Czy klimatyzator może ogrzewać pomieszczenia?
Wielu z nas kojarzy klimatyzatory głównie z urządzeniami przeznaczonymi do chłodzenia powietrza latem, gdy wysokie temperatury dają się we znaki. Jednak, jak się okazuje, nowoczesne klimatyzatory mogą pełnić znacznie szerszą rolę, a ich funkcjonalność wykracza poza samą wentylację chłodzącą. W przypadku niektórych klimatyzatorów możemy liczyć również na ogrzewanie pomieszczeń. Jak to możliwe? Wyjaśniamy, dlaczego coraz więcej osób decyduje się na klimatyzację, która zapewnia komfort nie tylko wiosną i latem, ale także jesienią i zimą.
Klimatyzator z funkcją ogrzewania - jak to działa?
Klimatyzatory, które oferują funkcję ogrzewania to z technicznego punktu widzenia pompy ciepła powietrze-powietrze. W odróżnieniu od klasycznych systemów grzewczych, które wytwarzają ciepło z paliw kopalnych (takich jak gaz czy węgiel), klimatyzator wykorzystuje energię zgromadzoną w powietrzu zewnętrznym, nawet gdy na zewnątrz panują niskie temperatury.
Pompa ciepła to urządzenie, które może przekształcać energię cieplną z otoczenia (m.in. z powietrza) i przekazywać ją do wnętrza pomieszczenia. W zależności od potrzeb, pompa ciepła może również działać w odwrotnej kolejności, czyli pobierać ciepło z wnętrza budynku i oddawać je na zewnątrz (co w przypadku klimatyzatora odbywa się latem, gdy urządzenie chłodzi pomieszczenie).
W klimatyzatorach z funkcją ogrzewania używa się sprężarki, która powoduje, że czynnik chłodniczy zmienia swój stan (z gazu w ciecz) i w ten sposób wytwarza ciepło, które następnie przekazywane jest do wnętrza pomieszczenia. Podobnie jest w przypadku klimatyzacji, tylko w trakcie chłodzenia działa to w odwróconym kierunku.
To, co wyróżnia klimatyzatory z funkcją ogrzewania, to zawór zwrotny, który umożliwia zmianę kierunku obiegu czynnika chłodniczego w układzie. Dzięki temu klimatyzator może zarówno odbierać ciepło z pomieszczenia (w trybie chłodzenia), jak i dostarczać je do wnętrza (w trybie ogrzewania).
Obejrzyj krótkie wideo i zobacz jak obniżyć koszty chłodzenia pomieszczeń.
Klimatyzatory typu BREVA E od marki Beretta
Wśród urządzeń, które łączą funkcję chłodzenia i ogrzewania, warto zwrócić uwagę na klimatyzatory BREVA E marki Beretta. Są to nowoczesne urządzenia, które zapewniają komfort przez cały rok.
Klimatyzatory BREVA E wyróżniają się nie tylko eleganckim designem, ale również zaawansowaną technologią, która gwarantuje wydajność i energooszczędność. Dzięki zastosowaniu systemu inwerterowego, klimatyzatory BREVA E potrafią dostosować moc chłodzenia lub ogrzewania do aktualnych potrzeb, co pozwala na oszczędność energii i pieniędzy.
Co ważne, urządzenia te są wyjątkowo ciche, co sprawia, że ich użytkowanie nie zakłóca codziennego życia. Dodatkowo, modele z serii BREVA E oferują funkcje, takie jak osuszanie powietrza, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i rozwojowi pleśni.
Klimatyzacja marki Beretta: Breva E
Klimatyzator BREVA E oferowany jest w 12 wersjach (4 w wersji monosplit i 8 w wersji multisplit), dzięki czemu możemy dopasować model odpowiednio do naszych potrzeb, dla najlepszego komfortu i maksimum efektywności.
Efekt Coandy w klimatyzatorach - co to jest i jak wpływa na komfort?
Dzięki efektowi Coandy, powietrze nie tworzy zimnych stref w pomieszczeniu, co często ma miejsce w przypadku klimatyzatorów, które kierują strumień bezpośrednio w dół. Powietrze jest rozprowadzane równomiernie po całym pomieszczeniu, co poprawia komfort użytkowania. W tradycyjnych klimatyzatorach, jeśli strumień powietrza jest skierowany bezpośrednio na użytkownika, może on odczuwać dyskomfort, szczególnie przy niskich temperaturach. Efekt Coandy zapobiega temu, kierując powietrze na sufit lub wzdłuż ścian, co eliminuje "zimne strzały" w jednym miejscu. Dzięki zastosowaniu tego efektu, klimatyzator może zapewnić lepszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Powietrze nie tylko ochładza lub ogrzewa przestrzeń bezpośrednio w pobliżu urządzenia, ale rozprzestrzenia się w całym pomieszczeniu, co sprawia, że komfort termiczny jest bardziej jednorodny.
Dlaczego warto wybrać klimatyzator z funkcją ogrzewania?
Dzięki takiemu urządzeniu nie tylko zadbamy o odpowiednią temperaturę w pomieszczeniu latem, ale również zimą, gdy tradycyjne ogrzewanie jeszcze nie jest włączone lub może być zbyt nieefektywne.
Jakie korzyści niesie ze sobą użytkowanie klimatyzatora z funkcją ogrzewania?
  1. Oszczędność energii - Dzięki technologii inwerterowej klimatyzator zużywa mniej energii w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych. Możliwość regulacji mocy pracy urządzenia pozwala na dostosowanie zużycia energii do rzeczywistych potrzeb.
  2. Komfort przez cały rok - Klimatyzator z funkcją ogrzewania zapewnia optymalną temperaturę zarówno latem, jak i zimą. To wygodne rozwiązanie, które nie wymaga wymiany urządzenia na inne w zależności od sezonu.
  3. Cisza pracy - Nowoczesne klimatyzatory, takie jak modele z serii BREVA E, działają bardzo cicho, dzięki czemu nie zakłócają codziennego życia. To istotny aspekt, jeśli klimatyzator ma być używany w sypialniach czy w gabinecie.
  4. Prosta obsługa - Nowoczesne urządzenia są dostarczane razem z pilotem sterowania, a także mają możliwość zdalnego zarządzania pracą urządzenia za pomocą aplikacji mobilnej, co zwiększa komfort użytkowania, bo możemy wrócić do przyjemnie schłodzonego lub ogrzanego pomieszczenia.
  5. Zdrowe powietrze - Warto wybrać model, które oferuje funkcje takie jak oczyszczanie i osuszanie powietrza, co pomaga utrzymać wysoką jakość powietrza w pomieszczeniu i zapobiegać wilgoci. Dzięki temu możemy cieszyć się świeżym, czystym powietrzem zarówno latem, jak i zimą.
Podsumowanie
Klimatyzatory, które oferują zarówno chłodzenie, jak i ogrzewanie, to rozwiązanie, które zyskuje na popularności, zwłaszcza w przypadku osób szukających wszechstronnych i energooszczędnych urządzeń. Nowoczesne modele, takie jak klimatyzatory BREVA E marki Beretta, mogą być idealnym wyborem dla osób, które cenią sobie komfort i efektywność przez cały rok. Dzięki zaawansowanej technologii inwerterowej, cichej pracy i łatwej obsłudze oferują wygodę i oszczędności w jednym urządzeniu.
  • Okres trwania: 1.04.2025 - 30.06.2025.
  • Dla kogo: Instalatorzy i Dystrybutorzy biorący udział w programie Benefit Beretta.
  • Szczegóły: Za każdy klimatyzator Beretta BREVA E zarejestrowany w programie Benefit Beretta w okresie trwania promocji, uczestnicy otrzymają podwójną liczbę punktów Benefit (instalatorzy oraz dystrybutorzy). Bonusowe punkty zostaną naliczone po zakończeniu promocji.
