Czynniki wpływające na zużycie prądu przez pompę ciepła
Zużycie energii przez pompę ciepła zależy od wielu zmiennych:
- Temperatura zewnętrzna - im zimniej, tym więcej energii potrzeba do podgrzania wody.
- Temperatura wody użytkowej - im wyższy wymagany poziom temperatury, tym większy nakład energetyczny.
- Wielkość gospodarstwa domowego - więcej domowników to większe zapotrzebowanie na ciepłą wodę.
- Sprawność pompy (COP/SCOP) - im wyższy współczynnik efektywności, tym mniej prądu zużyje pompa. Przy porównaniu wartości COP należy wziąć pod uwagę te same parametry np. A7,W35.
- Rodzaj pompy i jej technologia - nowoczesne rozwiązania, jak inwerter czy inteligentne sterowanie, realnie ograniczają zużycie.
Nowa pompa ciepła typu powietrze-woda Tower Green M od marki Beretta wykorzystuje technologię DC Inverter i nowoczesny czynnik R32, co pozwala na uzyskanie wysokiej sprawności oraz temperatury wody sięgającej nawet 65°C - bez nadmiernego zużycia energii.
Średnie zużycie prądu przez pompę ciepła CWU
Średnie zużycie energii przez pompę ciepła przeznaczoną tylko do grzania wody dla 3-4-osobowej rodziny wynosi zazwyczaj 1-2,5 kWh dziennie, co daje:
- ok. 30-75 kWh miesięcznie
- ok. 360-900 kWh rocznie
Wartość ta może się znacznie różnić w zależności od modelu i warunków użytkowania.
Przykładowe obliczenia zużycia prądu
Załóżmy, że model pompy ciepła Tower Green M 8M z wbudowanym zasobnikiem CWU o pojemności 240 litrów obsługuje 4-osobową rodzinę. Średnie dzienne zużycie CWU to ok. 200 litrów wody o temp. 55°C.
Do podgrzania takiej ilości wody potrzeba ok. 10 kWh energii cieplnej dziennie. Przy COP = 5,20 (A7,W35), rzeczywiste zużycie energii elektrycznej wynosi:
10 kWh / 5,20 = ok. 1,92 kWh dziennie
1,92 kWh × 30 dni = 57,6 kWh miesięcznie
1,92 kWh × 365 dni = 700,8 kWh rocznie
Przy cenie prądu 1,20 zł/kWh miesięczne i roczne koszty wynoszą:
Miesięcznie: ok. 69,12 zł
Rocznie: ok. 840,96 zł
To bardzo konkurencyjny koszt - szczególnie w porównaniu do innych źródeł ciepła. Naturalnie, do ceny kosztów podgrzania wody użytkowej, należy doliczyć jeszcze koszt ogrzewania pomieszczeń.
Porównanie kosztów eksploatacji
| Źródło ciepła | Roczne zużycie energii podgrzania wody użytkowej | Koszt (prąd: 1,20 zł/kWh, gaz: 0,30 zł/kWh) | Uwagi |
| Pompa ciepła (COP 5,20) | ~700 kWh | ~841 zł | Najniższe zużycie i koszt |
| Bojler elektryczny | ~2500–3000 kWh | ~3000–3600 zł | Bardzo wysoki koszt |
| Kocioł gazowy (CWU) | ~1000 m³ gazu (~10 000 kWh) | ~1200–1500 zł | Wyższy koszt i emisje |
Jak obniżyć zużycie prądu?
✅ Praktyczne wskazówki:
Obniż temperaturę CWU - zamiast 60°C, wystarczy 50-55°C dla komfortu i oszczędności.
Zaplanuj harmonogram grzania - korzystaj z trybu ECO lub programu "wakacje" w czasie dłuższej nieobecności.
Ogranicz straty ciepła - dobrze zaizoluj przewody ciepłej wody i zasobnik.
Wybierz pompę z zasobnikiem CWU dopasowanym do liczby domowników - zbyt duży zasobnik to zbędna strata energii. Pompa ciepła Tower Green M oferuje zasobnik o pojemności 190 lub 240 litrów.
✅ Inteligentne sterowanie = większa kontrola
Pompa Tower Green M posiada nowoczesny, przewodowy sterownik z wieloma trybami: "Antyzamarzaniowy", "Antylegionella", tryb "Wakacje", a także możliwość dostosowania harmonogramu grzania. Dzięki temu można realnie zmniejszyć zużycie energii - bez utraty komfortu.
Dowiedz się więcej i obejrzyj krótkie wideo:
Jak dobrać pompę ciepła do CWU?
- 1-2 osoby - zasobnik CWU: 150-190 litrów
- 3-4 osoby - zasobnik CWU: 190-240 litrów (np. Tower Green M o mocy 8-10 kW)
- 5+ osób - zasobnik >240 litrów, wyższa moc pompy
Niezależnie od wyboru mocy pompy i pojemności zasobnika CWU, warto sprawdzić Listę Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM). Pompy ciepła znajdujące się na tej liście to wybór zgodny z zaleceniami UE, dzięki czemu można uzyskać dofinansowanie na ich zakup i ciepła.
Czy pompa ciepła się opłaca?
Zdecydowanie tak. W porównaniu do bojlerów elektrycznych lub tradycyjnych źródeł ciepła, pompa ciepła - szczególnie tak nowoczesna jak propozycja marki Beretta Tower Green M - to inwestycja, która przekłada się na realne oszczędności.
🔋 Niższe zużycie prądu
🌿 Ekologiczne rozwiązanie
💧 Wygodne sterowanie i wysoki komfort użytkowania
🏡 Pełna funkcjonalność przez cały rok
Zainwestuj w przyszłość - wybierz Tower Green M od marki Beretta.
