Magazyn Budujemy Dom
Czytaj online od 1 zł
Wykup dostęp
Agent AI
budujemy
dom
Najchętniej czytane artykuły przez naszych czytelników
Czytaj
najlepsze teksty
Stan surowy
Fundamenty i piwnice
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Fotowoltaika i kolektory słoneczne
Kotły i podgrzewacze
Kominki i kominy
Instalacje elektryczne
Instalacja odgromowa
Dom bezpieczny i inteligentny
Woda i kanalizacja
Wentylacja i klimatyzacja
Centralne odkurzanie
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Budowa krok po kroku
Finanse
Remonty i modernizacje
Działka
Domy energooszczędne i pasywne
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Ceny materiałów i produktów
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Tagi
ogrzewanie pompą ciepła
Czy da się tanio ogrzewać dom pompą ciepła? Te 6 czynników decyduje...
Płacimy za 1 kWh energii elektrycznej, a dostajemy 4 kWh ciepła. To nie magiczna sztuczka, lecz efekt wykorzystania pompy ciepła. Dodatkowe ciepło (3 kWh) pochodzi z otoczenia...
Dopłaty do pomp ciepła na nowych zasadach. Wnioski można składać...
Właściciele nowych domów jednorodzinnych mają więcej czasu, żeby ubiegać się o dopłaty do pomp ciepła. Wnioski w programie „Moje Ciepło” można składać do 26 lutego 2027 roku....
Czy pompa ciepła sprawdzi się w starym domu? Kluczowa jest...
Jeżeli chcemy ogrzewać stary dom wyłącznie pompą ciepła, przede wszystkim należy zadbać o obniżenie jego energochłonności. Dlatego przed montażem konieczne może być ocieplenie...
Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła w 2026 r.? Ten sam dom, a...
Obecnie już chyba wszyscy wiedzą, że pompy ciepła są bezobsługowe, a więc wygodne w użytkowaniu. Ponadto są przyjazne dla środowiska, gdyż ich praca nie wiąże się z emisją...
Wymieniasz stary kocioł bez sprawdzenia tego? To prosta droga do...
Nie sposób omówić wszystkich potencjalnych problemów występujących przy modernizacji ogrzewania i wymianie starego kotła. Dlatego omówimy trudne sytuacje, nieoczywiste pułapki...
Skąd pompa ciepła bierze ciepło? Kluczowy parametr przy wyborze...
Energia zgromadzona w gruncie może być pozyskiwana za pomocą pomp. Uzyskane w ten sposób ciepło ma niską cenę jednostkową, ale wiąże się z poniesieniem dość wysokich kosztów...
Lepsza pompa ciepła czy gaz? Uczciwe porównanie z kosztami...
Jakie ogrzewanie jest lepsze i bardziej opłacalne - gaz czy pompa ciepła? Na tak postawione pytanie nikt nie zna uczciwej odpowiedzi. Każdy z tych sposobów ogrzewania ma mocne...
Dostali rachunki grozy za pompę ciepła. Wiemy, co jest przyczyną
Ostatniej zimy polskie media obiegły informacje o tzw. rachunkach grozy, które dostawali właściciele pomp ciepła. Prezentowano je jako efekt srogich mrozów, które obnażyły...
Ogrzewanie domu 2026: wybór paliwa coraz rzadziej zależy od...
Wybór kotła i używanego paliwa do ogrzewania to jedna z najpoważniejszych decyzji każdego właściciela domu. Jednak podstawową sprawą jest to, że zwykle nie mamy pełnej...
Do 21 tys. zł dopłaty dla budujących dom. Jak dostać dofinansowanie...
Pompa ciepła wytwarza ciepło taniej niż inne źródła, ale na jej instalację trzeba wydać kilkanaście tysięcy więcej niż na system z kotłem gazowym. Pomocą w finansowaniu jest...
Pompa ciepła powietrzna czy gruntowa - co bardziej się opłaca?...
Wyjaśniamy, czym różni się działanie pomp powietrznych od pomp ciepła gruntowych. Pompa ciepła może być świetnym źródłem ciepła, zapewniając w pełni bezobsługowe i dość tanie...
Pompa ciepła zimą: dlaczego w domu jest tylko 14°C, a rachunki za...
W ostatnich tygodniach temat pomp ciepła wrócił na pierwsze strony — m.in. po reportażu telewizyjnym o przypadkach, w których miało być „tanio i ekologicznie”, a skończyło się...
Czym ogrzewać dom, żeby nie bać się zimy? Nigdy nie kieruj się...
Wybór sposobu ogrzewania domu warto zacząć od spisania własnych oczekiwań. Trzeba się też dowiedzieć, jakich kotłów i opału mogą zabraniać MPZP lub uchwały antysmogowe....
Pompa ciepła czy pellet - jakie ogrzewanie tańsze? Przesądza...
Zastanawiasz się czy przy obecnych cenach tańsze będzie ogrzewanie domu pompą ciepła czy kotłem na pellet? Prąd przecież tani nie jest, ale pellet również drożeje i są głosy z...
Za mocna pompa ciepła, wysokie rachunki za prąd. Skąd problem i jak...
Nawet ci, którzy pompy ciepła już mają, szukają sposobu na poprawę efektywności ich pracy, albo nawet rozważają ich wymianę na inny model. Część pomp ciepła złej jakości...
Pompa ciepła i kocioł gazowy razem do ogrzewania domu - czy to ma...
Masz w domu kocioł gazowy i planujesz zakup pompy ciepła? Wielu właścicieli domów rozważa pozostawienie dotychczasowego kotła, ewentualnie kupno nowego zestawu z pompą i...
Wybór pompy ciepła bez błędów - jak dopasować do polskiego klimatu
Wybór pompy ciepła jest trudny, a samo urządzenie drogie. Trzeba pamiętać, że pompa nie sprawdza się w każdych warunkach. Dom musi być dobrze ocieplony i wyposażony w szczelne...
Podłogówka pod pompę ciepła, nie pod kocioł: różnice, rozstaw rur i...
Połączenie pompy ciepła z ogrzewaniem podłogowym uznaje się za najbardziej pożądane. W takich warunkach pompa pracuje bowiem z najlepszą sprawnością i osiągając najwyższą moc....
Pompa ciepła i kocioł - kiedy sprawdzi się system ogrzewania...
Pompa ciepła to serce wielu nowoczesnych instalacji grzewczych, ale co zrobić, gdy jej wydajność w siarczysty mróz okaże się zbyt niska? Rozwiązaniem jest układ biwalentny, w...
Ile kosztuje ogrzewanie pompą ciepła nowego i starego domu? Analiza...
Prezentujemy szczegółową analizę kosztów ogrzewania pompą ciepła domu o powierzchni 150 m2 - w zależności od standardu energetycznego budynku oraz wybranego źródła górnego....
Obawy były na wyrost. 8 na 10 Polaków chwali pompy ciepła
Aż 8 na 10 Polaków korzystających z pomp ciepła ocenia je pozytywnie. Badanie SW Research z 2025 roku pokazuje, że pompy ciepła użytkownicy chwalą za wygodę, bezawaryjność i...
Pompy ciepła zdrożeją od 2026 r. Czyste Powietrze uderzy w portfele...
Nowe zasady programu Czyste Powietrze mogą poważnie zmienić rynek pomp ciepła w Polsce. Branża ostrzega, że zamiast wsparcia dla ekologii, wprowadzane zmiany uderzą po...
Ile kosztuje ogrzewanie domu w 2025 r.? Gazem mocno zdrożało!
Czy roczny koszt ogrzewania domu może być niższy niż 1000 zł? Sprawdzamy ceny paliw i koszt ogrzewania domu w pierwszym kwartale 2025 roku. Jak wynika z kalkulatora POBE mocno...
Jak powinna być ustawiona krzywa grzewcza?
Krzywa grzewcza pozwala takim urządzeniom, jak pompy ciepła czy kotły kondensacyjne, automatycznie dopasować temperaturę wody zasilającej instalację do warunków panujących na...
Zespół mieszający do ogrzewania podłogowego z pompą PHA-602/PM
Nowoczesne systemy ogrzewania podłogowego cieszą się rosnącą popularnością, głównie za sprawą swojej efektywności i komfortu, jaki oferują. Ale aby instalacja działała bez...
Pompa obiegowa Perfekt System - niezawodny partner w systemach...
Pompa obiegowa Perfekt System to kluczowy element każdego nowoczesnego systemu grzewczego. Zapewnia efektywne cyrkulowanie medium grzewczego w instalacji, co przekłada się na...
Czy pompa ciepła sama ogrzeje Twój dom? Ekspert wyjaśnia, kiedy to...
Czy pompa ciepła wystarczy, żeby samodzielnie ogrzać dom zimą w czasie mrozów? Odpowiedź brzmi - to zależy od domu i rodzaju pompy. Czy jest to dom nowy, czy modernizowany?...
Zła passa pomp ciepła w Polsce. Co decyduje o ich jakości i...
Czy pompy ciepła zapewnią niezawodne ogrzewanie? Co decyduje o jakości pomp ciepła? Czy są bezpieczne? Wiadomo, że są lepsze i gorsze urządzenia. Po tragicznym zdarzeniu...
Od 2030 r. koniec z normalnymi domami! Domu bez pompy ciepła już nie...
Jak zmieni się budowa domów od 2030 r.? Dlaczego domu bez pompy ciepła legalnie już nie sprzedasz ani nie wynajmiesz? Wyjaśniamy, jak dyrektywa budynkowa EPBD zmieni...
Dlaczego warto wybrać pompę ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem...
Wybór pompy ciepła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. jest korzystny, zwłaszcza jeśli poszukuje się efektywnego, oszczędnego i wygodnego systemu ogrzewania oraz przygotowania...
Jak dobrać pompę ciepła? Te dwa parametry są najważniejsze
Jaka pompa ciepła zapewni tanie i skuteczne ogrzewanie domu? Jaki model wybrać, aby nie żałować wydanych pieniędzy i nie płacić wysokich rachunków za prąd? Warto zdobyć wiedzę...
Ile kosztuje pompa ciepła wraz z montażem? Czy pompa ciepła przy...
Ile kosztuje pompa ciepła wraz z montażem? Podajemy aktualne ceny. Liczymy też koszty używania pompy ciepła. Czy przy planowanej podwyżce cen prądu od 1 lipca pompa ciepła się...
Czym najtaniej ogrzać dom w 2025 r.? Trzy efektywne sposoby na...
Czym najtaniej ogrzewać dom w 2025 roku? Jaki system ogrzewania będzie najbardziej efektywny? Wielu inwestorów czuje się zdezorientowanych z powodu wzrostu cen paliw....
Czy warto kupić pompę ciepła do c.w.u? Ranking 2024: porównujemy...
Czy warto kupić pompę ciepła do c.w.u? Tak! Podgrzewanie wody przez pompę ciepła do c.w.u jest na pewno o wiele tańsze niż przy zwykłym bojlerze elektrycznym. Największe...
Pompa ciepła i grzejniki - czy to ma sens?
Pytamy ekspertów o połączenie pompy ciepła z grzejnikami, które budzi wiele wątpliwości. Powszechnie uważa się, że pompa ciepła dobrze współpracuje z ogrzewaniem podłogowym. A...
Jaką moc powinna mieć pompa ciepła do domu energooszczędnego o...
Odpowiedź eksperta: Dom energooszczędny ma dobrą termoizolację i można przyjąć, że do ogrzania jego pomieszczeń wystarczy moc grzewcza 30 W/m².
1
2
3
4
5
6
Stan surowy
Ściany i stropy
Termoizolacja
Dachy i rynny
Okna i drzwi
Garaż
Elewacje domów
Instalacje
Pompy ciepła
Kominki i kominy
Woda i kanalizacja
Wykańczanie
Ściany wewnętrzne
Podłogi i posadzki
Wyposażenie wnętrz
Schody
Chemia budowlana
Wystrój wnętrz
Kuchnia
Łazienka
Salon
Wellness
Wokół domu
Ogrodzenia
Basen
Ogród
Narzędzia
Tarasy i balkony
Budowlane ABC
Reportaże
Finanse
Działka
Poradnik prawny
Porady ekspertów
Domy pod klucz
Kosztorysy domów
Newsroom
Zakupy i budżet
Stawki wykonawców
Rankingi
Kalkulatory
Galeria
Aplikacje mobilne
Filmy
Hurtownie
Miesięcznik
Forum
Produkty i firmy
Wybierz
