Funkcja dogrzewania w klimatyzatorach – jak się ogrzać w chłodniejsze dni
Coraz chłodniej za oknem, a kaloryfery jeszcze milczą? Wystarczy pilot od klimatyzatora po kilku minutach z żaluzji, którą zwykle kojarzysz z chłodem, zaczyna płynąć przyjemne ciepło. Tak klimatyzator może skutecznie dogrzać mieszkanie.
Robert Bosch Sp. z o.o. Bosch Home Comfort|Klimatyzacja Klimatyzatory marki Bosch - dobre samopoczucie zależy od powietrza
Jutrzenki 105 02-231 Warszawa
Kiedy to rozwiązanie ma sens?
Dogrzewanie klimatyzatorem to sprytna odpowiedź na kapryśną pogodę przełomu sezonów. Wiosną i jesienią poranki bywają chłodne, ale popołudniami nie ma potrzeby uruchamiać całej instalacji c.o. W takich dniach klimatyzator z funkcją grzania szybko podnosi temperaturę w pokoju i pozwala uniknąć włączania pełnego systemu grzewczego.
Sprawdza się także tam, gdzie nie ma przyłącza gazowego, w domach letniskowych, w nowych mieszkaniach o dobrej izolacji, a nawet jako główne źródło ciepła w wybranych pomieszczeniach, gdy priorytetem jest szybkie i precyzyjne dogrzanie strefy, w której przebywasz.
Na czym polega funkcja grzania w klimatyzatorze?
Klimatyzator z funkcją grzania pracuje jak pompa ciepła powietrze-powietrze. Zespół tworzą dwie jednostki: wewnętrzna, która oddaje ciepło do pokoju, oraz zewnętrzna, która pobiera energię z powietrza na dworze.
Kluczową rolę gra czynnik chłodniczy – ciecz o bardzo niskiej temperaturze wrzenia. Nawet, kiedy na zewnątrz jest chłodno, ten czynnik potrafi odparować, pochłaniając energię z otoczenia.
Powstały gaz trafia do sprężarki, gdzie zostaje sprężony, a następnie skroplony, co uwalnia ciepło. Wentylator w jednostce wewnętrznej tłoczy to ciepło do pomieszczenia. Taki obieg nie spala gazu, nie tworzy płomienia i nie wymaga komina – energia elektryczna zasila sprężarkę, a za resztę odpowiedzialna jest fizyka.
Efekt? Szybka reakcja i odczuwalne ciepło już po około 10 minutach. W praktyce, zanim tradycyjna instalacja odda temperaturę przez grzejniki lub instalację podłogową, klimatyzator zdąży już ogrzać pokój do poziomu komfortu.
Gdzie i kiedy dogrzewanie klimatyzatorem sprawdza się najlepiej?
W okresach przejściowych z dużymi wahaniami temperatur, kiedy wieczorem robi się chłodno, a rano trzeba „przełamać” zimno w salonie czy sypialni, klimatyzator działa jak precyzyjna nagrzewnica, ale bardziej oszczędnie i bez spadków komfortu.
Świetnie sprawdzi się w dobrze zaizolowanych mieszkaniach, domach energooszczędnych i pomieszczeniach używanych okazjonalnie, jak gabinet, pokój gościnny czy poddasze.
Sprawdza się także w budynkach, w których chcemy ograniczyć zużycie gazu oraz tam, gdzie nie ma możliwości montażu wodnej pompy ciepła czy rozbudowanej instalacji grzejnikowej. Jeżeli zależy Ci na ogrzaniu tylko strefy dziennej po powrocie z pracy, ten scenariusz jest wręcz podręcznikowy.
Najważniejsze zalety
Największym atutem jest wysoka efektywność energetyczna, szczególnie w urządzeniach inwerterowych, które płynnie regulują moc. Dzięki dobrym współczynnikom sezonowym, klimatyzator potrafi dostarczyć więcej ciepła, niż wynikałoby to z samego poboru prądu, co czyni go konkurencyjnym wobec grzejników elektrycznych i atrakcyjnym uzupełnieniem ogrzewania gazowego.
Do tego dochodzi wszechstronność – latem chłodzi, zimą dogrzewa, przez cały rok dba o komfort. Ważna jest też szybkość reakcji i precyzja sterowania.
Ustawiasz dokładnie taką temperaturę, jakiej potrzebujesz, a w systemach multisplit robisz to niezależnie w każdym pomieszczeniu. Nie bez znaczenia jest oszczędność miejsca i relatywnie łatwy montaż – bez rozdzielaczy, pionów i grzejników ściennych.
O czym pamiętać?
Ciepło z klimatyzatora ma charakter nadmuchowy. Dla wrażliwych na ruch powietrza bywa mniej „miękkie” niż promieniowanie z grzejnika czy instalacji podłogowej . Nowoczesne jednostki pracują cicho, ale szmer wentylatora jest obecny; w nocy może wymagać redukcji prędkości.
Pozostaje też aspekt estetyczny – jednostka wewnętrzna nie każdemu wpisze się we wnętrze, choć obecnie dostępne są eleganckie, minimalistyczne wzory. Warto świadomie zarządzać kierunkiem nadmuchu i temperaturą, by komfort był możliwie najwyższy.
Rodzaje urządzeń – split, multisplit i przewaga inwertera
Do dogrzewania pojedynczego pokoju zazwyczaj wystarcza klimatyzator typu split: jedna jednostka zewnętrzna i jedna wewnętrzna. Gdy chcesz ogrzać salon, sypialnię i gabinet, wybierzesz system multisplit, w którym jedna jednostka zewnętrzna obsługuje kilka wewnętrznych, a Ty sterujesz temperaturą w każdym pomieszczeniu osobno.
Klimatyzator Climate 4000i na ścianie w salonie
Klimatyzator Climate 4000i w srebrnej obudowie na ścianie w salonie
Niezależnie od wariantu, kluczowy jest napęd inwerterowy. Inwerter płynnie dopasowuje moc sprężarki do zapotrzebowania, ogranicza pobór energii i pozwala utrzymać stabilną temperaturę bez „przestrzałów”. To dzięki niemu klimatyzator równie sprawnie chłodzi w upał, jak i łagodnie dogrzewa w chłodniejsze dni, nie narażając domowników na gwałtowne podmuchy.
Skuteczność na mrozie
Nowoczesne modele są projektowane tak, by pracować wydajnie także przy ujemnych temperaturach. Zastosowane czynniki chłodnicze odparowują znacznie poniżej 0°C, dzięki czemu nawet zimą da się odebrać ciepło z powietrza zewnętrznego.
Klimatyzator Climate 7000i w czarnej obudowie na ścianie w apartamencie
W praktyce wielu producentów deklaruje stabilną pracę w trybie grzania do -15°C a bardziej zaawansowane jednostki oferują jeszcze niższe temperatury. Przykładowo, w tej klasie urządzeń klimatyzatory Bosch oferują tryb grzania do –15°C w większości modeli, Climate 4000i deklaruje pracę do -21°C, a Climate 7000i nawet do -30°C.
Trzeba jednak pamiętać, że im większa różnica między temperaturą na zewnątrz a zadaną wewnątrz, tym spada realna wydajność i rośnie zużycie energii. Dlatego w siarczyste mrozy klimatyzator może być użytecznym wsparciem dla podstawowego ogrzewania, a w jesienne i wiosenne dni – pełnoprawnym źródłem ciepła dla wybranych pomieszczeń.
Wskazówka: jeśli planowany jest dłuższy mróz, ustaw stałą, umiarkowaną temperaturę zamiast częstego włączania i wyłączania. Sprężarka pracująca stabilnie zużywa mniej energii niż ta, która często startuje z zimnego stanu.
Klimatyzatory ścienne Climate 7000i – Zaprojektuj przyjemny klimat w swoim domu
Funkcje, które realnie podnoszą komfort
Komfort to nie tylko temperatura, ale i sposób jej dostarczania. Pomagają w tym nowoczesne funkcje. Sterowanie żaluzjami w trybie 3D pozwala równomiernie rozprowadzić ciepłe powietrze i uniknąć bezpośredniego podmuchu na kanapę czy łóżko.
Tryb Follow Me wykorzystuje czujnik w pilocie, by utrzymywać zadaną temperaturę dokładnie tam, gdzie przebywasz – świetne w dużych salonach i aneksach. Gdy dom ma pozostać nieużywany, tryb Anti-frost utrzyma około 8°C, chroniąc przed wychłodzeniem i wilgocią.
Sterowanie przez Wi-Fi w aplikacji, np. Bosch HomeComEasy, umożliwia włączenie ogrzewania z drogi do domu i programowanie pracy pod rytm dnia, co obniża rachunki. Dla wygody sprawdzi się sterowanie głosowe, dzięki któremu podniesiesz temperaturę bez szukania pilota.
Wskazówka: zapamiętaj własne scenariusze w aplikacji – poranny „boost” na 30-40 minut i delikatne podtrzymanie temperatury wieczorem, zwykle dają najlepszy kompromis między komfortem a zużyciem energii.
Jak ustawić dogrzewanie, żeby było szybko, cicho i oszczędnie?
Zacznij od temperatury o 1-2°C niższej niż docelowa i włącz tryb grzania z automatycznym sterowaniem wentylatora. Gdy w pokoju zrobi się wyraźnie cieplej, podbij temperaturę do poziomu komfortu. Ustaw pionowe żaluzje tak, by nawiew kierował się lekko ku górze – ciepłe powietrze unosi się, więc spłynie równomiernie, zamiast wiać prosto w domowników.\
Jeśli słychać wentylator, zredukuj prędkość o jeden poziom; zysk na komforcie akustycznym przy minimalnej stracie tempa nagrzewania jest wart tej decyzji. W mroźne dni, zamiast wielokrotnie wyłączać i włączać urządzenie, lepiej utrzymywać stabilną, umiarkowaną temperaturę tła, a krótkie dogrzania robić przed wieczornym relaksem.
Wskazówka: zamknij drzwi do nieużywanych pokoi podczas dogrzewania. Mniejsza kubatura do ogrzania to krótsza praca sprężarki i realna oszczędność.
Kiedy klimatyzator może zastąpić główne ogrzewanie?
W mieszkaniach o bardzo dobrej izolacji i niewielkim zapotrzebowaniu na ciepło klimatyzator inwerterowy potrafi ogrzać strefę dzienną i sypialnie przez dużą część sezonu.
Kluczowe jest wtedy rozsądne planowanie przepływu powietrza i sensowny dobór mocy. W domach modernizowanych, gdzie nie opłaca się rozbierać podłóg pod instalację wodną, system multisplit bywa najkrótszą drogą do komfortu – jeden agregat na zewnątrz, kilka estetycznych jednostek wewnątrz, wszystko sterowane z jednej aplikacji.
Tam, gdzie w największe mrozy potrzeba dodatkowego wsparcia, można zostawić kocioł lub grzejniki elektryczne jako „ostatnią milę”, a przez 70–80% sezonu polegać na klimatyzatorze.
Wskazówka: nie przewymiarowuj jednostki. Za duża moc spowoduje częste wyłączenia, gorszy komfort i wyższe zużycie niż w urządzeniu dobranym do metrażu i izolacji.
Jak generować oszczędności?
Oszczędność to suma kilku decyzji. Najwięcej daje praca w przedziale, w którym urządzenie ma najlepszą sprawność, czyli właśnie w chłodniejsze, ale nie ekstremalnie mroźne dni.
Drugim filarem jest harmonogram: krótkie, zaplanowane cykle zamiast przypadkowych włączeń. Trzecim – higiena urządzenia. Czyste filtry i drożne wymienniki to cichsza praca, lepszy przepływ i niższe rachunki.
Dodaj do tego uszczelnienie okien i brak przeciągów, a okaże się, że klimatyzator szybciej osiąga zadaną temperaturę i rzadziej musi wchodzić na wyższe obroty.
Wskazówka: czyść filtry co 2-4 tygodnie w sezonie. To najprostszy sposób, by utrzymać cichą i efektywną pracę bez niepotrzebnych strat.
źródło i zdjęcia:  Bosch Home Comfort
Aleksander Rembisz
Aleksander Rembisz
