Drewno ze zrównoważonych zasobów leśnych
W firmie FAKRO podstawowym surowcem do produkcji okien jest najwyższej jakości drewno sosnowe. Naturalny surowiec pozyskiwany jest z ze zrównoważonych obszarów leśnych, posiadających certyfikat FSC i/lub PEFC. Produkty FAKRO wykonywane są z tego drewna oznaczone są certyfikatem FSC.
Ekologiczne lakiery
Dbałość o środowisko naturalne przejawia się także w doborze środków stosowanych do ochrony drewna. Aby ograniczyć emisję lotnych związków organicznych FAKRO stosuje głównie ekologiczne lakiery wodorozcieńczalne.
Owcza wełna jako materiał izolacyjny
Firma FAKRO do izolacji termicznej wykorzystuje między innymi naturalną i specjalnie impregnowaną wełnę owczą, która dzięki odpowiedniej gęstości i dużej sprężystości dokładnie wypełnia szczeliny wokół okna. Stosowanie tak elastycznej termoizolacji to uniwersalny sposób docieplenia okna dachowego niezależnie od wielkości otworu montażowego. Wełna owcza jest produktem naturalnym i ekologicznym, bez zapachu, neutralnym dla skóry i niepodrażniającym oczu podczas montażu.
Zagospodarowanie odpadów produkcyjnych
FAKRO stosuje hierarchię postępowania z odpadami. Stara się zapobiegać ich powstawaniu, minimalizuje ich ilość oraz poddaje je recyklingowi i odzyskowi.
Firma wykorzystuje odpady drewniane powstałe w toku produkcji bez szkodliwych dla środowiska emisji. W ekologiczny sposób ogrzewamy pomieszczenia produkcyjne i biurowe we wszystkich zakładach Grupy FAKRO. Źródłem energii do ogrzewania jest biomasa, która jest pozyskiwana z odpadów z procesu produkcji zmieszanych ze zrębkami wierzby energetycznej - informuje Janusz Włodarczyk, Dyrektor Administracyjny FAKRO.
- Ościeżnica a futryna - czym się różnią i jak wybrać idealne rozwiązanie do drzwi?
- Regulacja okien na zimę. Prosty sposób na niższe rachunki
- Ciepły i szczelny montaż okien i drzwi. Tylko tak zyskasz
- Czy aluminium można wyginać?
Plantacja wierzby energetycznej
Firma FAKRO rozwija własną plantację tego ekologicznego surowca, co roku zwiększając powierzchnię uprawy ok. 4 ha. Obecnie plantacja zajmuje obszar prawie 20 ha. Każdy hektar wierzby energetycznej dostarcza rocznie kilkadziesiąt ton suchej masy. Uprawa wierzby owocuje rocznym przyrostem 20 - 25 ton masy z hektara. W lutym 2017 roku zebraliśmy z plantacji 300 ton zrębków wierzby energetycznej.
W tym roku uzyskamy w FAKRO z ich spalania 3 300 GJ energii, która zostanie spożytkowana m.in. do ogrzewania hal produkcyjnych – dookreśla Janusz Włodarczyk. Koszt uzyskania 1 GJ energii termicznej ze zrębków wierzbowych wynosi ok. 15 zł, czyli jest ok. dwukrotnie niższy niż przy opalaniu gazem ziemnym i ponad trzy razy niższy niż przy użyciu oleju opałowego.
Korzyści z wykorzystywania tego alternatywnego, odnawialnego źródła energii są wymierne zarówno w wymiarze ekologicznym, jak i ekonomicznym.
Poprzez proekologiczne działania, FAKRO realizuje założenia strategii Europa 2020. Zgodnie z nimi 20% energii powinno pochodzić ze źródeł energii odnawialnej.
Firma powiązana: Fakro
