Pompa ciepła i grzejniki - czy to ma sens?
Pytamy ekspertów o połączenie pompy ciepła z grzejnikami, które budzi wiele wątpliwości. Powszechnie uważa się, że pompa ciepła dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym. A co jeśli mimo wszystko chcemy ogrzewać dom grzejnikami, czy wszystkie się do tego nadają. Jakie grzejniki do współpracy z pompą ciepła? Wyjaśniamy.
Czy są na forum osoby, które mają w domu pompę ciepła i grzejniki? Czy to się sprawdza? Takie pytania stawia ostatnio sobie i na forach wielu właścicieli domów. I nic w tym dziwnego – unijni decydenci postanowili, że Europa ma być zeroemisyjna i twardo zmierzają w tym kierunku. Dla ogrzewania domów oznacza to dwie rzeczy. Paliwa kopalne, czyli węgiel i gaz, są na cenzurowanym i w nieodległej perspektywie zostaną zakazane, zaś podstawowym i faworyzowanym urządzeniem grzewczym staje się pompa ciepła. Zatem odpowiedź na pytanie, postawione przez użytkownika forum, brzmi: tak, grzejniki sprawdzą się w instalacji z pompą ciepła. Tylko trzeba dobrać właściwe.
Przytłaczająca większość Polaków ogrzewa swoje domy, korzystając z rozmaitych kotłów czy pieców na węgiel, drewno, gaz. W instalacjach centralnego ogrzewania ciepło przekazują do pomieszczeń przeważnie grzejniki ścienne. I o ile wymianę kotła na pompę ciepła wielu sobie wyobraża, to wątpliwości pojawiają się przy połączeniu tej ostatniej z instalacją grzejnikową. Powszechny jest bowiem pogląd, że pompa ciepła dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym, zaś z grzejnikami już nie. Wyjaśnijmy zatem, jak jest naprawdę.
Czy pompa ciepła nadaje się do zwykłych grzejników? Najczęściej stosowane grzejniki płytowe z założenia nie są niskotemperaturowe. Żeby ich praca w układzie z pompą ciepła miała sens, muszą mieć bardzo dużą powierzchnię oddającą ciepło. Bo niższa temperatura wody to mniejsza moc, a ciepło rozchodzi się tu głównie przez promieniowanie. W pewnym stopniu sytuację ratuje fakt, że powierzchnię grzewczą można zwiększyć, dodając kolejne płyty czy ożebrowanie. Jednak możliwości grzejników płytowych w przypadku ogrzewania niskotemperaturowego są ograniczone. Ich moc drastycznie spada wraz ze spadkiem temperatury wody w obiegu. Dlatego standardowo przyjmuje się temperaturę zasilania 55°C, co dla większości pomp ciepła oznacza granicę ich możliwości.
Żeby współdziałanie grzejników z pompą ciepła było efektywne, wymyślono grzejniki o specjalnej konstrukcji. Najczęściej są one wyposażone w miedziane układy wodne i aluminiowe ożebrowanie. Ciepło oddają tu bardzo gęsto ułożone lamele z blachy aluminiowej, osadzone na miedzianych rurach grzejnych.
Grzejniki niskotemperaturowe do pomp ciepła
W instalacjach niskotemperaturowych ruch powietrza przez grzejnik zwykle wymuszają wentylatory, dzięki czemu jego wymiana jest dużo bardziej intensywna. To rozwiązanie wymyślono specjalnie na potrzeby instalacji niskotemperaturowych, uzyskujemy bowiem wysoką moc grzewczą, nawet przy bardzo niskiej temperaturze zasilania, wynoszącej ok. 40°C. Może być ona 3–4 razy wyższa, niż w przypadku grzejnika płytowego o podobnej wielkości.
Przy wyborze grzejników niskotemperaturowych do współpracy z pompą ciepła warto zwrócić uwagę na to, jak głośno pracują wentylatory. Dobrze, żeby hałas generowany na pierwszymi biegu nie przekraczał 20–25 decybeli, wtedy nie będziemy go zauważać. Takie modele grzejników mogą być instalowane na ścianach, jak tradycyjne grzejniki. Na rynku dostępne są również modele grzejników podłogowe, kanałowe i kasetonowe. Co ważne, takie kaloryfery mogą pracować również jako tzw. klimakonwektory. Co oznacza, że pozwalają nie tylko na ogrzanie pomieszczenia, ale również na jego chłodzenie latem!
W przypadku grzejników kanałowych ruch powietrza też wymuszają wentylatory. Sam grzejnik montowany jest w specjalnym kanale w podłodze. To rozwiązanie estetyczne, bo po przykryciu kratką kanał jest prawie niewidoczny. Grzejniki kanałowe świetnie sprawdzą się przy modnych, dużych przeszkleniach.
Jaka pompa ciepła do grzejników?
Przyjmuje się, że w instalacji niskotemperaturowej temperatura wody zasilającej wynosi mniej niż 55°C. Dla pompy ciepła to wciąż sporo, bo optymalna temperatura w zasilanym przez nią układzie to 30–40°C. Dlatego na rynku pojawiły się wysokotemperaturowe pompy ciepła, przeznaczone właśnie do współpracy z grzejnikami. To odpowiedni wybór pompy ciepła do domu z modernizowaną instalacją grzewczą. Trzeba mieć jednak świadomość, że instalacja niskotemperaturowa nie będzie efektywnie (czyli skutecznie i ekonomicznie) pracować w budynku z marnym ociepleniem i dużymi stratami ciepła. I nie ma tu znaczenia, czy źródłem górnym będzie podłogówka czy grzejniki.
Autor: Janusz Werner
Na zdjęciu otwierającym: Sprawność pompy zależy nie tylko od niej samej, ale w bardzo dużym stopniu od budowy reszty instalacji c.o. Specjalne grzejniki będą tu o wiele lepsze od standardowych (fot. DAIKIN)
  • Czy grzejniki sprawdzają się w instalacji z pompą ciepła?
    Tak, grzejniki mogą sprawdzać się w instalacji z pompą ciepła, jednak ważne jest, aby dobrać właściwe typy grzejników, które będą efektywnie współpracować z niższą temperaturą wody typową dla pomp ciepła.
  • Jakie grzejniki nadają się do współpracy z pompą ciepła?
    Do współpracy z pompą ciepła nadają się przede wszystkim grzejniki niskotemperaturowe, które są wyposażone w specjalne miedziane układy wodne i aluminiowe ożebrowanie, co umożliwia efektywniejsze oddawanie ciepła nawet przy niższej temperaturze wody.
  • Jakie są zalety grzejników niskotemperaturowych w instalacji z pompą ciepła?
    Grzejniki niskotemperaturowe zapewniają wysoką moc grzewczą nawet przy niskiej temperaturze zasilania (około 40°C), co czyni je wydajniejszymi w porównaniu do standardowych grzejników płytowych. Są też zdolne do chłodzenia pomieszczeń w okresie letnim, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność.
  • Jaka pompa ciepła jest odpowiednia do instalacji z grzejnikami?
    Optymalnym wyborem są wysokotemperaturowe pompy ciepła, które są przystosowane do pracy z temperaturą zasilającą poniżej 55°C, co jest korzystne dla instalacji z grzejnikami. Warto jednak zauważyć, że skuteczność takiego systemu zależy również od odpowiedniego ocieplenia budynku i minimalizacji strat ciepła.
  • Czy możliwe jest zastosowanie grzejników kanałowych w połączeniu z pompą ciepła?
    Tak, grzejniki kanałowe mogą być skutecznie stosowane z pompą ciepła. Są one montowane w specjalnych kanałach w podłodze, co sprawia, że są prawie niewidoczne. Wymuszony ruch powietrza przez wentylatory pozwala na efektywne ogrzewanie nawet przy niskiej temperaturze zasilania, co jest kompatybilne z pompami ciepła.
Janusz Werner
Janusz Werner
retrofood
11-05-2024 10:47
2 godziny temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Spacek: Kolejny artykuł pisany przez laika.     Masz wiedzę? Napisz lepszy. Chętnie poczytam.
Zdaniem Czytelnika
11-05-2024 08:43
Komentarz dodany przez Spacek: Kolejny artykuł pisany przez laika. Pompa ciepła znakomicie działa z grzejnikami. Wystarczy tylko aby je "przewymiarować". Dobrać odpowiednią moc grzejnika i pompa ciepła spokojnie da sobie radę. Nie są potrzebne jakieś specjalne grzejniki oby tylko ...
podczytywacz
09-05-2024 08:50
8 godzin temu, Zdaniem Czytelnika napisał: Komentarz dodany przez Tomasz: Pompa ciepła+grzejniki żeliwne u mnie się sprawdzają. Korzystam z takiego rozwiązania już trzeci sezon temp w domu ustawiona na 22⁰C nie zamieniłbym na nic innego. Co to za pompa? Masz ...
