Jak działa wentylacja grawitacyjna?
Rozmowy Dociekliwego Inwestora z Majstrem Guru. Majster prosto i zrozumiale tłumaczy, a Inwestor zadaje coraz bardziej dociekliwe pytania... Tym razem szuka odpowiedzi na pytanie jak działa wentylacja grawitacyjna, skąd właściwie bierze się ciąg w kanałach oraz dlaczego czasem zanika?
Dociekliwy Inwestor: - Przejdźmy do rodzajów wentylacji, bo wydaje mi się, że choć po lekturze czasopism budowlanych i artykułów w Internecie z grubsza rozumiem, jak która działa, to nie wszystko jest dla mnie jasne.
Majster Guru: - Dobrze, zacznijmy zatem od wentylacji grawitacyjnej, bo ta jest w naszym kraju najczęściej spotykana, także w nowych domach. Czy jest pan w stanie opisać, jak działa?
- Jak już mówiliśmy, powietrze wpływa z zewnątrz przez nawiewniki, a usuwają je kanały w kominach wentylacyjnych. No i właśnie tu chciałem zapytać, skąd właściwie bierze się ten ciąg w kanałach oraz dlaczego czasem zanika?
- Wentylacja grawitacyjna funkcjonuje dzięki konwekcji, czyli ruchowi powietrza wywołanego różnicą jego gęstości i ciśnienia. Powietrze o wyższej temperaturze, pochodzące z wnętrza domu, ma mniejszą gęstość niż chłodniejsze na zewnątrz, dlatego unosi się ku górze. Jednak to wszystko pod warunkiem, że ma którędy napływać chłodniejsze i przez to cięższe powietrze z zewnątrz. By usprawnić ten ruch, stawia się kominy z pionowymi kanałami wentylacyjnymi. W kanałach powstaje tzw. ciąg, ale trzeba zastrzec, że jest to pojęcie mylące i powietrze z budynku jest nie tyle "wysysane" na zewnątrz, co wypierane przez chłodne i gęste powietrze napływające do domu przez nawiewniki.
Grawitacyjna instalacja wentylacyjna nie wymaga zasilania energią elektryczną i z racji swej prostoty, choć pracuje nierównomiernie, jest niezawodna. W tym sensie, że nie ma żadnych mechanicznych ani zasilanych z zewnątrz elementów, które mogą się zepsuć. Dlatego właśnie przepisy wymagają jej wykonania tam, gdzie najważniejsze jest bezpieczeństwo, np. w kotłowniach z kotłami o otwartej komorze spalania.
Zasada działania wentylacji grawitacyjnej
Zasada działania wentylacji grawitacyjnej. Chłodne powietrze zewnętrzne dostaje się do domu przez nawiewniki lub nieszczelności, zaś ciepłe z wnętrza ucieka pionowymi kanałami wentylacyjnymi
  - W pana wersji brzmi to wszystko ładnie i prosto, ale przecież nieraz działa ona źle!
- Ależ oczywiście, bo ten system może dobrze działać tylko, jeśli spełnione są pewne warunki, z których część jest od nas niezależna.
Podstawowym jest różnica temperatury. Temperatura powietrza w domu powinna być wyższa niż na zewnątrz. Przy czym wiosną i latem często jest odwrotnie, co prowadzi nawet do odwrócenia kierunku ruchu powietrza - kanał wywiewny staje się nawiewnym, a zanieczyszczenia i nieprzyjemne zapachy z kuchni i łazienek, zamiast być usuwane, trafiają do sąsiednich pomieszczeń.
W cieplejszych porach roku sytuację ratuje to, że zwykle otwieramy okna, zapewniając w ten sposób wymianę powietrza. Jednak otwarcie okien w upalne letnie dni powoduje przegrzanie pomieszczeń, bo temperatura wewnątrz i na zewnątrz szybko się wyrównuje.
Zimą zaś wentylacja grawitacyjna, jako że różnica temperatury jest duża, może powodować nawet zbyt intensywną wymianę powietrza. Bardzo wzrastają wówczas straty ciepła, ponadto powietrze zewnętrzne zawiera zimą bardzo mało wilgoci, co przy intensywnej wentylacji doprowadza do nadmiernego przesuszenia powietrza w domu.
Kolejna bardzo ważna sprawa to kanały. Intensywność przepływu powietrza (ciąg) w kanałach wentylacyjnych zwiększa się, gdy kanały są wysokie. Należy przy tym pamiętać, że efektywną wysokość kanału liczymy nie od podłogi, lecz od wlotu powietrza (kratki). W domach jednorodzinnych, jako budynkach niskich, wysokość kanałów jest niewielka, co skutkuje niewydolnością wentylacji. Jest to szczególnie dokuczliwe w łazienkach na poddaszu, które na ogół są wykorzystywane najintensywniej, gdyż sąsiadują z sypialniami.
Kanały muszą mieć też wystarczająco duże przekroje, aczkolwiek raczej nie wykonuje się kanałów o średnicy mniejszej niż 15 cm (lub o wymiarach 14 x 14 cm), co w domach jednorodzinnych w zupełności wystarcza.
Najlepiej jeśli kanały mają gładkie ścianki, wówczas opory przepływu są mniejsze. Przepływ jest także lepszy, gdy kanały mają przekrój okrągły, a nie kwadratowy.
Trzeba pamiętać o otuleniu kanałów (kominów) izolacją cieplną, jeżeli przechodzą przez nieogrzewane pomieszczenia (strych), bo w wychłodzonych kanałach ciąg jest słaby lub nawet się odwraca.
No i wreszcie dopływ powietrza, czyli najczęściej nawiewniki okienne, rzadziej ścienne. Mówiliśmy już o tym, że na miejsce usuwanego powietrza musi napływać świeże. Inaczej nie ma wymiany.
Na pytania odpowiadał: Adam Jamiołkowski
Materiały do pobrania:
pdf icon Konsultacje z Majstrem Guru cz. 9
animus
14-09-2023 23:45
5 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Anna: Witam mamy pytanie czy kominem z wentylacja grawitacyjna można przeprowadzić rury od ogrzewania centralnego przechodzące z piwnicy do kondynacji mieszkania na pierwszym piętrze i kabel elektryczny ...
Zdaniem Czytelnika
14-09-2023 18:04
Komentarz dodany przez Anna: Witam mamy pytanie czy kominem z wentylacja grawitacyjna można przeprowadzić rury od ogrzewania centralnego przechodzące z piwnicy do kondynacji mieszkania na pierwszym piętrze i kabel elektryczny tym samym przewodem kominowym....
retrofood
15-01-2022 10:49
1 godzinę temu, Gość Lidia napisał: Czy można grawitacyjnie temat ogarnąć, czy konieczna będzie mechaniczna czy może jakas hybryda. Budynek parterowy, dach ok 35 stopni - wysokość w kalenicy ok 7;5 m, okap ok 3;5 m   Ogarniaj grawitacyjnie, jeśli tak ...
