Drzwi do kuchni - pełne, przeszklone, przesuwne czy łamane?
Wybór drzwi do kuchni wpływa nie tylko na wygląd wnętrza, ale też na wygodę codziennego użytkowania. Liczy się odporność na wilgoć, łatwość czyszczenia, sposób otwierania i dopasowanie do układu pomieszczeń. Sprawdź, jakie drzwi do kuchni sprawdzą się najlepiej i na co zwrócić uwagę przed zakupem.
PORTA KMI Poland Drzwi wewnątrzlokalowe i wejściowe, drzwi techniczne, naświetla, ościeżnice
Szkolna 54 84-239 Bolszewo
Na co zwrócić uwagę przy wyborze drzwi do kuchni?
Drzwi do kuchni powinny dobrze znosić intensywne użytkowanie. W tym pomieszczeniu łatwo o zabrudzenia, kontakt z wilgocią i drobne uszkodzenia mechaniczne. Podczas gotowania rosną temperatura oraz poziom wilgotności, dlatego materiał skrzydła musi być odpowiednio zabezpieczony. W przypadku drzwi drewnianych ma to szczególne znaczenie, bo źle chronione mogą z czasem się wypaczać.
Ważna jest również wentylacja. W drzwiach do kuchni często stosuje się otwory wentylacyjne, ale alternatywą może być także podcięcie wentylacyjne. To szczelina wycięta od spodu skrzydła, która tworzy przestrzeń między drzwiami a podłogą. Zwykle ma około 2,5 cm szerokości i pozwala na prawidłową cyrkulację powietrza.
Tradycyjne drzwi skrzydłowe do kuchni wciąż mają sens
Choć w wielu nowoczesnych domach i mieszkaniach kuchnia jest dziś połączona z salonem, nie zawsze jest to najlepsze rozwiązanie. Jeśli domownicy dużo gotują, oddzielna kuchnia może okazać się praktyczniejsza. Dobrze dobrane drzwi pomagają ograniczyć rozchodzenie się zapachów, hałasu i pary wodnej do strefy dziennej.
W takiej kuchni liczą się także detale użytkowe. Wystający próg albo różnica poziomów posadzki mogą być realną przeszkodą, szczególnie gdy przenosi się naczynia czy zakupy. Znaczenie ma też szerokość otworu drzwiowego. Wąskie skrzydło, na przykład o szerokości 60 cm, na co dzień bywa po prostu niewygodne. Dlatego najlepiej, by drzwi do kuchni miały co najmniej 80 cm szerokości.
Istotny jest również kierunek otwierania. Powinien być dopasowany do ustawienia mebli i zabudowy. Przy małej kuchni oraz szafkach umieszczonych po obu stronach wejścia lepiej może sprawdzić się skrzydło otwierane na zewnątrz, w stronę korytarza albo salonu.
Drzwi pełne czy przeszklone – które lepiej sprawdzą się w kuchni?
Pełne drzwi do kuchni to rozwiązanie, które dobrze wpisuje się w klasyczne aranżacje, ale równie dobrze może wyglądać we wnętrzach nowoczesnych, jeśli postawisz na prosty, minimalistyczny model.
Skrzydło dopasowane kolorem do ściany sprawia, że wejście do kuchni staje się mniej widoczne, a samo pomieszczenie jest optycznie spokojniejsze. Taki wariant lepiej odgradza też kuchnię od reszty domu pod względem wizualnym i akustycznym.
Drzwi wewnątrzlokalowe z kolekcji PORTA VECTOR PREMIUM i PORTA DECOR
Drzwi wewnątrzlokalowe z kolekcji PORTA VECTOR PREMIUM i PORTA CONCEPT
Jeśli rozważasz białe drzwi, warto zwrócić uwagę na kolekcję PORTA VECTOR PREMIUM, na przykład modele E, T i V. Z kolei wśród wariantów w kolorze drewna ciekawie prezentują się propozycje z kolekcji PORTA DECOR, między innymi w wybarwieniu buk skandynawski.
Gdy zależy Ci na doświetleniu wnętrza, lepszym wyborem będą drzwi z przeszkleniami. Wstawki szklane wpuszczają do kuchni więcej światła, co ma duże znaczenie szczególnie w małych i ciemniejszych pomieszczeniach.
Nie zawsze potrzebne jest duże przeszklenie. Czasem wystarczy pojedyncza szyba w górnej części skrzydła albo kilka wąskich szybek ułożonych pionowo. Takie rozwiązania można znaleźć między innymi w kolekcji PORTA KONCEPT, dostępnej w bieli oraz modnych dekorach, takich jak Dąb Naturalny i Dąb Angielski Hamilton.
Niektórzy inwestorzy decydują się na drzwi z dużą taflą szkła albo nawet modele wykonane niemal w całości z matowego szkła. To dobry sposób na maksymalne doświetlenie kuchni, ale w takim przypadku trzeba pamiętać o zastosowaniu szkła bezpiecznego lub hartowanego.
Drzwi przesuwne do kuchni – kiedy to najlepszy wybór?
Drzwi przesuwne to ciekawa alternatywa dla klasycznych skrzydeł na zawiasach, szczególnie wtedy, gdy liczy się każdy centymetr przestrzeni. W małych mieszkaniach pozwalają wygodniej zagospodarować miejsce przy wejściu i nie kolidują z ustawieniem mebli.
Bardzo praktyczne są drzwi chowane w kasecie ściennej, na przykład z wykorzystaniem systemu wewnątrzściennego PORTA KOMPAKT. Dzięki temu ściana obok wejścia może być w pełni wykorzystana użytkowo albo dekoracyjnie. To rozwiązanie dobrze sprawdza się w nowoczesnych wnętrzach, gdzie ważna jest oszczędność miejsca i czysta forma.
Efektowną propozycją są też modele w systemie naściennym z kolekcji BLACK. Białe skrzydło, dostępne w kilku wzorach, zostało wykończone lakierem Premium lub Farbą Akrylową UV, a całość uzupełniają czarne uchwyty i czarny system przesuwny. Taki zestaw nadaje wnętrzu nowoczesny, lekko loftowy charakter i sprawdza się tam, gdzie nie można zastosować standardowych drzwi rozwieranych.
Czy drzwi harmonijkowe i łamane nadają się do kuchni?
Drzwi harmonijkowe bywają spotykane w kuchniach, ale w codziennym użytkowaniu nie zawsze okazują się wygodne. Znacznie lepiej sprawdzają się jako osłona wejścia do spiżarni albo wnęki z pralką, zwłaszcza w małych mieszkaniach, gdzie jedna przestrzeń musi pełnić kilka funkcji.
Lepszą alternatywą do samej kuchni są drzwi łamane, na przykład modele z kolekcji PORTA ALFA i PORTA BETA. Są łatwiejsze w manewrowaniu, zapewniają wyższy komfort niż drzwi harmonijkowe i lepiej ograniczają przenikanie zapachów. Nadal nie dorównują pod tym względem klasycznym drzwiom skrzydłowym, ale w niektórych układach mieszkania mogą być rozsądnym kompromisem.
Jaki kolor drzwi do kuchni wybrać?
Drzwi do kuchni powinny pasować do całej aranżacji, ale warto pamiętać, że często łączą dwie różne strefy domu – kuchnię i salon. Dlatego najbezpieczniej sprawdzają się kolory neutralne, które łatwo dopasować do obu wnętrz. Od lat dużą popularnością cieszą się biel oraz różne odcienie drewna.
Intensywne kolory mogą wyglądać bardzo efektownie i stać się mocnym akcentem aranżacji, jednak w pomieszczeniach pełnych dodatków i dekoracji mogą wprowadzać wrażenie chaosu. Zdarza się też, że optycznie zmniejszają wnętrze. Jeśli zależy Ci na ponadczasowym efekcie, neutralna kolorystyka zwykle będzie bezpieczniejszym wyborem.
Najlepsze drzwi do kuchni
Najlepsze drzwi do kuchni to takie, które są dopasowane do sposobu użytkowania pomieszczenia i układu mieszkania. W większych, zamkniętych kuchniach dobrze sprawdzą się tradycyjne drzwi skrzydłowe, najlepiej o szerokości co najmniej 80 cm.
W małych wnętrzach warto rozważyć modele przesuwne albo łamane. Jeśli kuchnia jest ciemna, dobrym wyborem będą drzwi z przeszkleniami, a gdy priorytetem jest oddzielenie kuchni od salonu, lepiej postawić na skrzydło pełne.
Przed zakupem warto ocenić nie tylko wygląd drzwi, ale też odporność materiału na wilgoć, łatwość czyszczenia, sposób wentylacji oraz kierunek otwierania. To właśnie te elementy decydują później o codziennym komforcie.
źródło i zdjęcia: PORTA KMI Poland
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
