Jak oczyścić i nawilżyć powietrze w domu? Sposoby na suche powietrze
Suche powietrze w domu najczęściej pojawi się w sezonie grzewczym. Jak rozwiązać ten problem? Jak nawilżyć powietrze w domu? Poznaj sprawdzone sposoby! O jakość powietrza warto zadbać montując urządzenia, które do tego służą - nawilżacze, osuszacze i oczyszczacze.
Jeżeli chcemy poprawić jakość powietrza w domu, w pierwszej kolejności należy zadbać o efektywną wentylację, najlepiej mechaniczną z odzyskiem ciepła, wyposażoną w filtry, które zatrzymują zanieczyszczenia. Jeśli w domu mamy tylko wentylację grawitacyjną, jakość powietrza można poprawić, poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń, taki jak nawilżacze, oczyszczacze powietrza, czy osuszacze.
Jak poprawić jakość powietrza w domu?
Jeżeli mamy suche powietrze w domu - przyda się nawilżacz, jeśli natomiast powietrze jest zbyt wilgotne we wnętrzach - osuszacz powietrza. Przy zbyt dużej wilgotności powietrza w pomieszczeniach może bowiem rozwijać się pleśń i inne grzyby, zagrażające zdrowiu nie tylko alergików, ale też zupełnie zdrowych mieszkańców. Kiedy zaś problemem w domu jest kurz, roztocza, pyłki, smog wpadający zza okna, zalecane jest korzystanie w domu z oczyszczacza powietrza. Aby wymienione urządzenia pracowały efektywnie, ich moc i wydajność trzeba dobrać do wielkości pomieszczenia i ustawić tam, gdzie jest swobodny przepływ powietrza, z dala od okien i drzwi (powinny być zamknięte), telewizora, komputera i innych urządzeń elektrycznych oraz źródeł ciepła (grzejniki, kominek). Trzeba też regularnie wymieniać filtry, uzupełniać zbiornik na czystą (przefiltrowaną) wodę w nawilżaczu, kontrolować odprowadzanie skroplin w osuszaczu. Przy wyborze sprzętu, warto zwrócić uwagę nie tylko na funkcje, ale również wytwarzany hałas.
Zbyt suche powietrze w domu: jak je nawilżyć?
Jeśli mamy suche powietrze w domu warto kupić nawilżacz powietrza. Nawilżacze te służą do podniesienia poziomu wilgotności powietrza, które (zwłaszcza zimą) na ogół jest zbyt suche.
Jaka powinna być wilgotność powietrza w domu? Najzdrowsze, nie tylko dla alergika, lecz także dla innych domowników, jest powietrze o wilgotności na poziomie ok. 50%.
Nawilżacze powietrza ceramiczne
Najtańsze są nawilżacze powietrza w postaci ceramicznych lub stalowych zbiorników, które po wypełnieniu wodą wiesza się na grzejnikach. Pod wpływem ciepła woda paruje i nawilża powietrze. Niestety takie proste nawilżacze powietrza, w miarę dobrze sprawdzają się jedynie w małych pomieszczeniach. Poza tym nie można sterować ich wydajnością.
Nawilżacze powietrza elektryczne
Zdecydowanie bardziej skuteczne są nawilżacze powietrza elektryczne, np. parowe, które wyposażone są w grzałkę podgrzewającą wodę do temperatury, w której wytwarza ona parę w formie ciepłej mgiełki. Temperatura w pomieszczeniu podnosi się w niewielkim stopniu. Modele takich nawilżaczy powietrza zawierające filtry oczyszczają też powietrze, dlatego są polecane przede wszystkim do pokojów dzieci, nie tylko tych z alergią. Umożliwiają również wykonywanie inhalacji i aromaterapii (zawierają dozownik olejków zapachowych) - co jest szczególnie zalecane osobom, które mają problemy z alergią, zatokami lub chorują na astmę.
Nawilżacze powietrza ultradźwiękowe
W nawilżaczach powietrza opartych na ultradźwiękach, fale te rozbijają cząsteczki wody, wskutek czego powstaje mgiełka nawilżająca powietrze. Może być ona także podgrzewana. Taki nawilżacz działa bardzo cicho, lecz fale ultradźwiękowe są słyszalne dla zwierząt i mogą być dla nich męczące.
Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza
Ultradźwiękowy nawilżacz powietrza zapewnia automatyczne utrzymywanie wilgotności powietrza w domu na optymalnym poziomie 45-55%, AIR NATUREL
Nawilżacze powietrza ewaporacyjne
Nawilżacze ewaporacyjne wyposażone są we wkład nawilżający, z którego woda swobodnie odparowuje. To najbardziej naturalny i najzdrowszy sposób na nawilżanie powietrza w domu. Wyposażane są w maty, które oczyszczają powietrze z drobinek kurzu i brudu, co jest wyjątkowo istotne w domach osób zmagających się z uczuleniami. Powietrze nie jest w nich podgrzewane.
W jakim miejscu powinien stać nawilżacz powietrza?
Większość nawilżaczy powietrza jest przewidziana do pracy we wnętrzach o powierzchni do 30 m2, w np. sypialni, salonie, ale kupić można też sprzęt przeznaczony do pomieszczeń małych (do 10 m2) oraz taki nawilżacz, który nadaje się do obsługi całego domu jednorodzinnego (do 300 m2).
Przeczytaj
Dowiedz się więcej
Zobacz więcej Zobacz mniej
Jaki wybrać nawilżacz powietrza do domu? Ważne parametry
W przypadku wersji parowych nawilżaczy powietrza, podawana jest wydajność parowania. Określa ona to, ile pary nawilżacz wyprodukuje w danym czasie. Najpowszechniejszą jednostką jest tu [l/dobę]. W pomieszczeniu o powierzchni 40 m2, wystarczy wariant nawilżacza o wydajności parowania 5-6 l/dobę.
Wszystkie nawilżacze wyposażone są w zbiornik na wodę. Im większa jego pojemność (np. 3 l), tym rzadziej trzeba go uzupełniać.
Głośność pracy nawilżacza powietrza, zależy od intensywności funkcjonowania i zwykle wynosi od 18 do 35 dB.
Nawilżacze mogą zawierać filtr węglowy, który redukuje nieprzyjemny zapach, oraz HEPA, który usuwa z powietrza w domu alergeny i drobinki kurzu. Niektóre wersje nawilżaczy powietrza są wyposażone w maty z jonami srebra, co zapobiega rozwojowi bakterii i wirusów. Działanie nawilżacza powietrza reguluje wbudowany higrometr, który mierzy wilgotność powietrza w pomieszczeniu.
Przy wybieraniu nawilżacza powietrza do domu, należy kierować się indywidualnymi preferencjami. Nawilżacze parowe są skuteczne, lecz podnoszą temperaturę powietrza. Jeżeli nie chce się takiego efektu, lepiej zdecydować się na wersję nawilżacza ewaporacyjną. Nawilżacz ultradźwiękowy oferuje natomiast liczne funkcje regulacyjne. Najtańsze są nawilżacze tradycyjne, kosztują kilkanaście złotych. Za najwygodniejszy nawilżacz ultradźwiękowy trzeba zapłacić minimum 200 zł.
KLARSTEIN nawilżacz kurtyna wodna
Urządzenie, które dzięki kurtynie wodnej schładza, oczyszcza i nawilża powietrze w domu, tworząc we wnętrzu przyjemną aurę, KLARSTEIN
Większość nawilżaczy powietrza wyposażona jest w lampkę do sygnalizowania konieczności uzupełnienia wody w zbiorniku i funkcję automatycznego wyłączenia sprzętu po jej wyczerpaniu. Można też ustawić czas, intensywność pracy i wilgotność powietrza. Nawilżacze powietrza z trybem snu działają wyjątkowo cicho. Niektórymi nawilżaczami można sterować za pomocą smartfona.
Zbyt wilgotne powietrze w domu: jak je osuszyć?
Osuszacze powietrza służą do usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza i ścian w domu, pochłaniają wilgoć oraz zapachy, np. wysychających farb, zalanych tynków, rozmaitych wyrobów budowlanych. W domach jednorodzinnych stosuje się:
  • osuszacze kondensacyjne,
  • osuszacze adsorpcyjne,
  • osuszacze ewaporacyjne.
Osuszacze powietrza pracują w temperaturze od 1 do 35°C. Większość modeli osuszaczy wyposażona jest w higrostat, umożliwiający sterowanie poziomem wilgoci, oraz czujnik pełnego zbiornika, który automatycznie wyłącza osuszacz po jego zapełnieniu. Niektóre osuszacze mają wąż do ciągłego odprowadzania wody do kanalizacji. Większość modeli osuszaczy jest przewidziana do działania we wnętrzach o powierzchni od 30 do 120 m2. Pracują z wydajnością ok. 16 l/dobę.
Kompaktowe osuszacze mają niewielkie wymiary i wygodny uchwyt, ułatwiający przenoszenie. Przeznaczone są do osuszania niedużych pomieszczeń - łazienek, pralni, piwnic. Mogą zawierać wydajny kompresor z kilkoma trybami pracy oraz funkcją utrzymania zadanego poziomu wilgotności powietrza w zakresie od 35% do 85%. Pojemny zbiornik na skropliny oznacza bezobsługową pracę osuszacza przez wiele godzin.
Niektóre modele osuszaczy powietrza w przypadku zaniku zasilania (np. przez wypięcie przewodu lub awarię sieci elektrycznej), po ponownej aktywacji - automatycznie wznawiają pracę, zachowując poprzednie ustawienia, co gwarantuje skuteczne osuszanie powietrza w domu. Najbardziej zaawansowane osuszacze mają funkcję odszraniania i mogą działać w niskiej temperaturze.
Osuszacze powietrza domowe kosztują minimum 1500 zł. W razie zalania albo przy słabo schnących tynkach, lepiej jednak zastosować osuszacz przemysłowy, który można wypożyczyć. Pracę osuszaczy warto wspomagać wentylatorami (wymuszającymi szybszą cyrkulację powietrza) lub wynająć firmę, specjalizującą się w tego typu zadaniach.
Oczyszczanie powietrza w domu: jaki działa oczyszczacz powietrza?
Oczyszczacze powietrza są to urządzenia wyposażone w wentylator i filtry, które zatrzymują kurz, bakterie, zarodniki grzybów, roztocza, sierść zwierząt, pyłki oraz neutralizujące nieprzyjemne zapachy. Wentylator wymusza ruch powietrza - zasysa zanieczyszczone i po przefiltrowaniu wdmuchuje je do pomieszczenia. Producenci oferują też oczyszczacze powietrza z funkcją nawilżania i jonizacji powietrza.
XIAOMI Inteligentny oczyszczacz powietrza
Inteligentny oczyszczacz powietrza zarządzany aplikacją zainstalowaną na smartfonie, tablecie, laptopie. Aplikacja umożliwia monitorowanie jakości powietrza w domu, jego wilgotności i temperatury. Pozwala na włączenie i wyłączenie oczyszczacza, użycie timera, sterowanie szybkością pracy, XIAOMI
W którym miejscu powinien stać oczyszczacz powietrza? Oczyszczacze powietrza mogą usunąć od 85 do prawie 100% zanieczyszczeń w domu. Oczyszczacze o małej wielkości i mocy skutecznie przefiltrują powietrze w zamkniętych wnętrzach o powierzchni do 30 m2, w np. sypialni, salonie. Do oczyszczania powietrza w oddalonych od siebie pokojach powinno się kupić kilka oczyszczaczy lub w nocy ten z salonu przenieść do sypialni.
Jaki oczyszczacz powietrza do domu?
Najtańsze oczyszczacze powietrza można kupić za kilkaset złotych. Najbardziej wydajne oczyszczacze powietrza, przeznaczone do większej przestrzeni - mogą kosztować nawet kilka tysięcy zł.
Moc oczyszczaczy powietrza wynosi zwykle od kilku do kilkudziesięciu watów. Wydajność procesu określa wskaźnik emisji czystego powietrza (CADR - Clean Air Delivery Ratings) w [m3/h], który pokazuje ile czystego powietrza w [m3] wraca do pomieszczenia w ciągu godziny. Im wyższa jego wartość, tym oczyszczacz powietrza jest skuteczniejszy. Oczyszczacze powietrza domowe mogą osiągać wydajność 750 m3/h. W modelach oczyszczaczy z nawilżaczem, wartość ta jest niższa i wynosi ok. 350 m3/h.
Oczyszczacze powietrza DAIKIN
Oczyszczacze powietrza to niewielkie urządzenia, nawet o wymiarach np. 45 x 27 x 27 cm, DAIKIN
Oczyszczacze powietrza na ogół wyposażone są w dwa filtry - HEPA i węglowy. Pierwszy wychwytuje kurz - nawet 99% drobnych cząstek o rozmiarze od 0,1 do 2,5 ŝm, bez konieczności wymiany do 10 lat. Drugi - zatrzymuje pozostałe zanieczyszczenia. Wymienia się go co kilka miesięcy. Niektóre osuszacze powietrza mają też materiałowe filtry wstępne, które można prać. Producenci oferują również oczyszczacze powietrza wodne, w których element filtrujący (obracające się tarcze) jednocześnie wiąże zanieczyszczenia i nawilża powietrze w domu. Tym głównym może być także filtr elektrostatyczny, w którym jonizator ładuje dodatnio cząstki zanieczyszczeń, a ujemnie naładowana warstwa je przyciąga. Nie wymienia się go, wystarczy co 2 albo 3 miesiące umyć go pod bieżącą wodą.
Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem
W sprzedaży są również urządzenia łączące funkcję oczyszczacza i nawilżacza powietrza. W najprostszych modelach ewaporacyjnych, wentylator przetłacza brudne powietrze przez nasiąknięty wodą wkład nawilżająco-czyszczący, który zatrzymuje zanieczyszczenia i nasyca powietrze cząstkami wody. Droższe wersje wyposażone są w filtr węglowy oraz HEPA, wkład z jonami srebra. Powietrze jest nawilżane przez podgrzewanie lub przy pomocy ultradźwięków.
Oczyszczacz powietrza FREE/GREE
Oczyszczacz powietrza ze zintegrowanym filtrem kompozytowym, składającym się z 4 warstw: filtr wstępny usuwa duże cząstki stałe (kurz, pyły i sierść zwierząt); aktywny filtr węglowy neutralizuje toksyczny formaldehyd; kompozytowy HEPA zatrzymuje zanieczyszczenia, bakterie, pyłki (w tym PM 2,5), dym tytoniowy oraz roztocza, FREE/GREE
Na co zwrócić jeszcze uwagę wybierając oczyszczacz powietrza do domu
Poziom hałasu wytwarzanego przez pracujące oczyszczacze powietrza zależy od trybu pracy i wydajności. Najciszej działają oczyszczacze ustawione na tryb nocny (sleep) - ok. 25 dB. Przy najwyższej wydajności, hałas może sięgać ok. 55 dB.
Przy wybieraniu oczyszczacza powietrza do domu, warto sprawdzić, czy sprzęt ma następujące udogodnienia:
  • wskaźnik jakości powietrza w domu;
  • regulację stopnia oczyszczania powietrza;
  • kontrolkę informującą o konieczności wymiany filtrów;
  • możliwość programowania cykli pracy.
Niektóre modele oczyszczaczy powietrza można obsługiwać za pomocą smartfona.
Fot. otwierająca: Oczyszczacz powietrza XIAOMI
  • Jak nawilżyć powietrze w domu?
    Jeśli mamy zbyt suche powietrze w domu i chcemy je nawilżyć, warto kupić nawilżacz powietrza. W domu najlepiej sprawdzą się nawilżacze powietrza: parowe, ultradźwiękowe lub ewaporacyjne. Wybór nawilżacza zależy od naszych preferencji, trzeba zwrócić uwagę na wytwarzany podczas pracy urządzenia hałas, dodatkowe funkcje, takie jak np. oczyszczanie powietrza.
  • Jaka jest optymalna wilgotność powietrza w domu?
    Optymalna wilgotność powietrza w domu wynosi około 50%. Utrzymanie tego poziomu pomoże poprawić komfort życia, zapobiega rozwojowi pleśni, a także wspiera zdrowie, szczególnie alergików i osób z problemami z oddychaniem.
  • Jakie urządzenie pomoże zmniejszyć wilgotność powietrza w domu?
    W celu zmniejszenia wilgotność powietrza w domu, warto kupić osuszacz powietrza. Osuszacze kondensacyjne, adsorpcyjne lub ewaporacyjne skutecznie usuwają nadmiar wilgoci z powietrza, zapobiegając rozwojowi pleśni i grzybów.
  • Czy warto inwestować w oczyszczacz powietrza?
    Tak, oczyszczacz powietrza to dobry wybór, zwłaszcza w domach, gdzie występują zanieczyszczenia, takie jak kurz, pyłki, smog, roztocza lub sierść zwierząt. Urządzenia te wyposażone w filtry HEPA skutecznie usuwają szkodliwe cząsteczki z powietrza, poprawiając jakość oddychania.
  • Jaki oczyszczacz powietrza jest najlepszy do domu?
    Wybór oczyszczacza powietrza zależy od powierzchni pomieszczenia, rodzaju zanieczyszczeń i dodatkowych funkcji, takich jak jonizacja czy nawilżanie powietrza. Warto zwrócić uwagę na wydajność oczyszczacza (CADR), poziom hałasu oraz typ filtrów (np. HEPA, węglowy).
  • Gdzie najlepiej ustawić nawilżacz powietrza?
    Nawilżacz powietrza powinien być ustawiony w miejscu o swobodnym przepływie powietrza, z dala od okien, drzwi i źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy kominki. Dobrze jest unikać ustawiania go obok urządzeń elektrycznych, które mogą wpływać na jego efektywność.
  • Czy nawilżacze powietrza mogą być szkodliwe dla zdrowia?
    Nawilżacze powietrza są bezpieczne, pod warunkiem, że są odpowiednio konserwowane i używane zgodnie z instrukcją. Regularna wymiana filtrów i czyszczenie urządzenia zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni w nawilżanym powietrzu.
  • Czy oczyszczacz powietrza usuwa zapachy?
    Tak, oczyszczacze powietrza wyposażone w filtr węglowy skutecznie neutralizują nieprzyjemne zapachy, takie jak dym papierosowy, zapachy zwierząt czy gotowania. Filtry te wychwytują cząsteczki zapachowe i zatrzymują je w sobie.
Joanna Dąbrowska
Joanna Dąbrowska
W prasie budowlano-wnętrzarskiej od początku drogi zawodowej. W miesięczniku „Budujemy Dom” pracuję od kilkunastu lat. Moja ulubiona tematyka to architektura i aranżacja wnętrz. Śledzę trendy i nowości rynkowe. Cenię sobie kontakt z naturą. Kocham jazdę na nartach i pływanie kajakiem. W wolnym czasie spełniam marzenia podróżnicze - bliskie i dalekie.
