światowych rynkach obserwujemy obecnie dynamiczny wzrost cen gazu, związany z konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie.
W tej sytuacji warto rozważyć rozwiązania, które w prosty i szybki sposób pozwolą trwale obniżyć wydatki na ogrzewanie. Jednym z nich jest wybór energooszczędnej stolarki otworowej. Przy jej doborze kluczowe znaczenie mają parametry izolacyjności cieplnej, czyli współczynnik przenikania ciepła dla okien (Uw) oraz dla szyb (Ug).
W przypadku okien najwyższej klasy oba te wskaźniki osiągają wartości poniżej 0,7 W/(m²K). Dla porównania, starsze lub słabszej jakości okna dwuszybowe charakteryzują się współczynnikiem Uw na poziomie 1,1–1,3 W/(m²K), a Ug w granicach 1,0–1,1 W/(m²K). To znacząca różnica, sięgająca nawet 50 proc., która bezpośrednio wpływa na wysokość rachunków za ogrzewanie.
Przewaga dzięki pionierskim rozwiązaniom
Nowa generacja okien IGLO EDGE, opracowana przez dział B+R, inżynierów i technologów firmy Drutex, zapewnia jedne z najlepszych na rynku parametrów termoizolacyjnych, a tym samym realne oszczędności w kosztach ogrzewania. Model ten wyróżnia się bardzo niskim współczynnikiem przenikania ciepła Uw, który wynosi zaledwie 0,66 W/(m²K).
Tak wysoka izolacyjność cieplna to efekt zastosowania zaawansowanych technologicznie 7-komorowych profili oraz drugiej generacji potrójnego systemu uszczelnienia EPDM z uszczelką centralną. Jej zmodyfikowany kształt zapewnia optymalny docisk na całej powierzchni styku, co przekłada się na znakomite parametry w zakresie izolacji termicznej, wodoszczelności oraz przepuszczalności powietrza.
Na uwagę zasługuje również unikatowe zastosowanie pakietu czteroszybowego, który pozwala osiągnąć bardzo niski współczynnik Ug, nawet na poziomie 0,4 W/(m²K). IGLO EDGE należy do pionierskich okien PVC, które umożliwiają stosowanie pakietów szybowych o szerokości do 58 mm. Rozwiązanie to pozwala zachować bardzo dobre właściwości termiczne przy mniejszych gabarytach okna.
System ten doskonale sprawdza się zarówno w nowym budownictwie pasywnym, jak i na rynku wtórnym, gdzie inwestorzy często nie mają możliwości zwiększenia wymiarów stolarki okiennej. IGLO EDGE daje przy tym szerokie możliwości projektowe, pozwalając tworzyć trwałe, a jednocześnie efektowne i bardziej złożone konstrukcje architektoniczne. Całość dopełnia minimalistyczna forma oraz prosta, elegancka linia, które podkreślają nowoczesny wygląd okna.
Drzwi też mają znaczenie
Poprawiając termoizolację budynku, warto zadbać nie tylko o okna, ale również o odpowiedni dobór drzwi zewnętrznych. Ponad 40-letnie doświadczenie firmy Drutex zaowocowało wprowadzeniem do oferty zaawansowanych technologicznie drzwi IGLO EDGE. Model ten doskonale komponuje się wizualnie z oknami z tej samej serii, a dzięki zastosowaniu m.in. progu z przegrodą termiczną zapewnia bardzo wysokie parametry izolacyjności cieplnej.
Praktycznym uzupełnieniem energooszczędnych drzwi są systemy tarasowe IGLO EDGE SLIDE, które — podobnie jak cała linia IGLO EDGE — wyróżniają się smukłą, elegancką formą. Wykonane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zapewniają bardzo dobrą izolację termiczną na poziomie Uw = 0,65 W/(m²K), a także wysoką wodoszczelność. Za tak dobre parametry odpowiadają profil skrzydła klasy A oraz innowacyjny system uszczelnień.
Atutem wszystkich rozwiązań z linii IGLO EDGE jest również to, że posiadają komplet niezbędnych certyfikatów i dopuszczeń, co potwierdza ich wysoką jakość oraz zgodność z wymaganymi standardami.
Rolety – podwójny zysk w pakiecie
Dbając o dobrą izolację cieplną budynku, warto pamiętać również o korzyściach, jakie daje montaż rolet zewnętrznych. Zimą pomagają one ograniczyć straty ciepła, a latem skutecznie chronią wnętrza przed nadmiernym nasłonecznieniem. Ma to szczególne znaczenie dziś, gdy coraz częściej mierzymy się ze skrajnymi temperaturami — od tropikalnych upałów po rekordowe mrozy.
W nowych domach zastosowanie wysokiej jakości rolet zewnętrznych może poprawić współczynnik Uw o kilkanaście procent, natomiast w starszych budynkach zysk bywa jeszcze większy i sięga nawet kilkudziesięciu procent. W praktyce oznacza to podwójną oszczędność energii — zarówno na ogrzewaniu zimą, jak i na klimatyzacji latem.
Komfort użytkowania dodatkowo zwiększa możliwość integracji okien i rolet z systemami inteligentnego sterowania typu smart home. Dzięki temu można zdalnie otwierać i zamykać rolety, sterować nimi pojedynczo lub grupowo, ustawiać harmonogramy pracy, a także łączyć je z innymi inteligentnymi instalacjami w domu. Współpraca rolet z ogrzewaniem, termostatem czy stacją pogodową pozwala nie tylko zwiększyć wygodę, ale również przynosi realne oszczędności.
Nie bez znaczenia pozostają także walory estetyczne. Szeroka gama kolorów i wzorów sprawia, że rolety można łatwo dopasować do każdego stylu elewacji oraz wnętrza, nadając budynkowi spójny i atrakcyjny wygląd na lata.
Atuty energooszczędnej stolarki IGLO EDGE:
  • Najwyższa klasa izolacji termicznej okna – Uw=0,66 W/(m2K).
  • Rekordowo wysoki poziom izolacji termicznej szyby – Ug=0,4 W/(m2K).
  • 7-komorowy zaawansowany technologicznie profil klasy A.
  • Nowatorski system uszczelniania – 3 uszczelki EPDM.
  • Mniejszy ślad węglowy – zdrowszy mikroklimat w domu.
Zalety termoizolacyjne rolet:
  • Zmniejszają straty ciepła – opuszczone rolety zatrzymują nawet do 30 proc. ciepła, które uciekałoby przez okna.
  • Chronią przed nadmiernym nasłonecznieniem latem obniżając wydatki związane z pracą klimatyzacji.
  • Podnoszą efektywność energetyczna budynku dzięki możliwości integracji z inteligentnymi systemami sterowania typu smart home.
  • Chronią stolarkę przed deszczem, śniegiem, wiatrem i promieniowaniem UV, co znacznie wydłuża jej żywotność i funkcjonalność.
  • Zmniejszają efekt „ciągnięcia chłodu” od okna.
źródło i zdjęcia: Drutex
opracowanie: Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
Anna Chrystyna
