Współczynnik Uw - tajemnica ukryta w Twoich rachunkach
Wiele osób patrzy tylko na cenę lub wygląd okien, popełniając najdroższy błąd w budowie. Prawda jest taka: wybierając okna bez sprawdzenia Uw, płacisz podwójnie. Jak wybrać naprawdę energooszczędne profile, szyby i uszczelki, by raz na zawsze zatrzymać ciepło w domu?
DRUTEX S.A. Okna i drzwi balkonowe z PVC
Leszka Gierszewskiego 1, 77-100 Bytów
Profile PVC - liczba komór i głębokość zabudowy
Pierwszym elementem, który warto rozważyć przy wyborze energooszczędnych okien, są profile PVC. Zdecydowana większość systemów okiennych na rynku opiera się na profilach wykonanych z tworzywa PVC, które zapewnia doskonałą izolację termiczną i akustyczną. Różnice między systemami PVC sprowadzają się do liczby komór w profilu, głębokości zabudowy oraz klasy materiału, z jakiego wykonane są profile.
Najlepsze systemy energooszczędne, takie jak IGLO ENERGY czy IGLO EDGE, oparte są na 7-komorowych profilach o głębokości zabudowy 82 mm. W porównaniu do systemów 5-komorowych, takie profile charakteryzują się znacznie lepszą izolacyjnością termiczną. Im więcej komór, tym lepsza izolacja, ponieważ między komorami znajduje się powietrze, które działa jak bariera dla ciepła. Do takich profili można zamontować trzywarstwowe pakiety szybowe, co znacznie poprawia efektywność energetyczną.
Ponadto, warto zwrócić uwagę na klasę profilu. Profil klasy A wykonany z materiału pierwotnego (takiego jak w systemach IGLO ENERGY, IGLO EDGE czy IGLO 5) gwarantuje najwyższą jakość i trwałość. Niższa klasa (np. profil klasy B w systemie IDEAL NEO MD) może wiązać się z gorszymi parametrami izolacyjnymi.
Szyby - Ug, Uw, liczba komór i rodzaje gazów
Kolejnym kluczowym elementem, który wpływa na energooszczędność okien, są pakiety szybowe. To właśnie szyby zajmują największą powierzchnię okna, a tym samym mają decydujący wpływ na jego termikę. Pakiet szybowy składa się z kilku szyb, oddzielonych ramkami, w których znajduje się gaz. Gaz, najczęściej argon lub droższy krypton, zapewnia doskonałą izolację.
Podstawowym wskaźnikiem określającym jakość szyby jest współczynnik przenikalności cieplnej Ug, który mówi, jak dobrze szyba zatrzymuje ciepło. Im niższa wartość Ug, tym lepsza izolacja szyby. Standardowe okna energooszczędne wyposażone są w dwukomorowy pakiet szybowy o współczynniku Ug wynoszącym 0,5 W/(m²K). Systemy 3-szybowe, z trzema warstwami szkła, pozwalają osiągnąć jeszcze lepsze parametry, z Ug na poziomie 0,3 W/(m²K).
Zwróć uwagę, że współczynnik Uw dotyczy całego okna, czyli szyby oraz wszystkich innych elementów okna, w tym profili i uszczelek. Im niższy współczynnik Uw, tym lepsza izolacyjność okna. Przykładowo, okno IGLO EDGE osiąga współczynnik Uw wynoszący 0,66 W/(m²K), co jest jednym z najlepszych wyników na rynku.
Uszczelki - podstawa energooszczędności
Nie mniej ważnym elementem, który wpływa na energooszczędność okien, są uszczelki. To one zapobiegają uciekaniu ciepła i wnikaniu zimnego powietrza do wnętrza. W oknach energooszczędnych zastosowane są uszczelki centralne, które chronią przed stratami ciepła i poprawiają szczelność okna.
W przypadku okien IGLO ENERGY, system ten wykorzystuje potrójne uszczelnienie, w tym uszczelkę centralną wykonaną ze spienionego EPDM – materiału charakteryzującego się wyjątkową trwałością i odpornością na zmiany temperatury. Tego typu uszczelki są gwarancją najlepszych parametrów energooszczędności oraz ochrony przed wiatrem i wodą.
Warto zwrócić uwagę, że potrójne uszczelnienie (dwa uszczelnienia zewnętrzne oraz centralne) jest standardem w najlepszych systemach okiennych. Dzięki temu okna charakteryzują się również bardzo dobrymi parametrami w zakresie wodoszczelności oraz przepuszczalności powietrza.
Cisza w Twoim domu
Energooszczędne okna nie tylko zatrzymują ciepło, ale także poprawiają izolację akustyczną. Jeśli mieszkasz w hałaśliwej okolicy lub blisko drogi, warto zwrócić uwagę na izolacyjność akustyczną okien. Współczesne okna PVC oferują izolacyjność akustyczną na poziomie od 36 dB do 46 dB, w zależności od systemu i rodzaju szyb. Na przykład okna IGLO ENERGY zapewniają Rw od 37 do 46 dB, co znacznie poprawia komfort życia, eliminując hałas z zewnątrz.
Opcje wizualne i bezpieczeństwo
Wybór okien to także kwestia estetyki. Współczesne profile PVC oferują szeroką gamę kolorów oklein, w tym klasyczny biały, ale także brązowy, antracytowy czy nowoczesne odcienie drewnopodobne. Istnieje również możliwość zastosowania listw przyszybowych w różnych grubościach, co pozwala dostosować wygląd okna do aktualnych trendów architektonicznych.
Okna energooszczędne to również bezpieczeństwo. W standardzie wyposażane są one w okucia renomowanych producentów oraz zaczepy antywyważeniowe. Można także zastosować dodatkowe opcje, takie jak ukryte zawiasy czy klamki z kluczykiem, które zwiększają odporność na włamania.
źródło i zdjęcia: DRUTEX S.A.
Natalia Karaskiewicz
